Les discussions
Peut on mettre des panneaux bois entre bastaing et parquet flottant
RésoluBonjour, Au dessus d'une cave,le parquet et les poutres sont à changer. Je voudrai remplacer les bastaings et mettre une plancher flottant. peut-...
Demande conseil architecte pr agrandissement maison de structure légère
Bonjour, La maisonnette est de 1978. Genre Phénix, je ne connais pas le constructeur mais j'ai les caractéristiques techniques ainsi que le descri...
Comment stabiliser un plafond qui s ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne et le plafond s'affaisse à un endroit sous le poids des tomettes ! En effet, il y a des tomettes sur ...
Question mathematique
RésoluBonjour, Combien de sur sac de beton me faudrai t il pour une surface de 50m2 sur 20 cM SACHANT DE C ESt des sacs de beton de 35 kg.et...
Mur a refaire. placo ?
Bonjour, je possede une piece denviron 6m carré, les mur sont en mauvais etat : ancien mur pas droit et fait de pierre et platre qui seffrite sans ces...
Peut-on poser des plaques de plâtre hydrofuge sur du carrelage existant autour d
Bonjour, je souhaite refaire ma salle de bain en changeant meuble et également de couleur. Problème: le carrelage d'origine ne correspond pas à ce...
Douche en bois
RésoluBonjour, J'ai idée de me faire une douche avec des planches de bois...décor rustique...j'ai pensé la vernis avec un vernis à bateau...est-ce une b...
Prix maison bois et choix constructeur
Bonjour, Je souhaite construire une maison en bois mais je cherche des catalogues avec des prix.... Comment choisir son constructeur? J'ai trouvé d...
Qualité prix pour isolation des mur
Bonjour, j ai acheter une maison a rénover et j aimerais isolée les mures. Étant donnée que je vais mettre du placo ma question est: en qualité prix, ...
Question curiosite
Bonjour, 1. Est ce qu avec une semelle isolee de 1,8 cm de profondeur est necessaire pour un edifice de 3 niveaux ? 2. Quel est la distance norma...
Parquet en rez-de-chaussée sans sous-sol
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me conseiller : je voudrais recouvrir le carrelage du sol d'une pièce en rez-de-chaussée. Il n'y a pas de cave ni sou...
Section d'ipe pour mezzanine metallique
Bonjour, Je souhaite faire une mezzanine en IPE poutre acier, dimension de la mezzanine 6,80mx2,50m. Les poutres acier seront encastrées dans le mu...
Rénovation ouvertures
RésoluBonjour, mon amie et moi avons racheté une maison il y a 2 ans et nous souhaitons remplacer les ouvertures qui ont maintenant plus de 20 ans. Nous...
Vieux plancher qui s'affaisse....
RésoluBonjour, J'aimerais savoir si c'est normal que le plancher du 1er s'affaisse, pour une maison de plus de cent ans? Comment en connaitre la cause? Q...
Terrasse en beton sur pilotis
Bonjour, j ai deja une terrasse sur pilotis qui etait faite quand on a achete la maison. Le probleme c est que ce sont des pilasses en parpaings creux...
Question de curiosite
Bonjour, je veux aussi savoir, comment proteger une semelle lorsqu on la plante dans le sol argiler;quels sont les prevention qu il faut faire pour ...
Isolation des murs en pierres
RésoluBonjour, j'ai une vieille maison que nous retapons et actuellement nous retapons la grange qui est collée a notre maison pour en faire un studio pou...
Barre de douche
Bonjour, je transforme une baignoire en douche . le robinet thermostatique restant à son emplacement c'est à dire très bas pour une douche et le...
Fenetre trop petite
Bonjour, Suite remplacement d une ancienne fenetre j ai des ecarts de 4cm de chaque coté ainsi qu au dessus. Comment et par quoi combler ces trous?...
Pose de double vitrage sur structure d'anciennes fenêtres... possible or not pos
FerméTout est dans le titre! Je rénove un très vieux batiment pour en faire mon petit nid douillet. Les fenêtre donnant sur l'extérieur datent des années 4...
Prises qui ne marche pas
Bonjour, je viens d acheter une maison de 1975 les prise des chambres et du couloir ne marche pas le fusible gresil le bornier est bien serrer et me...
Cave sous maison 1920
Bonjour, Je possède une maison en pierre de 1920. Il y une cave (semi enterrée) sous la moitié de la surface de la maison comme souvent à cette épo...
Pose de parquet flottant dalles
Bonjour, Faut-il poser obligatoirement des solives pour placer un parquet flottant dalles?
Comment prendre un niveau parfait pour poser faux plafond ?
Résolu/FerméJ'ai beau essayé de faire le niveau pour mon faux -plafond je n'y suis pas arrivé les murs sont loin d'etre d'equerre donné moi quelque conseils svp
Comment peindre les murs ?
