Les discussions
Poncer du crépi
Bonjour, j'ai une pièce à rénover. Cette dernière a pour les 3/4 du crépi qui est bien usé et sale. Je voudrais par la suite la repeindre à neuf san...
Comment sécuriser mon portail ?
Bonjour, Je suis locataire d'une maison qui donne sur une route à fort passage, avec un jardin derrière la maison. Mon portail d'entré n'est pas bie...
Pose tringle à rideaux extensible
Je souhaite poser une tringle à rideaux extensible , le " hic " ? lles murs ne sont pas droits ????? merci d'avance pour votre réponse
Pose de lambris pvc
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de raccorder du lambri pvc par l'extrémité merci d'avance
Tonneau de vendange
Bonjour, je souhaite transformer un tonneau en bar mais ouvert en deux sans porte. comment je dois m y prendre et faire. merci
Une cave trop humide
Bonjour, J'habite dans un lotissement dans une ville où il y a beaucoup d'eau dans le sol, les terres sont compactes et argileuses. La maison a été ...
Chaudière gaz styx changement alimentation
Bonjour, J'ai une chaudière styx gaz alimenté par une citerne gaz propane et j'aimerais l'alimenter par une grosse bouteilles de propane Butagaz quell...
Découper du verre
L'Internaute propose un tutoriel sur la découpe du verre. Et vous, avez-vous déjà réalisé ce type de manipulation ? Dans quel but ? Faites-nous parta...
Table de ferme (monastère)
Bonjour, J'ai une table ferme et je voudrais changer le piétement (trop lourd et démodé) pour mettre des pieds simples mais le plateau est en chêne ...
Fondation abri de jardin 20m²
Bonjour, j'ai décidé d'acheter un abri de jardin, cependant, j'ai un peu de mal avec les fondations. En effet, je n'ai pas choisi de couler une dalle ...
Besoin d'un avis
Bonjour, Je cherche une pompe pour vidanger un petit bassin que j'ai dans mon jardin. Le bassin fait à peu près 1.70m sur 1.20 et est d'une profon...
Billot de boucher ciré
Bonjour, J ai cire un billot de boucher et pour ne pas le tacher je pensais le vernir avec du vernis spécial cuisine Qu en pensez vous Merci de ...
Quels type de vitrification est la plus résistante aux passages
Bonjour, J'ai fait le tour des différents types de vitrificateurs à parquet : - 1 composant acrylique en milieu aqueux - Acrylique + polyuréthane ...
Porte de garage sectionnelle électrique wayne & dalton
Bonjour, Voici 2 jours que ma porte de garage (modèle "PUSH & PULL" de WAYNE & DALTON) ne veut plus se refermer. L'activation de la commande démarre...
Polir du marbre
Bonjour, je souhaite réaliser un plateau de guéridon en marbre, j'ai tous les ingrédients mais il me manque une astuce pour polir la tranche de la pla...
Retirer les traces d'autocollants (espagne)
Bonjour, J'ai enlevé les anciens autocollants sur des meubles stratifiés mais la trace reste marquée comment faire pour les retirer
Bois composite en contact avec du béton : problème ?
Bonjour, J'envisage de faire une terrasse en lames de composite PVC-bois autour de la piscine. Les lames viendraient reposer sur la semelle béton ...
Carrelage éclaté suite à remontées de salpêtre
Malgré une pose sur une semelle béton bien dosée et un film polyane épais il y a 25 ans, les carreaux de sol sont en train d'éclater , en particulier ...
Produit de colmatage résistant aux hydrocarbures
RésoluBonjour, le réservoir de ma tondeuse auto portée fuit légèrement au niveau d"une des 2 fixations sous le réservoir, donc en contact permanent avec...
Marque hbh type vmc altimo auto reglable
Bonjour, est il possible de poser une VMC caisson dans une fosse cheminée à l'extérieur car je n'ai pas de place à l'intérieur et j'aimerai savoir si ...
Comment éclaircir une cuisine en chêne
Bonjour Je possède une cuisine en chêne brut que j'ai bondexé (cela fait 10 ans environs) Elle a énormément foncé. Existe-il un produit à passer au...
Pb réception tv
Bonjour, Je viens d'installer un écran plat Samsung TNT intégré dans ma chambre. J'ai une prise antenne TV dans cette pièce. J'ai fais une recher...
Caoutchouc à assouplir
Bonjour, j'ai une barque pliante en panneaux d'aluminium-magnésium reliés par de gros joints en caoutchouc. Elle est restée repliée pendant plus...
Volet roulant motorise
RésoluJ'ai un problème le volet bloqué à mi hauteur...J'entends le moteur mais ce dernier à peine à entraîner ce dernier..Je suis obligé de l'aider pour mon...
Notice
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage pour la mezzanine Alexi de chez Alinéa.merci par avance .....
