Les discussions
Infiltration d'eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, maison en parpaings, garage (chaufferie, buanderie, ...) juxtaposé toit en dalles de fibro-ciment. j'ai refaits tous les joints de chaque d...
Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
atlassaturn
Chasse d'eau qui ne tient pas
Bonjour, J'ai installé un mécanisme de chasse d'eau Casto que j'ai installé en respectant les indications du mode d'emploi mais lorsque j'appuie sur...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
stf_frmu
Pose d'une cuvette de w.c.
Bonjour, Après la pose de carrelage, je vais reposer une cuvette de W.C (avec sortie horizontale). Avec l'épaisseur du carrelage et de la colle, il ...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
DRL
Declechement intenpestif pompe immergée reliée à un surpresseur varem 60l
Bonjour, voilà cela fait maintenant quelques mois que le scenario suivant se répète, alors que pendant 2 ans aucun souci et aucune intervention s...
14 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
stf_frmu
Fuite tuyau d'eau en cuivre
Bonjour, J'ai un tuyau de cuivre percé, comment faire pour le réparer sans soudure ?? je suis une femme seule et j'aimerai un conseil simple, existe...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
stf_frmu
Comment calibrer un robinet thermostatique de douche
Bonjour, pourriez vous m'expliquer comment calibrer un robinet thermostatique grohe avec une cartouche 4745000 merci
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
verseau
Problème avec le mécanisme de la chasse d'eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon problème est que quand je tire la chasse d'eau le poussoir en métal remonte bien mais pas le mécanisme en dessous donc elle est en mo...
stf_paroroma
Démontage mitigeur thermostatique colonne hydro inoxa
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pour démonter le mitigeur INOXA, c'est simple m'a dit le vendeur vous enlevez le cache, désserrer la vis et enlevez la manette. Hélas la v...
Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
Gil
Flexible souple métal coupé
Bonjour, je viens d'installer ma baignoire. Raccordement a l'eau froide via un flexible en métal. Je viens de le couper sur qq millimètres. Sacahnt ...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Pas de prssion d'eau chaude ni d'eau froide dans ma cuisine
Bonjour, Voilà, je n'ai pas de pression d'eau froide ni d'eau chaude dans ma cuisine alors que dans ma salle de bain, tout est ok ! Je suis au ...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
X
Chaudier themas plus c25e
Bonjour, es ce que je peut mettre ma chaudiere saunier duva thema plus c25e dans ma salle de bain la chaudiere et tube
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
miton
Pose adoucisseur d'eau, besoin de conseils
 Fermé
Bonjour, Mon eau est calcaire et mon chauffagiste m'a vivement conseillé la pose d'un adoucisseur pour sauvegarder ma chaudière et éviter les dés...
Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
jean-pierre conseil
Chauffe eau avec panneaux solaires photos voltaique
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaiterai alimenter un chauffe eau avec des panneaux solaires photos voltaïque car j'ai un endroit très bien exposé mais à 200m de ...
Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
Tgkiop
Bonjour,comment isoler un radiateur?
Bonjour, je vous remercie de m'expliquer avec des mots simples car je suis debutant en plomberie,comment isoler un radiateur pour y changer le joint d...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
stf_frmu
Installation lave-vaisselles
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterai installer mon lave-vaisselle dans un appartement qui malheureusement, n'est pas équipé pour. Étant jeune, débutant et p...
stf_frmu
Robinetterie bain podium
Bonjour, Voici mon problème. Sur ma baignoire podium, j'ai une robinetterie incluant une douche portative. Hors j'ai du réparer la douche et le ...
stf_frmu
Pourquuoi mon groupe de securite fuit
Bonjour, pourquoi le groupe de securite du cumulus fuit quand la resistance est en train de chauffer merci
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
mat43
Canalisation bouchée
Bonjour, la canalisations d'évacuation de ma cuisine, lave lave vaisselle est complètement bouchée jai essayé de déboucher avec de acide ch...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
lyly97
Changement cartouche robinet thermostatique
Bonjour, je n'arrive pas à démonter la cartouche j'ai enlevé la vis et le bouton pressoir comment puis je faire pour enlever le rest merci
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
stf_frmu
Mitigeur évier qui goutte
Bonjour à tous et à toutes, Ma question concerne un mitigeur évier qui goutte mais pas en permanence Lorsque je fais couler de l'eau chaude et que ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Installation d' un cumulus
Bonjour, je voudrais avoir le plan d'installation d' un cumulus merci
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Raymond037
Calibre tête de robinet
Bonjour, Une tête de robinet 21/150 : le 21 c'est le filetage mâle; mais le 150 ça veut dire quoi?
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
crabe59
Raccord d'eau pour baignoire balneo
Bonjour, quel diametre de tuyau d'arrivée d'eau doit on utiliser pour alimenter les buses 4 + 8 micro buses merci
fantasio80
Baignoire en toplax
Bonjour, je viens d'acquérir une baignoire Balnéo en Toplax, et c'est la déception. Trop souple (il faut tout caler et renforcer avant d'espérer po...
fantasio80
Panne de chasse d'eau
Bonjour, gros soucis de chasse d'eau le flotteur ne remonté pas suite a vos conseils ca marche!!mais maintenant la cuve se remplie mais ne s'arrete pl...
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
mabelle
Fuite ballonn d'eau chaude
Bonjour, j'ai un ballon de 200l chaffoteau et maury avec sortie d'eau chaude par le haut et entrée de l'eau froide par le bas il y a un vase d'expans...
