Les discussions
Comment retirer une plaque de plexiglas collée ?
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite décoller une plaque professionnelle en Plexiglas pour la changer. Que me conseillez-vous de faire car si je force je risque de...
Comment changer la couleur de mon canapé en cuir ?
Ferméj'aimerai changer la couleur de mon canapé en cuir, il est bleu foncé, je le voudrai marron. Existe t-il une autre solution que celle de l'amener chez...
Où trouver la mousse pour rangement outils dans desserte ?
Fermébonjour, je possède une desserte à outils dont les tiroirs sont vides. Je voudrais confectionner moi-même des logements en mousse adaptés à mes outil...
Installation de rideau isolant
Bonjour, je suis professeur de danse de salon, je suis en train d'installer une piste de danse d'environ 35m2 dans mon sous sol. Je souhaite faire une...
Qui connaît les moteurs intégrés de la marque axialmatic ?
Fermébonjour, Je veux installer un portail alu avec motorisation integre dans le montant du portail de la marque axialmatic,j'aimerais savoir si quelq'un ...
Entretien tondeuse autoportée bestgreen
Bonjour, Comment débloquer les lames de coupe de ma tondeuse,existe t'il un outil additionnel permettant de les desserrer, ou une technique particuli...
Statue plâtre à réparer
Bonjour, J'ai une statue en plâtre avec des tiges métallique interne. Les jambes sont cassées, je n'ai plus les morceaux. Comment refaire le modelag...
Encastrement plaque cuisson dans plan travail
Bonjour, Je voudrais savoir quel genre de scie il faut avoir pour faire le trou nécessaire à l'encastrement d'une plaque de cuisson ? Casto a-t-il u...
Devis travaux
Bonjour, je suis locataire d'un tout petit F3 de 50 m2 avec beaucoup de défauts au niveau des murs et j'aimerais le rendre plus fonctionnel en aména...
Quel materiau utiliser ?
Bonjour, Voila je m'explique je vais déménager d'une maison que je loue, et malheureusement un de mes pans de mur a été abimé, j'aurais voulu le r...
Réagréage sur lino collé
Bonjour, puis-je faire un réagréage sur du lino collé sur le plancher ou dois-je obligatoirement enlever le lino et faire le réagréage sur le planch...
Comment nettoyer une terrasse en carrelage ?
RésoluBonjour, Je viens de faire carreler ma terrasse extérieure, mais il reste des traces blanches. Comment puis-je faire pour les enlever ? Merci par...
Poignée pour système coulissant geom
Bonjour, Nous allons faire l'acquisition du nouveau système coulissant invisible GEOM. Cependant, nous ne savons pas comment et quelle poignée ...
Detendeur bouteille gaz
Bonjour, je voudrai savoir si je peux relier ma plancha a une bouteille de gaz au butane malice sans mettre de detendeur.Merci de vos reponses
Condensation sur détendeur.
Bonjour, Ma bouteille de gaz est relié à un tuyau cuivre par un flexible. Ce tuyau cuivre passe par le vide sanitaire de la maison avant de remonter...
Refaire dallage
RésoluBonjour, jais 22metres carré devant cher moi : le problème c est que la chape a 28ans et commence a se fendre et j ai des formations de trous .bref...
Décapage d'une grille en fer forgé
Bonjour, Comment décaper facilement des grilles en fer forgé recouvertes par plusieurs couches de peinture. On ne peut utiliser de ponceuse car le f...
Cloture en beton
RésoluBonjour,je voudrai avoir des idées pour boucher les trous des poteaux béton après avoir posé les lisses. merci
Peinture
RésoluBonjour, je souhaite peindre mes murs en blanc ,le papier peint est jaune clair ,et je n'ai pas envie de l'enlever est-ce possible?et quelle peinture ...
Taches qui apparaissent sur dalles en gravier
Bonjour, Je suis preplexe, nous avons posé des dalles béton en gravier fin sur un support dalle béton pose normale comme il se doit et au fil d...
Patin glisseur en téflon
Bonjour, Je fais des recherches pour un exposé et je voudrais savoir à quoi servent exactement les patins glisseurs en téflon . Je vous remercie p...
Recherche plaques magnètiques
Bonjour, j.aimerais savoir ou je pourrait me faire faire des plaques magnètiques avec des lettres dessus je suis du maine et loire merci
Percer du carrelage ?
Bonjour, comment percer du carrelage en pierre naturelle tres dure? si quelqu un a une solution ,je suis preneur. merci.
Poignée lave linge
Bonjour, j'ai une machine à laver arthur martin perfection electrolux. La poignée était cassée, j'en ai racheté une mais je ne trouve pas de schéma ...
Fixation poteau de clôture
RésoluBonjour à tous, Je suis en train de regarder pour poser une clôture chez moi, et on peut trouver une multitude de système de pose. Je suis inté...
