Les discussions
Je voudrais supprimer tik tok de mon portable samsung
Bonjour, Je souhaiterais supprimer TIK TOK de mon portable Samsung. Est ce possible et si oui, svp comment fait on ? Merci par avance. Bon...
Pompa gardena 4000/4 electronic plus
Bonjour, J’ai une pompe Gardena 4000/4 electronic plus, qui est branchée sur les WC, machine à lavée et jardin. Malheureusement depuis quelque temps...
Place parking gravillons
Bonjour J'ai fait créé une place de parking par un maçon Maçonnerie sur les côtés puis gros cailloux puis géotextile et petits graviers Or depuis 2...
Enlever tiroir meuble cooke et lewis
Résolubonjour j'ai un problème pour sortier le tiroir coulissant, ca qui me permettras de monter l’évier dans la salle de bain sur le meuble . Cooke et ...
Pose carrelage imitation parquet
Bonjour à tous, J'ai 4 m2 de carrelage à poser. Ce carrelage de 60,4 X 30 est d'aspect parquet. Modèle PAROS effet bois multicolore. Chaque carreau r...
Poser faience sur enduit peinture
Bonjour, J'ai gratté une ancienne peinture, il en reste l'enduit, je veux mettre sur le mur du carrelage murale, mais j'ai peur qu'il va pas tenir...
Odeurs de gaz brulés dans séjour
Bonjour, j’habite un appartement au 1er etage dans une petite résidence depuis 28 ans. Je suis dans une colonne de 5 apparts, avec vmc commune. Depuis...
Siège de bureau ( à roulette ): une branche de cassé
Bonjour/bonsoir, merci de m'accorder un peu de votre temps c'est hyper apprécié ! Je ne sais comment expliquer autrement qu'en disant qu'une des b...
Démonter porte de frigo
démonterune porte de frigo, je n'arrive pas à dévisser les attaches du haut et du bas
Poser des dalle clipsable en pvc sur des pavés
Bonjour j'ai poser des dalles clipsable sur des pavés j'ai impression quel sont pas droite et ça fait du bruit qu'en on marche dessus comment je peu...
Projet serre
Bonjour, Bonjour, Je compte monter une serre de 4X3m en assemblant des portes fenêtre PVC entre elles sur un petit muret. Le soucis c'est que les p...
Problème de pommeau de douche et flexible
bonjour, depuis peu j'ai un problème avec mon pommeau de douche et le flexible à chaque douche prise le pommeau se sépare du flexible ce qui n'arrivai...
Mon voisin me découpe mon plan de travail
RésoluBonjour à tous. Qu'en pensez-vous ? Etagere du dessous inclus. En sachant que la difficulté, étant la porte du frigo. Merci pour vos repo...
Decaper resine époxy sur une terrasse fuyarde
Bonjour, je voudrai décaper ma terrasse de 34 m2 qui est fuyarde au dessus de mon garage J'ai enduit ma terrasse qui est en béton de résine époxy p...
Pieds de lit arraché d'un sommier en bois
Bonjour, voilà j'ai déplacé mon lit, mon fils a sauté sur le lit pendant ce temps. Total cela a craqué : le pied de lit c'est arraché de la latte de b...
Bonjour je ne peux plus fermer ma porte d'entrée la clé ne m
Bonjour, je ne peux plus fermer ma porte d'entrée la clé ne tourne plus même porte ouverte même en relèvent la poignée
Comment atténuer des rayures sur crédence alu miroir ?
Bonjour, Je cherche a attenuer des petites rayures sur une credence alu (effet miroir). J'ai essayé du miror argentil puisqu'il semble que ca so...
Installer une pompe sur un puits
Bonjour, j'ai un puits et je voudrais le mettre en service pour l'arrosage du jardin, apparemment sa profondeur est de 12 mètres moins 80 cm de hauteu...
Avis fissure façade maison
Bonjour, Mon conjoint et moi même sommes sur le point de faire une offre d'achat pour une maison. Cependant il y a une fissure verticale sur la ...
Changer une vielle serrure
Bonjour, j'ai une vieille serrure ou j'ai perdu la clé, est ce que quelqu'un peut me dire si je peux faire refaire une clé, et comment faire. ou ...
Dégât des eaux
Bonjour à tous, J'ai eu un dégât des eaux dans la salle de bain qui a du mal à sécher car situé au plafond dans le coin de la douche italienne... ...
Separer dalle de béton du carreau de ciment
Bonjour, Je suis en train de récupérer des vieux carreaux de ciment (1870) qui ont été déposés depuis l'entrée d'une maison de maître. Je me tro...
Comment faire un store enrouleur
bjr je voudrais fabriquer un store enrouleur pour fenetre , j'ai le tissus imprimer personalisé et le cadre mais comment faire l'enrouleur ? est-ce qu...
Mon marantec 360 ne se reprogramme plu
Bonjour, mon moteur de garage marantec 360, ne veux plu se reprogrammer, malgrès une réinitialisation niveau 1 menu 8 / 2, il se met en erreur 7 et er...
