Forum Plomberie
déplacer conduite d'eau et évacuation pour isolation ou pas
bonjour, dans une maison de 1950, avec sous sol, je dois faire l'isolation complete par l'interieur. une de mes questions est: au niveau des arrivé...
comment modifier u circuit d evacuation existant. Résolu
Bonjour, je suis en cours de renovation et l evacuation est a l ordre du jour .car je l ai mise a nue pour pouvoir raccorder l evacuation issue de ...
pb déclenchement chaudiere
bonjour, voilà mon problème, j'ai acheté une colonne de douche cooke&lewis Keila réf 623009, je n'ai pas d'eau chaude. J'ai une chaudière de marqu...
Courant électrique dans la robinetterie
Les robinets de ma salle de bain émettent des courants électriques au toucher. Que dois-je faire pour y remédier ?
probleme darrivee deau cuisine pour branchement lave vaisselle
Bonjour, je vient dacheter un lave vaisselle je nest pas darrivee deau ni devacuation deau dans la cuisine jai juste un lavabo de cuisine quelqun p...
problème brassage cuivre
Bonjour, je souhaite installer un radiateur, mais je n'arrive a brasser le cuivre, en effet, lorsque je soude avec du décapant ça ne veut pas tenir...
Probléme pression pompe d'arrosage
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon groupe d'arrosage. Lorsque je ferme les robinets la pompe ne s'arrête plus et continue ...
Pb d'une carte DSH Jetly
Bonjour, J'ai une pompe de forage jetly. J'ai un coffret de controle de type DSN avec une carte éléctronique DSH+ Version 1.1 . La pompe s'arrête ...
Problème d'épandage de ma fosse septique (flaque d'eau)
bonjour, J'ai une fosse septique toutes eaux qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici. seulement depuis quelques mois, j'ai un problème : la fosse ...
chauffe-eau Résolu
Bonjour, Il y a 4 mois, nous avons changé notre chauffe-eau vertical (l'ancien horizontal ne perdait pas autant d'eau), on a 1 groupe de sécurité et...
Quelle incidence si l'on monte un 2ème réducteur de pression ? Résolu
Bonjour, J'habite une maison de ville en copropriété et j'avais l'intention de monter un réducteur de pression sur mon installation. Je l'ai donc ac...
creer un wc dans ma salle de bain
Bonjour, Dans mon appartement (situé au 2ème et dernier étage de l'immeuble) il n'y a qu'un wc indépendant. Y a-t-il possibilité d'en rajouter un ...
raccord olive Résolu
bonjour je dois raccorder une douche diametre du tuyau 14 mm en cuivre , j'en suis resté à faire des collets battus mais on me dit que les raccor...
reducteur de pression
Bonjour, je voudrai installer un réducteur ou détendeur de pression car en 2 ans, j'ai changé 2 fois de groupe sécurité de mon cumulus solaire. Est i...
problème de robinet Résolu
Bonjour, Le robinet de mon évier continue de couler pendant quelques secondes après l'avoir arrêté ? comment y remédier; c'est un grohe installé d...
ballon surpresseur
Bonjour à tous, J'ai couplé un réservoir surpresseur à ma pompe de jardin. Je constate que le ballon ne se remplit pas alors que vérification fa...
Pompe relevage fait un drole de bruit
Bonjour, J'ai une pompe de relevage dans mon apartement et depuis hier(y'a un plombier qui a du passer) elle fait un bruit fou quand elle se met en ...
chasse fuit, comment enlever boutons poussoirs?
Bonjour, Il y a une fuite à ma chasse et apparemment le joint est à remplacer, car en y touchant un peu après avoir tiré la chasse la fuite s'arrête...
Pouvez vous m'aider : quels matériel pour faire une soudure ?
Bonjour, J'ai un culot de siphon qui a un trou comment le resouder ou le réparer je pense faire une petite soudure. Pouvez vous m'aider : quels ...
robinet cuisine
Bonjour J'ai robinet qui fuit, je ne sais pas quel joint je dois choisir ou puis en acheter ? Quels sont les tailles possible ? cdt
kit de douche equinox
Bonjour, la bare de douche Equinox mes resté dans les mains elle ne tiens pas a la vis et je ne c'est pas comment la remetre s v p aidée moi merci
CHAUFFE EAU TRITON T60
Bonjour, Mes parents possèdent un chauffe eau instantané marque TRITON modèle T60. Il est en panne( fuite) je souhaite en racheter un autre même ...
Selecteur cabine de douche casse ?
Bonjour ! En prenant sa douche un ami a entendu un grand bruit et depuis le pommeau pluie ne fonctionne plus correctement !Je ne pense pas que cela...
