Les discussions
Renovation plan de travail
Bonjour à Tous, Après l'achat de mon appartement je me suis aperçu que les anciens propriétaires avaient dus faire un peu de home-staging mais pas ...
Kubota g18 diesel ne démarre plus
Bonjour à toutes et à tous, Le problème viens de mon Kubota g18 diesel (1999-2005), il ne démarre plus. C'est arrivé après l'avoir arrêté pour le d...
Durite ds4 a changer
Bonjour j’ai un petit problème je dois changer une durite sur ma ds4 puretech 1.2 130ch et je dois la changer , sur la photo j’ai entourer l’espèce de...
Accessoire sport
Bonjour, Je voudrais fabriquer un accessoire de sport, composé de 2 marche pieds (3 marches) encadrant un palier central, à placer sur un parcours...
Terrasse bois au lieu de dalle gravillonee
Bonjour, Je possède une maison avec une terrasse en dalle gravillonee qui a été pose sur un lit de sable il y a 2 ou 3 ans. Je souhaite changer ces ...
Surpresseur qui ne pompe pas
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un soucis avec mon surpresseur alko Hwi 1300mc inox relié a un puit extérieur: Il ne pompe plus! Au...
Bardage sur mur en plaques beton
Bonjour, j’ai un mur en plaque beton sur 27 mètres le long de mon terrain (qui m’appartient) je souhaite le recouvrir d’un bardage bois et je me pose ...
Chenau sur cabane pekka
Bonjour, je voudrais installer un récupérateur d'eau de pluie sur ma cabane de jardin, modèle Pekka. Connaissez vous un système de chenau adapté à...
Plaque transparente toiture escalier
Bonjour Je cherche à remplacer les plaques de la descentes d'escalier de ma copro, Mais comme celle ci ont été troué par des personnes qui jette l...
Percer carrelage
Bonjour Jai un sol en carrelage sur vieux plancher je souhaiterai mettre une verrière bois et la fixer au sol y'a t Il un risque si je perce le carre...
Cloison brique - mise au normes pour installation tableau électrique / isolation
Bonjour, Je dois refaire l'installation électrique de ma maison et refaire un tableau électrique, j'ai eu l'idée de transformer le placard d'une c...
Fixation store par collage mur
Bonjour à tous, Je voudrais avoir vos conseils. je dois installer des stores pour fenêtre le seul endroit ou je peux fixer le store et une partie...
Quels matériaux pour couche finale de terrain de pétanque ?
RésoluBonjour à tous et merci d'avance pour votre aide! Je suis en train de réaliser un terrain de pétanque dans mon jardin après avoir fait de nombreus...
J'ai un détendeur profane et une bouteille butane
Bonjour, J'ai récemment repris ma bouteille de gaz et ils ont ont oublié de remettre le détendeur déçue. Je viens de retrouver un détendeur antargaz...
Mur parpaing
Bonjour, J'ai un mur (cuisine) qui est en parpaing et platre, j'ai vu sur le forum que l'on pouvait le couvrir avec du MAP.... qu'est ce que le MAP ...
Ouverture coffret encastré volet roulant
Bonjour, Il m'est impossible d'ouvrir le coffret de mon volet roulant encastré même avec un tournevis, les butées sont très dure et sont prises de c...
M3 en kg
Bonjour, J aimerais savoir combien dois je acheter de sac de sables pour recouvrir une mini surface de 135 m3 svp. Sachant qu un sac de sable c...
Ponceuse festool
Bonjour, jai acheté une ponceuse festool sur le bon coin mais je pense mettre fais arnaquer..quand je branche la ponceuse elle tourne mais pas de puis...
Velo d'appartement
bonjour j'ai un velo d'appartement magnet 3000 quand je pedale il y a un gros claquement a chaque tour est ce quelqu un sais d'ou ca vient et commen...
Fuite d eau en bas de ma cuvette
Bonjour, Quand je tire la chasse la tige reste en haut et g de l eau au sol pouvez vous me conseiller de savoir quoi faire Merci d avance
Sonde thermique
RésoluBonjour, je recherche la sonde thermique pour véhicule de marque Auriol Z31714, impossible d'arriver à mettre la main dessus sauf en Belgique à ...
Xantia essence
RésoluBonsoir ma xantia essence ne démarre plus est ce que le relais double a une fonction sur allumage bobine ? .merci de votre réponse...
Nettoyeur hp karcher k2 ne monte plus en pression
Bonjour, J'ai déjà contrôlé les filtres et les joints du Karcher. Pas de fuite d'eau ou d'huile. Le moteur tourne, vidange huile faite, condensate...
