Les discussions
Robinet cuisine
Bonjour J'ai robinet qui fuit, je ne sais pas quel joint je dois choisir ou puis en acheter ? Quels sont les tailles possible ? cdt
Kit de douche equinox
Bonjour, la bare de douche Equinox mes resté dans les mains elle ne tiens pas a la vis et je ne c'est pas comment la remetre s v p aidée moi merci
Selecteur cabine de douche casse ?
Bonjour ! En prenant sa douche un ami a entendu un grand bruit et depuis le pommeau pluie ne fonctionne plus correctement !Je ne pense pas que cela...
Problème de toilette
Bonjour, Depuis 2 semaines, ma toilette du premier étage fait un drôle de bruit lorsque le réservoir se rempli d'eau. Lorsque nous tirons la chasse...
Refaire une salle de bain,
Mise en place d'une arrivée d'eau pour une douche
Problème de pression au robinet de mon bain situé au premier
Bonsoir, voici mon soucis,j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lenterne. Mon robinet à l'étage n'as presque pas de pression,ni de débit d'ail...
Colone de douche termostatique
Je vous envoie une photo de ma colone de douche thermostatique car je ne connait pas la marque et elle ne fonctionne pas bien. Merci les photos sont ...
Assainissement individuel
Bonjour, Nous envisageons d'installer dans une maison de campagne dépourvue de tout, un évier et des toilettes sèches. Une fosse septique est-elle ...
Coupure générale avant départ en vacances
Bonsoir, Cette question va paraitre bien stupide pour la plupart d'entre vous, mais elle est liée à mon premier départ prolongé (3 semaines) en t...
Plus d'eau!
Bonjour, voici mon problème : il y a un an jour par jour nous nous sommes levés un matin avec de l'eau (chaude et froide), une heure après plus rien, ...
Ballon d'eau chaude
Résolubonjour , je voudrais savoir si c'est possible de mettre deux ballons d'eau chaude en serie ou en parrallele dans ma maison? par avance merci . yannic...
Grosse difficulté pour dévisser une cartouche thermostatique
Bonjour, J'ai des problèmes pour dévisser un cartouche thermostatique Grohmix modèle 47010. Nous avons essayé de dévisser, de resserer et de nouveau...
Perte pression chaudiere eau froide cuisine
Bonjour, Voici, cela fait 3mois que je viens d'enmenager dans mon nouvel appart. J'ai constater apres mainte recherche que quand j'ouvre le robine...
Reparation
Bonjour, je n'arrive plus a interchanger robinet et douche sur un mitigeur bain douchepirmas comment le reparer? merci a vous
Chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau s'évacue lentement quand j'appuie sur le bouton poussoir qui peut m aider merci
Plomberie
Bonjour, je suis M.DAGO je voudrais savoir s'il y a un schema dimensionnel standard d'une fausse septique avec epandage. merci
Raccordement decompression
RésoluBonjour, est il possible de raccorder une douche et wc sur une decompression
Raccordement sur decompression
RésoluBonjour, je souhaiterai savoir si je peut raccorder ma douche a l etage sur une deconpression
Cumulus électrique, débit d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour, J'ai un réducteur de pression d'eau à l'entrée de l'eau froide de mon ballon juste avant le groupe de sécurité. Ayant un débit d'eau cha...
Wvc schawb supendu
Bonjour, j ais tj un fillet d eau qui coul en permanence que faire merci wvc schawb supendu
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Depuis quelques jours, un mince filet d'eau s'écoule dans la cuvette. J'ai donc pensé à un problèm...
Broyeur d'évier
Bonjour, Je souhaitais poser un broyeur d'évier c*mm*d*re conseillé par mon plombier. Il m'en a vanté tous les mérites -réduction du poids (donc pr...
Chasse d eau pour wc suspendu
acheté chez Castorama en 2008 mais plus de facture un modéle wc suspendu. Le remplissage de la cuve de chasse d'eau est très lent et nous n'avons plus...
Changement douche
Bonjour Je viens d'acheter un appartement et je dois changer la douche. Je souhaite installer une cabine, mais les raccords cuivre me posent probl...
Pression d'eau
bonjour,j'ai un soucis de pression d'eau, au niveau de l'evier et du lavabo la pression d'eau est correcte,mais au niveau de la douche je n'ai pas de...
Chauffe eau
Bonjour, j'effectue des travaux de plomberie et j'aimerai savoir si je peut installer une vanne d arret type quart de tour en sortie eau chaude de ...
