Les discussions
Revêtement receveur douche
Bonjour, Existe t-il des revêtement type "béton" ou enduit ou encore résine pour recouvrir le carrelage de mon receveur de douche ??? Merci par...
Salle de bain a rénover
Bonjour, ma salle de bain est petite et est recouverte de latte en plastique blanche. les joints sont mal fait et je n'arrive pas à tt nettoyer conven...
Décoller papier peint sur fibre de verre
Bonjour, Je travaille pour un tournage, et pour le décor, on doit aménager le salon des réalisateurs. Nous voulons repeindre en marron foncé, et e...
Installer un mur d'image, quelles fixations choisir ?
Bonjour, Je souhaite installer un mur d'image dans mon salon, pour cela je dois relier 4 écrans sans bord (comme cela : http://www.eurolocation.fr...
Pose de dalle pvc sur parquet statifié
Bonjour, Nous envisageons de poser des dalles PVC sur un parquet statifié. Devons nous le poncer préalablement et poser une primaire d'accrochage ?...
Problème installation porte coulissante en verre
Bonjour, Nous avons installé une porte coulissante en verre, mais bien que nous ayons été attentifs au positionnement des calles et au serrage, les ...
Gazon
Bonjour, J'ai mainte fois implanté le gazon dans un coin du jardin, mais il ne pousse pas. Que dois-je faire? Amicalement.
Quel types de carreaux pour escalier exterieur
RésoluBonjour, que mettre comme carrelage sur les marches de mon escalier exterieur ,est ce que l'on peut mettre une marche striees antiderapente et pour fa...
Chariot de porte coulissante en pvc
Bonjour, je suis à la recherche de 4 chariots de porte coulissante en PVC ayant pour référence : G 15.955.10 de marque Ferco (GU). Merci pou...
Problème de fermeture fenêtre oscillo battante
Bonjour, Depuis quelques semaines, ma fenêtre oscillo battante peinait à se refermer en position "horizontale". Des amis sont venus à la maison ...
Un trou dans le carrelage
Bonjour, pourriez vous me dire comment et avec quel meche faire un trou dans le carrelage, besoin de faire 4 trous pour poser une barre IKEA pour...
Terrasse en pin autoclave.
Bonjour, Pouvez vous me dire quelle est la durée de vie d'une terrasse en pin autoclave posée sur des lattes en pin également? Quelle traitement pe...
Épaisseur joint carrelage 30x60
Bonjour, Quelle épaisseur de joint conseillez vous pour des carrelages 30 x60? Merci
Comment faire un trou dans un carrelage de sol
Bonjour, nous allons carreler et j'ai besoin de savoir comment on procède pour faire un trou dans du carrelage de sol (8 mm) afin de passer tuyauter...
Démontage d'un coffre de volet roulant
RésoluBonjour, je souhaite démonter un coffre de volet roulant électrique qui est coincé en position basse. Il s'agit de fenêtres et de volet Tryba "mono...
Tapisserie
Bonjour, je vais eménagé bientôt dans un nouvelle appartement mais j'ai de la tapisserie à enlevé comment faire j'ai entendu parlé de décolleuse à p...
Comment faire les trous de scellement pour poteau de clôture sur terrain rocheux
Bonjour, je dois clôturer mon terrain , mais celui ci est très rocheux, dans la montagne, comment faire pour creuser les trous pour sceller les pote...
Comment se debarasser des fourmis?
Bonjour, Les fourmis ont envahi ma maison, comment se debarasser? Merci.
Humidité en cave
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement en centre ville avec une grande cave de 35m2. Les aérations de cette cave ont été condamnees il y a ...
Infiltration d eau sur petit chalet bois
Bonjour, Lors d un orage, l eau s est infiltré sous les lattes de notre abris de jardin chalet 18m2.... Nous avions pourtant fait des tranchées......
Porte de garage sectionnelle
RésoluBonjour, voulant changer ma prte de garage basculante débordante par une porte sectionnelle,j'aurais voulu savoir si l'on pouvait garder les montants...
Fourmis
Bonjour, Comment se débarrasser des fourmis dans la maison?
Objet tombé dans lave linge thomson ap 851
RésoluBonjour, J'ai fait tomber par mégarde une pince à linge entre le tambour et la paroi intérieure de mon lave linge Thomson AP 851. Je n'ai plus le m...
Imperméabiliser
Bonjour, Je souhaite imperméabiliser un barbecue construit en pierre du "Pont du Gard" C'est une pierre de taille calcaire, fortement coquillée et d...
Peindre un parquet stratifié
Bonjour, J'ai un parquet stratifié dans mon salon qui ne me plaît pas du tout ! Je voudrais le peindre, mais comment m'y prendre ? Faut-il une sous-...
