Les discussions
Peinture
RésoluBonjour, mon portail est en fer forgé il n'a qu'une fine couche de peinture , il me faut le repeindre est je voudrais savoir s'il me faut tout le dé...
Pate de résine
Bonjour, J'ai dans mes toilettes la cuvette wc qui pose mal en un certain endroit et pré...
Enlever papier peint collé directement sur placo
Bonjour, j'ai enlevé le papier peint dans mon entrée, et en dessous du papier jaune se trouve une 2ème couche de papier blanc granuleux collé direct...
Renover les murs de la salle de bain sans enlever la faience ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison des années 70. A cette époque, ils ne peignaient pas le placo avant de coller quelque chose dessus. Nous ...
Peinture sur anciens meubles vernis
bonjour j'aimerais savoir comment et avec quoi décaper sommairement un meuble ancien vernis pour ensuite le peindre au pistolet en acrylique ou autre ...
Que mettre après avoir ôté feuille métallique sur cloison?
Bonjour, Je prépare l'entrée en vue de la repeindre. Lessivage, grattage des partie non adhérentes... Sur l'une des cloisons, il semblait que la pei...
Peinture escalier extérieur
RésoluBonjour, j'essaie de repeindre un escalier extérieur en béton deja peint mais aucune peinture ne tient le karcher l'enlève dois-je passer une sou...
Renovation
bonjour je souhaite repeindre mes murs du couloir en crépi puis je y mettre une peinture de couleur ? d'avance merci pour une réponse
Peinture hydrofuge
Bonjour à tous, Je vais bientôt acquérir mon premier appartement. Il est très propre dans son état général, mais dans son jus. Effectivement la dec...
Modifier une teinte de peinture
bonsoir, j'ai acheté de la peinture" menthe fraiche " apres avoir fait un test , je n'aime pas du tout la couleur. que puis je faire pour avoir une...
Rénovation baignoire
Bonjour, J'ai refait ma baignoire l'année dernière mais elle est pire au bout d'une année et pourtant je la nettoie uniquement au savon noir, sans...
Comment décaper un lampadaire extérieur ?
Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur en alliage léger ( fonte d'aluminium ? ) dont la peinture s'écaille et le dessous est oxydé ( poussière blanc...
Peinture pour carrelage
FerméBonjour, J'ai du carrelage dans la cuisine avec des motifs dessus je shouaiterai le repeindre ,mais je voudrais savoir si la peinture va suffisamen...
Aplanir éraflures et + sur encadrements de portes
Bonjour, Je voudrais savoir avec quoi aplanir les imperfections sur le bois (peint) qui est autour de mes portes. A certains endroits, il y a de ...
Peinture pour écrire au crayon graphite sur du verre
Bonjour, Je cherche à reproduire les espaces de marquages blancs qu'on peut trouver sur les flacons de laboratoire:on peut y écrire au crayon grap...
Mur en soi & magic'soie
Bonjour, J'avais acheté la peinture jaune de mur en soi voilà presque 10 ans maintenant et aujourd'hui j'ai quelque retouche a faire ( environ 3m2 ...
Peindre carelage sdb,wc....
Bonjour, j ai vu ds une emission que l on pouvait peindre, avec peinture speciale, sa baignoire, son wc, son lavavbo..... Avez vous deja entendu ca, ...
Peinture
RésoluBonjour, avec quelle peinture peindre un escalier en bois? ,grand passage , déjà peint en blanc avec une peinture pour sol , mais ça marque facilement...
Peindre une baignoire
j'ai renové une baignoire avec resinence un produit assez chere et je suis déçue!!!la baignoire n'est pas lisse on sent plein de petit grains..pourtan...
Différences de teintes enduit d'intérieur
Bonjour, j'ai endui un mur en pisé avec un enduit à la chaux NHL3,5 et du sable de type Fontainebleau. Après séchage le mur enduit à révélé des gross...
Peinture exterieure ne tient pas
Bonjour, la peinture murale exterieure ne tient pas au niveau des joints ns avons deja mis un fixant ds la peinture et rien n y fait que ns conseillez...
Enduit ne tient pas sur le mur :(
Je suis un débutant en bricolage et peinture j ai décide de prendre mon courage à deux mais et de refaire la peinture de mon appartement. J ai donc...
Décolage du papier de verre
Bonjour, j'ai un grave problème avec du papier de verre posé sur des panneaux de placoplatre.losque j'applique la couche de peinture de finition tou...
Utilisation peinture à effet(mode d'emploi et résultat)
Après achat de la peinture à effet j'aurais aimé avoir quelques exemples types de résultat Aucune notice disponible dans le magasin pour connaitre le...