Bonsoir, Nous voulons peindre les murs faut il de la peinture mat ou satinée?
Faut-il faire une fondation pour un terrasse extérieure ?
Fermébonjour à tous et toutes la remise des terres de ma maison nouvellement construite s'est effectuée en septembre 06.(il y a 9 mois) je suis en train ...
Construction d'une véranda
Bonjour, je cherche un plan de véranda à constuire quelqu'un peut t'il m'aider à trouver merci
Refaire le crepi maison préfabriquée ossature bois
Bonjour, J'ai acheté une petite maison des années 78, Je ne connais pas le constructeur .... Le crépi se décolle surtout dans les angles, en ba...
Cote carrelage
Bonjour, comment avoir la bonne cote pour tracer sur un carreau de carrelage en comptant les joints des autres carreaux sachant que je pose mes ca...
Questionnaire de curiosite 2
Bonjour, Est ce que la totalite de poids de fondation (semelle isolee comme filante)doivent etre superieur au poids des briques qui vient au dessus?
Mur interieur de sous sol a jointer
Bonjour, J'ai acheté une meuliere en seine et marne (sous sol humide) Cette maison a un sous sol total avec du beton / pierre au sol. Les murs so...
Parquet exotique style bateau
Bonjour, que faire avec mon parquet,?j'ai un ami qui a un petit cooker adorable mais il tache mon beau parquet exotique ,il a sa couchette ,mais p...
Comment renover un mur extérieur en briques très abîmées ?
Bonjour, voilà je rénove une maison de plus de 150 ans, une partie de la façade arrière +- 18m² est très abîmée Les briques sont criblées de trous e...
Murs en terre a l interrieur
Bonjour, est ce que je peut doubler des murs en terres avec du placo, qui sont humide et construits sur de la terre egalement?
Cout sciage mur porteur
FerméBonjour, Pourriez-vous me donner une fourchette de prix approximative pour la réalisation d'une ouverture dans un mur porteur afin d'ouvrir ma cui...
Changer de sens d'ouverture de la fenêtre
Bonjour, on a fait construire récemment et lorsque l'on a mis la cabine de douche il s'avère que la fenêtre de la salle de bain s'ouvre du côté de l...
Carrelage/dalles themoplastiques
Bonjour, je voudrais savoir si je peux poser du carrelage sur des dalles thermoplastiques anciennes et éventuellement insérer entre les deux un is...
Renovation fenêtres dormant 800mm
Bonjour, Je vais changer mes fenêtres. Actuellement l'encadrement est en fer, je vais donc "l'arracher" et repartir sur mes parpaings. Actuelleme...
Peut-on coller un carrelage sur un plancher chauffant
RésoluBonjour, nous allons acheter une maison avec un plancher chauffant.peut-on coller un nouveau carrelage sur le carrelage existant qui n'est pas à not...
Pose de lino sur parquet en bois bouveté
Bonjour, qu'appelle t-on solives? suis nouvelle bricolleuse et ça m'interesse car je suis en plein dedans, merci de m'éclairer
Questionnaire curiosite 3
Bonjour, quel est le diametre reel d acier,quand l edifice est de 3 etages
Plancher
Bonjour, comment réaliser un plancher sans mur porteur
Recherche d'entreprise qui conçoivent ou étudient la conception de bâtiments pas
Bonjour, Je suis étudiant dans le domaine de la maitrise de l'énergie dans le bâtiment et je recherche des entreprises dans la région nord pas d...
RésoluBonjour, je savoir quand est ce qu il est important d utiliser le beton a dose 300 kg/metre cube,et celui de 450 kg/metre cube dans la construction ?....
Parquet sur sol pas droit
Bonjour, je suis étudiant et locataire d'un petit appartement dont le sol est recouvert d'une moquette bizarre tressée un peu comme du jonc de mer, ...
Chape beton
Bonjour, j'aurais voulu savoir combien il me faut pour un chape de 20m par 7m et 8cm et quel est le moins cher le beton deja doser ou le beton avec...
Isolation parquet
Bonjour, Par quoi les dalles vertes Isolem ( L-M) ont-elles été remplacées ???Merci
Combien coute la rénovation d' une maison ancienne ?
FerméBonjour, nous envisageons d acheter une maison ancienne en pierre. Avant de nous décider, nous aimerions connaitre le coute au m2 de la rénovation, ...
Comment realiser un joint demontable pour fosse ?
Je souhaiterais realiser un joint d'étancheité (odeur ) sur un regard de fosse septique ( joint facilement demontable type ciment ou chaux ) quels mat...
Des joints à faire sur des pierres
Bonjour, j'ai des joints à faire sur des pierres de parement rustique, j'ai essayé plusieurs trucs pour avancer au mieux seulement à mon avis je ne m'...
