Les discussions
2 poutres de 30 ronde peut t elle suporter ?
bonjour je fais un abri pour les voitures il fais 5m sur 6m de long la toiture et des tuile romane dont j ai 2 poutres rondes 30 de diametre puis long...
Existe-t-il des ciments résines ?
Je voudrais couler une dalle de béton genre auto-lissante ou anhydrite par dessus un ancien plancher que je conserve en coffrage perdus. Mais je vo...
Comment isoler une dale de beton dans les combles (plafond)
Comment faire le sol de ma fosse septique ?
Bonjour, je dois construire une fosse septic d'une capacite de 6m3. Comment dois je faire le sol, en beton arme ou un simple beton suffirais a s...
Bonjour, je voudrais éclaicir mon plafond de chambre en lambris qui est teinté.
Bonjour, je voudrais éclaicir mon plafond de chambre en lambris qui est teinté. Dois je absolument le poncer ? Merci
Quelles dimensions de fondations pour un étage ?
Bonjour à tous, voilà ce qui me pose un problème. Ma maison (10,24*7,24) est en préfabriqué béton (les murs sont en U, cimentés et ferraillés entr...
Comment soulager le poids de ma mezzanine ?
J'ai construit une mezzanine de 24m2 qui repose sur 6 piliers en bois. Mon problème est que le poids de la mezzanine a provoqué des fissures sur le pl...
Comment poser des tuiles canales ?
Bonjour, la question est dans le texte. La structure de la toiture est en bonne état (chevrons etc) mais une ou deux (voliges ???) planches brutes de ...
Comment agrandir une porte dans un mur porteur ?
Est il possible qu'une ceinture (chainage) d'une maison en parpaing (moellon) suffise a remplacer un linteau ? Car je voudrais agrandir une porte en b...
Comment déposer des portes intérieures et des fenêtres ?
Bonjour, Je vais faire des travaux dans une landaise ...et changer la destination et disposition des pièces... je dois "déposer" des portes intérieu...
Comment poser du parquet flottant ?
Bonjour, voila je voudrais poser du parquet flottant dans mes deux chambres mais j'ai jamai fai sa.Mon sol beton et nikel lisse et pas de dénivlé. Com...
Quelle profondeur possible pour un ragréage ?
Bonjour, je retape ma future maison (de la pierre), j'ai enlevé le lino du salon pour carreler mais jai découver que dessou ce lino,il y avait encor u...
Comment découper plâtre et brique pour poser un velux ?
Je dois poser un vélux et je voudrais découper du plâtre de la brique.Je n'ai pas de meuleuse.Comment je peux faire?
Projet de création d'une allée de jardin décappage de la terre végétale j'envisa
Projet de création d'une allée de jardin décappage de la terre végétale j'envisage de poser du tapisson de récup plutot que du géotextile conseils ?
Ma balancelle de jardin en plastic blanc se couvre de taches noires. que faire?
RésoluMa balancelle de jardin en plastic blanc se couvre de taches noires. Que faire?
Comment refaire une descente de garage ?
bonjour je souhaite refaire la descente de mon garage qui est actuellement faite d'un espèce de béton merdique couleur beige (avec des crevasses qui...
Comment peindre le plafond d'une maison neuve ?
FerméCe plafond est en placo et les bandes des raccords sont faits.
Comment poser une dalle allégée ?
je voudrais faire une dalle allégée en remplacement de mon double plancher qui est posé sur des chevrons sur toute la surface(~70M2). je voudrais gar...
Quel matériau dois-je prendre pour construire une sdb ?
une salle de bain e extension de ma maison initiale en agglo, en siporex ou en brique rouge (j'habite dans le sud) pour qu'elle soit bien isolée ?
Faut-il préparer les murs avant la pose de plaque ba13 ?
nous restaurons notre maison avec du placo ba13 et souhaitons savoir si il faut préparer les murs avant de coller ceux-ci car pour le moment c'est de ...
Comment être sûr des dimensions d'une fondation ?
je doit batir pour faire une extension de ma maison, des fondations sont deja existante, est ce que une fondation de 60cm de large sur 40cm de profond...
Comment préparer un vieux mur avant la pose de placo ?
bonjour à tous, voilà je vient d'acheter une grange de 1500, j'aimerais avoir des conseils : - voilà j'aimerais poser du placo sur une partie des m...
Comment couvrir un ruisseau ?
Bonjour a tous , Je souhaiterais couvrir un ruisseau qui se situe entre deux de mes terrains ( voir lien ) , pour rassembler mes 2 pelouses . ht...
Combien d'espace faut-il pour la pose de lambourde ?
bonjour, actuellement en pleine renovation d'une maison se composant ainsi: rdc : cusine, salon, salle a manger, wc, cellier étage, trois chambres,...
Comment sortir du polystyrène collé sur un plafond en bois ?
je suis entrain e restaurer une vieille ferme les plaques de polystyrène on ete colle sur le plafon et je vou rais savoir comment les enlever et sort...
