Les discussions
Laquage d'une porte
RésoluBONJOUR JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT , LORSQUE ON PEINT UNE PORTE DE COMMUNICATION(ISOPLANE),AVEC UNE PEINTURE ACRYLIQUE COULEUR , ON ARRIVE A LA PEIN...
Renovation escaliers très abîmés
RésoluBonjour, Je souhaiterais essayer de rénover mes escaliers moi-même, mais je ne sais pas exactement comment procéder. Il est fait à la base en bo...
Changement de fenetres
bonjour a tous j'ai un projet pour charger 2 fenetres identiques j'ai choisi le pvc en renovation pourriez vous me dire quel fabriquant choisir et le...
Taches de peinture marron sur plafond et murs
RésoluBONJOUR JE DESIRERAI SAVOIR SI POUR CACHER DES TACHES D'HUMIDITE MARRON SUR MUR ET PLAFOND EN PLATRE (SUITE A UNE FUITE DE LA TOITURE) LES REMEDES S...
Rainureuse beton pour sol dans un appartement 1960
RésoluBonjour (et bonne année !), Dans le cadre de mon projet de rénovation d'un appartement "béton" de 1960 je souhaite refaire l'électricité et la plom...
Réaliser un planche plafond
Je souhaite réaliser un plancher/plafond sur solives apparentes afin de gagner un peu de hauteur sur la pièce du bas. Je pensais poser des plaques de ...
Fissure mur fondations
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison de 1930 et il y a une fissure dans la cave sur un mur. (voir photo) Ce point m'inquiète, y a t il ri...
Que choisir entre pac basse et haute température ?
Bonsoir, Me revoici après plusieurs mois et 3 projets qui n'ont pas abouti... Espérons que cette fois-ci soit la bonne! Nous sommes donc en trai...
Salle de bain
Bonsoir, Je cherches une solution pour rénover ma salle de bain. J'aimerais recouvrir la faïence rose qui est en bonne état soit par de la peinture ...
Aérateur d'air acoustique auto réglable
Bonjour, Je voudrais savoir si le mousse qui en bas de l'aerateur doit reste en bas de l'aerateur car rien ne filtre à ce moment là. Merci pour votr...
Mettre un plancher sur un sol en ardoise
RésoluBonjour, je loue une toute petite boutique en bretagne,dont le sol est en ardoise. Pour le moment,les ardoises sont recouvertes par un tapis coco ...
Laine de verre...durée de vie
RésoluBonsoir les bricoleurs. Je rénove une vieille maison. Puis-je réutiliser la laine de verre qui a 20 ans (celle qui paraît en bon état)? ou est-elle tr...
Comment mettre de niveau le sol
Bonjour, je souhaite construire un muret d'un mètre de haut autour de la maison : mon terrain est " dans tout les sens" pouvez vous me dire ...
Besoins d'un conseil.
Bonjour, puis-je recoller avec du map du placo sur de la faience de salle de bain? merci a bientot
Carrelage
RésoluBonjour, peut on coller directement du carrelage sur une chape maigre seche ou faut il obligatoirement poser du reagreage avant
Carrelage sur ba13
RésoluBonjour, Peut on poser du carrelage sur du ba13 sans l imprimer auparavant ? L impression est elle la meme pour le ba13 vert hydro ? Merci par ava...
Poser volets battants en pvc
Bonjour, Je souhaite diminuer le volet cite en titre. Il y a plusiers partie s assemblée s, je ne sais pas commentl faire pour adapter à la mesure s...
Isolation thermique intérieure d'un mur en pierres apparentes
Bonjour, je suis à la recherche d'une solution pour isoler thermiquement un mur en pierres que je souhaite laisser apparentes, de l'intérieur. Exist...
Tirere un fil de terre
Bonjour, ma cuisine et ma salle de bain sont aux normes seulement je n'ai pas la terre ni au salon ni dans les deux chambres comment faire pour tir...
Ventilateur salle de bain
Bonjour, Peut-on raccorder un conduit de ventilateur de salle de bain avec celui de la sécheuse au moyen d'un Y et de clapets anti-retour. Merci
Recarreler
bonjour, a tous voila mon problème le carrelage de mon salon c'est fissure . ma maison étant de 2007 j'ai déclenche la décennale qui a été accorde.j'...
Comment tracer un angle droit pour démarrer un parquet
Bonjour, Comment je fait pour démarrer droit dans une pièces d'une ancienne maison Dont aucun mur n'est droit malheureusement Merci d'avance p...
Projet de rénovation
Bonjour, je viens vers vous car je suis juste dans l'imagination de mon projet. Je vous expliques j'ai pour rêve de racheter une ancienne ferme, de...
Comment sureleve un vieux plancher qui n;est pas droit
Bonjour, je voudrai surelever un vieux plancher qui n,est pas droit comment m,y prendre
Supprimer un mur
Bonsoir tout le monde, voila j'ai une petite sale de bain de +/- 200 x 300 cm et un WC séparé, j'aimerai enlever le mur qui les séparent, il est en 1 ...
