Les discussions
Joint wc entre embout de raccordement et robinet flotteur
Bonjour tout le monde, voila, j'ai un petit problème de fuite dans mes toilettes au niveau du tuyau d'arrivée d'eau. J'ai donc coupé l'arrivée d'ea...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2014 par
latitemili44
Adapter un tuyau sur un robinet de cuisine
Bonjour, Existe t il un adaptateur pour brancher un tuyau directement au robinet de l evier de ma cuisine ? Ca me faciliterait la vie pour remplir ...
Woolyte
Fuite
bonjour j'ai une fuite qui se distingue à peine sur un tuyau recouvert d'une gaine. celui_ci rentre dans la dalle, sous le carrelage. je pense qu...
7 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
stf_frmu
Filet d'eau/fuite cuvette wc
Bonjour, je me présente je suis nouveau, et à la recherche d'aide. Je suis en location, en voulant mettre une pastille bleue qui parfume l'eau du r...
5 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
stf_jpd87
Fuite d'eau
Bonjour, j'ai également une fuite d'eau émanant d'un tuyau recouvert d'une gaine, qui me semble, alimenter la salle de bain qui se trouve à l'oppo...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
alain31260
Mitigeur equinoxe entartré
Bonjour ce mitigeur à la forme d'une barre horizontale carrée et à chaque extrémité il y a un cube pour ouvrir fermer à gauche et pour régler la tempé...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2014 par
valerossi.
Remplissage d'un ballon d'eau chaude
bonjour, j'ai installer un ballon d'eau chaude neuf chez mon beau-frere; comme j'ai fais l'installation en PER, j'ai du mettre un mitigeur en sortie d...
stf_jpd87
Problème de débit d'eau
J'ai un débit d'eau chaude à l'évier de la cuisine et à la douche qui est très faible suite à une intervention (éjection de résine) due à une fuite d'...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2014 par
martelet
Cumulus
Bonjour,je voulait savoir pourquoi mon cumulus ne chauffe plus depuis se matin
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2014 par
stf_frmu
Pose receveur douche sur plancher...etanchéité??
Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison a étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (a l'étage). Le ...
28 réponses Dernière réponse le 1 août 2014 par
angelheart336
Pression d'air dans un surpresseur
Quelle pression d'air mettre dans le reservoir de 24 l d'un surpresseur pour une pression de service comprise entre 2,5 et 3,5 bars ?? M...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2014 par
stf_jpd87
Surpresser varem 20l horizontal
Bonjour, quelle sont les différentes anomalies que peuvent causer le pressostat sur un surpresseur varem?
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2014 par
Daniel 26
Pompe relevage choix tuyau
Bonjour, Afin d'assainir ma cave qui souffre d'infiltration d'eau j'ai commencé par installer une pompe de relevage (DAB verty nova 400). Pour le m...
stf_jpd87
Durinoxcontrol 4500-50 s
Bonjour, je viens d'acheter cette pompe avec un réservoir de 50 litres . Raccordement arrivée et sortie fait .Corps de pompe rempli ainsi que le ...
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2014 par
stf_jpd87
Proble d' allumage de la chaudiere saunier duval mural 23e
Je suis un particulier , je possede une chaudiere saunier duval thema 23E +. Jai debranché le fil noir de piezzo pour nettoage , sans toucher aux ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2014 par
Daniel 26
Aqua first
Bonjour, ma pompe a eau du jardin et de couleur rouge , la marque c'est Aqua First , de qu'on ouvre le robinet mon supresseur s'allume automatiquemen...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2014 par
stf_jpd87
Gros remous dans les wc lors de fortes pluies
Bonjour, On a emménagé dans une maison il y a 5 mois, Hier, il y a eu un orage et il a beaucoup plu pendant environ 45 mn. Tout d'un coup, on a ...
xplom
Peut ton percer une bonde ?
Bonjour, j'ai acheter un mitigeur avec tirette, lors du montage nous avons essayé de mettre la toge dans la bonde en dessous du vasque mais aucun ...
Daniel 26
Sifflements
Bonsoir, depuis quelques mois j'ai des sifflements dans le tuyau d'arrivée d'eau froide. Plus ou moins fort, le jour ou la nuit, bref impossible d...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
xplom
Joint de wc encastré
je cherche un joint de wc encastré de chasse basse dimention 23x59 épaisseur 1,8 et je ne trouve pas, quelqu'un peut-il me dire où je pourrai trouvé ...
xplom
Quelles chauffage pour une maison de 100m²
Bonjour, J'aimerai changer une chaudière pour une maison que je vais acheter. Celle-ci est au fioul, est le fioul ne cessè d'augmenter ou de jouer ...
14 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2014 par
Boucher l'extremite d'un tube de cuivre
Bonjour, je vais supprimer le bidet de la salle de bain ,j'aimerais savoir comment proceder pour couper le tube de 12mm et comment fermer l'extremit...
5 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2014 par
xplom
Couper l'eau pour dépose lavabo
Bonjour, je veux remplacer mon lavabo par un nouveau. Pour cela je dois couper l'eau : j'ai une vanne secondaire qui alimente directement le lavab...
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2014 par
stf_jpd87
Clapet anti-retour sur chauffe eau électrique
Bonjour, le clapet anti-retour se trouve t'il sur l'arrivée d'au froide ou sur la sorti d'eau chaude ?
