Les discussions
Nettoyage toiture ardoise naturelle
j'ai un devis pour le nettoyage de ma toiture en ardoise naturelle, qui comporte l'application d'un hydrofuge. Par ailleurs on me dit q'il ne faut su...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2014 par
reuilly
Condensation ecran sous toiture combles emménagés
Bonjour, j'ai constaté de l'eau qui tombait des poutres de mes combles emménagés. J'ai enlevé le placo et j'ai vu que l'ecran sous toiture était plein...
stf_jpd87
Bardage bois : entraxe de chevilles pour liteaux
Bonjour, Je compte faire un bardage bois sur un mur en parpaing creux. Je vais donc poser mes liteaux sur le parpaing, avec des chevilles à frappe...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2014 par
EPOISSES 21
Pergola sans pente comment couvrir
j'ai une pergola sans pente j'aimerai couvrir en dur plaque bitumée mais pour l'eau comment faire ?? il faut que je crée une pente mais coenfin quoi ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2014 par
fred
Nettoyage et peinture d'un toiture en fibro ciment
Bonjour, Ma toiture (en fibro ciment) a été nettoyée et peinte (peinture zolpan) en 2008 ? UNE CATASTROPHE aucun recourt possible , mal façon, do...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2014 par
spectre
Isolation toiture
Bonjour, je désire refaire l'isolation de ma toiture qui est en tuiles, la piece de la maison en dessous n'a que 15 cms d'épaisseur de laine de verre ...
17 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
atlassaturn
Rallonger panne
BONSOIR Je souhaite rajouter bout a bout des pannes de 3m de section 18x7cm afin de pouvoir faire des longuer de 6m pour mon batiment (panne dont le...
23 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
atlassaturn
Toiture
bonjour, quelque un connaitrait il une entreprise ou un ouvrier qui sache faire une toiture sans nous ruiner et qui fasse du bon travail ? merci d ava...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2014 par
stf_frmu
Condensation sur ecran sous toiture bitumé
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai acheté une maison dont le toit a été refait mais il y a beaucoup de condensation sur l'écran sous toiture. J'ai appris qu'il fallait met...
jmg34
Estrade sur poutre maitresse
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et désire aménager mes combles. Il y a une poutre à 1m du sol qui repose par un coté sur le mur extérieur de la ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2014 par
stf_frmu
Peindre ardoise fibro rouleau ou station pistolet
Bonjour, peindre ardoise fibro station peinture pistolet ??ou rouleau merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
Infiltrations d'eau à l'angle de ma souche de cheminée
Bonjour, Je viens de m'apercevoir qu'une fuite d'eau s'est infiltrée à un des angles de ma souche de cheminée...je suppose que les ardoises collées...
bastiste31
Installer un moteur climatiseur hitachi 25 watt dans mes combles
bonjour, j'aimerai faire installé une clim dans mon studio et mettre le moteur extérieur de 25 WATTS MARQUE HITACHI POUR UN SPLIT ! en le posant su...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
stf_frmu
Plancher dans les combles
Bonjour, Nous avons acheté du parquet en pin 1er catégorie de 21 mm pour l'installer dans les combles, combles non aménageables. Nous pensons me...
11 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
stf_frmu
Problème pour dessiner la pente de la toiture de ma terrasse
Bonjour, nous souhaiterions couvrir notre terrasse, le problème que l'on rencontre vient du fait que notre maison principale a fait l'objet de 2 a...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2014 par
Bruno_Cindy_83
Gouttière à la nantaise
Bonjour, Je suis en train de construire un garage. J'en suis à la toiture. A l'arrière du garage, la DDE m'oblige à mettre une gouttière à la nantaise...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Bande de rive ciment à couvrir
Bonjour, mes bandes de rives en ciment commencent à fissurer et les chevrons en dessous l'eau commence à attaquer le bois. Puis je les recouvrir ...
17 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2014 par
totoro
Problème réfection de toiture
Bonsoir, Je rencontre un problème avec une entreprise de couverture, j'ai un dégât des eaux dans 2 studios sous toiture. En décembre dernier, je l'a...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2014 par
sgnu
Pose d'un enduit
bonsoir a toutes et tous,aprés avoir décolé le papier peint,la couche de peinture n'arrete pas de s'ecailler,j'ai donc poncé au maximun,mis de l'endui...
11 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2014 par
hervé sa majesté
Ecran sous toiture
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum et j'ai une question à poser concernant un écran sous toiture car je viens d'avoir un devis qui me parai...
18 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Toiture plate
Bonjour, je transforme un garage en pice habitable. Actuellement, j'ai des solives 63*175 tous les 40 et du bac acier par dessus. Je vais don...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2014 par
IBATEC BOIS
Pose de plaques acier en couverture
Bonjour, quel est le chevauchement pour des plaques acier nervurées?type plaques acier gris casto de 200x100 pour couverture?
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
rrlais
Comment construire une pergola ?
Bonjour , Je dois construire une pergola de 12 m de long sur 2.50 m de large avec un petit arrondi. Je me retourne vers des professionnels afin ...
14 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2014 par
martt38
Section de fermette
Bonjour, Quelle charpente pour couvrir une maison de 200m² avec une porté de 12 ml?
