Les discussions
Bruit syphon
Bonjour, Un de mes syphons de lavabo fait depuis deux jours un bruit type clac ou ploc, sans avoir utiliser celui ci. Jai comme l'impression que le...
9 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
pierre
Problème fuite ballon d'eau chaude
Bonjour J'ai constaté depuis plusieurs semaines une petite fuite sur mon ballon d'eau chaude. Cette fuite se situe sur le raccord de la sortie d'eau...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
stf_jpd87
Fuite wc suspendu grohe
bonjours voila j ai installé un wc suspendu grohe et depuis le début j ai une fuite quand je tire la chasse, j ai effectué le test en jettent des scea...
10 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
michel
Radiateur qui ne chauffe pas et fuite du té de radiateur
Bonjour, J'ai le radiateur de ma cuisine (très peu utilisé) qui ne chauffe pas par contre tout mes autres radiateurs fonctionne très bien. En ...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
jean3328
Cherche mitigeur évier blanc bonne qualité !
Bonjour, Je cherche désespérément un mitigeur d'évier blanc à bec de bonne qualité de ce genre : http://www.castorama.fr/images/products/h/h_544629.j...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
gruvan2
Pompe aquajet montée sur ballon 102/60
Bonjour, La vessie de mon ballon surpresseur est percée.Hors après avoir vidé l'toute l'eau je n' arrive à sortir environ 1/3 de la vessie .Elle sembl...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
ABLOZERE
Installer pompe immergée
Comment fixer une pompe immergée dans une fosse d'eau de pluie.
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
blux
Probleme fuite au groupe de sécurité d'un cumulus électrique
Bonjour, Problème : réducteur de pression neuf ,goupe de sécurité neuf , cumulus servi 3 fois : mais même avec le cumulus à l'arrêt , une fuite p...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2014 par
stf_jpd87
Fuite clapet anti retour apres compteur
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du clapet anti retour après mon compteur. Le plombier m'a invitée à le changer. Je n'arrive à le dévisser que d'...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Probleme débit d'eau chaude
Bonjour, depuis hier soir, sur tout mes robinets, l'eau chaude a soudainement eu un petit débit. L'eau froide marche normalement mais l'eau chaude ...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2014 par
manfred58
Comment refaire une soudure fuyarde
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis preneur de tous conseils à propos d'une soudure fuyarde sur un té en cuivre de diamètre 16 mm. Ma tuyauterie est à 2 cm maximum d...
stf_frmu
Cumulus et eau chaude
Bonjour à toute et à tous. Je vous souhaite tout d'abord un bon réveillon (soyons polis ;) !) Ayant un petit souci avec mon eau chaude et étant un...
5 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
stf_frmu
Problème de tête de robinet évier
Bonsoir à tous, Alors j'ai un soucis avec la tête de robinet de l'eau chaude le bouton tourne dans le vide! J'ai essayé de déclipser le bouton po...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
stf_frmu
Bonjour, voila après de nombreux démontage et remontage de ma cuvette je m appercois que le trou qui acceuille l arriver d eau n es pas du tout rond...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
xplom
Toilette qui se remplit très lentement
Bonjour, LA réserve d'eau de mes toilettes se remplit très lentement (environ 15 minutes). Je n'ai pas de fuites, je précise que c'est un toilette...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
xplom
Cumulus
Bonjour, comment dois-je m'y prendre pour vidanger un chauffe eau électrique car j'ai fermé l'arrivée d'eau puis ouvert le robinet et le robinet de ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
labricole47
Chauffe eau qui chante
Bonjour, voilà, mon pb . mon chauffe eau fait des bruits bizarres . les symptômes sont : - un "clac...clac" dans la tuyauterie le tout à interval...
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
stf_jpd87
Préssion suite à la pose d'un "t"
Bonjour à tous, J'ai acheté il y a peu un lave-linge que j'ai installé dans ma salle de bain. J'ai voulu le brancher à ma prise d'eau du lavabo qui...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2014 par
xplom
Changement de chaudière chauffage central
Bonjour, je veux installer une chaudiére au bois a la place d une chaudière au gaz au sol faut il grossir le diamètre départ et le retour desb tuyau...
Daniel 26
Diametre tuyau polyethyene
bonjour; j'ai un tuyau polyéthyene à remplacé d'une longueur de plus de 100m de long;ce tuyau alimente en eau potable ma maison. j'ai une fuite impo...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2014 par
xplom
Débit eau froide sur mitigeur simple
Bonjour, Eau chaude par cumulus. j'ai acheté il y a deux mois ce mitigeur pour la cuisine https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/amenageme...
8 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
renard31
Radiateur froid...
Bonjour à tous(tes), Voici mon problème: ma maison est chauffée par une chaudière au fioul et radiateurs en fonte. La chaudière est au sous-sol la ma...
21 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2014 par
lepou7956
Mitigeur douche
le mitigeur douche est neuf. Il ne produit que de l'eau froide ou de l'eau chaude. Le plombier a changé la cartouche (mitigeur thermostatique). Cel...
4 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2014 par
michel
Fuite entre le compteur d'eau et la valve de la maison
Bonjour, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'eau entre le compteur et la valve de fermeture d'arrivée d'eau de la maison car le compteur tour...
JuanFuites
Pompe
Bonjour, ma pompe par toujour et la pression est a 35 livres dans le reservoir a air comment regler ca
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
Daniel 26
Désinstallation d'une cuve à fioul
--je voudrais savoir quelles précautions dois-je prendre pour désinstaller totalement une cuve à fioul. Je désire l'a découpé avec une scie circ...
