Les discussions
Fuite de chasse d'eau.
bonjour à tous. j'ai un problème de fuite de chasse d'eau. après avoir lu les différentes réponses sur différents forums j'ai pris les choses en mains...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2013 par
bubu2222
Robinet thermostatique , entraxe de 11
Bonjour, Dans une douche en rénovation, je souhaite poser un robinet thermostatique. Or l'entraxe actuelle n'est que de 11cm. Comment arriver à fixe...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2013 par
sirioja
Seche serviette angora 500w de marque acova
Bonjour, j'ai deux orifices au pied du radiateur une sur le tube transversal tout en bas et l'autre sur l'avant dernier tube,(éparés de 50 mm) un or...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
stf_frmu
Problème pompe tallas x100/20
Bonjour, Ma pompe se met en route 3 ou 4 fois pour remplir une cuve alors qu'auparavant elle se mettait en route qu'une fois. Que faire pour cette...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
stf_jpd87
Réservoir des toilettes qui se remplit très très lentement
bjr depuis hier je me rends compte que le réservoir des toilettes se remplit très lentement... on me dit que y'a quelque chose qui bouche (calcair...
18 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
stf_frmu
Pression d'eau chaude defaillante dans un seul evier
Bonjour, Depuis un raccordement qui a eu lieu au debut de l'ete dans mon immeuble, le pression d'eau chaude dans mon evier est defaillante...est-ce l...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
stf_frmu
Claquement des canalisation
Bonjour, J 'ai remplacer mon groupe de securiter car tout mon instalation claquet et sa recommence . Quand je tire de l 'eau le brut disparai , fa...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2013 par
montaco
Quelles autorisations pour passage évacuation ds partie commune
Bonjour, je viens d'acheter un appartement en rdc dans une copropriété. Je vais diviser cet appartement en deux (cela est autorisé dans le règlement) ...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
stf_frmu
Pompe de relevage
Bonjour, Nous souhaitons installer une buanderie dans notre sous sol que nous avons aménagé récemment. Or, les canalisations d'évacuation se situent...
8 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2013 par
colombellhd
Probleme de debit robinet
 Résolu/Fermé
robinet cascade azola de lavabo, juste un filet d'eau
stf_frmu
Probleme de chaudiere saunier duval thema c23
Bonsoir, Je vous ecris ce message car je viens d arriver dans mon appartement avec ma femme qui va accoucher dans 3 semaines et la chaudiere fonction...
philippe6613
Brasure
bonjour peux t on braser du cuivre avec du fer je dois déplacer des radiateurs . merci a vous
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2013 par
montaco
Trou dans bonde inox douche italienne
Bonjour, Comment boucher des trous sur une bonde inox d'une douche a l'italienne ? Merci pour votre aide
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2013 par
vony
Sortir un tube de forage
Bonjour, comment sortir un tube de forage diamètre 140 dans un puits profond de 3 m merci
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2013 par
Daniel 26
Arrivée d'eau pour la douche
Bonjour, J'ai un problème, jhabite dans une petit copro (3 residents) et je souhaite refaire ma salle de bain. mon arrivée d'eau dans ma salle de b...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2013 par
stf_frmu
Création de salle de bain
je vais créer une salle de bain et des wc dans un sous sol quel pente je dois faire ?
3 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
gavert
Idée de prix
Bonjour, J'aimerais savoir qui à essayer cette entreprise : http://www.debouchage-canalisation-78-60.fr/ ?? rapport qualité prix ? leur offre est...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
michel818
Poignée de robinet
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les poignées de mon robinet mitigeur de cuisine de la marque GROHE. J'ai retiré les caches pour eau froide et cha...
stf_frmu
Probleme pose wc suspendu
Bonjour J'ai achete un wc suspendu mais je n'avais pas pense a une chose , je n.ai pas la place pour mettre le coffrage enfin si mais je me retrouve...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2013 par
stf_frmu
Problème arrivee d eau mitigeur robinet douchette ombra
Bonjour, j'ai acheé un robinet mitigueur de la marque ombra , j'ai l'arrivee d'eau à la douchette mais pas au robinet. Apparement c'est courant ...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2013 par
fillou2
Identification cartouche grohe
Bonjour, Je cherche à identifier la cartouche thermostatique suivante de modele Grohe ...: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9661202013...
montaco
Bricolage
j ai un probleme avec avec mon tuyau d evier il est boucher mais je veus le changer car j ai essayer plusieurs produits de debouchage sans suc...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2013 par
stf_frmu
Problème chauffe eau elm leblanc
Bonjour, J'ai un chauffe-eau ELM Leblanc 34. Quand je l'allume, la veilleuse reste bien allumée et quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, il fon...
Suebelle
Furet
J'ai essayé de déboucher mon évier avec un Furet de 5m. Le furet est rentré jussqu'à presque 4m., plus loin que ma baignoire qui n'est pas bouchée. Q...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2013 par
stf_frmu
Evacuation de lave vaisselle
Bonjour, J'aimerais savoir si une évacuation de diamètre 32 suffit pour mon lave vaisselle qui sera sur la même évacuation que mon évier ? Merci po...
