Les discussions
Traitement pour du salpêtre du bas de mur de ma cave
Bonjour, j'ai du salpêtre sur le bas de mur de ma cave, j'ai passé plusieurs couches d'un produit spécial humidité puis repeint mais rien n'y fait...
Plaques olyster et effet de serre - comment éviter ?
Bonjour, J'ai couvert une pergola de 25 m2, par des plaques polyester, petite ondes, translucides - pour laisser passer la lumière. Mais, avec la...
Ma peinture laisse des traces
Bonjour, Voilà mon souci je commence à faire les peintures dans mon appartement neuf sur les murs un enduit ou peut-être une couche d'apprêt blan...
Se débarrasser du salpêtre
Bonjour, peu-t-on bruler le salpêtre qui se trouve sur les pierres d'un mur extérieur à l'aide d'un chalumeau?
Odeur sol pvc
Bonjour, Il a y un an, nous avons collé du PVC sur de l'OSB3 avec de la colle SADERFIX T2. Depuis il y a toujours une odeur désagréable dans la p...
Crépis de cheminée
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil ou mieux une solution pour décaper un crépi graté de chaux sali par du noir de fumée merci à tous
Murs
FerméBonjour, Comment enlever un crépi plastifier sur les murs de ma cuisine. J'aimerai avoir des murs lisses. Merci
Salle de bain
RésoluBonjour, j ai encore besion de vous j ai les joints des carreaux de ma salle de bain qui noircirs tres vite j ai acheter un produit qui etait cense l...
Primaire accroche et peinture
RésoluBonjour, pouvez vous me dire s'il est possible d'utiliser une primaire accroche utilisée normalement pour les colles, beton(axton)... avant une pei...
Peinture lasure
Bonjour, je ne trouve plus de lasure teinté pourquoi ?et par quoi et comment ;le remplacer
Recouvrir des dalles de dalaflex
Bonjour, J'aimerais éviter de décoller les dalles dalaflex de ma cuisine . Comment puis- je les recouvrir ?Avec de nouvelles dalles de vinyl est-ce ...
Peinture d'un meuble avec une finisson en vernis
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un primaire qui s'applique directement sur un meuble avec une finition en vernis et qui puisse eviter le ponç...
Joint carrelage plan de travail
Bonjour, j'ai entendu qu'il existait une nouvelle race de joint pour carrelage qui ne salit pas;info ou intox mercil
Regrenage ou ciment +mortier
Bonjour, j ai une dalle en ciment au sous sol qui es bosselé avec des trous +/- 4 cm , je voudrais trouver une autres solution que le ragreage , sacha...
Carte sim pour alarme maison
FerméBonjour, mon électricien me demande de me procurer une carte sim pour mon transmetteur téléphonique la - cher avec un abonnement , ou peut on la tro...
Comment refaire une couleur sur un meuble statifié
Bonjour, j'ai une commode acheté chez ikea , que je veux repeindre d'une autre couleur, mais comme c'est du bois stratifié, dois je le poncer avant p...
Recouvrir mon carrelage de salle à manger
Bonjour, que me conseilleriez vous pour recouvrir mon carrelage blanc de salle à manger, je pensais à du parquet flottant? merci de me dire si vous...
Metre cube de béton
Bonjour, combien faut il de sacs de ciments gravier et sable pour faire un m 3 de bétons merci
Conseils pour bar sur un mur en briques
Bonjour, J'aimerais faire un bar assez large (largeur plan de travail ), et environ 1,80 de long, il devra tenir sur un mur en briques, avec éque...
Support parquet flottant
Bonjour, Je pose du parquet flottant de 8mm d'épaisseur sur une sous couche qui fait 3 mm. Mon problème est que mon support est d'un côté du carrela...
Escalier escamotable
Bonjour, je voudrais savoir comment installer un escalier escamotable a fixer sur la charpente .
Tondeuse a gazon hélicoidale
Bonjour, j'ai une tondeuse hélicoidale que je voudrais modifier en tondeuse électrique en lui ajoutant un moteur électrique pour faire tourner le r...
Logiciel de téléchargement
Bonjour,comment accéder aux logiciel de téléchargement
Poignée de véranda
Bonjour, j'ai ma poignée de véranda de marque shucco qui est bloquée, je voudrais savoir comment on démonte ces poignées sachant que la porte est ferm...
Problème cabine douche
Bonjour, j'ai acheté une cabine de douche d'angle diametre 110; Mon soucis, j'ai un escalier tournant avec trois marche il en manque pas beaucoup. a...
Installation d'un portillon avec gache electrique
Bonjour, Je souhaite installer un portillon avec une gâche electrique.; Existe t-il des produits dans ce type là où peux t-on acheter un portillon ...
