Les discussions
Fixer une barrière pvc creuse
RésoluBonjour. Je me retrouve face à un petit problème pour un bricoleur du dimanche comme moi. Dans mon jardin j'ai des barrière en pvc fixé entre des ...
Carreaux d'italie supprimés
Bonjour, Je recherche des carreaux de sol italiens qui ne sont plus suivis en France par les revendeurs. Il m'en faudrait peu. Huit, ça m'irait très...
Carrelage espagnol
Bonjour, Je recherche des carreaux de mur 25X20 fabriqués en Espagne par ROIG CERAMICA. La réf. est JAEN CUERO. Il m'en faudrait 4 ou 5, mais je fe...
Rendre un mur lisse
Bonjour J'avais des murs en enduit ciré qui ne me plaisaient plus, je les ai donc poncés avec un grain de 60 comme recommandé par les soi disant cons...
Problème de branchement sur mon répartiteur tv
Bonjour, voici mon problème: j'ai une maison avec, à l'étage trois télés avec un répartiteur 4 sorties et une entrée, classique quoi. Ayant un petit s...
Scotch double face sur placo
Bonjour, J'ai un souci avec mon mur de placo. Du papier-peint était dessus, et après avoir enlevé le papier-peint, des grandes bandes de scotch doub...
Fixer lampadaire sur terrasse
Bonjour, Nous avons un prévu à visser que nous aimerions fixer sur notre terrasse locative, le sol étant en planches. Nous ne pouvons pas percer l...
Tablier volet roulant bloqué.
Bonjour, Je soupçonne mon moteur somfy d'être mort et pour pouvoir y accéder, je dois retirer le tablier. Mais je n'y arrive pas! Il est bloqué à m...
Comment fixer une planche sur sa largueur ?
Bonjour, J'aimerai fixer au dessus de ma table bar attenant à un mur, une planche de 140 x 30 sur sa largueur afin d'y incorporer 2 petits spots lég...
Cartouches camping gaz c260 c260 cls
Bonjour, pouvez me dire (après l'avoir fait!) si on peut utiliser un ancien appareil pour cartouches c260 sur les cartouches c260 cls (à valve) j...
Tuyau d'évacuation utile ?
RésoluBonjour à la communauté ! C'est pour la première fois que j'utilise un forum ah ah (J'ai d'ailleurs voulu m'inscrire, mais sans succès, erreur sur ...
Fabrication tente pliante (tunisie)
Résolubjr les amis je cherche à fabriquer une tente pliante comme celle ci je veux des plans de fabrication ou bien explication de mécanisme utilisé...
Extracteurs donnant dans le conduit de cheminée
Bonjour, Habitant une maison ancienne de village sans VMC et n'ayant pas les moyens de percer un trou dans le mur de la maison, j'ai néanmoins la p...
Pose dalle plombante
RésoluBonjour, Peut on coller des dalles plombantes sur du béton pas complètement lisse, non rechapé ? différence entre colle ou poisse? où trouver ces ...
Réflexion au sujet d'un parquet flottant ,
Bjr à toutes et tous , J'ai acheté un revêtement de sol en pvc .coté sol feutré sur le sol de la chambre il y a un parquet flottant mis il y 20 ans...
Pose de revetement de sol pvc
Bonjour à toutes et tous , Puis je mettre le revetement de sol en pvc sur du parquet flottant , Merci , à bientôt et bonne journée
Valise david jones
J ai perdu le code. Comment faire pour le changer merci d avance
Courroie pour tapis de course
Bonjour, je cherche une courroie pour mon tapis de course,où puis je trouver le modèle suivant : 170 J trapézoïdale 5 nervures,longueur 455 mm (Voir...
Taches sur armoire de chêne vernis
Bonjour, Je voudrais nettoyer des armoires en chêne qui ont déjà été sablées mais qui sont restées avec de tâches dans le bois. Donc est-ce possible...
Polystyrène sécable ?
Bonsoir, Y à t-il quelqu'un ici qui à eu à couper du polystyrène en plaque ? Epaisseur 2,5 mm (pas scie sauteuse car trop fragile) qu'est-ce qui v...
Lambris pvc au plafond
Peut-on poser du lambris pvc sur des rails et des montants métalliques et comment les fixer. Merci pour vos réponses
Plan de travail en bois
Bonjour. Je voudrais savoir quelle precaution prendre pour poser une plaque de cuisson sur un plan de travail en pin naturel
Fixer un stop park
Bonjour, comment fixer mon stop dans le sol (dalle de beton avec gros cailloux) avec des chevilles scell it ou bien du mortier tout fait et si ce...
Cuisiniee gaz four electrique fagor cff-631mp
Bonjour, le verouillage de porte du four c;est bloquer le four ne chauffe plus
Quel revêtement facile à poser dans une salle de bain?