Problème de toilette
Bonjour, Depuis 2 semaines, ma toilette du premier étage fait un drôle de bruit lorsque le réservoir se rempli d'eau. Lorsque nous tirons la chasse...
mise en service d'un sanibroyeur 43 compact sfa
J'ai démonté mon sanicompact 43 pour la recherche d'une fuite pour cette opération je l'ai couché sur le coté mais après remontage je me trouve dans ...
Refaire une salle de bain,
Mise en place d'une arrivée d'eau pour une douche
problème de pression au robinet de mon bain situé au premier
Bonsoir, voici mon soucis,j'espère que quelqu'un pourra éclairer ma lenterne. Mon robinet à l'étage n'as presque pas de pression,ni de débit d'ail...
Colone de douche termostatique
Je vous envoie une photo de ma colone de douche thermostatique car je ne connait pas la marque et elle ne fonctionne pas bien. Merci les photos sont ...
assainissement individuel
Bonjour, Nous envisageons d'installer dans une maison de campagne dépourvue de tout, un évier et des toilettes sèches. Une fosse septique est-elle ...
Coupure générale avant départ en vacances
Bonsoir, Cette question va paraitre bien stupide pour la plupart d'entre vous, mais elle est liée à mon premier départ prolongé (3 semaines) en t...
plus d'eau!
Bonjour, voici mon problème : il y a un an jour par jour nous nous sommes levés un matin avec de l'eau (chaude et froide), une heure après plus rien, ...
ballon d'eau chaude Résolu
bonjour , je voudrais savoir si c'est possible de mettre deux ballons d'eau chaude en serie ou en parrallele dans ma maison? par avance merci . yannic...
Grosse difficulté pour dévisser une cartouche thermostatique
Bonjour, J'ai des problèmes pour dévisser un cartouche thermostatique Grohmix modèle 47010. Nous avons essayé de dévisser, de resserer et de nouveau...
Perte pression chaudiere eau froide cuisine
Bonjour, Voici, cela fait 3mois que je viens d'enmenager dans mon nouvel appart. J'ai constater apres mainte recherche que quand j'ouvre le robine...
reparation
Bonjour, je n'arrive plus a interchanger robinet et douche sur un mitigeur bain douchepirmas comment le reparer? merci a vous
chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau s'évacue lentement quand j'appuie sur le bouton poussoir qui peut m aider merci
plomberie
Bonjour, je suis M.DAGO je voudrais savoir s'il y a un schema dimensionnel standard d'une fausse septique avec epandage. merci
raccordement decompression Résolu
Bonjour, est il possible de raccorder une douche et wc sur une decompression
raccordement sur decompression Résolu
Bonjour, je souhaiterai savoir si je peut raccorder ma douche a l etage sur une deconpression
Cumulus électrique, débit d'eau chaude et réducteur de pression
Bonjour, J'ai un réducteur de pression d'eau à l'entrée de l'eau froide de mon ballon juste avant le groupe de sécurité. Ayant un débit d'eau cha...
wvc schawb supendu
Bonjour, j ais tj un fillet d eau qui coul en permanence que faire merci wvc schawb supendu
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau. Depuis quelques jours, un mince filet d'eau s'écoule dans la cuvette. J'ai donc pensé à un problèm...
Broyeur d'évier
Bonjour, Je souhaitais poser un broyeur d'évier c*mm*d*re conseillé par mon plombier. Il m'en a vanté tous les mérites -réduction du poids (donc pr...
CHASSE D EAU POUR WC SUSPENDU
acheté chez Castorama en 2008 mais plus de facture un modéle wc suspendu. Le remplissage de la cuve de chasse d'eau est très lent et nous n'avons plus...
Changement Douche
Bonjour Je viens d'acheter un appartement et je dois changer la douche. Je souhaite installer une cabine, mais les raccords cuivre me posent probl...
pression d'eau
bonjour,j'ai un soucis de pression d'eau, au niveau de l'evier et du lavabo la pression d'eau est correcte,mais au niveau de la douche je n'ai pas de...
chauffe eau
Bonjour, j'effectue des travaux de plomberie et j'aimerai savoir si je peut installer une vanne d arret type quart de tour en sortie eau chaude de ...
evacuation lavabo vers fosse septique normale est ce possible
Bonjour, j ai une fosse septique normale que pour les wc ,refaisant ma salle de bain je vais deplacer mes wc et le lavabo et comme le tuyau d evacua...
chauffe-eau
Bonjour, je viens de faire construire une maison et on a un chauffe-eau de 300l. On a de l'eau mais pas de l'eau chaude comment faire? Merci!
plomberie
Bonjour, j ai eu un probleme avec mon cfauffe eau electrique dont le thermotat a casse lorsque nous l avons demonte c etait une cocotte minute meme a...