Quel moteur de refregerateur je possede?
Bonjour, salut je possede un moteur de refregerateur, sur le quel est ecrit ces données: 2379 74D15 AJR 13 R22 22555431 v 220 Hz 50in 7...
Que pensez vous du jonc de mer dans un escalier ?
Bonjour, que pensez vous du jonc de mer dans un escalier en béton, menant à des chambres et une salle de bain , j 'ai peur de glisser;
Où trouver des portes de placard miroir grande largeur?
RésoluBonjour, tout est dans le titre, je recherche des portes de placard coulissantes en miroir de 250cm de hauteur mais en grande largeur. La mesure de ...
Terrasse lames bois composite
Bonjour, Je suis en train d'installer une terrasse en lames composites sur sol la terre.Aprés avoir nivelé le sol mis le sable et le film pour évi...
Murs
Bonjour, que puis je mètre sur des murs abimé dans mon séjour je ne peut pas utilisé du papaier peint car j'ai des chats merci
Conseil en travaux de peinture
Résolu/FerméBonjour, je suis spécialiste en travaux de peinture du bâtiment, et je voudrais créer un blog pour informer ceux qui ont en besoin si cela vous in...
Alarme maison
RésoluBonjour, je voudrais installé une alarme dans ma maison,après avoir vu plusieurs produits sur le net et magasin de bricolage, les prix vont du simpl...
Camoufler un mur très abimé merci
Résolubonjour à vous ici sur le forum quelqu'un pourrait il me dire que mettre sur un mur très abimé ,j'ai esssayyé le liège mais en posant la sous couche p...
Baie coulissant avec gaz argon ou pas ?
Bonjour, Je suis très intéressé par la baie coulissante alu avec volet roulant en 180 par 200 de chez casto à 599€. Je voulais savoir si quelqu'un a...
Dalles de polystyrène
RésoluBonjour, Mes plafonds sont couverts de dalles de polystyrène à motif. Compte tenu de la surface, plutôt que de les enlever ou de les peindre, je so...
Ouverture de fenetre
Bonjour, je dois creer une ouverture pour une fenetre
Peindre du verre
Bonjour, Je voudrais peindre une paroi latérale de véranda ; je veux en effet y poser ensuite du polystyrène extrudé et afin que l'on ne puisse pas ...
Cabine de douche : oui ou non?
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et arrive à la partie sanitaire Je souhaite acheté une cabine de douche complète, chez castorama ou brico dép...
Problèmes epaisseur de lambourde
Bonjour, je vais mettre des lames composites sur des marches escaliers exterieurs je dois les relever de 8O MM je ne trouve pas de lambourdes assez...
Porte pvc
Bonjour, j'ai perdu les clé de chez moi et j'aimerai bien savoir comme je pourrait ouvre la serrure de ma porte en pvc
Comment poncer des bandes sur joints?
Bonjour, quelle est la meilleure technique pour poncer des bandes sur joints? que faut-il comme matériel? merçi d'avance.
Carrelage de salle de bain
Bonjour, pouvez-vous me donner un conseil afin de protéger au mieux les joints ainsi que le carrelage par lui même des méfaits du temps, humidité, moi...
Comment fixer une canisse au plafond d'un balcon ?
Bonjour, Je suis locataire et je n'ai pas le droit de percer le plafond du balcon. Le garde corp est muré donc c'est parfait mais reste la partie ha...
Comment découper de la canisse pvc
RésoluBonjour, j'ai acheté un rouleau de canisse de 3 m x 1 m de haut. Je voudrais découper 20 cm en hauteur. Comment faire ? Merci d'avance pour vos consei...
Colle carrelage
Bonjour, Quelle surface fait on (environ) avec un sac de 25 kg de colle carrelage ? Merci
Carrelage
RésoluBonjour, mon fils vient d acheter un appartement,il voudrait changer son carrelage sans enlever le vieux.Comment doit il proceder au niveau de la po...
Rampe neon
RésoluBonjour, voilà j'ai un aquarium de 80 cm (100L) et j'aurai besoin d'une rampe neon minimum 2X24watts mais vu le prix en eclairage aquariophilie un ami...
Comment enlever la colle sur une porte
Bonjour, j'ai voulu poser un miroir sur la porte et cela n'a pas fonctionné, du coup cela a dégueulassé la porte. Comment enlever les taches de colles...
Comment remplacer des taquets en plastique pour etagere ?
Bonjour, J'ai acheté un meuble en plastique avec étagére et taquets de fixation plastique. Malheureusement mon fils a monté sur les étagéres et il ...
