Les discussions
Pose volet roulant velux
Bonjour, on a poser un volet roulant sur le velux probleme il y a de la clarte en bas que faire
Résine de finition email résinence
Après 8 jours d'attente, ma 2ème couche de résine de finition n'est toujours pas sèche en profondeur, la première couche effectuée avec le même pot n'...
Peinture sur béton cellulaire
bonjour, je souhaite peindre mon mur exérieur fait en béton cellulaire puis-je avec une peinture façade ordinaire ? merci de vos conseils
Problème de fenêtre
Bonjour, je n'arrive plus à ouvrir ma fenêtre en pvc(mécanisme bloqué après l'hiver) merci
Terrasse en composite
Bonjour ! J'ai en projet d'installer une terrasse pour les beaux jours qui arrivent. J'étais au départ parti sur une idée de dalle béton puis de...
Easy mig 100 poste à souder
Bonjour, Je viens d'acquérir un poste à souder de ce type (en occas) mais je n'ai pas de manuel me permettant de l'utiliser correctement. Quelqu'...
Infiltration d'eau dans le sous sol
Bonjour, J'ai un mur du sous sol de ma maison qui est en agglos et en limite de propriété qui laisse passer un peu d'eau quand il pleut beaucoup,...
Parquet gonflé
bonjour,dans la maison ke je souhaite louée le sol a gonflé ils ont du laisser le parquet sous le lino comment faite pr reparé sa?enfin si ya kelke c...
Réfection de mes plafonds
Bonjour à tous! Je dois refaire entièrement 2 de mes plafonds qui sont dans un état déplorable: j'ai d'abord constaté des fissures que j'ai commencé ...
Peinture facade
Bonjour sur une façade à la chaux faite par machine il y a 20ans puis je repeindre avec une accrylique exterieure. merci d'avance
Salle de bain
bonjour je souhaite refaire ma salle de bain, pour y mettre une baignoire, et un autre lavabo. je souhaite aussi changer la faïence. et je voudrai...
Remplacer la vitre de la porte
comment remplacer une vitre de porte cassée?
Fissure et peinture au plafond
Bonjour, j'ai récemment entrepris de refaire les plafonds de mon appartement. Celui-ci comporte de nombreuses microfissures (traits fins) que j'ai f...
Four à pizza et à pain
Bonjour, je suis en train de construire un four à pizza et j'hésite à mettre une cheminée...l'évacuation se ferait par la gueule du four qu'en pens...
Carrelage
Je cherche du carrelage Grès d 'arboré 30/30gers
Placard encastré
Bonjour à tous ! J'aimerais avoir votre avis sur un petit projet : je voudrais créer un placard encastré avec deux parties (une penderie et l'autre...
Faire une allée en gravillon
je voudrai savoir combien il me faut de sacs GRAVILLON DECORATIF BLANC 25 K° REF 935278 pour effectuer une allée en gravillon. IL FAUDRAI DIRE COMBIE...
Toiture
Bonjour, peut on mettre du ciment prompt entre tuile et noue en zinc pour eviter neige poudreuse
Astuce à trouver
RésoluBonjour, comment fixer un tuyau pvc diamètre 40 cm de diamètre sans perçage,sur une planche de rive métallique sans perçage merci
Trous placo
Bonjour, peut-on repercer dans un trou rebouché,est-ce assez solide pour fixer quelque chose,merci
Rénovée une montée d 'escalier
Bonjour, J ai du liège dans la montée de mon escalier est il possible de le peindre ou de coller de la fibre ou toile par dessus et le peindre e...
Décoller vieux papier peint sur bois
Bonjour, je souhaite décoller du vieux papier peint sur les étagères d'un placard. J'ai pas envie de louer une décolleuse pour cela d'autant plus que ...
Branchement récupérateur d'eau
Bonjour, je souhaite brancher un récupérateur d'eau sur la gouttière d'un abris bois. Problème la gouttière est plus petite que la gouttière de mai...
Pose de jonc de mer
je dois poser du jonc demer dans un dressing, mais il est en 4 m cela est trop grand - peut-on le couper avec quoi et est-ce facile pourriez -vous me ...
Les joints de la terrasse ont blanchi ;-(
Bonjour, Nous avons mis un carrelage céramique de couleur anthracite sur notre terrasse. nous avons fini les joints (noirs) ce lundi soir !!!! OUF!...