Décapage volet bondexés
comment décaper des volets rapidement, on me parle de colle à peinture et destop quelles sont les proportions ? Merci
Repeindre meubles contreplaqué
Bonjour j'ai un meuble en contre palqué (style IKEA) et je voudrais le repeindre en blanc. Je suppose qu'il me faut une sous couhe? Merci de me dire ...
Enlever, sur du verre, une sous couche julien+ peinture
Bonjour, Il y a 6 ans j'ai peint le plan en verre où était encastré le lavabo avec la sous couche Julien J7 et une laque satinée Dulux Valentine (val...
Peinture sur lambris
RésoluBonjour, je voudrais repeindre mon plafond en lambris qui est déjà en lasuré brillant. Comment dois je procéder et quelle peinture utiliser? Merc...
Peinture
RésoluBonjour, Je veux repeindre les grilles métalliques des fenêtres de mon sous-sol. Celles-ci ont déjà une 1ère peinture qui date de 20 ans et je vou...
Peinture
bonjour pour peindre dessus crepis ecrase faut 'il peinture speciale pour effertuer effet avec brosse
Peinture qui ne tient pas
Bonjour J ai achete de la peinture de la marque colours pour peindre mes fenetres et portes interieures Elle etaient deja peintes et j ai donc bie...
Préparer pour peinture angle avec vieille colle
Bonjour, Cette fois, je travaille sur un angle où était collé un cable (sonnette). Il pendouillait par endroits (colle jaunie, très ancienne) et l...
Peindre sur placo avec sous couche
RésoluBonjour, J'ai oté le papier peint des murs. Il y avait bien eu une sous couche sur le placo avant de coller le papier. Le résultat est plutôt pas ma...
Peinture foyer cheminée
Bonjour à toutes et tous, Voilà mon problème, ma compagne ayant décidé de changer le look de notre salon, notre cheminée dont une partie du foyer e...
Peinture
Résoluaprèes avoir vu sur le site de casto comment repeindre ses wc je me suis lancée je viens de terminer et je me rends compte que par endroits je n'ai p...
Peinture
Bonjour, En passant deux couches de peintures en faisant des zones de 25 cm sur la 1 er couche (comme y est inscrit sur l'emballage) les carrés sont...
Problem de peinture!!!
Bonjour, J'avais commencer a mettre ma chambre donc j'ai prie un seau de peinture blanc avec du colorant le PROBLEM c que si la peinture et en cont...
Bonjour. es-ce que je peux repeindre en blanc une vieille porte
Une vielle porte en chêne avec plusieurs couches de peinture bleu Je voudrais la repeindre en blanc . Faut-il décaper ou juste laver et mettre quoi c...
Oublie sous couche
RésoluBonjour, J'ai fait un bêtise reste à savoir si elle est rattrapable.... J'ai repeint un meuble stratifié blanc mais j'ai oublié de mettre une sous-...
Placoplatre
RésoluJe suis en train d'enlever un enduit ciré dans ma salle de bain. A certains endroits, la fine pellicule blanche qui recouvre le placo s'en va. Que d...
Peinture ou crépi
Bonjour, Mon mur de clôture est brut de parpaings je veux le recouvrir peinture ou crépi que choisir? Faut il une sous couche
Peinture bois terrasse
je voudrais repeindre la terrasse en bois avec de la peinture de couleurs. avez vous deja fait ca merci
Pistolet peinture bouché
Bonjour, je me suis lancé dans la peinture d'une façade avec un pistolet Wagner W610 avec façade amovible PS 800. Pour l'instant je suis à la sous-c...
Problème magic'lisse
Bonjour, J'ai appliqué l'enduit magic'lisse sur mes murs et étais assez contente du résultat. Cependant, lors de l'application de la sous-couche ...
Comment restaurer une table en résine
Bonjour, J'ai une table en résine que j'aimerais restaurer. Sauf que cette dernière à beaucoup de couche d'enlever et donc si je ne bouche pas ces ...
Plafond qui s'ecaille
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour peindre mon plafond car ily à un endroit ou le voisin du dessus m'avez innondé et depuis le plafond...
Lasure, vernis, peinture ou xylophene..lequel de ces produits?
Bonjour, J'ai une cabane de jardin en sapin brut. Je souhaite tout simplement une protection insecticide et surtout hydrofuge. Que me conseillez...
Peinture de volets en bois
Bonjour Je suis en train d'installer de nouveaux volets en bois (en teck). Je vais les peindre et j'ai entendu un conseil curieux : on me recommand...
