Les discussions
Installer un puits de lumiere
RésoluBonjour, Suivant les conseils de Mr Haut, (internaute que je remercie par avance) je vous expose ici mon problème : Nous avons acheté une maiso...
Réalisation mur en gabion
Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j'aurais besoin de vos conseils pour la réalisation d'un mur de séparation (brise vu), en gabion. Dimension 6 ...
Problème de champignons
Bonjour, Déjà désolée, je savais pas dans quelle catégorie poster ce message. J'ai acquéri un appartement il y a jour pour jour un mois. Hors, hie...
Faire le ravalement d'une cour déja gravillonée
bonjour ! J'ai une cour gravillonnée, mais elle serait a refaire, que me conseillez-vous ? cordialemnt
Installation d'une porte de garage
Hello, Ma question va sûrement vous sembler un peu stupide mais je me lance. J'aimerai changer ma porte de garage et en profiter pour en installer ...
Cd installation store terrasse coffre motorisé modèle belfast
Je suis à la recherche du CD d'installation fourni avec le store BELFAST ou CENDRE en 5mx3. Merci Violette 35
Pompé l'eau
Bonjour à vous, je dois pomper de l'eau d'une source en contrebas de 20m. Je n'est pas l'électricité sauf panneau solaire donc 12v. La source coule be...
Remplacement l'âme de stratifié
Bonjour, J ai deux lames de stratifié à changer au beau milieu du salon d un studio. Dois je tout enlever ? Existe t il une astuce pour le r...
Peinture
Bonjour, comment peindre sur un mur de salle de bains qui a déja une peinture laqué brillante et que je voudrai recouvrir par une peinture acrylique s...
Décapé les ancienne volet je voudrais savoir comme il faut démon
Bonjour Madame et Monsieur On a un petit souci a propos des volet, on connais pas comment il faut démonté le ancienne volet enfer à italienne ...
Probleme papier peint mouiller autour de fenetre
Bonjour a tous, sa fais deux jours que je vient de poser du papier peint intissé, hier matin en me réveillant je constate que tout autour de la fenetr...
Terrasse en pierres reconstituées sur chape en béton
Bonjour, Je souhaite faire une terrasse (6m x 4m) avec des dalles en pierre reconstituées. Pour l'instant j'ai une chape en béton mais d'aspect tr...
Parquet stratifié
Comment faire disparaître (ou du moins réduire) des rayures faites sur du plancher stratifié en tirant une table ? Je vais isoler les pieds de la tab...
Peinture sur fibre de verre
Bonjour, Je souhaite repeindre des murs encollé de toile ou fibre de verre, mais j'hésite entre satiné ou brillant (pour entretien facile). Je sou...
Fissure sur ma baie vitrée, double vitrage. que faire ?
Bonjour, j'ai sortis un chauffage à gaz dehors à coter de ma baie vitrée quand j'ai ouvert la porte coulissante l'air froid et l'air chaud ont fait un...
Solution pour peinture goutelletes projetée détériorée ?
Bonjour, Comme beaucoup de locataire nous avons fait l'erreur de louer un appartement dont tous les murs sont en goutelette projetée. Le problème c'...
Pompe forage disjoncte et impossible a remonter
Bonjour, Voila, je viens d'acheter une maison il y 3 semaines et avec beaucoup de chance j'ai la pompe qui fait peter les plombs dans la maison. ...
Rendre mes murs abimés lisses
Bonjour, J'ai acheté il y a environ 4 ans un appartement que j'aurai du refaire avec mon compagnon de l'époque bricoleur et beau parleur surtout ;...
Peut on appliquer le produit hydromur avec un pulvérisateur
Résolupeut on appliquer le produit d'étanchéité hydromur avec un pulvérisateur
Porte de placard coulissante et "croisement"
RésoluBonjour, De combien les portes de placard coulissantes doivent-elles se croiser ? Merci par avance.
Comment poser lames pvc sur carrelage
Résoluest il indispensable de mettre un primaire d'accrochage sur un carrelage avant un reagreage afin de poser un sol pvc en lames
Déchetterie : on peut déposer du ciment avec l'amiante
Résolu/FerméBonjour. Je voudrais évacuer des plaques de fibrociment contenant de l'amiante. la déchetterie dont je dépends ne les accepte pas. Ou dois je m'adress...
Cyclorameur
Bonjour, Qui pourrait me fournir , ou me dire comment obtenir, un ou des plans pour construction d'un cyclorameur , plutôt en bois , pour enfant . Si...
Recherche
bonjour je suis a la recherche de baguette quart de rond . ou je peux en trouver (quelle boutique),,??????
Faux plafond dressing
Bonjour, Je souhaiterais mettre un faux plafond dans un petit dressing (1.70m x 1.1m). Ma question : est ce que je peux mettre des rails uniqueme...