Combler espace mur balcon
Bonjour à tous ! Je souhaiterais combler un espace (voir photo) initialement présent dans le mur de mon balcon. La raison est que des voitures pas...
Idées pour clôturer terrasse d'appartement
Bonjour à tous et toutes, Je viens d'emménager en appartement en location et j'ai la chance d'avoir une super grande terrasse clôturée coté gauche...
Remplacement de la vitre de protection sur applique irosan
Bonjour, J ai casse la vitre de protection Ou puis je en trouver ? Merci
Ecran de projection, trépieds trop large
RésoluBonjour j'ai acheté un écran de projection pour vidéo projecteur, celui ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B0040YPYSU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title...
Karcher k7 premium full control plus fuite
Bonjour, J'ai une fuite entre le pistolet à gâchette et la lance au niveau de ce raccordement ce qui engendre moins de pression. merci pour votre ai...
Problème avec ma porte de placard
Bonjour, j’ai un soucis avec mes porte de placard , je n’arrive pas à les réglées , comme sur la photo on voit que en bas elle tire à droite et en hau...
Trace de nuisible en enlevant le plafond
Bonjour, J'ai effectué quelques recherches internet, mais je ne trouve pas quel nuisible ça pourrait être. J'ai enlevé les plafonds au niveau de...
Bonjour je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse
FerméBonjour, je recherche des plans pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée horizontal et de fendre à la verticale et des conseils svp merci...
Karcher 5-600 ne delivre plus de pression
Bonjour, Mon Karcher 5-600 ne délivre plus de pression. J'ai démonté l'appareil, mais je n'arrive pas à situer la pièce qui pourrait être défectueus...
Reboucher trou cloison
Bonjour à tous, Voilà mon problème : Il y a un trou dans une cloison que je voudrais reboucher mais je ne sais pas comment faire. J'ai tenté avec ...
Peinture plafond écaillée
Bonjour à tous, Je prévois de repeindre un plafond de salle de bain dont la peinture s'écaille. Je pense mettre de l'enduit pour boucher les défaut...
Notice d'utilisation ^pompe grüp gds 1000
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il la notice d'utilisation d'une pompe Mr Bricolage Grüp GDS1000? Merci d'avance de votre aide. Rémy
Trous dans le mur/peinture enlevée
Bonjour, j’ai besoin d’aide concernant un mur, j’ai enlevé des lampes qui étaient fixées sur mon mur en placo. Cependant, je me suis aperçu que la pei...
Fuite d'eau entre deux barres métalliques terrasse
Bonjour à tous ! Je sollicite votre aide aujourd'hui car je fais face à un problème compliqué sur ma terrasse... En haut de la porte d'entrée se t...
Moteur de debroussailleuse qui s'étouffe à l'accélération
Bonjour les Amis, Je possède depuis longtemps une débroussailles thermique qui me pose tout à coup un petit problème : Après le lancement, lors de l'...
Roues de table et roues de chariot de courses à changer
Bonjour, C’est la saison des roues à changer. Premier matériel roues de table Calligaris L’enrobage de la roue n’a pas résisté aux assauts du...
Comment reboucher petite fuite sur barque en poyester
bonjour a tous j'ai une barque de pêche et une réparation qui était déjà présente lors de l'achat laisse passer un filet d'eau dans la barque lor...
Redresser un profilé.
RésoluBonjour, Sur profilé destiné à supporter des rideaux coulissants, une partie est déformée. Comment redresser cette partie. Aluminium. ...
Ancienne fosse septique béton
Bonjour, J'ai une ancienne fosse septique béton (vidangée), je me demande si je peux y jeter mes déchets verre (des thuyas) avant de remplir celle-...
Perseuse parkside psbm750 b2
Bonjour. La perceuse ne marche plus. J ai vérifié :charbons: ok Arrivee du courant à l interrupteur : ok Il y a un condensateur de 22 yf qui sembl...
Réparation d'un boudha exterieur
Bonjour, J'ai une statue de boudha installée en extérieur depuis 6/7 ans qui s'est déchirée avec le temps ( oui, comme un vêtement ) Elle doit être ...
Serrure cassée
Bonjour, Pour mieux comprendre mon probleme je vous envoie une photo de ma serrure extérieure qui est cassée ou plutot c'est une tige qui est cas...
Problème enregistrement sur visiophone extel mini
Mon visiophone extel mini n'enregistre plus les passages en cas d'absence. Je vois l'image .merci de votre aide.
Table en composite bois gondolée
Bonjour, Lors des vacances d'avril, j'ai quitté mon appartement précipitamment en laissant sur ma table une barquette de fraises que je devais jete...
Capsule de sécurité bouteille de gaz
RésoluBonjour, Je dois installer une nouvelle bouteille de gaz, petit modèle Elfi rouge de chez Antargaz, mais impossible de dévisser la capsule de sécurit...
Renforcer une barre de penderie
Bonjour Je dois renforcer une barre de penderie, fixée sous pente placo. L'une des fixations s'arrache du support avec le poids des vêtements. Quel...