Plaquette de parement en platre
Bonjour, Je souhaite poser des plaquette de parement en plâtre dans mon salon mais je ne sais pas très bien si ce genre de matériau est facile à ,...
Carrelage mural
Bonjour, comment enlever ancien carrelage mural sur du placoplatre
Changer le cordon de côté sur un store bateau
Bonjour, ma femme vient d'acheter ce store : Store bateau Maria blanc 80x180 cm. Par rapport à notre fenêtre,il serait plus pratique que le cor...
Support télé a fixé au mur de platre (placo)
Bonjour, je voudrais savoir pour un support ou meuble TV de 30 kg, quel est le type, le diamètre et la longueur de cheville à molly que je peux ut...
Reparartion
Bonjour, je dois reparer une statue de la sainte vierge elle a un trou sur la joue comment pourrai je le boucher et avec quoi? merci a ...
Peinture sur poterie
Bonjour, les poteries de mon jardin sont recouvertes de peinture piolite. Cela ne me plait pas. Je souhaite les repeindre.Y a t-il une peinture co...
Comment faire une bonne déco
Bonjour, je m'intéresse beaucoup a la décoration je ne sais pas comment m'y mettre je suis vraiment intéressée
Papier peint
Bonjour, J avais 2 couche de papier peint la 1er c'est bien enlever la 2em c'est du vieux papier fin se décolle difficilement et en plus sur les bor...
Remplacer les flexibles de gaz
Bonjour, peut on replacer le flexible d'une bouteille de gaz par une instalation en cuivre je précise que la bouteille est a l'exterieur et le flexibl...
Fissures
Bonjour, merci de me conseiller sur les techniques de traitement des fissures avant peinture; sur siporex ou sur placo; en angle ou au milieu des mu...
Nettoyer ma plaque de cuisson (photo)
Salut tout le monde! J'ai fais une grosse bêtise pour laquelle j'ai besoin de votre aide : j'ai allumé ma plaque avec le couvercle et il a fondu d...
Reagreage
Bonjour, j ais poser du reagreage sur du beton devant mon garage et je me suis apperçu que q uil etais pas bien de niveau quand il pleut j ais des...
Remastiquer des vitres
Bonjour, je voudrai réétancher les vitres du toit de ma verriere mais je n'y arrive pas existe t'il un mastic silicone ou autre qui pourrait rempla...
Volet roulant électrique de rénovation
Bonjour à tous, volet roulant descendu impossibilité de le remonter. on entend un petit bruit de moteur donc le courant arrive dans le moteur, m...
Sous-couche pour parquet flottant
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de mettre deux sous-couches en croisé l'une sur l'autre pour combler les irrégularités du sol dû à u...
Portes extensibles
Bonjour, Je souhaiterais remplacer ma porte existante par une porte extensible sauf que la largeur est de 80 et celle qui est vendu est de 84. Le rail...
Peut on peindre sur un mur en torchi
Résolu/FerméBonjour, nous allons emmenager dans un appartement fin juillet. D'ici là, nous peignons les murs aux couleurs que nous souhaitons. Dans la cui...
Lave vaisselle wirpool adg 986
Bonjour, Hier soir j'ai programmé pour un départ dans 1 heure. ce matin rien ne s'est passé et je n'arrive plus à le déprogrammé. Merci de votre co...
Bas de porte
Bonjour, j'ai voulu poser une porte coulissante dans mes toilettes;j'ai fixé le rail le plus haut possible(pas beaucoup de place entre le batis et l...
Traitement anti-mousse des toits
Bonjour, Il y a 2 ou 3 ans j'ai eu l'occasion d'utiliser un produit anti-mousse de marque Castorama pour nettoyer mon toit. Il s'agissait d'un fla...
Probleme d'ouverture sur un portail
Bonjour, j'ai un probleme sur un moteur de mon portail ( verin). Comment je peut le debloquer celui ci, meme avec la clée je n'arrive pas a l'ouvri...
Moteur de porte de garage que faut il savoir
Bonjour, j'ai une porte de garage basculante en bois de 2 m de hauteur sur 2.40 m de largeur. Elle est assez lourde à soulever, donc je souhaiter...
Puisard colmaté
RésoluBonjour, j'ai dans mon terrain un puisard qui récolte les eaux de pluie ainsi que les eaux de machine à laver,hors se puisard ne fait plus son office ...
Reentoilage de store
Bonjour, J'ai une petite boutique où j'ai fais poser une enseigne, lors de sa visite je lui ai demandé un devis pour un store. Comme il en exister u...
