Les discussions
Renover une piscine en beton
Je ne souhaite pas rénover ma piscine vieille de 20 ans avec un liner ni une résine. Le béton se décolle par petites plaques. Puis-je envisager de fa...
Piscine hors-sol verte en 1 semaine !!
Bonjour, je n'arrive pas a garder l'eau de ma piscine hors-sol de 20 m3 claire, je ne sais plus quoi faire.. Je l'ai vidé, nettoyé et remise en eau i...
Eau verte
RésoluBonjour, J'ai une piscine de 4.57 X1.22 m donc 13804 litres. L'eau est devenue verte. J'ai acheté du sulfate de cuivre (ici en Espagne le kg est à...
Transformer pompe piscine 380volts /220volts
Bonjour, si mon condensateur est trop faible ou trop fort que risque t'il de se passer merci de vos réponses
Taux de chlore très bas dans piscine au sel et eau trouble
bonjour, je débute en piscine, j'ai installé une piscine semi enterrée avec un eco stérilisateur au sel Intex. Mon eau est trouble (blanchâtre), j'...
Evaporation eau de picine j ai
Bonjour, j ai une piscine de 7 SUR 3,5 avec une profondeur de 1,70 EN Saison estivale je perds un carreau de 2cm par semaine que dois je faire
Liner piscine déchiré
RésoluBonjour, Je me suis aperçue que le liner de ma piscine enterrée a une déchirure sur la paroi. J'ai donc acheté un kit de réparation mais là je sèche....
Fabriquer balle en pvc souple
Bonjour à tous, Je suis jongleur et utilise des balles en pvc souple. Mais les modèles disponibles dans le commerce ne correspondent pas exactement...
Changer le sable de mon filtre a sable
Bonjour, Pouvez-vous me dire combien de kilo de sable qui faut et quel calibre de sable sachant que c' est un filtre à sable piscine Watéraire ...
Boudin de piscine marron
Bonjour, Mon boudin de piscine (marque INTEX, piscine Ellipse rectangulaire bleue : http://www.cdiscount.com/maison/jardin-plein-air/piscine-intex-e...
Pompe à ph, consommation excessive
Bonsoir, J'essaie de me familiariser avec le fonctionnement de l'électrolyseur qui régule à la fois le PH et la production de Chlore mais j'ai beauco...
Piscine verte
Bonjour, Ma piscine a viré en une journée, c'est vrai que nous avons eu de l'orage samedi. Le sulfate de cuivre, je vais essayé : 1gr par M3 ?? c'es...
Nettoyage du fond de la piscine
bjr,lorsque je raccorde le tuyau d aspi de mon balai aspirateur manuel celui ci ne s ammorçe jamais,des que j enléve le tuyau du skimmer l aspiration ...
L'eau est devenue verte dans ma piscine
Bonjour, j'ai une petite piscine ronde 10 m3 4m diamètre environ sur 0.80 de haut l'eau est devenue verte j'ai une pompe a filtre simple pas u...
Piscine
Madame,Monsieur, Je n'arrive pas à faire partir les algues dans ma piscine c'est une piscine de 10M3 hors sol. J'ai employé plusieurs produits et ...
Installation d'une piscine de 1.5m3 sur une terrasse
Bonjour, j'habite un appartement avec une terrasse de 37 m2 qui fait office de toit pour l'appartement d'en dessous. Cette terrasse est dallé avec...
Picine verte
Bonjour, J'ai une piscine autoportante de 5m de longueur et de 1m49 de largeur de marque INTEX avec stérilisateur au sel . Je l'ai acheté il y a 4 s...
Comment enlever traces de scotch sur liner
Bonjour, Avant de réaliser la ceinture en béton de notre piscine destinée à recevoir les margelles, nous avons dû glisser des bandes de polystyrène ...
Piscine
Bonjour, nour somme parti un week end et nous avons arreter la filtration mais quand nous sommes revenu le fond de l'eau etais verte . j'ai acheter ...
Probleme d'algues
j'ai des algues dans ma piscine, j'ai lu le forum et voudrais savoir si le fait de mettre de la bouillie bordelaise n'abime pas le liner de la piscin...
Pourquoi l'eau de ma piscine devient-elle jaune /vert ?
Bonjour, il y a quelque jour j'ai acheter une grande piscine autoportante, hors sol ,remplis d'eau du robinet(tuyaux d'arozage ) puis une nuit j'ai o...
Eau verte
bonjour, combien dois je mettre de sulfate de cuivre pour une piscine de 50 m3 avec une eau verte , comment dois je proceder
Piscine probleme d'eau verte
Voila j'ai un problème avec ma piscine qui fait 80 m3 environs et qui est enterrer. la bonde de fond les skymmer et les refouleur ayant cassé j'ai mis...
Je n'arrive pas à récupérer ma piscine
Bonjour, voila déjà plusieurs mois que j'essaye de récupérer ma piscine devenu verte pendant l'hiver. La semaine dernière j'ai mis les produits néces...