Dimensions portes coulissantes
RésoluBonjour, On souhaite acheter des portes coulissantes pour aménager un dressing. 2 portes coulissantes dont 1 avec miroir sur la hauteur. Le caiss...
Poser un écrand de videoprojection au plafond
Bonjour à tous, Je suis dans un immeuble qui date environ des années 60/70. Il y a un peu de chauffage par le sol (on ne le sent pas partout). Je p...
Marquer provisoirement un plafond blanc
Bonjour, Question bête s'il en est mais comment marquer des zones sur un plafond (ou un mur) blanc sans laisser de trace par la suite. Je dois dél...
Lames pvc et plinthes
bonjour à tous. Je vais attaquer la pose de lames pvc dans une chambre et je me demandais si la dépose des plinthes existantes étaient obligatoire ou ...
La porte ne s'ouvre plus
Bonjour, Ma porte principale ne s'ouvre plus: quand j'ai voulu à l'intérieur vérouiller la porte avec la clé le soir, la porte s'est bien fermée Ma...
Probleme volet
Bonjour, g un probleme g installe un nouveau volet tout va bien sauf que le volet demande a remonteravec de l aide et redescend tout seul que faire?...
Griser une peinture rose girly
Bonjour, nous avons acheté une peinture teintée, suivant un petit échantillon, et nous voici les heureux propriétaires d'une cuisine rose Girly à la...
Poser du carrelage avec croisillons autonivelant
Résolubonjour,je voudrai poser du carrelage avec des croisillons autonivelant mais le support est un carrelage mal posé il y a donc des inégalités entre les...
Calfeutrage fenêtre
RésoluBonjour, comment se posent les bandes de calfeutrage porte fenêtre sur les 2 côtés, en haut et en bas ou simplement les 2 côtés et en haut ??? Mer...
Que mettre sur des marches d'escalier ?
Bonjour, Je voudrais refaire ma cage d'escalier (2 étages) qui a un très vieux lino sur feutre. C'est un vieil immeuble; les marches sont tournantes...
Urgent tete de debrouissalleuse
Bonjour, J'ai une debrouisalleuse marque Honda et je ne peux enlever la tète de bobine de fil pour mettre ma lame pourriez vous me dire comment fair...
Barre en aluminium lit
Bonjour, la barre centrale de mon sommier (en aluminium) c'est tordue, j'ai réussi à la redresser mais je crains qu'elle ne se plie à nouveau. Aur...
Pierre de parement sans joint
Bonjour, j ai un encadrement de porte de mon salon et je ne sais pas par ou commencer car j ai les deux face et les 3 cotes interieur qui peut m aide...
Plancher
Bonjour, venant d'aquerir une maison ancienne en pierre ,et je voudrai faire des chambres a l'etage le sol qui etait en torchi que j'ai enlever, il m...
Notice d'emploi
j'ai acquis récemment un surpresseur Guinard dorinoxcontrol 4500 50S et je trouve le mode d'emploi très succinct. Par exemple je n'ai vu nulle part le...
Quelle sous couche pour parquet flottant ?
RésoluBonjour, Mon mari va poser du parquet flottant (chambres à l'étage)sur plaques bois agglomérées. Notre opinion diverge sur le choix. Il pense ...
Dessus de table
Bonjour à toutes et à tous, je suis à la recherche d'un produit transparent, liquide à l'application et qui durcit, donnant un aspect vernis et enfin...
Cremonne de porte d'entrée
Bonjour, La poignée de porte ne fait plus ressort par contre la fermeture trois points fonctionne toujours.Est _il possible de changer le ressort ...
Télécommande de volet roulant bubendorff
volet reste fermé. télécommande peut être déprogrammée ? comment avoir la notice de cette télécommande pour une reprogrammation ? Modèle ID mono S/N0...
Valise italie viaggie
Bonjour, Comment changer le code d'une valise Italie viaggie. Les instructions sont plutot difficiles à comprendre. Merci
Qui a deja fait appel a un acousticien
bonjour a tous je compte acheter un appartement , mais je souhaiterais insonoriser une pièce de 24 m3 complétement pour qu une fois dans cette pièce ...
Escalier qui craque
Bonjour, tout est dans le sujet, mon escalier craque. J'ai lu pas mal de choses à faire pour y remédier mais je voudrais savoir quelle serait la m...
Décoller documment adhésif
Bonjour, des documents adhésifs m'ont été décollés et chiffonnés. J'aimerais un de ces documents qui se trouve dans le paquet. Comment puis-je op...
Douche,réfection carrelage
Certains carreaux se détachent dû à une infiltration d'humidité. Je désire refaire entièrement le carrelage, sachant que je suis novice en la matière....
Les fondations
je voudrais faire une bordure en paves pour le passage des roues de la tondeuse les paves font 3cm d epaisseur faut il faire une fondation en beton po...
