Les discussions
Repeindre hotte
Bonjour, Avec quelle peinture, puis je repeindre ma hotte de cheminée qui est crépie .........le crépi est il acrylique ou glycéro ??????? dois je ...
Peinture carrelage sol apres vitrification
Bonjour, Le sol du carrelage de mon garage as été vitrifier suite a de nombreuses infiltrations d'eau . Malheureusement , le résultat n'est pas fa...
Points de rouille sur armature véranda en alu
Bonjour à toutes et tous, Je viens d'acheter une maison avec une véranda en aluminium. Je crois savoir que l'aluminium ne rouille pas, et pourta...
Décapage ancienne peinture de sol.
Résolu/FerméBonjour, Sur escalier sous-sol en ciment, les anciennes peintures s'écaillent, comment décaper les anciennes couches, avant de peindre à nouveau ?
Recouvrir un billard pour en faire une table
Résolu/FerméBonjour, voila je vient d'acheter un billard (180cm sur 90cm) pour mon homme un cadeaux d'anniversaire, n'ayant pas la place a la maison je souhaite...
Soucis avec plafond
Bonjour, j'ai refais récemment la tapisserie ds ma chambre et j'ai tâché le plafond avec de la colle. Celui-ci est peint avec de la peinture à l'eau m...
Vitrificateur ou vernis sur une table peinte !
Bonjour, Je vais repeindre ma table de salon, j'aimerai dans un premier temps savoir si je dois plutôt mettre une peinture laque ? faut il mettre ...
Urgent: peinture qui pue
Bonjour, Je suis nouveau sur le site et je viens de faire partie de la communauté " des peintures qui puent".Je cherche une personne qui puisse me...
Peinture
Bonjour, comment repeindre une tête de lit métal déjà recouverte de peinture blanche époxy?
Sikalatex et peinture bois pour volets, des conseils ?
Bonjour, Peut on mettre un peu de SIKALATEX dans une peinture satinée microporeuxe pour volets afin que ça tienne mieux ? Merci
Votre avis sur les peintures intérieures qui "ne sentent pas" ?
Bonjour, je propose d'ouvrir un nouveau sujet concernant les peintures d'intérieur et les odeurs afin de recenser les retours d'expériences ave...
Peinture - rouleau ou airless ?
Bonjour, je dois peindre ma maison neuve environ 200m2 au sol. je veux une sous couche puis une couche de finition. on m'a parlé de la peinture ...
Probléme peinture pantex 900
Résolu/FerméBonjour, le 13/01/2011, nous avons acheté de la peinture PANTEX 900 marque SEIGNEURIE LOT : 403406 5205 sap 00 268 978 Base : SEP blanche...
Peinture acrylique sur glycero satiné
Bonjour, Suite à un dégât des eaux dans mes toilettes mon peintre m'a refait deux couches de peinture acrylique mat sur une couche de peinture initi...
Repeindre poutre en bois et plafond en agglo
Bonjour, je voudrais rénover le plafond de ma salle de bain. Les poutres sont apparentes, le plafond lui-même est en agglo. Le tout est déjà pein...
Conseils sur la peinture extérieure
Bonjour, je serais assez intéressée pour rafraichir la façade de ma maison avec une peinture RENAULAC Brico dépôt mais est-elle prête à étaler ? Et...
Comment repaer le plafond après avoir retirer un mur
Bonjour, J'ai enlevé un mur de 4 pieds de long, après avoir mis du platre et fait la peinture à la lumière du luminaire , on voit l'endroit où ét...
Polyester et plexi
Bonjour, la résine polyester adhère t elle sur la peinture acrylique d'un tableau ? Comment faire adhérer de la résine polyester sur du plexi ?
Peinture auto
Bonjour, es ce que je peut utiliser de la peinture special voiture pour peindre du bois? si oui comment? merci
Peinture au pistolet
Bonjour, je voudrais peindre une surface en bois au pistolet, comment puis je faire? et quelle peinture utulisé?
Peindre un parement de pierres
Bonjour, j' aimerais savoir si un parement de pierres peut etre peint? Si oui avec quel type de peinture? Merci pour vos réponses
J'ai raté ma peinture mural ...
Bonjour, Je ne suis pas un grand bricoleur mais aujourd'hui j'ai quand meme decidé de faire la peinture de ma cuisine. Je prépare le mur, je fixe ...
Peinture sur béton
RésoluBonjour, Je veu peidre ma terrasse béton au lieu de mettre du crrelage? Faut il mettre un produit avant. Si oui; lequel?
Peindre un volet en bois déjà vernis
REMISE EN ETAT URGENTE DE MENUISERIE Je voudrai peindre un volet bois qui est déjà vernis. Que dois-je faire et quelle peinture mettre ? Merci.
