Les discussions
Dysfonctionnement volet roulant
Mon volet roulant ne veut plus se lever de plus de 20cm Par contre la descente se passe bien À chaque tentative de montée, le volet remonte de moi...
Moteur blyss porte de garage
Bonjour, je viens d'installer mon nouveau moteur de garage Blyss. il marche très bien mais lorsque je souhaite le connecter à ma BlyssBox, il le détec...
Habillage d'insert dans une cheminée
Bonjour, j'ai l'intention de poser un insert dans ma cheminée existante mais j'ai toutefois un problème car vue de profil l'insert déborde car les s...
Repeindre un meuble vernis
Je souhaite repeindre un meuble vernis sans le poncer, est-ce possible Merci pour vos conseils
En ce qui concerne la canalisation bouchée
Résolu,,,,d 'eau je ne puis trouver un tuyau pour mon KACHER K695 afin de déboucher une canalisation sur 20 mêtres de lomg .Cette référence ;je ne la retr...
Taches de colle
Bonjour, Nous avons renversé un flacon de colle super U sur la table, une table en bois brut. Cela forme une sorte de plaque, comme du caramel dur....
Sos! bricolage d un convertisseur
Bjr , j aimerai avoir un schema claire de montage d un convertisseur de couran continui 12V/50AH en couran alternatif 220V/50~60Hz
Chaîne porte de garage détendu
Bonjour a tous; je suis nouveau sur le forum, j'espère qu une personne pourra répondre a ma question. J'ai acheté un moteur de sur internet NOVOFE...
Peinture dip etanche balcon
Bonjour, J'ai utilisé cette peinture pour étancher un balcon de 7m2 et j'en suis trés content car elle adhère bien sur le carrelage. Par contre un ...
Plan de travail de bureau entre deux murs
Bonjour, Je souhaiterais fixer un plan de travail (de cuisine en 38mm ou 60mm d'épaisseur) entre 2 murs (cloisons des années 70), sur une longueur...
Comment fabriquer une tente indienne
RésoluBonjour, Je veux fabriquer une tente indienne autrement dit un tipi pour ma fille. Je ne sais pas trop quel type de bois utiliser et comment le fix...
Comment changer la vitre intérieure d'un double vitrage ?
j'ai une fenêtre en double vitrage dont la vitre intérieur est cassé existe-t-il un kit pour la changer? puis-je le faire moi-même? merci!
Brise vue plexiglass
Bonjour, Je viens d'adopter un chat et j'ai besoin d'une séparation sur mon balcon. On me parle de brise vue. Connaissez vous des sites , j'ai vu...
Tour de lavabo
RésoluBonsoir, Je viens de peindre mon plan de toilette mais la peinture ne tient pas autour du lavabo, y a t il un moyen rapide de palier à ce problème ...
Efel
Bonjour, jais un chauffage efel a gaz je voudrai savoir en de coupure de gaz si il a une sécurité
Double vitrage
Bonjour, comment changer un double vitrage cassé sur une baie ? (démontage)
Muret carreau de plâtre verrière
Bonjour, voila nous voulons monter une verrière dans notre cuisine Je compte la montée sur un muret en carreau de plâtre mais j'ai quelques ques...
Problème cuisine
J'ai aménagé une maison dont la cuisine est équipé seulement 2 meubles tiroirs du bas me pose problème en fait ils ne vont pas jusqu'au sol et laisse ...
Quelle matière à appliquer sur un crépis en ciment brut
RésoluBonjour, Je suis dans des travaux de rénovation. Je dispose d'une buanderie que je voudrai aménager. Les murs sont en crépis en ciment brut mo...
Y a t'il des différences de qualité fortes entre enseignes ?
Bonjour, Je compare deux magasins pour préparer des travaux de placo, pour le moment je trouve très peu d'écart de prix : Voyez vous des ens...
Comment poser ce genre de fixation
Bonjour, Je viens d'acheter une étagère à fixer au mur chez Conforama (http://www.conforama.ch/produit_decor-sonoma_etageres_238852_10051_10601_-16_...
Préparation de placoplâtre après décollage papier peint et avant
Bonjour, J'ai décollé du papier peint sur du Placoplatre en vue de peindre. En revanche en le décollant, le papier du placoplâtre est venu irrégulièr...
Combien faut-il de kg de cailloux par m2 ?
RésoluBonjour, je souhaiterai mettre des cailloux dans ma cour, car elle est en terre et pour que je puisse en profiter aux beaux jours, faire quelques ...
Credence
RésoluBonjour,je voudrai savoir comment se découpe une crédence en verre (découpe de prises) es-ce possible?
Piquets de trampoline
Bonjour, Lors d'un gros coup de vent, mon trampoline a été emporté et a atterri entre 2 murs. Sur 8 piquets (qui supportent le filet de protection), ...
Tuyau d'hydropulseur dentaire coupé
Bonjour, le tuyau de mon hydropulseur (dentaire) s'est coupé. On me conseille de rabouter les deux parties avec un tuyau cristal mais comment fixer ...
