Les discussions
Est-ce que je fais bien maind'or ?
Bonjour, Je susi entrain d'aménager mon garage en terre batue. La maison a plus de 50ans et le garage est légèrement humide. Pour commencer j'ai déc...
Comment poser du lambris pvc ?
Bonjour à tous, Je rénove actuellement mes combles, j'ai posé la laine de verre entre les chevrons et à cet endroit je compte poser du Lambris Pvc...
Combien de m3 de béton autonivelant fibre à commander ?
POUR REALISER UNE DALLE SUR LAQUELLE SERONT POSES DES CARREAUX SACHANT QUE LA DALLE FERA 20 m2 SUR UN DECAISSAGE DE 15 cm REMERCIEMENTS ANTICIPES (un...
Comment fixer trappe a plafond dans faux plafond ?
bonjour, je souhaite installer une trappe de visite dans un faux plafond suspendu à des solives (qui supportent le toit) par des tiges filetées de ...
Comment faire plancher garage en béton avec trappe d'accès ?
Bonjours, J'ai besoin d'aide parce que je fabrique actuellement ma propre maison. J'ai commandé dans un usine ma maison et elle va arriver bientôt. ...
Comment faire un béton de paille à base de ciment ?
bonjour, je suis en train d'isoler par l'exterieur ma maison et je ne suis absoluement pas sur de la technique à utiliser pour faire un béton de paill...
Façade extérieure à la chaux
J'ai 23 ans, j'ai acheté une vieille maison de village qui est classée bâtiment de France, rassurez-vous ce n'est pas un château. La collectivité m'ob...
Comment construire un mur en briques et silex ?
comment faire pour reparer mon mur en briques et silex qui s'effondre?
Comment isoler facilement ses murs ?
FerméBonjour à tous, Je vous expose mon problème : j'ai acheté une maison de 1955 dont les 4 ùurs périphériques sont en briques platrières, le souci s'e...
Comment realiser une dalle beton sur support bois ?
Je dois réaliser une chappe béton entre deux étages : le plancher existant est constitué de poutrelles multiples tous les 40 cm; avec gravier et sable...
Qu'est ce que ce materieau ?
salut a tous je me pose la question depuis longtemps à savoir: qu'est ce matériau? on en trouve sur les chantiers, c'est de couleur grise, mais ce n...
Comment faire un plancher dans ancien poullailler ?
Bonjour, pas évident à expliquer dans le titre.. J'ai acheté un ancien poulailler industriel, dans lequel il n'y a que la moitié en dalle beton. Da...
Comment poser du parquet flottant sur un sol irrégulier ?
RésoluBonjour, voilà 1 semaine que nous avons posé un ragréage sur une dalle en béton de notre grenier. Cette dalle en béton avait vraiment était très...
Pouvons nous réaliser un agrandissement extérieur ?
Bonjour Propriétaire d'une maison plein pied, je voudrai ajouter une piece qui nous servirait de salle de bain et qui viendrait se greffer à notre...
Comment creer un plancher sur des poutres en chenes ?
Bonsoir, Je renove un maison ou le plafond du salon est composé de 4 poutres en chenes(20X20 environs) espacées chacunes de 1metre 20 environs je sou...
Comment poser cheville dans un parpaing ?
bonjour, j'ai une pièce en parpaing, puis-je et comment peut-on poser des chevilles dans des parpaing ? quel patériel me faut-il si cela est faisable ...
Comment faire une terrasse ?
bonjour,je n'ai jamais fait ou vu la construction d'une terrasse...donc je navigue entre des conseils a droite a gauche et je n'avance pas!!! donc a ...
Comment fixer rails en haut de cloisons sur faux plafond ?
bonjour, je suis entrain de realiser le faux plafond sur tige filetées/cavaliers pivots + fourrures... et dessous cela a des endroits je vais mettr...
Comment faire un ragreage sur une épaisseur de 8mm ?
Bonjour, Je souhaite poser des dalles de PVC dans une chambre qui a une surface de 16m2. Le sol n’étant pas parfait je souhaite faire un ragréage ...
Que mettre en dessous d'une dalle ?
bonjour, est-on obligé de décaissé et de remplir de cailloux pour couler une dalle de terrasse ou peut-on la couler sans mettre de remblai?
Comment rattraper une grosse différence de niveau ?
Bonjour Je rénove actuellement mon palier, et j'ai décidé de mettre un parquet collé sur ledit pallier où il y a un parquet ancien. Un menuisier m'a ...
Comment fait on du beton allégé ?
salut a tous est ce que quelqu'un saurait me dire comment fait on du beton allégé ( avec quel materiaux/ quel dosage)? mise a part la différence de ...
Ces fissures sont elles importantes pour ma maison ?
Bonjour, je suis en cours d'achat d'une maison avec des fissures en facade. Je m'inquiete et un maçon doit venir. La construction date de 1950 ...
Quelle type de fondation choisir pour un garage ?
Je veux me construire un garage de 16' par 24'. J'hésite entre deux types de fondation dont le coût est semblable. Il y a le plancher de bois (2''X10...
