Les discussions
Enduit sur un toit amianté
RésoluBonjour, je viens d'acheter une écurie pour chevaux dont le toit est fait de plaques amiantées qui ne sont pas en mauvais état ( 30 ans d'âge) mais e...
Plaques de polystirene au plafond
RésoluBonjour, J'essaye de rennover une pièce en assez mauvais état (grosses fissures surtout vers le haut du mur). Des plaques de polystirene ont été pos...
Où trouver des grilles d'aération à persiennes, verticales 13,5 x 20,5 ??...
Bonjour, dans mon immeuble qui date des années 1970, les grilles d'aération aux dimensions dites plus haut sont vétustes...elles ont été repeintes p...
Eclats de peinture sur porte en bois
Bonjour, J'ai de multiples éclats de peinture sur mes portes intérieures qui sont en bois dois je les reboucher avant de peindre (0,5 mm à 1 mm) s...
Problème d'odeur insupportable dans une chambre pour bébé
Bonjour, Nous avons achete de la peinture Tollens acrylique pour faire la chambre de notre bb qui doit arriver maintenant maximum dans 5 semaines....
Peinture pour peindre la poutre de cheminée
Bonjour, Y a t'il une peinture spéciale pour peindre ma poutre de cheminée qui est en bois couleur foncé?merci de vos sugestions
Humidité et taches angle de plafond
Bonjour, Existe-t-il une peinture qui permet d'éviter d'imperméabiliser un angle de plafond (chambre) ?
Reparation d'une planche de tapis de marche sans moteur
Bonjour, le sable a raye ma planche couverte je crois de peinture imitant le stratifie, avant ces planches etaient recouvertes de stratifie ( type for...
Comment mettre de la peinture sur une porte en bois exotique lasuree
Bonjour, en interieur j'ai des portes en bois exotiques qui sont lasurees comment faire pour les peindre en blanc
Quelle peinture sur bois exotique
Bonjour, quelle peinture utiliser sur du bois exotique Merci
Décapant et vernis
Bonjour, 1) Je souhaite décaper une vieille poutre en chêne de 5 m recouverte de diverses peintures et lasure. Existe t'il un produit pour remettre ...
Plafond dont la peinture s'ecaille
Bonjour, Comment refaire et avec quels matériaux un plafond dont la peinture sécaille??? Merci pour vos conseils.
Enlever une peinture impermeable sur sol beton
Bonjour, je viens d acheter une maison, l'ancien propriétaire a peint tout ce qui était en ciment, les escaliers, le perron, les allées avec une p...
Peindre façade avec airless
Bonjour, Je suis un particulier et j'ai besoin de repeindre la façade de ma maison. J'avais utilisé un pistolet airless (loué chez un pro) pour fai...
Poser un enduit au plafond
Résolu/FerméBonjour, Quels sont les bons conseils et les bons gestes pour poser un enduit proprement sur un plafond d'une petite salle de bains, sur lequel il r...
Ponçage parquet
Bonjour, Vaut-il mieux poncer et vitrifier un parquet après avoir refait les peintures de la pièce ou bien commencer par le parqiet et puis bien ...
Peinture glycéro sur papier-peint, déjà peint?
Bonjour, Je vais sous peu repeindre ma salle de bain. Il y a à ce jour du papier peint, déjà peint avec une peinture - je pense Glycéro. Est-ce la...
La peinture colle au sechage
Bonjour, je renove actuellement des objets en matel et ma peinture pour fer colle au sechage???
Problème peinture
Bonjour, quel peinture mettre sur les huisseries
Repeindre une lampe en céramique
Bonjour, Quelle peinture utiliser pour une lampe de chevet en céramique, qui était cassée et que je viens de recoller. D'avance, merci
Peinture sur faience
Bonjour, comment peindre sur de la faience ? dans une salle de bains ? quel moyen a mettre en oeuvre ? peinture resistant a l eau ? merci
Inquiètude odeur peinture et possibilité bactérie
Bonjour, Connaissez-vous un laboratoire qui effectue les analyses de peinture ou de morceau de mur à la recherche d'une éventuelle bactérie car no...
Mur et plafond cuisine
Bonjour, bonjour je suis e n train de rénover une cuisine qui était tapissée pour les murs et une fois enlevée on s'apperçoit qu'il y a par endroits...
Peinture sur toile de rénovation
Bonjour, Voilà j'ai un petit problème et je voudrais votre avis, vos conseils. J'ai poser dans ma chambre de la toile de rénovation, afin de po...
Peinture au plomb
Bonjour, comment enlever une couche de peinture au plomb dans une chambre? Merci.
Protéger la nouvelle peinture du bas de murs des frottements de mon chien...