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Demande de conseils pour plomberie extérieure (raccord puits)
Bonjour, Sur mon terrain, se trouve un puits. J'ai acheté une pompe pour pouvoir la puiser. Mais j'aimerais faire une installation correcte et inst...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2014 par
stf_jpd87
Jauge oventrop nr206 03 12
peu-t-on régler une jauge a fil graduée en cm quand on connais la hauteur de fioul contenue dans la cuve jauge graduée de 0 a 200
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2014 par
xplom
Sanibroyeur wc
Bonjour, J'aimerais, svp, savoir s'il est possible de ne pas actionner le sanibroyeur à chaque fois, lorsqu'il n'y a pas de matières solides. Peut-o...
stf_jpd87
Causes fuite introuvable !!!
bonjour, j'habite un pavillon et depuis quelque jours, de temps à autres, de l'eau se répand dans mon salon.un plombier est venu mais ne comprend pas ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2014 par
Manque de pression de l'eau dans une maison
Bonjour, j'habite une maison , le débit d'arrivée de l'eau bon , vérifié par Véolia, nous avons 2 étages nous avons peu de pression en bas (douche...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
xplom
Thermostatique avec chaudiere sans ballon oui ou non
Bonjour, je me permet de revenir sur cet ancien post. je vais refarie ma salle de bain et un vendreur me conseille du GROHE aussi. il nous ...
27 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
alain31260
Mitigeur thermostatique bain-douche grohe
Bonjour, J'ai acheté sur Amazon un mitigeur Thermostatique bain douche Grohe. Je l'ai installé comme indiqué. mais un filet d'eau coule en perman...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2014 par
fillou2
Installation d'un frigo us daewoo frn q20
Bonjour, Fuite d'eau sur le tuyau souple raccordé au robinet fixe du mur et deuxième fuite en bas du filtre. faut il recouper le tuyau avant de le...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Flotteur defaillant
Bonjour, j ai 1 probleme au niveau du flotteur il monte normalement mais l eau continue a couler alors qu elle devrait s arreter le flotteur ne fait...
6 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Inversion eau de ville puits
hello :) Y'a t'il des pro en arrosage de jardin ici ? Que pensez vous de ce schema pour un arrosage de jardin avec un puits et l'eau de ville. ...
29 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
astuces72
Pompe à eau yaoda ne s'arrête pas
bonjour J'ai une pompe immergée ( dans un puits), j'ai installé une pompe à eau de marque YAODA voir https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:...
7 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2014 par
stf_jpd87
Cartouche pour robinet thermostatique sans nom mais avec 421723
Bonjour, Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment reconnaitre une cartouche à changer pour mon robinet thermostatique. J'ai tout démonté, détartré ...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2014 par
montaco
Cabine douche comme douche italienne
Bonjour Je suis en appartement,actuellement j'ai une baignoire je voudrais changer et mettre une douche,j'aime bien les douches italiennes mais c'e...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2014 par
Daniel 26
Chauffe eau
Bonjour à tous, Voilà j'ai changé mon chauffe eau elm leblanc ondea et après avoir tout monté, J'ai remis l'eau dans le circuit et voilà qu'au niv...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
Daniel 26
Chasse d'eau
Bonjour, Quand je tire la tirette l'eau de la cuvette a du mal à s'evacuer ? Quelle en est la cause MERCI
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2014 par
KIDUGUEN
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Je vous envoie ce message par rapport à un problème de fuite... Après 1 semaine d'absence dans mon appartement, j'ai rouvert l'arrivée d'...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2014 par
KIDUGUEN
Canalisations d'eau dans ba 13
Bonjour, J'amménage une salle de bain avec des cloisons ba13 intérieures. Est ce règlementaire de passer mes canalisations d'eau (chaude er froide ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2014 par
stf_frmu
Raccord mazout
Bonjour, Je constate une fuite à la sortie de ma citerne (aérienne) à mazout. Peu après le robinet, un raccord que je suppose fileté fuit, je const...
8 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2014 par
xplom
Un second bouchon au siphon
Bonjour, j'ai voulu vérifier si le siphon de mon évacuation d' eau sale était obstrué. Après avoir dévissé le bouchon externe,je suis tombé sur un s...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2014 par
xplom
Quels débits après rajout de nourrices ?
Bonjour je réfléchis actuellement à rénover ma salle de bain : remplacement de la baignoire par une douche et ajout d'une double vasque. Les 2 tu...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2014 par
xplom
Ensemble de douche colorado ii
Bonjour, je n'arrive pas à fixer la barre, ne manque-t'il pas des pièces? Merci d'avance!
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2014 par
stf_jpd87
Cabine de douche azur
 Fermé
Bonjour, J'ai une cabine de douche AZUR achetée à Brico-dépot en 2007. J'ai bien le manuel d'installation mais il semble manquer des tuyaux pour ali...
Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
xplom
Raccord di-electriques?
Bonjour,a tous et surtout au ami chauffagiste=(EXPLOM) je viens de vidanger et nettoyer intégralement en changeant aussi le groupe de sécurité d...
11 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
valerossi.
Déboucher canalisations ?
 Résolu/Fermé
Pour déboucher ma tuyauterie, j'ai essayé plusieurs produits: j'ai mis destop liquide et gel, et le le lendemain, comme cela ne marchait pas j'ai mis...
Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
xplom
Problème de débit d'eau chaude sur mitigeur thermostatique
Bonjour à tous, J'ai fait poser il y a 4 ans un mitigeur thermostatique chromé de marque Grohe dans une salle de douche à l'italienne. J'ai consta...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
stf_jpd87
Chasse d'eau qui n'arrête pas l'alimentation d'eau
Bonjour à tous, pouvez vous s'il vous plait me donner une réponse à ce qui suit : Une fois la cuve remplie, mes toilettes continues de couler lég...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2014 par
labricole47
Résultats 3801 - 3850 sur un total de 6 533