Quel type de ciment utilisé pour une chappe ?
dans le cas d'une maison avec murs qui s'affesent, Pour la chappe est il interressant de la faire avec un melange de chaux-ciment plutot que 100% cime...
Comment reparer cette fissure dans ma maison ?
Bonjour, je restaure une vieille maison, construite à plusieur reprise : maison, puis garage, et enfin chambre supplementaire. Apres avoir retirer...
Des conseils pour poser des fenêtres? mdrr
Isolation poêle
Je possède un poêle qui est trop prêt d'un mur en placo : le placo est très chaud quand le poêle fonctionne. Je recherche un produit isolant. Merci de...
Isolation en plafond
Résolule premier étage de notre maison à la montagne est seulement séparé du rez-de-chaussée par un plancher posé sur des poutres. Bel effet optique mais br...
Comment viabiliser un garage et une véranda ?
Fermébonjour à tous , je viens vers vous car j'ai besoin de conseille voila : je voudrais viabiliser un garage de 35 mc collé à une véranda de 37 mc d'une...
Comment betonner mon devant de garage ?
je voudrais betonner ma cour devant mon garage passage de voitures qu'elle epaiseur doit je faire merci d'avance
Comment carreler sur plancher chauffant électrique ?
Bonjour, nous avons au rdc un plancher chauffant électrique sur lequel nous allons poser du carrelage. jusqu'à lors nous pensions sceller le carrell...
Comment percer une fente de 10 cm sur 2m de h dans un mur ?
Bonjour, je souhaite mette une porte coulissante en applique entre ma chambre et mon couloir, pour cela, je dois percer un mur qui sépare mon coulo...
Comment faire un socle béton sur de l'enrobe goudron ?
Bonjour à tous, Je dois faire un socle en béton armé (dimension environ 1.10m/0.50m la hauteur ne dépassera pas 20cm) afin d'y installer une PAC. S...
Je recherche de la main d'oeuvre pas cher pour construire muret de 30 m chez moi
je recherche de la main d'oeuvre pas cher pour construire muret de 30 m chez moi
Comment faire un plancher sur une dalle mal faite ?
bonjour suite a l'achat d'une maison je me pause la question sur ma dalle de beton qui a une difference de 10cm d'un bout a l'autre de niveau eno...
Comment faire un bloc béton de 900kgs ?
Bonjour a tous, voilà je souhaiterai réaliser une masse de 900kgs ( contre -poids) , combien de mortier faut-il? sacs de ciments, sable, etc? un c...
Comment démonter la partie fixe de ma cabine de douche ?
bonjour, ma cabine de douche coulissante est cassée, je souhaite la remplacer. Après avoir retiré toutes les parties mobiles (et vissées), je me re...
Comment fixer une baignoire d'angle ?
voilà j'ai un petit problème, nous avons acheté une baignoire d'angle ainsi que son tablier, mais comment on pose la baignoire? il n'y a pas de pieds?...
Comment percer un plancher béton pour poser un escalier ?
Bonjour, Pour faciliter l'accès aux combles de ma maison je souhaiterais poser un escalier.Actuellement il y à un trappe avec une échelle escamotab...
Comment posé le carrelage de ma cuisine sur ma chape ?
bonjour, j'ai posé une dalle beton de 10 cm dans ma cuisine. Je voulais poser mon carrelage dessus directement. Cependant, on me dit qu'il vaudrais mi...
Isolation maison par l'extérieur
Une vieille maison (de 1750 environ) dans une station de ski. Mitoyenne des 2 côtés. Les murs extérieurs font plus de 1 mètre d'épaisseur. Je dois fa...
Comment isoler thermiquement d'un sol ?
Bonjour, quel matériaux employer pour isoler un rez de chaussée sans vide sanitaire avec un isolant rigide se posant sur l'ancien carrelage et dont o...
Combien coute le raccordement eau d'une dépendance ?
Bonjour, tout nouveau sur le forum, j'aimerais avoir l'avis d personnes expérimentées. J'ai le projet d'investir dans une maison qui a une dép...
Quelle est le prix du m² pour crépirs un maison ?
bonjour, je souhaiterai savoir le prix du m² hors taxe pour crépir une maison? merci ....
Comment protéger un parquet ancien ?
Bonjour, Je cherche conseils pour protéger le parquet de ma cuisine. C'est un parquet qui date et qui à un côté "ancien" que je souhaite conserver...
Que faire avec une dalle béton sur terrasse mal faite ?
Bonjour, J'ai une terrasse de 44 m2 et l'année dernière une dalle béton y a été coulée. Malheureusement je n'étais pas présent lors de l'opération ...
Comment reparer un plancher en aggloméré sous le lino ?
bonjour, Sous mon lino, j'ai une structure bois (aggloméré) et suite à une inondation (sûrement) cette structure se désagrège sur 1m2 environ. Y a t ...
Comment ammenager mes cobles en gardant l'isolation ?
Bonjour, Nous souhaitons amménager nos combles. Actuellement 20cm de laine de verre sont posés au sol (isolation sous toiture). Est il necessair...
