Les discussions
Décoller papier peint chambre
Bonjour, j'aurais voulu savoir comment décoller le papier peint de ma chambre sans trop de difficultés et sans qu'il y ait du "blanc" de papier encore...
Plafont
bonjour j aurais voulus des conseils pour enlever des couches de peinture a l eau sur mon plafont elle s est écaler je gratte avec une spatule mais c...
Quelqu'un a t il l experience de l utilisation d enrobé a froid
Quelqu'un a t il l'expérience de l utilisation d enrobé a froid WATCO par rapport à d autres marques?
Cuisine ilot central espace
Bonjour, je voudrais savoir combien de centimètres sont préférables entre les meubles de cuisine et un ilot central ? Je vais en fabriquer un moi-mê...
Rrenseignements
Bonjour à tous.voila j'y connais rien .J'ai acheté une cuisine équipée sans la robinetterie car dans l'appartement déjà levier et placard .je dois rec...
Une bouteille de propane pour 2 apareilles
Bonjour, j'ai un camping-car et je voudrais savoir svp si sur une bouteille de propane on peut brancher un barbecue et l'arrivée du tuyaus pour la...
Perte de pression dans cuve de système d'arrosage
RésoluBonjour, J'ai une installation d'arrosage automatique enterrée, qui datte de 14 ans. J'ai déjà fait changé la cuve en décembre 2013 et le moteur l...
Essence qui fuit tondeuse rac4000t
Bonjour à tous! Nous voulions mettre en route notre tondeuse RACING 4000T pour la première utilisation mais l'essence fuit au niveau du carburateur...
Toile de paillage ou autre
Bonjour, Je comptais installer de la toile de paillage pour mes arbustes sur les bords de jardin, mais le temps que tout pousse je trouve ça assez l...
Meuble sous vasque gené par canalisations
Bonjour, Je veux installer un meuble sous vasque assez simple sauf que je ne peux pas le plaquer au mur car des canalisations gênent. Il manque un t...
Sans marque
Bonjour, J'ai une pompe de surface qui me sert pour alimenter l'eau de la maison.Maintenet elle n'aspire pas mais le moteur tourne bien.J'ai achté...
Fuites sur une terrasse
Bonjour, J'ai fait carreler ma terrasse (garage en dessous de celle-ci) en juin 2011, avec une étanchéité et faite par un carreleur. Dès le mois d...
Questions creation receveur de douche au mortier
Bonjour, Je vous expose mon probleme. Je viens de suprimer un ancien bac de douche qui fuyer et j aimerais couler moi meme le nouveau Bac mais ...
Brise vue esthétique
RésoluBonjour à tous, Notre voisin viens juste de faire un mur en dalle de béton d'1m50 de haut sur 20 m de long qui nous sépare mais qui de sont coté , je...
Pose d un verrou de securite sur porte pvc
bonjour, je souhaiterais savoir s il est possible de fixer un verrou de securite avec clé, sur une porte exterieure pvc afin d accroitre ma securite...
Infiltration d eau dans un portail
Bonjour, nous avons fais fabriqué un portail en fer galvanise il y a 9 ans de l eau est rentré dans le chassis par les trous confectionne pour la g...
Machine à laver avec tambour qui ne tourne pas.... sauf essorage
Bonjour, j'ai une machine à laver bosh V331.. après l'avoir entreposée pendant 4 ans, je la ressors, la rebranche, la lance et Ô surprise : elle se ...
Brûleur pour plancha
RésoluBonjour, Je voudrais remplacer le brûleur de ma plancha inox fait maison. C'est une caisse aérée tout le tour et j'avais un trépied de stérilisateu...
Tension courroie sur bestgreen
Comment s'y prendre au mieux pour refixer sur sa patte d'ancrage le ressort de tension de la courroie d'entraînement des lames sur un tracteur-tondeus...
Chariot baie coulissanteb
bonjour je suis a la recherche un chariot ferco G15202 fixe G14320 reglabe merci cordialement
Installer caillebotis terrasse
RésoluBonjour à tous et à toutes. Je viens vers vous pour savoir si l'installation de caillebotis pour une terrasse est périlleuse ? S'il y a des précauti...
Les piliers phenix!!!!un cauchemar
Résolubonjour, je viens de faire tomber des cloisons dans un pavillon phénix a étage pour plus de clarté !!!aie, aie les piliers métal tous les 1m20..la su...
Renovation de mon entree
Bonjour, Je dois decaisser l'entrée de ma maison afin de réaliser une nouvelle dalle de béton. Pourriez vous me préciser les matériaux que je dois ac...
Lames pvc au mur
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà posé des lames PVC adhésives pour sol, sur un mur ? merci de vos retours d'expérience cordialele...
Enlever poutres pour pose porte?
Bonjour, je rénove ma maison, j'ai eu quelques surprises en voyant que mes murs n'étaient pas droits et quelques portes se fermaient toute seule;)...
