Les discussions
Probleme avec mon aspiration centralisée
Bonjour, Les manettes pour enclencher mon ramasse miettes de mon aspiration centralisée se sont déboitées...Je pensais qu'il n'y avait qu'à le rem...
8 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
pierrette
Bonjour, je dois monter des étagères "hejne"
Quelles vis choisir pour assembler des étagères Hejne de chez Ikéa. Ce n'est pas indiqué sur la notice,et je n'y connais rien. Merci à toutes et tou...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
stf_jpd87
Réglage fin de course
Bonjour, Suite à une modification de fenêtre, je m'explique : j'avais une porte fenêtre avec volet roulant. J'ai muré partiellement cette porte fenêt...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2022 par
stf_jpd87
Ma porte de garage 4 volets ne se ferme pas
Bonjour, Je viens vers vous suite à un souci avec ma porte de garage à quatre volets. C’est une porte de garage ancienne. Depuis quelques temp...
7 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2022 par
Flow86
Fixer tv + support fixe dans carreau platre alvéolé 7cm
Bonjour, Je souhaite fixer une télé qui pèse 21 kg avec un support fixe (sans bras) dans un mur fait en carreaux de plâtre 7 cm d'épaisseur et alvéo...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Machine à laver n'affiche plus rien
Bonjour, L'écran de ma machine à laver Bosch n'affiche plus rien à part un trait et 2 points qui clignotent. D'où celà peut il venir svp ? Me...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
stf_jpd87
Pierre reconstituée / restitution de chaleur
Bonjour J'ai acheté un brasero et pour maximiser son efficacité j'aimerais y placer des pierres. Il y a quelques semaines j'ai terminé une terrasse...
stf_jpd87
Fuite d'eau ou condensation
Bonjour à tous ! J'ai constaté la présence de cloques au plafond de ma salle de bain au dessus de ma cabine de douche. Il y a aussi des auréoles. ...
22 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
stf_frmu
Vase en marbre à l extérieur
Bonjour j ai une grande coupe Medicis en marbre rose et je voudrais la mettre à l extérieur sur ma terrasse. Est ce que c'est possible ? Ne va ...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
Fred2222
Nom d'une pièce détachée particulière
Bonjour, Je cherche le nom de cette pièce pour pouvoir l'acheter en pièces détachée (image ci jointe) Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
stf_jpd87
Problème couleur joint de carrelage
Bonsoir à tous et merci d avance pour vos conseils Voilà j ai fait carreler mon carrelage dernièrement après la pose des joints une partie de garage...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
stf_jpd87
Mure cellier humide
Bonjour, J ai.mon mur de.cellier qui est vraiment très humide c du placo et en dessous du torchis ma pièce est en dessous de mes escalier donc la se...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Perçages au plafond
Bonjour à tous Quelle astuce avez vous pour limiter ou éviter que les poussières de plâtre ou de béton tombent dans le mandrin ou pire dans le refr...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2021 par
stf_frmu
Accrocher déco. murale hors clous
Bonjour, Je viens d'acheter une déco murale sur www.lovetrophy.com et il m'ont donner des clous j'aimerais avoir une alternative pour ne pas faire ...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
stf_jpd87
Reproduction en ciment ? quel dosage ?
Bonjour, J'aimerais réaliser une reproduction à l'aide d'un moule en silicone avec du Ciment/mortier. Est-ce possible d'utiliser uniquement du cimen...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
stf_jpd87
Carrelage sol abimé
Bonjour, J'ai 1 carreau de mon carrelage au sol qui s'est fissuré d'une grandeur de 3cm sur 2cm il a éclaté sans que je fasse tombé quelque chose de...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Pas d'eau chaude dans ma douche neuve
Bonjour tout le monde. Ma femme et moi sommes les heureux nouveau propriétaire d'une petite maison. Nous avons réaliser une très grosse rénovation...
8 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
stf_frmu
Faire tourner les aiguilles d'une horloge à l'envers
Bonjour, Pour une déco insolite, à la façon d'Alice aux Pays des Merveilles, je souhaite que les aiguilles d'une horloge tournent dans le sens cont...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_jpd87
Plancher qui grince
Bonjour, j'ai un plancher en plaque d aggloméré de 20 epai qui grince j'ai beau le serrer comme il faut rien à faire et j'ai plus de solution je pense...
13 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
micka
Impossible de sortir le barillet
Bonjour à tous, j essayé en vain de sortir le barillet de ma porte d’entrée pour changer la serrure. J’ai retiré tout ce qui pouvait bloquer, vis laté...
9 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2021 par
Clem88
Conseil pour une perceuse burineuse
Bonjour, Comme je vais bientot faire l'acquisition d'une maison je souhaite m'équiper en outil electroportatif. L'achat d'une perceuse burineuse...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2021 par
stf_frmu
Ma chaise gaming s’incline toute seule vers l’arrière
Bonjour, j’ai une chaise gaming qui peut s’allonger en arrière grâce a un levier, il y’a peu de temps je l’ai allongé et j’ai entendu un gros claqueme...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2021 par
Allan
Morceau plastique porte-fenêtre pvc cassé
Bonjour, Je vous contacte, car je suis locataire et un petit renfort en plastique en haut du vantail de l'ouvrant secondaire de ma porte-fenêtre en...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2021 par
Zergher
Pose d'une verrière atelier sur demi cloison
Bonjour, J'ai une verrière atelier à poser dans une chambre sur une demi cloison (en carreaux de plâtre). J'avais demandé des dimensions particuliè...
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Repercer sur ancien trou
Bonjour à tous! Je dois repercer un trou qui est trop large... La cheville est donc mal maintenue. J'ai mis du plâtre et j'ai repercé mais le plâ...