Evacuation lavabo vers fosse septique normale est ce possible
Bonjour, j ai une fosse septique normale que pour les wc ,refaisant ma salle de bain je vais deplacer mes wc et le lavabo et comme le tuyau d evacua...
Chauffe-eau
Bonjour, je viens de faire construire une maison et on a un chauffe-eau de 300l. On a de l'eau mais pas de l'eau chaude comment faire? Merci!
Plomberie
Bonjour, j ai eu un probleme avec mon cfauffe eau electrique dont le thermotat a casse lorsque nous l avons demonte c etait une cocotte minute meme a...
Pb pose cuvette bering de chez cooke lewis
FerméBonjour, je veux installer des wc suspendus mais je ne trouve pas comment fixer la cuvette de la marque cooke lewis de type bering vu qu'il n'y a ...
Fuite sur circuit d'eau avec un compteur d'eau qui ne tourne pas
Résolubonjour, j'ai des remontées capillaires le long des murs extérieurs de ma maison et une fuite dans le garage au niveau de la chape, le vide sanitai...
Thermostat ballon eau chaude
Bonjour a tous!! j'ai un souci avec le thermostat de mon ballon .explications : depuis quelques jours le thermostat du ballon disjoncte .je l'ai re...
Comment coller deux tuyaux pvc ?
Je vais coller deux tuyaux pvc pour mon installation sanitaire,je sais en passant qu'il faut utiliser de la colle,mais laquelle(colle) utiliser? Merc...
Joint silicone
Bonjour, Je suis en train de refaire ma douche. J'utilise des plaques hydro étanche à carreler et je me pose une question pour savoir ou je vais me...
Fuite chasse d'eau...
Bonjour à tous et à toutes, Voilà, je viens d'installer un toilette et par miracle, aucune fuite les premiers jours...Depuis hier, allez savoir pou...
Colonne de douche hydromassante- robinet cassé?
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment réparer une colonne de douche.. Nous pensons que le robinet est HS(elle n'a même pas deux ans et ce n'était p...
Plomberie
avec quoi souder une citerne galvanisée.
Plomberie
Comment souder un raccord laiton sur un tube non vissé en acier
Kit de douche toccoa de cooke&lewis
Bonjour , je cherche des informations sur le Kit de douche Toccoa de cooke&lewis. Je cherche les cotations d'entre axe du raccordement de la robine...
Machine a laver sur robinet
RésoluBonjour, n'ayant pas d'arrivée d'eau dans ma salle de bain j'aimerai savoir comment y installer mon lave linge. J'ai lu que c'était possible de la br...
Les bacteries de fosses spetique
Bonjour, nous sommes parti pour 2 semaines et a notre retour des bactéries de la fosse spetique étaient crevés dans la cuvette des wc depuis...
Installation d'une colonne de douche multi jets
Bonjour à tous ! Je voudrais savoir quelle pression d'eau est nécessaire pour permettre l'installation d'une colonne de douche multi jets car on m'op...
Fuite continue
RésoluBonjour, j'ai de l'eau dans la mousse qui entoure mes fils électriques qui se situe en bas de mon ballon d'eau. Mais aucun problème pour avoir de l'e...
Probleme de pression pomme de douche
FerméBonjour, j'ai un problème depuis 2 semaine avec ma douche, quand j'ouvre le robinet de ma douche (dans ma douche j'ai une colonne avec une pomme un...
Fuite d'eau dans un vide sanitaire
Bonjour,ayant constaté des traces d'humidité,a la base des murs inter de mon habitation,sous laquelle se trouve un vide sanitaire non accessible,malhe...
Mitigeur de cuisine
Bonjour, Je voudrais installer un mitigeur de cuisine neuf acheté il y a plusieurs années, mais j'aimerais aussi enlever la tête du robinet ; or, ap...
Recherche conseils pour évacuer l'eau d'un lave linge
Bonjour, Dans mon pavillon la fosse toutes eaux , ce situe au dessus de mon sous sol et de ma buanderie donc il me faut un système pour remonter ...
Il arrive que depuis quelques jours quand j'ouvre le robinet d'e
Il arrive que depuis quelques jours quand j'ouvre le robinet d'eau froide il y a de l'eau chaude qui sort avant il avait de l'air qui sortait du robi...
Bouchon sur une sortie d'eau chaude
RésoluBonjour. Pour un bouchon vissé sur une sortie d'eau chaude, le joint fibre est-il le plus adapté ? Merci par avance.
Travaux sur robinet et ballon d'eau chaude
RésoluBonjour. Mon eau est chauffée par ballon. Lorsque que je travaille sur les robinets, fermer l'eau froide au compteur est suffisant ou il faut aussi f...
