Les discussions
Démonter coffre de volet roulant électrique intérieur
Bonjour, mon volet roulant étant bloqué en position grand ouvert, j'ai tenté de démonter son coffre afin de le réparer... J'ai déjà pu enlever les c...
Ragréage en plusieurs fois?
Bonjour, Nous devons rénover le rdc de notre maison en faisant un ragréage fibré car le sol est très abimé avec divers trous (en faisant sauter le...
Feraillage d'une dalle poutrelle hourdis
Bonjour , je me permet de vous demander votre aide pour une petite question technique J' ai commencé à faire mes devis pour un plancher poutrelle...
Suppression mur de refend.
Bonjour, mon projet : supprimer un mur de refend en briques de terre crues de 40cm d'epaisseur, 4,80m de long. Ce mur supporte la poutre sur laquelle ...
Jointure
RésoluBonjour, dans une pièce mansardée j'ai posé des plaques de novopan sous la toiture sur l'isolation Avec quoi puis je faire les joints avant de pei...
Suppression d'un conduit de cheminée au rdc
Bonsoir, Bonjour à tous Nous avons achetez une maison de 1950 Dans la cuisine il y à un conduit de cheminée qui me fait perdre Beaucoup de place j...
Pose d'une baie coulissante
RésoluBonjour, Un professionnel vient d'installer chez moi une baie coulissante de 2,2x 2,1m. Elle ne repose au sol que sur des cales en bois et est fixé...
Augmenter la pente de ma terrasse .
Bonjour à tous, Je viens d'enlever 23 m2 de carrelage sur la terrasse que j'ai faite tout seul il y a 30 ans, car celui ci s'est fissuré et décollé p...
Nettoyage pierre de bavieres noircie
Bonjour, Comment puis je nettoyer ma terrasse en pierre de Bavière qui a noircie avec les années ?
Plancher bois sur vide sanitaire a transfomer en dalle
Bonjour a tous, Je vient d'acheter une ferme a rénover, Dans l'ancienne cuisine il y avait un plancher bois posé sur poutres et solives. Les pou...
Lire/regler le couple de serrage de la cle dynamometrique wilmonda dyn n°2
bonjour, je dispose d'une vielle clé dynamométrique WILMONDA DYN N°2 en très bon état. Elle ne doit pas être difficile à régler mais j'ignore comment ...
Comment détruire une vieille maison pour construire du neuf
bonjour, je voudrai détruire une vieille maison pour construire une maison neuve; ma question : doit on retirer les fondations de la vieille mais...
Installer porte cave en pierre, gonds anciens rouillés
Bonjour à vous, Je souhaiterai donc installer une porte dans une cave en pierre (granite), les gonds d'origine etant totalement inutilisables, je ne ...
Plafond fissuré
Bonjour, Mon plafond est fissuré au niveau d'une porte et d'un meuble fixé. On dirait qu'une partie du plafond est plus base d'un côté que de l'au...
Sable humide et mortier
Bonjour, Comment ajuster la quantité d’eau si le sable est mouillé ? Pour un mortier en volume un volume d’eau pour deux volumes de ciment si le ...
Couvrir du lambris par du fermacell- combles
Bonjour, Je souhaite rénover nos combles. Pour l’instant l’isolation est faible et toute la pièce recouverte de lambris dans tous les sens. Pour u...
Pas de pente dans la douche
Bonjour, Mon ex a fait la dalle de la douche Après maintes recomendation de faire une bonne pente celui celui-ci N'a fait qu'à son idée et donc p...
Quelle est la pente maximum d'une descente de garage ?
Résolu/Ferméquel est le pourcentage maximum pour une descente de garage avec qui a un accès direct sur la voie publique.
Rénovation et agrandissement sur terrain avec ruisseau
Bonjour, Je suis à la recherche d’avis et de conseils avisés concernant un projet d’achat d’un terrain sur lequel se trouve un ruisseau et une maiso...
Comment fabriquer des carreaux de ciments ?
Résoluj'aimerais fabriquer moi même des carreaux de ciments et je ne parviens pas à trouver de recettes, seulement quelques bases? merci
Problèmes avec la société tryba
RésoluBonjour, Je vous suis reconnaissante pour toute aide que vous pourriez m'apporter. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas : faites-le moi savo...
Plafond en terre battue
Bonjour, J’ai lue plusieurs postes à ce sujet mais je ne trouve pas ma réponse... c’est la première fois que je fais cette démarche, j’espère avoi...
Comment poser un poteaux variable pour des cloisons en biais ?
RésoluBonjour, J'aimerais comprendre comment monter des cloisons a l'aide d'un poteaux variable afin de pouvoir avoir des cloisons avec un angle autre de...
Destruction d'une partie d'une vieille maison
Résolubonjour, nous avons acheter une vieille maison mais le PLU demande 3 stationnement devant la maison et je n'ai pas assez de place. Donc, sachant q...
Fixer deux panneaux stratifiés de façons a ce que ca supporte bien le poids ?