Terrasse
Bonjour, je viens d'acheter des dalles en bois mais en fait je l'ai ait poser sur des paves autobloquant, mais le problème c'est que c'est l'ancien pr...
Programmation d'un microcontrôleur pic 32
Bonjour, j'ai un microcontrolleur Pic32 et un kit de dévelopement DM320004. le probléme que j en ai aucune idée comment je programme mon µcontro...
Pq ma machine à laver ne prend pas l'eau ?
Bonjour à tous, Je possède une machine à laver Whirlpool emotion 1600. Losque je la met en route, ele démarre mais au moment de prendre l'eau ell...
Detendeur butane
RésoluBonjour, mon quincaillier ma vendu un detendeur butane pour une bouteille propane et mon barbecue s est entierement embrase ainsi que la bouteille ce...
Portail en bois
Bonjour, voilà j'ai eu l'opportunité d'avoir un portail bois exotique de 3 mètres hauteur de 1,60 m à 1,80m je voudrais le mettre à la place de ...
Fixation de tringle a rail sur plafond en platre
Bonjour, j'ai l'habitude de poser mes rideaux sur le mur en beton avec des chevilles en plastique. je viens de demenager et je souhaiterais fixer mes ...
Essorage fagor ftt96
Bonjour, j'ai mon lave linge qui n'essore plus que faire?
Bricolage
Bonjour, QUE FAIRE LE CARRELAGE DE MA TERRASSE SE DECOLE MERCI DE VOS IDEES
Comment réparer des chaussures ?
Résolu/FerméBonjour , je viens d' acheter une paire de chaussures d'été , seulement j'ai un petit souci , je n'ose pas les porter pour le moment , car les semelle...
Crépi intérieur ancien
Bonjour, je viens de récupérer un appartement où les locataires précédents ont mis du crépi grossier et très tenace sur murs et plafonds; existe-t-il ...
Résine sur peinture
Bonjour, peut-on passer de la résine genre Résinence sur une porte déjà laquée avec une laque ordinaire . Merci
Question résolue
Bonjour, de quelle façon doit-on procéder pour signaler une question résolue je dois rater une étape... Merci
Puis je peindre sur du carrelage
FerméBonjour, Mon plan de travail( cuisine) est carrelé en 10/10, pour éviter de le changer puis-je le peindre ? Si ce là est possible quel matériau pui...
Comment fixer un écran lcd sur un mur en placoplan ?
Bonjour, J'aimerais accrocher un ecran lcd de 94cm pesant environ 13kg sur un mur placoplan faisant 77cm de largeur J'ai deja essayer de fixer le...
Peindre tuiles en béton
Bonjour, j'aimerais peindre mon toit fait de tuiles en béton. Quelqu'un peut me conseiller un bon produit ? Faut-il repeindre souvent ? On m'a pa...
Problème de volet roulant manuel
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant manuel, il se bloque quand on le descends, les lames se décalent. Pouvez vous m'aider?
Installation d'une parabole tnt sat
RésoluBonjour, lorsque j'essaie la premiere installation de mon pack satellite de sagem, je n'arrive pas à avoir un signal de réception au-delà de 70% en ...
Déblocage de fonds pour travaux
bonjour à tous! J'ai une question peu courante mais néanmoins importante : j'ai fais un crédit pour le rachat d'une maison à rénover,et j'emprunte 2...
Ma pompe d'arrosage ne recharge pas
Bonjour, je viens d'intaller une pompe de jardin, car la mienne était trop vieille. une fois allumer la pompe monte jusqu'à 2.6 bar est s'arrete, to...
Comment faire sa décoration de mariage soi-même ?
Fermésalut , avec mon amie nous devons nous marier bientôt. nous sommes en plein préparatifs et nous recherchons des idées pour la confection de fleurs en...
Guide de fabrication d'une turbine a vapeur de 10kw
Bonjour, je voudrais les plans de fabrication d'une turbine a vapeur pour entraîner une génératrice de 5 kw merci
Comment faire un petit vitrail ?
bonjour, je voudrais habiller une porte d'entrée en lui faisant un petit vitrail. etant deja passablement bricoleur , j'aurai voulu savoir commen...
Crédit d'impôt pour le remplacement d'une porte d'entrée ?
Peut-on bénéficier du crédit d'impot pour le remplacement d'une porte d'entrée?
Réparation de mon sol en tomettes
Bonjour, dans un très vieil appartement des tomettes manques ou se sont décollées. quelles précaution prendre et quel produit utiliser pour réparer ce...
Comment une montre peut-elle avancer de plus 15 min en 1 heure ?
Bonjour, j'ai une question pas banale : comment une montre peut-elle avancer de plus 15mn en 1heure ? c'est une montre mécanique ancienne à remontoir ...