Pompe pour puiser l'eau du puit
Bonjour, j'ai une pompe de marque dorinoxdimer ,enfin il me semble , lorsque je la met en marche tout d abord elle se mettait en sécurité au bout de ...
Boucher trou dans dalle beton
RésoluBonjour Je pose mon message ici en espérant trouver des conseils. Voila j ai décidé de refaire la douche dans une maison d une trentaine d année Pr...
Je ne parviens pas à decaper une armoire en merisier
Bonjour Comme le titre l'indique, je n'arrive pas à decaper une armoire 3 portes en merisier. J ai utilisé un decapant chimique que j ai laissé pos...
Maquette polystyrene extruder
Bonjour, Peut on y mettre du mastic standard sintofer sur du polystyrene extruder car je suis en train de faire une maquette sans quoi j aimerais un...
Pose cuisine
Bonjour, je viens d'acheter une cuisine, mais pour le montage des meubles haut sur un mur en placoplatre, une question me taraude : il ne faut pa...
Réparation arceau de tente outwell michigan xl
Bonjour, Connaissez-vous une manière de réparer un arceau de tente. C'est une jonction métallique coudée qui est cassée. Il s'agit d'une tente Outwel...
Pose dalles pvc sur du lino
RésoluBonjour, Je souhaite poser des dalles en PVC sur du LIno existant par moi même, par soucis d'éconimie, gain de temps et faciliter pensez vous que c...
Micro fissure baignoire acrylique
Bonjour, J'ai une micro-fissure qui est apparue sur le bord de ma baignoire acrylique posées depuis quelques semaines. Je ne sais absolument pas ce...
Crémallière
Bonjour, Je cherche désespérément un support de crémaillère pour portant (pour mettre une tringle ovale) d'environ 20cm. Savez vous où est ce que ...
Comment supprimer la mousse sur pelouse??
Bonjour, Comment faire disparaitre de la mousse sur une pelouse par une action autre que produits chimiques "puits à proximité." produits bio accept...
Appui de fenetre
Bonjour, Je désir habiller mes appui de fenêtre en tôle avec du carrelage avez vous des idées Merci d'avance
Raccordement tuyau pvc sur canalisation existante
RésoluBonjour, pour évacuer l'eau de pluie reçue sur mon balcon, j'ai un tuyau pvc de diamètre 40mm; je voudrais ajouter une autre évacuation (toujours 40...
Comment renover des fauteuils de style
Ferméj'ai 2 fauteuils de style mais la toile du dossier est a refaire ainsi que le velours de l'assise et du dossier devant et le tissu est retenu par des ...
Montage kit socle fileur spicy
RésoluBonjour, J'ai acheté une cuisine Spicy et un Kit socle fileur pour masquer les pieds des caissons. La pièce noire censée se glisser dans la plinthe...
Kg de colles pour dalles polystyrene
combien ai je besoin de kg de colle pour coller 23m2 de dalles polystyrene au plafonds un seau de 7kg suffit il? merci
Enlever du dissolvant sur voiture
Bonjour, je voudrais savoir comment faire disparaitre les traces de dissolvant à ongle sur la carrosserie de ma voiture et surtout sur les caoutchous ...
Depannage rotofil stihl fs 87
pas de puissance sur l'engin
Tasser des pavés autobloquant deja posés depuis 15 ans
Bonjour, j'ai une terrasse en pavés autobloquants qui a gonflée au fil des ans, puisse je la tasser avec une plaque vibrante pour gagner 1 a 2 cm d'...
Pose de pavés
Bonsoir, Je vais poser dans ma cour des pavés sur gravier. J'ai un appenti à côté de la maison, que je laisse pour le moment en terre. Sous cet appe...
Carrelage mural sur placo alveolaire ?
Bonjour, Est-il possible de poser du carrelage mural sur une paroi en placo alveolaire (placo 10 mm :-( + alvéoles cartonnées 3 cm)... sans que to...
Plafond en plaques de placo ba 13.
Bonjour, je viens de terminé la pose de mon faux plafond en BA 13, dans mon couloir. J'ai posé les bandes, mis la colle à joint préconisée (pla...
Dalle de béton pour abris de jardin
Bonjour, J'ai une dalle de béton à faire avec des sacs de 35 kg prêt à l'emploi. Ma dalle fait 2.43x2.38 sur 15cm d'épaisseur. Quelqu'un pourrait m...
Probleme sur portails battants axialmatic city1
Bonjour, si l'installation de mon portail s'est bien déroulée, le SAV laisse un peu à désirer. le portail s'est refermé plusieurs fois à cause du...
Filaments dans la vasque
RésoluBonjour à tous, Je viens vous solliciter à propos de mon lavabo blanc Villeroy & Boch. Il n'est pas récent mais c'est une belle pièce. Depuis quel...
Qui a déjà posé un décor mural ?
FerméBonjour ! A la place de peinture ou de papier peint, j'aimerais couvrir un des murs de ma chambre avec un décor mural, une sorte de photo géante qui ...