Piscine eau verte
je traite ma piscine hors sol de 50 m3 à l'oxygéne actif l'eau étant verte j'ai, sur conseil d'un pisciniste , mis un bidon de 2,3 l d'oxygen shock...
Eau verte piscine
bonjour a tous l eau de ma piscine et devenue verte j ai fait un traitement chlore choc mais rien n y fait l eau est toujours verte . j ai lu que l...
Filtration piscine
un gros soucis quand je passe l aspirateur dans ma piscine de l eau sale refoule par la buse et j ai changé le sable merci de votre aide
Probleme de piscine
depuis 2 jours ma piscine et verte nous avons mi de l anti algue mais rien quoi faire
Piscine tubulaire intex : tour déformé...
Bonjour, lors du montage de la piscine tubulaire, il me manquait un sabot (cassé lors du dernier démontage) pour placer sous l'armature métallique...
L'eau d'une piscine bien verte
comment faire pour traiter l'eau de ma piscine
Bache et sulfate de cuivre
RésoluBonjour, J'ai ma piscine de 10m3 depuis 2 ans et j'ai toujours eu une eau cristalline jusqu'a il y a 15 jours, apres un orage... Le ph a chuté d'un...
Fuite du liner de la piscine or sol
J'ai des fuites de mon liner de la piscine.J'ai trouve certaines fuites j'ai mis des rustines mais il y a encore des fuites que faire?
Piscine algues
bonjour je n arrive pas à me débarrasser des algues je pense que c'est des moutardes d aprés l ASPECT je n'arrive pas à m 'en débarrasser depuis ...
Piscine verte
Bonjour, Malgré des traitements répétitifs , oxygéne actif , galet , hypocal etc..... L eau de ma piscine Magiline redevient verte .... Dépens...
Sulfate de cuivre
peut on se servir de la bouillie bordelaise comme produit antialgues dans ma piscine ?
Eau de ma piscine vraiment verte
Bonjour, Après de multiples chloration choc et d'anti-algues pour essayer de récupérer ma piscine (54m3), je me suis résolue à mettre du sulfate de ...
Tâche de confettis au fond d'une piscine
RésoluBonjour, je viens demander de l'aide si quelqu'un peut me donner un petit conseil. Je vous explique en bref j'ai une piscine au fond de mon jardin et ...
Piscine
Je n'arrive pas récupérer une eau bleue de ma piscine, malgré toutes les analyses de PH et de chlore, l'eau est verte.
Problème de piscine
Bonjour. Ma question est-elle inhabituelle? j'espère que non et que l'un des internautes pourra trouver une solution à mon problème. Je n'arrive pas à...
Eau de piscine verte
Bonjour, L'eau de ma piscine est devenue verte. J'ai mis comme d'habitude du chlore choc mais cette fois ci ça ne fait rien et les languettes de ...
Comment se débarasser des algues vertes dans la piscine ?
Après plusieurs traitements classiques des algues vertes (chlore choc, chaussettes anti algues), elles sont toujours présentes. Comment s'en débarras...
Piscine - taux chlore et ph
Bonjour, La température de l'eau - le manque de chlore baisse t-il le PH ? PH 6 - Cl 0,1 - température eau 14 °
Garder mon bassin propre
Résolubonjour à tous suis nouveau sur le site ma question : comment garder mon bassin propre sans poissons ni plantes style piscine 8m cubes environ . merci...
Faire plan de travail exterieur avec bois de récupération d'une piscine hors sol
Bonjour, Voilà malheureusement j'avais une piscine en bois hors sol qui n'a pas tenu, je me retrouve avec une quantité de bois genre lambris , j...
Algues rouges sous abris de piscine
Bonjour, j ai une piscine enterrée de 9 m x 5 m et un abri et tout les hiverts j ai une algue rouge qui vient sur le carrelage sous l abri si quelq...
Comment réaliser une piscine entérrée
Bonjour, je veux que vous me donnez les différentes étapes dans la réalisation d'une piscine enterrée. merci de me répondre
Pose calibotis en bois
RésoluBonjour, Je souhaite réaliser la terrasse autour de ma piscine en bois , j'aimerais poser des Calibotis en bois de 40x40 mon soucis et que autour de...
Amenagement piscine
Bonjour, je dois habiller une piscine hors sol intex rectangulaire je cherche des idees d'amenagement piscine hors tout L 8.00 m x 4.50 l HT 1.45
Eau trouble blanchâtre
Bonjour, l'eau de ma piscine (eau du ruisseau) qui était impeccable depuis un mois, est en train de blanchir, j'ai donc fait un traitement chlore ch...
Fuite piscine
FerméBonjour, j'ai une fuite de ma piscine construite en beton avec agglos à bancher comment procéder pour détecter la fuite sachant que la piscine est ...