Icare95
Chauffe eau douche exterieure
bonjour j ai installe un chauffe eau de 30 l pour la douche du jardin il risque de geler i l est sous abri en bois ouvert sur le coté ...
stf_frmu
Erreur sur chaudière chaffoteaux serena green
Bonjour, Mon mari vient d installer une chaudière Chaffoteaux serelia Green neuve mais qui ne veut pas démarrer Elle affiche le code 103 soit ci...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
camerano
Comment déboucher un évier à moindre coût ?
bonjour j'aimerais nettoyer le tuyau de la canalisation et déboucher mon évier à moindre coût merci
6 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
bibi
Fuite filetage tête de robinet
Bonjour ! J'ai fait des photos pour expliquer mon problème, c'est un robinet qui fuit, apparement par le filetage dans la tête. La tige ne se...
4 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
petitegalere123
Particules vertes dans l eau du robinet changement chauffe eau
bonjour je viens de remplacer mon chauffe eau blindé (chauffe eau percé) par un chauffe eau stéatite depuis j ai des petites particules vertes dans ...
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
stf_mareson
Facture d'eau et surconsommation. qui paye?
Bonjour, Une importante fuite d'eau a eu lieu, à cause de la chaudière. En tant que locataire, j'ai reçu une facture d'eau, avec une surconsommati...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
Confusioux
Evacuation des eaux usée
Bonjour, je souhaite inserer une douche dans mon habitation, mais l'evacuation des usée de celui la sera plus bas que l'entree de mon bac dégraisseu...
7 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
Confusioux
Surpresseur qui ne marche que sans le pistolet d'arrosage
Bonjour à tous, Tout d'abord, merci à stf_jpd87 pour son aide précieuse. Mais, là, vu la bizarrerie de la chose, je fais appel à tout le forum. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2013 par
stf_jpd87
Refaire ma salle de douche
Bonjour, Je voudrai refaire ma salle de douche en PER lavabo wc douche qu elle diamètre dois je prendre pour Lavabo arrivé 16 sortie 32 ? Wc ar...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2013 par
bubu2222
Raccordement wc sortie horizontale au sol ?
Bonjour, Je change mon WC qui pour le moment se trouve à sortie verticale, au sol. Vu que la plupart des WC sont à sortie horizontale et que la po...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2013 par
stf_frmu
Renseignement
Bonjour, j'aimerais savoir la durée d'un détendeur d'eau? car je pense que le mien qui à 11ans doit-être changé, car quand j'ouvre les robinets ou tir...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2013 par
montaco
Déplacer conduite d'eau et évacuation pour isolation ou pas
bonjour, dans une maison de 1950, avec sous sol, je dois faire l'isolation complete par l'interieur. une de mes questions est: au niveau des arrivé...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2013 par
daniel 54
Comment modifier u circuit d evacuation existant.
Bonjour, je suis en cours de renovation et l evacuation est a l ordre du jour .car je l ai mise a nue pour pouvoir raccorder l evacuation issue de ...
8 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2013 par
md35600
Pb déclenchement chaudiere
bonjour, voilà mon problème, j'ai acheté une colonne de douche cooke&lewis Keila réf 623009, je n'ai pas d'eau chaude. J'ai une chaudière de marqu...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2013 par
stf_mareson
Courant électrique dans la robinetterie
Les robinets de ma salle de bain émettent des courants électriques au toucher. Que dois-je faire pour y remédier ?
stf_frmu
Probleme darrivee deau cuisine pour branchement lave vaisselle
Bonjour, je vient dacheter un lave vaisselle je nest pas darrivee deau ni devacuation deau dans la cuisine jai juste un lavabo de cuisine quelqun p...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
Disco64
Problème brassage cuivre
Bonjour, je souhaite installer un radiateur, mais je n'arrive a brasser le cuivre, en effet, lorsque je soude avec du décapant ça ne veut pas tenir...
8 réponses Dernière réponse le 30 août 2013 par
Disco64
Probléme pression pompe d'arrosage
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon groupe d'arrosage. Lorsque je ferme les robinets la pompe ne s'arrête plus et continue ...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2013 par
john124
Pb d'une carte dsh jetly
Bonjour, J'ai une pompe de forage jetly. J'ai un coffret de controle de type DSN avec une carte éléctronique DSH+ Version 1.1 . La pompe s'arrête ...
9 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
bipbip
Problème d'épandage de ma fosse septique (flaque d'eau)
bonjour, J'ai une fosse septique toutes eaux qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici. seulement depuis quelques mois, j'ai un problème : la fosse ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
confusioux
Chauffe-eau
Bonjour, Il y a 4 mois, nous avons changé notre chauffe-eau vertical (l'ancien horizontal ne perdait pas autant d'eau), on a 1 groupe de sécurité et...
6 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
Domchrist
Quelle incidence si l'on monte un 2ème réducteur de pression ?
Bonjour, J'habite une maison de ville en copropriété et j'avais l'intention de monter un réducteur de pression sur mon installation. Je l'ai donc ac...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2013 par
Solo
Creer un wc dans ma salle de bain
Bonjour, Dans mon appartement (situé au 2ème et dernier étage de l'immeuble) il n'y a qu'un wc indépendant. Y a-t-il possibilité d'en rajouter un ...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2013 par
stf_jpd87
Raccord olive
bonjour je dois raccorder une douche diametre du tuyau 14 mm en cuivre , j'en suis resté à faire des collets battus mais on me dit que les raccor...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2013 par
pepejean48
Reducteur de pression
Bonjour, je voudrai installer un réducteur ou détendeur de pression car en 2 ans, j'ai changé 2 fois de groupe sécurité de mon cumulus solaire. Est i...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2013 par
stf_mareson
Résultats 4451 - 4500 sur un total de 6 684
