Les discussions
Sol en liege
Bonjour, Que puis je mettre comme autre revêtement par dessus mon sol en liège tout abîmé. N étant plus tout jeune, il me sera impossible de l e...
Dépose axe moteur volet roulant bubendorff de 2012
Bonjour, je n'arrive pas à sortir le côté moteur , je vois bien des éléments plastiques blancs de chaque côté , mais impossible ,ça ne bouge pas . s...
Poser des dalles plombantes
RésoluBonjour, est ce que quelqu'un a déjà posé des dalles pvc autoplombante sur un sol recouvert de vinyle déjà collé sur la chappe ciment.( Quel pourrai...
Plaquettes de parement qui se decollent
Bonjour. Voilà mon problème. Il y a 2 ans mon poêle a bois a été installé trop près du mur. J'avais collé des plaquettes de parement en plâtre sur le...
Aide pour infiltration
Bonjour Je viens vers vous car comme vous le voyez j'ai un gros souci d infiltration dans ma salle de bain et je ne sais comment le résoudre...
Fixer un rangement dans un mobil home
Bonjour, Vous connaissez surement le problème de manque de rangements d'un mobil , j'ai por projet d'en faire un que je viendrait fixer dans une clo...
Détecteur de fumée et piles
RésoluBonjour, J’ai un détecteur de fumée de marque SDH référence DOF19. Il y a 2 emplacements de piles derrière : 9V et 3V. A quoi sert l’un et l’autre ...
Mini treuil
Bonjour Je recherche un mini treuil pour une charge d'une trentaine de kilogramme maximum, avant et arrière, en vertical, manuel ou électrique. J'ai...
Trou entre mur et plancher
Bonjour Nous rénovons une vieille maison et nous retapons un plancher qui avait été peint. Le mur en pierre le long du plancher n’est pas droit et d...
Probleme réglage ouverture velux projection
FerméBonjour, Nous venons d'installer un velux gpu à projection donc. a létape du réglage de l'ouverture de la projection, problème : il faut pousser l'...
Table basse relevable bloquée en position haute
Bonjour, j'ai acheté un table basse relevable et extensible chez Les Tendances.fr. Je l'ai montée selon les instructions. Le jour de sa réception, pou...
Machine à coudre elna club computer sewing machine
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déjà remplacer une poignée de machine a coudre elna Club Compunter Merci pour votre réponse
Lit 4 tiroirs en pin massif authentic style
Bonjour, Je cherche la notice du lit 2 personnes 4 tiroirs en pin massif Authentic style de la Redoute. Merci pour votre aide
Condensateur pour moteur electrique
Bonjour moteur électrique monophasé puissance 1,400Kw le condensateur de démarrage HS je voudrais le remplacer mais je n’ai aucune indication sur La p...
Chape sous ancienne baignoire
Bonjour, j'enlève ma baignoire et je voudrais reboucher dessous pour pouvoir mettre tout le sol en carrelage la surface restante a boucher est de 2m ...
Comment dévisser le chapeau de ma bouteille de gaz?
Résolu/FerméBonjour, tout est dit dans le titre, en voulant installer ma bouteille de gaz butane 13kg j'ai vite été arrêtée parce qu'il m'est impossible de dévi...
Problème d'humidité dans la salle de bain (murs intérieurs donnant sur l'ext.)
Bonjour, je compte refaire une salle de bain mais il y a des traces d'humidité sur le haut des murs et un peu au plafond, uniquement sur les murs do...
Remplacer cable moteur roue arrière d'un vélo éléctrique
Bonjour, Bonjour tout le monde, Je crée cette discussion car j'ai un problème dont je n'arrive pas a trouver la solution sur internet. J'ai un...
Colle pour panneaux polystyrène extrudé
Bonjour, Ma porte de garage en métal étant ancienne et très mal isolée (jours sous la porte et sur es côtés) et n'ayant pas encore le budget pour l...
Recouvrir de béton des pierres de parement
Bonjour, J’ai des pierres de parement ( plaquettes de parement) qui ne me plaisent plus et que je souhaiterais recouvrir. Il s’agit de pierre de ...
Risque fixation murale tv trés lourde sur double-peau en placo
Bonjour à tous, j'ai parcouru pas mal de forum, mais je ne trouve pas exactement ma situation. Voilà, j'ai en charge la maintenance de bâtiments d...
Fenetre tryba ocillo battante
Bonjour, Ma fenêtre de cuisine tryba en ocillo battante n'est plus hermétique. Quand on ferme la fenêtre il y a un grand jour sur le haut de la fe...
Panne sur berlingo hdi
RésoluBonjour j ai un berlingo hdi 1 6 de 2007 il demarre et calle aubout de 5 secondes et ne redemarre plus on a vidange le reservoir plus filtre a gasoil...