Coller du placo sur de la fibrite
Bonjour, Je suis en train d'installer un poêle à bois dans ma maison. Pour cela souhaite mettre une plaque de placo anti-feu. Je voulais coller cet...
A la recherche d'arrêt de fenêtre
Bonjour è toutes et tous, Voila je suis à la recherche de cette petite pièce en plastique (voir photos), elle sert d'arrêt de fenêtre lorsque je la...
Réparer joint carrelage mural salle de bain
RésoluBonjour, à la jointure de deux murs dans ma salle de bain, le joint des carreaux s'effrite. Je souhaiterais refaire le joint mais je ne sais pas c...
Colle sur du carrelage
Bonjour à tous. Voilà je me lance dans le bricolage malgré que j'ai deux mains gauches mais par obligation et petite finance on y vient. Dans ma...
Rouleau adhésif
Bonjour a tous, voila sur la fiche du rouleau adhésif il est écrit "ne pas exposer trop longtemps a la chaleur" ma question est simple: jusqu'à quelle...
Escalier et allee de jardin
Il y a un escalier 4marches en boiset une allee a lasuite qui mene a ma maison Le bois etant humide et glissant donc dangereux, je voudrai combler l ...
Pose de lambourdes composite sur dalle
Bonjour, je voudrais savoir comment poser des lambourdes composite sur une dalle béton. Ou par équerres sur les cotes et chevillées dans le béton, o...
A votre avis fermeture volet roulant
Bonjour, je viens de changer mes fenêtres + volets roulants mais quand je ferme mes volets le jour je vois ça : http://imagesia.com/dscn0753_gn...
Griffure de chat sur papier de lissage
Bonjour, Mon chat a eu la merveilleuse idée de faire ses griffes sur divers murs de mon appartement. Les murs sur recouverts de papier de lissage a...
Enduit pierre de cheminee relookage
Résolubonjour. j' ai une cheminee à foyer ouvert assez massive dont je voudrais moderniser le look. Elle est en pierre naturelle poreuse et taillée en fa...
Porte de garage
Bonjour, je voudrais connaitre le branchement d'un feu clignotant et d'une extension d'antenne sur une porte de garage automatisée Wayne-Dalton. Il...
Peinture
bonjour j'aimerai savoir le type de peinture blanche que je dois mettre pour éviter de mettre 2 couches et également éviter de poncer .cordialeme...
Installation 2 prises tv avec un cable d'antenne
RésoluBonjour, J'ai un câble d'antenne qui arrive directement de l'antenne de toit dans ma chambre. Je reçois très bien toutes les chaines. Je veux ...
Pose de buses carossables dans un fosse
Mon fils a acheté un terrain sur la commune de Saint Selves en gironde. Entre la route et son terrain, il y a la présence d'un fossé 1m de large sur ...
Couper des chenes gratuitement
Bonjour, Sur le terrain de mon fils â Saint Selves, il y a une dizaine de chênes a enlever (hauteur 8 m diamètre 20/30) la personne qui débarrasse ...
Fissure derriere poele a bois edofocus
bonjour j aimerais savoir si la personne qui a installé un poele a bois edofocus suspendu a trouvé la solution pour isoler le poele du mur car nous av...
Clôture rigide et colliers plastifiés
RésoluBonsoir, je souhaiterai savoir combien de colliers plastifiés je dois acheter pour fixer des panneaux soudés (grillage rigide) entre eux ? Combien ...
Serrure bloquée après ouverture des deux côtés en même temps
RésoluBonjour, ma serrure ne ferme plus de l'intérieur depuis que moi et mon copain avons essayé d'ouvrir la porte en même temps (moi de l'extérieur et lui ...
Machine a laver beko
a l:essorage l:eau refoule
Pose placo ba13 en cuisine
Bonjour à tous, Je sais que la pose BA13 par plots MAP est possible sur murs bruts mais est-elle compatible avec l'installation d'éléments de cuisi...
Quel isolant mettre sous des lames pvc
Bonjour, Je souhaite poser des lames PVC dans une chambre. Regreage du sol ok. Pour autant je souhaite mettre un isolant sous les lames pour éviter ...
Clôture de jardin séparative
Résolubonjour, Je vous expose mon problème : il y a 38 ans j'ai acheté un terrain pour y construire ma maison.Au fond du jardin se trouvaient 4 saules blan...
Plancher
Mon appartement qui date des années 60 a du plancher en pin dans toutes les pièces et il grince et craque énormément. Je ne supporte plus et veux le c...
Protéger du pin non traité en extérieur
bonjour, j'ai un stock de lattes de parquet en pin NON TRAITé, dont je n'ai pas utilité. Par contre je souhaite faire une terrasse... pourquoi pas uti...
Traitement anti termite
RésoluBonjour, que pensser vous du traitement anti termite ? arnaque ou realiter?