Enorme trou dans mur
Bonjour à tous. Comment pourrais je boucher ce trou? Merci beaucoup
Entraxe poignée de porte
Bonjour Comment resserrer l'entraxe d'une poignée de porte sans vis. Merci
Tonnelage
bonjours a la communauté j aurai voulut avoir des renseignement je construit -terrain-de-petanque que j ai décaisser qui fait 12 métrés de long sur ...
Une des chambres du bassin a une fissure
bonjour a tous nous avons un bassin avec des chambres pour la filtration a l arrière du bassin dans une de ces chambres nous avons une fuite et on ...
Popote des antiquaires
Bonjour, je recherche la recette de la popote des antiquaires. Dans mes souvenirs : 1/3 essence therebentine, 1/3 d'huile de lin et j'ai oublié le ...
Comment réinstaller un ressort de volet roulant ?
RésoluComment réinstaller un ressort de volet roulant ? Après avoir changé une sangle de volet roulant, j'ai constaté que l'enrouleur était mou. J'ai donc...
Chaotique
Bonjour, j'ai un gros problème.. Je n'arrive pas à décoller mon papier peint ! C'est un papier peint plastifié collé avec de la colle à lino ! C'es...
Parquet corrodé
Bonjour, J'ai un peu abîmé le parquet de mon logement en faisant tomber du Destop dessus. Je voudrais essayer de rattraper un peu le coup en pas...
Panne sur volet roulant
RésoluLe 29 avril 2020 Description panne volet roulant Le volet concerné est de marque Isoal aujourd'hui disparue C'est un volet roulant électrique ave...
Palissade bois: lames terrasse, bardages ou lames de clôture?
Bonjour, Je souhaiterais construire une palissade en bois dans mon jardin (environ 30ml) et je me demande quel bois utiliser pour fixer entre mes ...
Renseignement cuisiniere bois selle pied
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et souhaiterait avoir des renseignements sur une cuisinière bois que j'ai récupérer et que je restauré actuellem...
Collé un rail métal sur sol pvc
Bonjour, Je voulais coller un rail métal sur le sol en pvc venyle la demande est quel est la colle efficace pour un bon collage merci
Remplacement abri de jardin bois
Bonjour à tous, Je souhaiterais changer le vieillissement abri de jardin en bois de chez moi (abri présent avant mon arrivée ya 10ans dans la maison...
Mur clôture acoustique
Bonjour à tous, Mes voisins ont installé un trampoline collé à notre clôture et qui est seulement à 4 mètres du seul endroit où l on peut mettre une ...
Réparation de statue canada
Bonjour, J’ai une grotte d’extérieur avec la sainte vierge. Je la mets à l’extérieur toutes les années et j’entre à l’intérieur la sainte vierge. ...
Couveuse
Bonjour, Je possède une couveuse qui fait 110V et mes prises font 220V. Comment faire pour bidouiller le système de la couveuse pour pouvoir la bran...
Ventilation de wc
RésoluBonjour.jai une maison dont le toit est en dalle.il ya trois salles de bain avec chacune un WC.pour problème est que j'ai oublié les ventilations des ...
Porte fenêtre coulissante qui ne se verrouille plus
Bonjour, Ma porte fenêtre coulissante de marque poitou menuiseries ne se verrouille plus car le crochet a été cassé. Les menuiseries datent de 1999...
Couverture fosses
Bonjour, j'habite depuis peu une maison avec deux fosses septiques (une en beton, cilyndrique, de 120 cm diamètre (tout compris) et a 50 cm (presque t...
Pose de galets
Bonjour, est il possible de poser des galets sur du pvc. Pour des finitions autour d'une fenêtre dans une salle de bain. Merci à vous
Comment retirer les taches noirs sur des autoblocabts
Bonjour, j ai nettoye les autoblocants qui ont des taches noirs avec de l acile dilue avec de l eau rien a faire les taches sont toujours la une astu...
Problème fuite de gas gazinière
Bonjour, En nettoyant ma gazinière j'ai malencontreusement mouillé les boutons, je pense qu'un peu d'eau s'est écoulée dans les tuyaux. Maintenant...
Besoin d'aide sable terrain
Bonjour, Je fait un terrain de boule et pour la couche de finition puis je mettre ce type de sable de l'entrepôt du bricolage Sable à maçonner 0...
Barbecue
Bonjour, Je possède un barbecue en dur dans mon jardin. Se sont les anciens propriétaires qui l'ont installé. Nous voulons l'utiliser pour la premièr...
Pompe forage
Bonjour, Bonjour, je possède une pompe de forage pompe grundfos sq3 -65 je lai dévissé au milieu il y a la partie haute qui doit se dévisser elle a ...
Gâchette
Bonjour, J'ai une station EARLEX 3900 que l'on m'a prêté, mais la gâchette ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a quelque chos...
Eclate radiale fox f36-255
Recherche eclate sçie radiale FOX36-255