Construction cloison placo avec porte
Bonjour, J'aimerais installer une séparation en placo avec fixation rail métallique à la cave. Le sol est en béton, le plafond c'est des hourd...
Infiltration d'eau dans un mur
Bonjour, j'ai une infiltration d'eau très importante (eau jusque moitié de la hauteur) dans un mur de cloison. nous avons pensé d'abord à une fuite d'...
Extension phenix
J avais envie de vous faire partager mon expérience. Pour situer nous avons un pavillon phenix de 2001 et avons décidé de faire une petite extension a...
Renover
Bonjour, je voudrais connaitre la quantité de sable et de ciment je dois utiliser pour une pièce de 7 m sur 8 m pour refaire mon sol merci
Problème de planéité placo
Bonjour, mon carreleur m'a montré que un de mes murs en placo que j'ai monté (sur rail) avait un problème de planéité sur une longueur de plaque. ...
Porte de garage
Résolubonsoir à tous, faut que je change la porte du garage qui est en bois pvc bois autres? que me conseillez vous? électrique si possible, merci à vou...
Douche italienne
que met-on pour isoler sur un plancher bois aggloméré pour monter une douche à l'italienne?
Bonjour, je viens vers vous car je suis juste dans l'imagination de mon projet. Je vous expliques j'ai pour rêve de racheter une ancienne ferme, d...
Rénovation
Bonjour, Je viens d'acheter une ancienne ferme semi rénovée, avec un réseau électrique distribué mais rien est indiqué à l'arrivé ou à la sorti des ...
Carrellage sol sur différents supports .
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sol dans 2 piéces ayant différents supports , je voudrais avoir quelques conseil : 1) La premiére piéce est...
Augmenter l'épaisseur d'isolation
Bonjour, le rampant de mes combles sont isolés avec de la laine de verre et du placo visé sur rail. je voudrais augmenter l'épaisseur d'isolation...
Probleme humidite au dessu dune cave
Bonjour, Jai un probleme dhumidite dans une seul piece de ma maison qui est situe au dessu de ma cave (condensation est trace noir legere) il arive ...
Gaine electrique
Bonjour, svp combien de mètres linéaire de tube en PVC orange peut-on prendre comme fourreaux pour une filérie de 812 ml
Pose d'une baie vitrée à la place d'une fenêtre
Bonjour, Je souhaite poser une baie vitrée en lieu et place d'une fenêtre mais je me pose des questions car je suis bricoleur mais j'avoue que la ma...
Plafond isorel mou
Bonjour, je vais enlever des panneaux de fibre de bois de mon plafond où ils sont cloués sur des chevrons. Ceux-ci ont été posés il y a de nombreuses ...
Couvrir une fosse septique
Résolubonjour à tous, je souhaite couvrir ma fosse septique avec une terrasse (dalle de béton), je fais un regard pour y accéder. Cela est il réalisable? ...
Ouate de cellulose : est t'elle dangereuse ?
Bonjour, je cherche des informations sur la ouate de cellulose : est t'elle dangereuse pour la santé ? Je ne connais pas ce produit mais j'essaie d...
Barre de seuil de 8 cm pour séparer 2 carrelages
Bonsoir, Je suis à la recherche d'une bonne idée pour harmoniser un espace entre deux carrelages qui est apparu suite à l'abattement d'une cloison....
Déplacement évacuation dans mur
RésoluBonjour, Je vais changer ma baignoire par une plus petite. Problème, l'évacuation de mon lavabo, qui passait jusque là sous la baignoire, va deven...
Diametre de l'arbre moteur
j'ai un moteur de marque bharat bijlee et de puissance=7.3kw et de frequence=50hz et je veux l'accoupler a un tambour d'arbre de 60mm. je veux vous d...
Problème d'enduit avec plafond en plâtre
Bonjour, Nous rencontrons quelques problèmes avec le plafond de notre chambre que nous essayons de rénover. C'était un plafond avec de la fibre de...
Etanchéité toit terrasse
Bonjour, J'ai un toit terrasse de 14m2 qui fuit !! celui ci est ancien, carrrelé et je n'ai pas que tres peu de hauteur pour le nouveau revetement ,...
Aération vide sanitaire
Bonjour, Les grands froids approchant, j'aurais souhaité savoir si je dois fermer l'entrée / aération du vide sanitaire. L'aération qui est aus...
Ragréage sur plancher
Bonjour, J'ai un vieux plancher sur lequel est fixé des plaques d'aglo, mais mon plancher n'est toujours pas de niveau. Alors je pensais faire un ra...
Rénovation maison en pierre
Bonjour à tous, Nous sommes actuellement en recherche d'un achat immobilier et nous avons peut être trouvé un bien convaincant. Il s'agit d'une b...