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2014 par
atlassaturn
Peintures pour tuiles béton à un prix raisonnable
bonsoir, qui peu m'indiquer une bonne peinture pour tuiles béton à un prix résonnable. d'avance Merci
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
Vmc
Bonjour à la Communauté. Tout d'abord merci de m'accueillir.....viU retraité depuis 2006 ...Bricolage forcément Jardin Micro Vélo et des Balades e...
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
Gwisdek
Isolation
Bonjour à tous, je souhaiterai refaire l'isolation de ma maison de A-Z, les murs, le toit.... Auriez-vous des matériaux à me conseiller ou bien enco...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
KIDUGUEN
Utiliser des madriers, entre deux fermes, pour une mezzanine ?
Bonjour, veuillez pardonner notre intrusion dans le sujet, notre ignorance du protocole et nous instruire s'il est besoin..! Nous cherchons un cons...
5 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
EPOISSES 21
Isolation
Bonjour, je souhaite savoir si en isolation 100 mn de laine de verre avec par vapeur et 200mn sans par vapeur dans l autre sens coince entre les fer...
10 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
atlassaturn
Besoin déclaration préalable ou pas ???
Bonjour, Je refais le toit de ma maison. Celui ci a déjà de petites fenêtres de toit que je souhaite remplacer par des velux "standards" mais donc...
7 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2014 par
xplom
Probleme plafond
Bonjour, je suis monter dans mes combles pour aggrapher les plastiques sous le tuiles et mon pied a glissé et une partie de mon plafond et descendu es...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Condensation "soudaine" sous ardoise dans combles non aménagés
Bonjour, Je vais de temps en temps dans mes combles (j'y stocke des affaires), et j'ai récemment remarqué qu'il y avait de d'humidité sur mes affai...
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2014 par
laulau29200
Ma charpente peut-elle supporter le poids de l'isolant ?
Bonjour, Je souhaite isoler ma toiture avec de la laine de bois. Problème : cela ajoute + 2 tonnes sur la charpente => peut-elle le supporter ? C'e...
8 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2014 par
Fandango91
Poser un parquet en osb
Bonjour Je viens de découvrir ce forum et m'empresse d'y participer. Je me présente; j'ai 55ans, retraité et réside dans l'Indre. Je viens d'y ache...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2014 par
stf_frmu
Isolation des combles
Bonjour à tous , Je désire isoler mes combles . Pour cela , j'ai acheté des rouleaux de laine de roche de 70mm d'épaisseur à placer entre les ch...
15 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Installation d'un velux
Bonjour, Que faut-il comme obligations administratives pour echanger une lucarne de toit fêlée par un velux de 45 sur 70 je vous remercie
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2014 par
EPOISSES 21
Diagnostic technique énergie
Bonjour , Je désire améliorer la performance énergétique de ma maison, afin de réduire ma consommation électrique que je trouve élevée . J'ai pe...
stf_jpd87
Panne devant conduit de cheminee
Bonjour, j'ai une panne qui va tomber devant un conduit de cheminee comment la faire tenir merci
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2014 par
xplom
Toles plastiques
Bonjour, je viens d'acquérir une maison J'ai une dépendance dans laquelle la toiture est faite d'un côté par des tuiles standard et de l'autre pa...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2014 par
KIDUGUEN
Ossature en bois
bonsoir,je me lance dans les prochains jours a la construction d'un toit en tuiles.je cherche un plan de l'ossature en bois avant pose de tuiles.merci...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2014 par
Rahim
Changer des combles perdu en combles amenageables.
Bonjour, voila je réceptionne une maison hors d'aire hors d'eau de 13.40 sur 9 m . voila je pense faire un jour un étage malgrès les comble non aména...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
atlassaturn
Mur en terre
Bonjour, Peut on isoler un mur en terre avec de la laine de verre merci
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
stf_frmu
Qu'est-ce que c'est que ça, entre les chevrons ?
Bonjour les amis, j'habite une ancienne maison normande, dans une région où il vente beaucoup. Or je suis persuadé que le vent s'engouffre sous ...
19 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
gapont01
Epaisseur isolant en toiture
En attente de notre maison je prévois l'isolation de la toiture Que me conseillez vous?laine de verre ou laine de roche ?Quelle épaisseur ?Nous habito...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
dominique et marie
Pourquoi la condensation quand tout est bien fait... a priori?
Nous avons fait travailler un artisan qui nous a fait subir les pires stress* lors du rehaussement/ rénovation de notre toiture. (*emploi de travaille...
7 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
atlassaturn
Comment démonter un hangar agricole métallique ?
Comment démonter un ancien hangar métallique agricole (L 15m, l 10m, h 5 à 7m) couvert en tôles ondulées métalliques afin de le remonter dans un autre...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
EPOISSES 21
Rongeur
Bonjour, Comment puis je identifier l animal qui court dans mes combles la nuit? Merci
14 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Devis toiture shingle
Bonjour J'ai un morceau de toiture en shingle à refaire (38m2), au deuxième étage d'une maison, soit à 10m du sol environ. Un artisan m'a évalué...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Comment rendre des corniches étanches ?
Hello! Notre toiture se termine par des corniches relativement larges où s'agglomèrent feuilles, aiguilles de sapins et branchages provenant de no...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Votre avis sur cette couverture bac acier
Bonsoir, Après la charpente et le crépi, c'est au tour du lot couverture de nous poser problème. J'espère que mes questions ne sont pas trop lon...
14 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2013 par
Sam
Résultats 801 - 850 sur un total de 1 799