Marbre cassé
RésoluBonjour, mon lavabo est posé sur un plan en marbre;les côtés se sont cassés car trop étroits.Y a t il moyen de recoller (quel produit?) est ce que se ...
Comment créer dans un salon une ambiance de vieux new york ?
Bonsoir à tous. Dans deux semaines j'organise une soirée à thème: black and white. Les gents doivent donc être habiller en noir et en blanc (vous con...
Terrasse en pente
Bonjour, Je viens sur ce forum parce que je ne suis pas un grand bricoleur et donc je ne sais pas du tout comment m'y prendre. J'ai un petit j...
Plan de travail
Bonjour, comment rajeunir un plan de travail sans enlever le carrelage existant?
Décaper une porte
RésoluBonjour, Comment décaper au mieux une porte qui a plusieurs vielles couches de peintures, svp? Merci de vos réponses
Pose de regard et drains
Bonjour, nous devons poser un regard pour les eaux pluviales qu est ce que l on met a la sortie du regard des drains rigides? est ce qu il faut d a...
Support pour spa gonflable
Bonjour, Je souhaite installer un spa gonflable dans mon jardin, le problème c'est qu'il n'y a pas de terrasse, le sol est couvert de gravillons e...
Salle de bain
Bonjour, je refait ma salle de bain en carrelage et je cherche la meilleure colle (poudre ou pate) merci
Peinture anti-rouille
Bonjour, Je viens de poser un portail en fer et le vendeur m'a conseillé de passer une couche de peinture antirouille pour le protèger. Or je lis su...
Comment ôter de gros aimants d'une surface métallique ?
J'ai posé un gros porte-manteau aimanté sur une porte métallique, et en voulant le retirer, la partie porte-manteau en plastique s'est décollée des ai...
Creme de peinture dulu valentine
Bonjour, D'après vous,peut-on travailler au pinceau de tapissier la crème de peinture dulux valentine pour réaliser des effets. Merci pour vo...
Démonter une ancienne lampe tempête
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une lampe tempête ancienne seulement avant de l'utiliser elle aurait besoin d'une remise en état. Nettoyer le verre, e...
Patins sous les pieds de chaises
RésoluBonjour, Je voudrais coller des patins sous les pieds des chaises de cuisine. Ces chaises sont posées sur du carrelage. J'ai déjà essayé avec des p...
Ramollir la mousse expansive ?
Bonjour, Voilà je poste pour la première fois sur ce forum, car je souhaiterais créer un accessoire pour un costume que je ferai à une convention en...
Terrasse lame bois ou caillebottis?
Bonjour, Voila je compte refaire ma terrasse pour les beaux jours qui arrivent (enfin espérons !!). C'est une terrasse de 20m² environ et qui pou...
Vélo d'appartement stow a bike de confidence -> poudre noire et bruits
Bonjour ! Je vous envoie ce message pour vous demander un petit service. J'ai un vélo d'appartement pliable de la marque "Confidence" et du modè...
Comment sécuriser un radiateur électrique?
RésoluBonjour, pour ma demande d'agrément d'assistante maternelle je dois sécuriser ma maison, mais j'ai un petit soucis. dans ma pièce d'accueil principa...
Store enrouleur ou volet roulant
Bonjour, je compte faire installer des stores enrouleurs entre parcloses skid pour mes futurs fenêtres alu et châssis fixe vitré avec du SP 510 an...
Rafraîchir une cheminée en pierre de france ?
Bonjour, j'ai une cheminée que je suppose être en pierre de France, une pierre blanc cassé assez lisse et apparemment poreuse qui, après de nombreus...
Parquet chêne brut click l colours
Bonjour, Est il préférable de vitrifier ce parquet après sa pose?
Gravier
Bonjour, je voudrai savoir combien en m3 ou en tonnage j ai besoin de gravier pour garnir une allée pour voiture d une dimension de 10 m sur 8 m , m...
Surpresseur aquafirst
Bonjour, la pompe se met en pression et ne s'arrete pas que faire merci
Réglage carburateur
Bonjour, j'ai un problème de réglage de carburateur sur une débroussailleuse impossible de trouver le bon mélange air/essence
Type de peinture pour salle de bain
Bonjour, Pourriez vous me dire quelle peinture utiliser pour repeindre une salle de bain avec une douche, donc humidité. L'ancien peinture est pr...