Je cherche peinture radiateur couleur fonte,et je ne trouve qu en blanc!!!sos
Je cherche peinture radiateur couleur fonte,et je ne trouve qu en blanc!!!SOS
Comment créer une cave sous une maison posée sur radier sans vide sanitaire
Bonjour Je cherche des bricoleurs un peu fous mais courageux pour me conseiller. Je voudrais construire sous ma terrasse existante posée sur sable, ...
Est-il possible de construire une maison en parpaing avec des joints à la chaux
Je fais construire une maison, le maçon fais les joints des parpaings à la chaux. On est inquiet car personne à qui on en parle ne connais. Merci de...
Comment se fixe les ardoises sur les lattes?
Comment poser directement du lambris sur des rails de placo
Quelle est la meilleure méthode? merci
Comment refaire un plancher en rez-de-chaussée ?
Bonjour Je dois aider un ami qui a hérité d'un appartement en rez de chaussée, à Versailles près du château. L'appartement est en assez mauvais état...
Comment décoller du mur des plinthes en staff ?
comment s' y prendre pour tenter de décoller des plinthes en staff collées contre un mur en briques sans les casser ? l' usage d' une riflette peut el...
Comment réaliser un soutien de plancher ?
bonsoir, je voudrais soutenir mon plancher en bois 'poutres 220x100 long:6,5m larg plancher:6,43m. Je n'ai pas la possibilité de les ancrer dans le ...
Qui peut percer un salage pour ajouter une fenêtre sous-sol
Résolu/FerméAvant de débuter les rénovations du sous-sol, nous désirons ajouter une fenêtre pour plus de sécurité dans la chambre que nous planifions y ériger. Po...
Comment installer une fosse toutes eaux ?
RésoluBonjour, j'aimerais installer moi-même ma fosse toutes eaux. je souhaiterais savoir quelle distance maximum il doit y avoir entre l'habitation et la f...
Peut-on coller du polystyrène sur du polystyrène ?
Bjr à tous, je désire terminer l'installation d'un faux plafond de sdb en lambris de MDF par une moulure en polystyrène. Mais à certains endroits, i...
Comment installer une vmc double flux (maison 3 étages) ?
comment installer une vmc double flux dans maison 3 étages sachant quelle sera dans les combles;sera elle efficace pour les 3 etages du dessous? GRAND...
Quelle bouche de vmc installer au plafond ?
Bonjour, En pleine rénovation, je souhaiterais mettre une VMC pour la cuisine, SDB et WC. Peut-on mettre les bouches hygroréglable de chez Aldes o...
Comment faire une ouverture 2.2m x 2.2m dans placo alvéolé ?
J'envisage de faire une ouverture en arc de cercle en haut à 30cm du plafond, la largeur sera de 2.2m permettant de faire un bar avec un passage de 75...
De quel couleur peindre un salon avec deux murs de 7 m de haut
mon salon est de couleurs marron fonce et gris fonce, je voudrais savoir comment peindre les murs, sur tous qu'il y a deux mur d'une hauteur de 7M .
Comment faire une nouvelle pièce dans une grange ?
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site que je joins car nous allons acheter une vieille maison pour notre retraite (des dates 1779 et 1872 appara...
Comment supporter des poutrelles lors d'un agrandissement ?
Bonjour, Voila nous sommes sur le point de réaliser un agrandissement de notre maison, l'agrandissement aura une forme de "L" et il viendra coller l...
Vernis colorés pour bois
Bonjour, je suis à la recherche de vernis colorés pour medium, à appliquer directement sans sous couche de façon à voir la fibre du bois. Introuvable ...
Comment faire une doublure parpaing isolant et brique ?
Bonjour, J'ai pour projet d'étendre ma maison de 20M2 sur une facade de mur déjà existante. Je vais faire un mur en parpaing recouvert d'un isolant (...
Peinture sur du marbre et du laiton
Je souhaiterais peindre les placages en marbre de ma cheminée : quelle peinture utiliser ? de la peinture pour carrelage ? J'ai aussi des barres de ri...
Quelle peinture alimentaire utiliser pour un atelier ?
Bonjour, Je démarre une activité de conditionnement d'aliments et souhaite pour cela repeindre mon atelier. Je m'interroge alors sur la peinture...
Comment mettre une hotte îlot bas de plafond ?
FerméBonjour, En pleine rénovation, je souhaiterai fermer mon faux plafond de cuisine. Cependant avant cela j'aimerai installer ma hotte au dessus du fu...
Comment réaliser un plateau de bar en béton ?
j'ai un plateau de bar de 0,60 cm de large par 3,00m de long à réaliser pour sortir des éternels plateaux de bar en bois. j'aimerai avoir des idées av...
Est-ce que je peux appliquer une couche d'une peinture plafond "sdb et sui
je viens de repeindre ma SDB avec : une couche de sous-couche universelle acrylique, puis 2 couches acrylique peinture plafond AVI