Résolu/FerméBonjour, Auriez-vous quelques idées (jolies, originales, et simples à mettre en oeuvre)..... (pitié, pas de stickers...;=) à me soumettre pour prot...
Peinture
bonjour comment faire pour repeindre en blanc un mur rouge et repeindre un mur gris anthracite en chocolat d'avance merci
Peinture pour retours de marche ?
Bonjour, je voudrais repeindre les retours de marche de mon escalier (en bois et actuellement peint) dans des couleurs flashy. Malheureusement je ne...
Refaire un plafond marsardé
Bonjour, je refais ma salle de bains le plafond avait de la tapisserie sur placo j'ai tout enlevé et enduis les defauts que remettre dessus com...
Ragreage sur carrelage pour peinture epoxy
Bonjour, Je souhaiterai faire dans mon salon une peinture epoxy pour une finition extra lisse et brillante.Mon salon est carreler (petits carreaux...
Peinture
Bonjour, je vient d'enlever la tapisserie du mur mais voila je ne sais pas si je doit mettre la couleur de suite ou je doit metre d'abort de la pei...
Fantômes sur mes murs après application de peinture
Résolu/FerméBonjour, j'ai peint mes 4 murs de chambre avec une sous couche. Deux murs avec duluxValentine qui sont nickels après deux couches et deux murs...
Penture pour cocotte
Résolu/FerméBonjour, je voudrais peindre l'extérieur d'une cocotte en fonte mais je ne sais rien de la peinture a prendre , faut-il une cabine de peinture pour la...
Decapage de vieux radiateurs peinture au plomb !
Résolu/FerméBonjour, je dois décaper de vieux radiateurs , mais impossible ! j'ai essayé 3V3 , chaleur thermique ! rien ne bouge !! les radiateurs ont 50 ans et j...
Problème compatibilité peinture / pistolet à peinture
Bonjour, actuellement en plein travaux de rénovation je suis face à un nouveau problème. J'ai de grandes surfaces murales a couvrir et par souci de ra...
Peindre des menuiseries pvc en noir
Bonjour, J'ai lu et entendu de tout : - dégraisser et peinture spéciale PVC - poncer, sous-couche, peinture spéciale PVC voire peinture sol... ...
Peinturer un mur en bois
Bonjour, je voudrais savoir comment peintre un mur en bois...... je vais poser des planches en bois sur mon mur et je voudrais le peinturer en bl...
Problème pose peinture
Résolu/FerméBonjour, j'ai lu qu'en peinture, que ce soit pour peindre un mur (ou même un tableau) il ya une règle d'or: peinture grasse sur maigre, ok. Mais peint...
Peinture
Bonjour, Je voudrais voir la photo de la cuisine rustique , peinte avec les produits ELEONORE DECO. ref " anonyme du 17 avril 2009 à 21h47 .Merci
Rénovation
Bonjour, je veux rajeunir un appartement dans un petit hameau provençal, à la campagne qui est "farci" de bois foncé, comptoir, porte placards, pout...
Peinture
Résolu/FerméBonjour, avec quelle peinture puis-je repeindre mon mobilier de jardin en résine?Merci d'avance pour le conseil
Notre peinture de plafond se noircit par la cheminée ? quel revêtement poser ?
Bonjour, Nous avons une cheminée, et elle noircit notre plafond tout blanc. Nous ne souhaitons pas repeindre ce plafond devenu bien gris auss...
Quelle peinture choisir pour réaliser une fresque sur un mur ?
Bonjour à tous voilà j'aimerais peindre des fresques sur un mur, pourriez vous me dire quelle peinture employer merci d'avance pour vos éventuels co...
Ravalement
Bonjour, je souhaite savoir s il est possi ble de melanger du witte spirit dans la peinture de avalement de facades en resine de pliolite merci
Peindre les faiences de la salle de bain
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté de la peinture julien peinture carrelage sans sous-couche quel sera l'effet car j'entend parler de sous couche alors que sur le...
Experience
Bonjour Avec quel produit , peinture ou une mambrane trés fine peut t on masquer un papier ordinaire , sans que le papier n'augmente de volume...
Pistolet station de peinture
Bonjour, Avez-vous connaissance d'un pistolet de peinture de la marque AEROMAX ? Le site de l'entreprise est très technique ; un système me paraît...
Préparation pour refaire une salle de bain
Bonjour, J'ai acheté il y a 21 ans mais je n'ai jamais pu faire de travaux. La peinture des murs s'écaille, la baignoire (1970) encastrée sur une lo...
Comment procéder pour mettre en peinture une cuisine rustique chene moyen
Bonjour, comment procéder pour changer une cuisine en rustique et la transformer en peinture
Peinture radiateur
Bonjour, je veux poser 2 couches Colours satin monocouche quelle est l'attente entre les 2 couches