Réparer joints mosaïque
Bonjour, J'ai ma table en mosaïque et les joints se fissurent. Comment réparer dans retirer la mosaïques qui est déjà collé ??? -- Luna
Installer une haie et petit portail
Bonjour, J'aimerais fermer mon bout de jardin devant ma maison comme mon voisin (1ère photo) car aujourd'hui le mien est ouvert (2ème photo). Je me...
Lames de stratifié qui se chevauchent
Bonjour, Notre sol stratifié flottant a récemment gonflé suite à une humidité trop importante. Ce problème est maintenant réglé mais les lames ne s...
Légère fuite sur tuyau pvc
j aimerais savoir si l existe une résine semi liquide qui peut etre versée dans un tuyau PVC diam 20 pour colmater intérieurement une petite fuite
Evier meuble cuisine
Bonjour, voila etant bricoleur du dimanche je fais appel a votre aimable générosité pour m'aider a résoudre ce problème qui n'est pas bien compliqué a...
Changement lame sur scie sur table model ets-1526
Bonjour, Je dois changer ma lame de scie qui était en 40 dents /254x30 - max RPM 7000 HW. j'ai acheté une lame DEXTER 84 dents mais en 5500 RPM. ...
Comment enlever une brûlure sur une table laqué noir ?
RésoluBonjour, je voudrais savoir si quelqu’un sait comment peut on enlevé une tache de brûlure du à une cire de bougie sur une table noir laqué ? Merci d...
Comment peut-on reglé le frein d'une tondeuse autoportée
Résolu/FerméBonjour, j'ai un souci avec le frein quand j'appui sur la pedale le frein ne repond presque pas
Fenêtre coulissante qui s'ouvre seule
Bonjour, J'ai des fenêtres coulissantes avec fermeture Technal. Lorsque je ferme la fenêtre et que je verouillle, au moindre mouvement ça se dévér...
Probleme de porte qui frotte en bas
Bonjour Qui peut m aider ma porte de mobilhome frotte en bas et laisse un jour en haut sur un cote et du coup j ai des infiltrations d eau je ne s...
Carillon vedette
Bonjour, Quelqu’un pourrait il me dire à quoi sert la pièce métallique accrochée à l’intérieur de la caisse, au fond derrière le balancier ? Merci ...
Fixation bras tv dans mdf
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je me permets de solliciter vos conseils. Je souhaiterais fixer un bras TV orientable dans le séjour de mo...
Lit bureau montage
Bonjour, Je voudrais savoir comment on monte un lit bureau
Insonorisation baies vitrées
Bonjour, je suis locataire dans un studio coté rue et j'aimerais avoir de l'aide pour trouver une solution d'isoler les baies vitrées en aluminium...
Afaissement hourdis plâtre plafond
RésoluBonjour à tous, J'ai emménagé récemment dans un appartement entièrement rénové. J'ai un niveau de bricolage plutôt correct, mais je ne suis pas fam...
Réservoir wc
J'ai un wc de la marque Selles ( posé il y a 15 ans ), et je voudrais démonter le réservoir. Il n'y a pas de vis apparentes dans le réservoir, mais de...
Problème luminaire exterieur, recherche solution
Bonjour, je recherche des idées afin de rendre plus estétique la finition d'un luminaire par-dessus le venil extérieur. en ce moment, le boitier arriv...
Tondeuse vitesse
Bonjour, j ai un problème de mise en route sur ma tondeuse Honda ohc 135 cc la vitesse ne s enclenche pas, pouvez vous m aider merci
Karcher 630 m
quel est la pression de service d un karcher 630 m merci
Clôture panneaux rigides
Bonjour, Je vais poser sur 7.50 m, une clôture en panneaux rigides d'1,93 m de haut, avec lattes d'occultation. Cette clôture viendra en doublement ...
Desherbeur au propane
Bonjour, quel est le danger ou probleme d utiliser un desherbeur avec du gaz propane sans detendeur cordialement
Voyant moteur
RésoluBonjour J ai une Chevrolet Matis essence et j ai le voyant moteur qui s allumé et la voiture de temps en temps broute merci
Seche serviette
Bonjour, J'ai acheté par erreur un sèche serviette que l'on ne me reprendra pas et qui est prévus pour le chauffage centrale. Je souhaite l'utilise...
Remplacement du galet de porte coulissante
RésoluBonjour, j'ai besoin de changer le galet des portes placard Sifisa, mais je ne sais pas comment le dégager car il semble être pris dans de cadre de la...
Installer les rails d'un tiroir par le fond ?
Bonjour, J'ai récemment acheté une étagère sur pied pour ma cuisine. Ce n'est pas un caisson, les côtés des différents étages sont libres. Je souha...
Opel astra break 2006
RésoluOpel astra break 1.3 de 2006 Bonjour j ai un soucis avec ma portière avant côté chauffeur quand je l ouvre pas de soucis mais quand je vient pour l...
Protection (huile, vernis...) pour escalier et rambarde en bois
Bonjour, J'ai récemment poncer entièrement un escalier en bois et sa rambarde (voir photo ci-dessous) et souhaitais ensuite protéger le bois pour é...