Coupe bordure, changer la bobine de fil ?
Comment changer la bobine de fil d'un coupe bordures black et Decker GL 5530 ? Merci. J'ai acheté les bobines et le coupe bordure à castorama le mode...
Hotte d insert
Bonjour, Le plafond au dessus de la hotte de mon insertion chauffe beaucoup pouvez vous me dire de quoi cela peut il venir. Les ouverture de décomp...
Décorer un panneau en polystyrène
Bonjour, j'ai un panneau en polystyrène que je souhaiterai décorer. j'ai pensé coller dessus du papier crépon mais j'aimerais savoir quel type de co...
Poignée bloquées entre elles
Bonjour étant en train de monter une porte fenêtre j'ai voulu voir comment fonctionner le système des poignée sauf que maintenant elles sont bloquée l...
Escallier de meunier.
Bonjour, Je voudrai poser un escallier de meunier et la hauteur de sol a sol est de 291cm. Est ce possible de poser un escalliier de 280 cm ? Car e...
Poteaux verticaux
Bonjour à tous, J aimerais savoir si ces 2 poteaux verticaux de cadre de porte bois peuvent être détruit? Ils partent du sol et finissent contre une ...
Comment retirer le revêtement de mon plan de travail
Bonjour, Voilà, j'ai deux plans de travail dans ma cuisine, identiques. J'aimerais les conserver car ils sont aux bonnes dimensions. L'un des deux r...
Volet roulant extér. velux bloqué dans les glissières latérales
Bonjour, J'ai une fenêtre de toit Velux GFL-5 (de 1977) sur laquelle est posé un volet roulant extérieur VRL (de 1989) qui, depuis peu, ne descend p...
Colmater une fuite dans un regard d'évacuation en béton
RésoluBonjour, J'ai découvert une fissure dans le regard d'évacuation des eaux usées en béton situé dans un coin de ma salle de bain en relief par rapport ...
Pompe surpresseur immergée bloquée
bonjour a tous voila mon GROS probleme j'ai fait faire un forage mis a l'interieur une pompe immergeé de pret profondeur du forage 80m pompe n°3 mai...
Reboucher un trou dans un mur en plâtre ?
RésoluHello ;=) Je voudrai refermer un rectangle (32 cm * 20 cm) qui a été découpé dans un mur en plaque de plâtre . Il s'agit en fait de 2 carrés côte...
Pose d'une porte coulissante en verre, en applique
Bonjour, Je souhaite poser en applique une porte coulissante en verre de chez castorama. J'ai posé le rail au mur, comme indiqué sur la notice mai...
Porte pvc inréglable?
Bonjour, Je me permet de vous solliciter car j'ai essayé de régler les paumelles de ma porte d'entrée sans succès voir aggraver la situation. Les mo...
Fixation miroir
RésoluBonsoir je vous explique mon problème je dois fixer un miroir au dessus de mon lavabo de salle de bain mon soucis est que derrière le miroir il y a le...
Joints de douche à enlever
Bonjour, Suite à une fuite chez la voisine du dessous, le plombier nous a dit de refaire les joints de notre douche (je suis locataire). Les joints ...
Portail battant axialmatic city1
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer sur un schéma les points de graissage du portail et des moteurs. Merci.
Application d'un hydrofuge sur plâtre
Bonjour, j'ai gratté le plâtre humide des murs, faut- il passer votre produit anti- humidité avant ou après avoir repassé une nouvelle couche de plâ...
Porte de placard coulissante sur rail cassée
Bonjour à tous, Désolé de poster sur ce sujet une nouvelle fois, mais je ne trouve pas le modèle de mon placard et donc de ses roues. Je vous ...
Vis molly
Comment retirer des vis Molly de mes murs sans faire de dégâts autour des trous et quel est le meilleur enduit pour les reboucher ? (sans avoir à pein...
Impossible d'accrocher des cadres
RésoluBjr Je voudrais savoir comment mettre des cadres sur un support (mur béton) sans percer car je n'ai pas de perceuse et en plus j'aime bien changer so...
Moteur d'arrosage gardena 3000 de 2002
Bonjour, je n'arrive pas à amorçer mon moteur même en le remplissant d'eau que puis -je faire
Lit mezzanine 90x200 cm montana
Bonjour, Je recherche la notice de montage pour ce lit mezzanine. Pourriez-vous m'aider? Merci beaucoup
Dalle
JE DOIS FAIRE UNE DALLE 2500*6500*70 SUR UNE DALLE EXISTANTE ET UNE DALLE 3000*4600*100 SUR UN SOL EN TERRE QUE DOIS JE PRENDRE EN QUANTITE
Bureau à hauteur ajustable
Bonjour à tous! Je m'en viens m'enquérir d'une solution à un problème épineux! :D Donc voilà. Je cherche à construire un bureau qui me permettrai...