Pour cette cuisine, il y a eu un problème de longueur au niveaux du pied du mange debout, un panneaux a donc été rajouté pour remettre le pied a la bo...
Faux plafond et fenêtre trop haute
RésoluBonjour, J'aimerais comprendre comment fonctionne la pose d'un faux plafond suspendue avec dalle acoustique au niveau des joues. Je donne un exemp...
Comment je doit faire mon calcul beton désactive
Bonjour, Aidez moi à calculé en tonne pour un béton désactivé svp J ai 43 m2 sur 8,5 d d'aipesseur merci a tous
Solidité maison
Bonjour, J'ai une maison construite dans les années 1970, qui est à-priori en parpaings de 12 cm de large, ors, à ce que je vois ça n'existe pas ou ne...
Poser un parquet sur un carrelage avec chauffage au sol ?
RésoluBonjour, Nous envisageons d'acheter une maison qui a un sol en carrelage avec un chauffage au sol. Nous voudrions poser du parquet . Doit-on reti...
Dalle béton dans garage sur sol mixte (terre & dalle existante)
Bonjour, Je souhaite couler une dalle béton dans mon garage de 40m², donc je ne cherche pas à en faire une pièce à vivre. Il est actuellement divisé...
Changer suspentes
Bonjour, je renove mon plancher à l'étage, les suspentes du faux plafond du rdc sont tordus dois je les remplacer, il y a t'il un risque ,merci pour l...
Certaine traces ne partent pas après le ponçage du parquet, que faire ?
Bonjour, je viens de poncer mon parquet vitrifié, et par endroit il reste des traces que je n'arrive pas à enlever avec la ponceuse! J'ai besoin de co...
Joint de dilatation contre seuil
RésoluBonjour, je dois traiter un relevé d'étanchéité pour une terrasse accessible. côté garde corps, ok, mais contre toute la longueur du mur il y a un ...
Où trouver un plan de gloriette ?
Quelqu'un aurais t'il des plans de gloriette ou des idées cela me rendrais enormement service
Comment recoller ma plinthe sur mon mur sans faire trop de frais seulement un
Bonjour, Comment réparer mon morceau de plinthe sans frais plâtre ou enduit ou silicone ça peut tenir ?? merci de votre réponse
Construction maison briques
Bonjour, Actuellement nous construisons notre maison, avec l'aide de professionnels pour certains postes. Cependant nous n'avons pas encore le financ...
Problèmes pour enlever de la peinture sur du bois.
Bonjour, Je voudrais savoir comment enlever de la peinture sur du bois. C'est une des poutrelles qui soutient la mezzanine ? J'ai déjà essayé plusie...
Placo plafond autoporté
RésoluSalut Quand on veut faire un faux plafond autoporté en placo. Donc avec des rails R50 et des montants M48 doublé. Quelle est la longueur maxi des ...
Temps de séchage mortier
RésoluBonjour, J'ai une question svp ? Je vais faire une saignée pour passer des câbles électriques donc sur une profondeur de 5cm sur 3cm de large sur un...
A quelle hauteur positionner un drain autour de la maison ?
RésoluJe dois réaliser un drain autour de ma maison en L qui est construite sur un terrain en pente (16%) et qui a un sous-sol total. Parce que le terrain e...
Carrelage mal posé
Résolubonjour, je réintégre ma maison au bout de 6 mois de travaux. une fois les meubles installés etc, je constate que je trébuche, que rien ne peut gliss...
Buse fossé
RésoluBonjour, J’ai fait appel à une entreprise de maçonnerie pour buser mon fossé, de 20 mètres de long avec des buses annelées de 500. il a mis 10cm de sa...
Arracher céramique au sol
Bonjour, je dois arracher environ 600 pieds carré de céramique de mon rez de chaussée, avez vous des conseils ou trucs afin de rendre la tâche moins a...
Destruction boisseaux
Bonjour, J’aimerais supprimer mon conduit de poêle, n’étant plus utilisé depuis des années et n’étant pas forcement dans les normes actuelles, je vo...
Ouverture dans un mur porteur
Bonjour, J aimerai créer une ouverture de 3m de long au rdv de ma maison ancienne (murs de 50cm en pierre). Je pensais à un ipn de 120 quand pensez...
Rénovation
Bonjour, Je cherche une personne qui puisse me faire des plan pour une rénovation
Busage fossé > qui doit payer son remplacement ?
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec le busage du fossé qui longe mon terrain et la route départementale. Une petite partie ...
Fissures
Bonjour, J ai acheté ma maison il y a 3 ans, malheureusement je n ai pas été très regardante, j ai été charmé par la maison sans regarder de près, 3...
Portail coulissant hauteur du mur
Bonjour à tous, Je souhaiterais faire un mur de 1.90m de haut (hors chapeau) en guise de clôture, j'aimerais poser un portail coulissant également...
Raccordement maison neuve
FerméBonjour à tous Je dois raccorder ma maison neuve au coffret enedis, l’électricien m’a demandé de mettre avec le câble d’alimentation 2fils de 1,5...