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
peuchere123
Surpresseur et pressostat de tecalemit
Bonjour,j ai change de pressostat sur mon surpresseur qui se met en marche sans arret j ai demonte le surpresseur vide la vessie et bien entendu ...
stf_frmu
Chasse d`eau sanindusa
Bonjour, g une fuite d`eau dans ma chasse encastrable je ne sais pas comment enlever le couvercle ou est ce qu`il n y a pas d`autres moyens pour arr...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
michel
Pompe à eau s'enclenche trop souvent
Bonjour, La pompe à eau reliée à la citerne se met en route après chaque litre tiré et le moteur se met en marche pendant environ 3 secondes. La pre...
9 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
steph7244
Eau jaunâtre
Bonjour, J'habite au dernier étage d'un immeuble de quatre étages j'ai de l'eau jaunâtre régulièrement vers midi. Apparemment personne dans l'imm...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
steph7244
Chauffe eau 100 l ( mazout )
Bonjour, voici mon problème , j'ai changer l'anode de mon chauffe eau ( mazout ) et depuis ce temps j'ai de l'eau chaude a tout mes robinet même sur...
Daniel 26
Chauffe eau au gaz de la marque vaillant
bonjour, depuis que le chauffagiste a fait l'entretien de mon chauffe eau j'ai de l'eau tiède. Est-ce normal. j'ai beau tourné le bouton pour avoir pl...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
docchaudiere
Ballon d 'eau
Bonjour, Je n'ai pas payer ma facture d'EDF et mon ballon d'eau ne marche pas es ce que sa peu venir de là. Urgent
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
xplom
Chaudiere
j'ai une chaudiere vaillant qui ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours d'ou cela peut il provenir?
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
docchaudiere
Probleme au niveau du reservoir blanc sois mon ballon d'eau chau
Bonjour, j'ai un problème de coupure de courant totales sur toute la maison a cause du ballon quand je le met en mode off il y a plus de coupures et...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Tube fileté, cotations ?
Bonjour, Je suis lycée, quasi novice en mécanique et je dois commander pas mal de pièce de plomberie, sauf que je suis novice au point de ne pas s...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
xplom
Probleme de surpresseur
Bonjour j ai change mon pressosttat mais le surpresseur continue sans a fontionner sans avoir a ce servir de l eau a tel point quejesuis oblige de...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
docchaudiere
Depanage de chauffeau thermodinamique coleos 200 l
Bonjour, Le ventilateur du compresseur de mon chauffe-eau thermo dynamique a rendu l'âme quelqu'un pourrait il m'indiquer ou trouver la pièce de rec...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
jean
Reglage du pressostat
comment augmente ou diminue la pression de mon surpresseur
stf_jpd87
Recherche vessie pour surpresseur
Bonjour, a tous je cherche une vessie pour un surpresseur energer 100l type leo 100l. je ne trouve rien sur le web !!! si quelqu'un a une idée ou u...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
labricole47
Démonter cuve à fioul
Bonjour, je possède une cuve à fioul dans ma cave. elle pèse son poids. Assise sur 4 supports béton s. Je voudrais l'enlever. Pour cela qu'il faut ...
xplom
Chauffe eau heure creuse anormal
Bonjour, Voila j'ai fait installer mon chauffe eau par un plombier il y a moins d'un ans. J'ai demander a edf de me mettre en place un circuit ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2014 par
stf_jpd87
Quel filtre anticalcaire choisir pour les sanitaires ?
Bonjour, Je souhaite poser un filtre anticalcaire au niveau de l'arrivée d'eau à la douche ainsi qu'au niveau des toilettes. Quel serait le meilleur ...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
Nanard25220
Robinet qui fuit, que faire?
Bonjour, J'ai un robinet qui s'est mis à fuir dans ma salle de bain, ça goutte alors que le robinet est fermé à fond. J'ai également celui de ma cui...
22 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
flow
Baisse de pression eau chaude
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chauffe-eau. Depuis pas longtemps, j'ai une baisse de pression de l'eau chaude (sur l'ensemble des tuyau de ma ma...
17 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
mizouille
Motopompe hauteur d'aspiration
Bonjour, j'ai un forage de 35 mètres l'eau se trouve a 30 mètres de profondeur pour 5 mètres de profondeur d'eau donc 35 mètres au total je voudrais m...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
mileme
Wc suspendu marque grohe modèle non connu
Bonjour, Depuis la dernière utilisation, le réservoir ne se remplit pas et l'eau s'écoule directement et fortement dans la cuvette. Je suis contra...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
xplom
Conseils d'organisation pour notre salle de bain
Bonjour, ayant acheté une maison en 2010, nous refaisons les pièces une par une, petit à petit. Nous arrivons à la salle de bain (voir le plan ci-...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
Daniel 26
Voyant chauffe eau orange
Bonjour, J'ai un chauffe eau PACIFIC 200 l vertical . Il a été mis en place en janvier 2010 . Jusqu'à présent le voyant était vert , ce qui doit êtr...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2014 par
atlassaturn
Pression d'eau bonne dans les robinets mais pas dans la douche
Bonjour, J'ai emménagé dans un logement neuf et mon problème est le suivant : j'ai une bonne pression d'eau dans tous mes robinets mais pas dans m...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
docchaudiere
Résultats 3601 - 3650 sur un total de 6 533