13 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
stf_jpd87
Chaudière au fioul
Bonjour, a tous , j'ai récemment fait le ramonage de ma chaudière au fioul , nettoyage des gicleurs et tout ;remontage exactement comme c'était m...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
jdf_daniel26
Chaudière et réducteur de pression
Bonjour, Ma chaudière a été révisé il y a 2 semaines, et je ne l'ai pas activé depuis pour cause de travaux dans la maison. Aujourd'hui en vou...
8 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
Cyril
Robinet lavabo qui goutte
Bonjour, Je suis nulle en plomberie. Le robinet de la salle de bain fuit sur le col de cygne autour a la base du col et goutte sur le col avec des g...
9 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
ohlala
Préparation ancien support avant pose de faience
Bonjour, Je souhaiterais des conseils pour préparer mon suppoport avant la pose de faience dans une salle de bain. J'ai enlever l'ancienne faience...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2012 par
zanilo
Comment choisir chauffage, maison sans système antérieur ?
Bonjour, j'habite dans une maison un peu biscornue, assez vieille, que j'ai l'intention d'arranger petit à petit. Pour l'instant il n'y a pas d'inst...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2012 par
pat38
Chauffage au sol
Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudiére en octobre j'ai des coinements dans mon plancher chauffant (le bruit d'un grillon)ttes les min...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2012 par
france lecoq
Probleme avec mon surpresseur
Bonjour, je viens d'installer un suppresseur. J'arrive à alimenter un robinet à proximité mais je voudrais alimenter l'abreuvoir automatique de ma j...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2012 par
stf_frmu
Eau chaude 20/12/12 yo
Bonjour, Ma chaudière à gaz (Chapée modèle 1.24 FF HTE de 4 ans) fonctionne mais ne chauffe plus l'eau. Nous avons changé les 2 cartes, ç...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2012 par
2
Perte d'eau mais voit pas la fuite
Bonjour, depuis 3 semaines j'ai un sifflement sur un tuyau d'eau froide qui passe dans les wc et remonte dans la salle de bain, je perd 70l d'eau s...
23 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2012 par
stf_frmu
Problème de robinet flotteur.
Bonjour, Nous avons changé notre robinet flotteur qui fuyait par un neuf. L'installation ne nous a pris qu'une dizaine de minutes. Mais nous nous so...
15 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
Frisquette13
Revisser des tuyaux de cuivre
Bonjour, J'ai fait une idiotie. J'ai enlevé un bout de tuyau dont je n'avais plus besoin mais dans la manipulation j'ai mis en torsion un autre tuya...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2012 par
almcnelly
Gonfler un reservoir ( ballon ) de trois cent litres a t e.
Bonjour, sur un ballon de 300 litres vertical de marque A T E ,est ce qu'il faut gonfler a l'air (compresseur ) ou a l'azote ? MERCI POUR LA REPONSE !
8 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2012 par
jpp
Comment démonter la bonde d'un receveur de douche ?
Bonjour, Nous cherchons comment démonter la bonde de notre receveur de douche afin de la nettoyer. Nous avons un système Villeroy&Boch modèle Targa p...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2012 par
michel
Eau chaude
Bonjour, hier soir j avais l eau chaude ce matin rien pas d eau chaude,c koi le problémme mercie
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2012 par
stf_frmu
Probleme apres remplacement filtre de colonne douche inexo
Bonjour, j'ai installé une colonne de douche inoxa il y a deux ans. je viens de changer le filtre et je n arrive plus a régler le mitigeur thermosta...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2012 par
alain13
Chasse d'eau qui coule
Bonjour, je ne m'y connais pas en plomberie la chasse coule tout le temps même avec la vanne fermée c'est un ruisseau qui s'échappe tout au...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2012 par
Lolo
Fuite au sol wc
Bonjour, Lorsque je tire la chasse d'eau l'eau remonte dans la cuvette puis fuit au sol de part et d'autre du socle du WC. Que faire? Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2012 par
stf_jpd87
Pourquoi l'eau chaude et froide sont inversées ?
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis... A la sortie d'un robinet l'eau chaude et l'eau froide sont inversées et il n'y a pas de pression sur l'eau ch...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2012 par
patcool
Pourquoi ma nouvelle chasse d'eau siffle ?
bonjours . je viens de changer ma chasse d'eau et le flotteur mes un sifflement qui s'arrête nette comme si le réservoir étai rempli se produit a e...
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2012 par
fanch717
Probléme tuyauterie bouchée
Bonjour, mon évier est fortement bouché il y a eu de la végétaline j ais essayé avec marle de café gros sel vinaigre avant j avais mis javel ...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2012 par
KIDUGUEN
Chgt de robinetterie
Bonjour, ayant un robinetterie thermostatique dans ma douche, j'ai voulu la remplacer par l'ancien systeme. j'ai acheté les nouveaux embouts avec jo...
8 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2012 par
zanilo52
Problème de robinet qui goutte
Bonjour, un 2ème souci, forcément c'est pas ma journée? quand je ferme le robinet au niveau de la cuisine, il goutte, meme quand je le serre à fond...
zanilo52
Problème d'eau chaude
Bonjour, voila j'ai un souci pour avoir de l'eau chaude pluto lon a venir je doi lèsè pas mal de litre d'eau pour enfin avoir de l'eau chaude, je n'ai...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2012 par
cam59
Fuite raccord pvc colonne descendante
Bonjour, j'au une fuite au niveau de ma colonne evacuation qui descend de l'étage au rdc dans les wc. En fait, le tuyau de 100 à été monté à l'envers...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2012 par
miko54
Résultats 4801 - 4850 sur un total de 6 529