6 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Decastar 150e
bonjour le gaz sort des que je met mon poste a souder sur marche et non pas quand j appuis sur la torche merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2021 par
contrariness
Comment fixer mon sac de boxe sur ce type de plafond?
Bonjour a tous J’aimerais fixer mon sac de frappe (boxe) de 30 kg dans mon sous sol Voila le type de matériaux (photo ci joint) , on dirait des pa...
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
La vitre de mon insert est bloque
la vitre de mon insert est bloquée à mi hauteur
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_frmu
Stopper une fuite d'eau
bonjour chers internautes, Auriez-vous une astuce pour stopper momentanément une fuite d'eau sous pression sur un circuit de chauffage.Je suis en att...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Dannan
Cheville pour charge lourde suspendue à un plafond béton
Bonjour, Je cherche des conseils sur le type de cheville à mettre pour suspendre une charge d'environ 35 kg à un plafond en béton. Quelle type de che...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Retirer velux solaire du toit
Bonjour, j'ai un velux solaire ssl 0000s 46ba11r qui fait du bruit quand j'appuie sur la télécommande mais ne bouge pas comme si la batterie était mor...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Effritement bois à l'endroit d'une cheville
Bonjour, J'installe une armoire et au niveau du trou d'une des chevilles censée joindre la panneau d'aggloméré au côté de l'armoire il y a eu effrit...
6 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2021 par
matthmann
Manuel de réglage et vue éclatée singer 760
Manuel de réglage et vue éclatée SINGER 760 Bonjour, J'ai vu une réponse à une demande analogue et je me suis inscrit. Pourriez vous me faire par...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_jpd87
Plan de travail brulé
Bonjour, Ce matin au lieu de brancher le grille pain à 6h j'ai branché la résistance du gril que je n'avais pas rangé hier. Une idée pour rattra...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
stf_jpd87
Fixation plateau marbre avec les pieds en fonte
Bonjour, pouvez vous me dire où trouver une vis 6mm de diamètre en pas de vis américain pour fixer le plateau en marbre avec les pieds en fonte et le...
contrariness
Vidange d’une fosse à purin
Bonjour. Je suis en possession d’une vieille fosse pleine de purin vieux de plus de 50ans. Celui ci est très très épais. Auriez-vous une idée pour pou...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
stf_frmu
Décaper résine rouge sur tomettes anciennes
Bonsoir, Je cherche à decaper des tomettes hexagonales rouges. L'ancien propriétaire a passé un produit rouge non identifié, visiblement utilis...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
Ganimah
Applique salle de bain
Bonjour, Je possède la même applique que la vôtre dans ma salle de bain, le verre s’est cassé en voulant changer l’ampoule . Je souhaiterais savoir ...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2021 par
stf_frmu
Humidité placard. condensation paroi froide
Bonjour. J'ai fermé un pan de mur avec des portes kazed miroir. J'ai de l'humidité dans le placard ainsi construit, du fait du choc thermique paroi f...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
stf_jpd87
Fondulit en enduit mural?
Bonjour, Je vais bientôt installer mon nouveau poêle à bois...mais que poser sur le mur qui va l'accueillir pour l'isoler, le protéger et pourquoi p...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2021 par
gt.55
Comment rénover un plafond brique
Bonjour, je viens d'enlever ma cheminée et son habillage placo afin de la remplacer par un poêle à granulés. Mon plafond est en brique et l'enduit vis...
10 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
merlin4557
Ancienne balance de boucher
Bonjour, J'ai une ancienne balance que je renov mais je trouve aucune inscription J'AIMERAIS CONNAITRE LA MARQUE si il y a des connaisseurs merci ...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2021 par
stf_jpd87
Comment empêcher la pluie dans conduit d'évacuation ?
Bonjour, j'ai un souci avec mon conduit d'évacuation pour hotte qui laisse passer la pluie bien qu'il soit surmonté d'un "chapeau"!! Ma hotte n'est pa...
11 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2021 par
Daniel 26
Perte puissance et a l'acceleration bruit claquement jumpy 1.9 diesel
 Fermé
bonjour, a tous et a toutes, j'ai un soucis sur mon jumpy diesel de 2004 1.9 diesel, j'ai eu une perte de puissance avec une petite fumé noir, et a l’...
Paul-Bernard
Moustiquaire pour velux comment faire?
Bonjour, quel conseil me donneriez vous pour avoir des moustiquaire sur ces fenetre de toit basculante ? voir les photos ci dessous svp ...
9 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Passer mon karcher initialement en 380v en 220v ? ,
Bonjour, Sur la notice de mon appareil on voit qu'il peut fonctionner en 220 v , pourriez-vous me donner votre avis . Je post une photo de la n...
10 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2021 par
stf_jpd87
Trou poignée trop gros
Bonjour, j'ai percé ma porte exterieur pour y installer une poignée mais le trouest trop gros pour y accueillir la poignée correctement alors j'aimera...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_frmu
Peinture sur la penture
Bonjour, L’ancien propriétaire a peint les pentures de mes portes. Présentement, elles grincent, mais je ne peux pas mettre d’huile puisque la pei...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Boite à box orange
Bonjour, je voudrais mettre ma box fibre Orange dans un boitier style boitier électrique à coller au mur. Ou pourrai-je trouver cela ?
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_jpd87
Aide au branchement du moteur bosch neff siemens motor : 1bs6530-8ac 9001033467
Bonjour, Machine a laver casser mais, le moteur fonctionne et je voudrais l'utiliser au garage, Mais je ne sais pas comment le branché. Ref du mote...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
DavidMdl
Résultats 1201 - 1250 sur un total de 7 375