Bonjour, Nous avons envie de rénover notre salle de bain. Actuellement hormis autour de la douche/baignoire où il y a du carrelage, le reste de la...
Double vitrage sale à l'interieur
RésoluBonjour, J'ai une grande fenêtre dont le double vitrage est sale à l'intérieur. Y a t il une solution permettant de ne pas avoir à tout changer ,,??...
Cle bloquer sur la serure
Bonjour, je suis bloquer dans mon appartement car la cle y et bloquer je ne peut ni la tourner ni l'enfoncer entierement et ni la retire on a tester...
Clé bloquée dans la porte d'entrée
Bonjour, Mon locataire a coincé la clé dans la serrure 3 points de sa porte d'entrée. Voilà comment ça se présente : il a enlevé sa clé en la tourn...
Poncer du crépi
Bonjour, j'ai une pièce à rénover. Cette dernière a pour les 3/4 du crépi qui est bien usé et sale. Je voudrais par la suite la repeindre à neuf san...
Comment sécuriser mon portail ?
Bonjour, Je suis locataire d'une maison qui donne sur une route à fort passage, avec un jardin derrière la maison. Mon portail d'entré n'est pas bie...
Pose tringle à rideaux extensible
Je souhaite poser une tringle à rideaux extensible , le " hic " ? lles murs ne sont pas droits ????? merci d'avance pour votre réponse
Pose de lambris pvc
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de raccorder du lambri pvc par l'extrémité merci d'avance
Tonneau de vendange
Bonjour, je souhaite transformer un tonneau en bar mais ouvert en deux sans porte. comment je dois m y prendre et faire. merci
Une cave trop humide
Bonjour, J'habite dans un lotissement dans une ville où il y a beaucoup d'eau dans le sol, les terres sont compactes et argileuses. La maison a été ...
Chaudière gaz styx changement alimentation
Bonjour, J'ai une chaudière styx gaz alimenté par une citerne gaz propane et j'aimerais l'alimenter par une grosse bouteilles de propane Butagaz quell...
Découper du verre
L'Internaute propose un tutoriel sur la découpe du verre. Et vous, avez-vous déjà réalisé ce type de manipulation ? Dans quel but ? Faites-nous parta...
Table de ferme (monastère)
Bonjour, J'ai une table ferme et je voudrais changer le piétement (trop lourd et démodé) pour mettre des pieds simples mais le plateau est en chêne ...
Fondation abri de jardin 20m²
Bonjour, j'ai décidé d'acheter un abri de jardin, cependant, j'ai un peu de mal avec les fondations. En effet, je n'ai pas choisi de couler une dalle ...
Besoin d'un avis
Bonjour, Je cherche une pompe pour vidanger un petit bassin que j'ai dans mon jardin. Le bassin fait à peu près 1.70m sur 1.20 et est d'une profon...
Billot de boucher ciré
Bonjour, J ai cire un billot de boucher et pour ne pas le tacher je pensais le vernir avec du vernis spécial cuisine Qu en pensez vous Merci de ...
Quels type de vitrification est la plus résistante aux passages
Bonjour, J'ai fait le tour des différents types de vitrificateurs à parquet : - 1 composant acrylique en milieu aqueux - Acrylique + polyuréthane ...
Porte de garage sectionnelle électrique wayne & dalton
Bonjour, Voici 2 jours que ma porte de garage (modèle "PUSH & PULL" de WAYNE & DALTON) ne veut plus se refermer. L'activation de la commande démarre...
Polir du marbre
Bonjour, je souhaite réaliser un plateau de guéridon en marbre, j'ai tous les ingrédients mais il me manque une astuce pour polir la tranche de la pla...
Retirer les traces d'autocollants (espagne)
Bonjour, J'ai enlevé les anciens autocollants sur des meubles stratifiés mais la trace reste marquée comment faire pour les retirer
Bois composite en contact avec du béton : problème ?
Bonjour, J'envisage de faire une terrasse en lames de composite PVC-bois autour de la piscine. Les lames viendraient reposer sur la semelle béton ...
Carrelage éclaté suite à remontées de salpêtre
Malgré une pose sur une semelle béton bien dosée et un film polyane épais il y a 25 ans, les carreaux de sol sont en train d'éclater , en particulier ...
Produit de colmatage résistant aux hydrocarbures
RésoluBonjour, le réservoir de ma tondeuse auto portée fuit légèrement au niveau d"une des 2 fixations sous le réservoir, donc en contact permanent avec...
Marque hbh type vmc altimo auto reglable
Bonjour, est il possible de poser une VMC caisson dans une fosse cheminée à l'extérieur car je n'ai pas de place à l'intérieur et j'aimerai savoir si ...
Comment éclaircir une cuisine en chêne
Bonjour Je possède une cuisine en chêne brut que j'ai bondexé (cela fait 10 ans environs) Elle a énormément foncé. Existe-il un produit à passer au...
