Les discussions
Faux gazon
Bonjour Je voudrais mettre du Gazon synthétique Launay Premium L.3 x l.1 m autour de la piscine, qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée avec des c...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2016 par
bridadad
Problème d'aspirateur de piscine.
Bonjour, j'ai une question. J'ai de l'expérience avec les piscines depuis environ 15 ans. Je vis présentement une situation qui me déroute un peu....
10 réponses Dernière réponse le 9 août 2016 par
pat
Bouillie bordelaise
Bonjour, quelle quantité de bouillie bordelaise dois-je mettre pour 10m3 d'eau? ma piscine redevient verte et j'ai tout essayé!! comment procéder av...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2016 par
stf_jpd87
Toujours du calcaire dans ma piscine
J'ai toujours du calcaire dans ma piscine malgré les produits et le fond reste vert que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2016 par
guiz06150
Une piscine hors sol
Bonjour, Voilà j'ai une piscine hors sol et mon eau et toujours verte malgré tout ce qu'on n'a fait donc j'avais fais le test et trop de clore et tr...
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2016 par
Turquoise80
Piscine animaux mort????
Bonjour, donc voila mon probleme en nettoyant ma piscine j'ai remarque qu'il y avait une machoir d'animal apres recherche taupe ou herrisont puis une ...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2016 par
KIDUGUEN
Fond se couvre de vert
Bonjour, j'ai fait tous les traitements conseillés,l'eau est belle,le ph est bon mais pas trop de chlore et le fond se couvre de vert,je n'en peux p...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2016 par
Bronco007
Hors sol
Bonjour , Est ce facile de monter une piscine hors sol Blanca 8.72 X 4.72
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
gt.55
Demande pour une piscine de 40mètre carré avec une eau verte
j'ai une piscine enterrée de 40mètre carré.suite a une fuite au bac à sable;elle n'a pas tourné de l'année.j'ai voulu la faire marcher après avoir col...
13 réponses Dernière réponse le 1 août 2016 par
xplom
Lest d'un aspirateur
Bonjour aux lecteurs. Voila j'ai un Aspi piscine HAYWARD EVAC PRO. Cet appareil me nargue en faisant "du skate board" dans le fond de la piscine ! ...
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2016 par
gerber1
Peut ont mettre du chlore dans une piscine
Bonjour Peut ont mettre du chlore ou autre dans une piscine sans avoir de pompe
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2016 par
guiz06150
Problème de filtration
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire de 3.66 de diamètre et système de filtration avec épurateur à cartouche. L'épurateur fonctionne bien et au bout ...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2016 par
virginie1607
Fuite
bonjour nous avons une piscine hors sol de 10x5,donc 50m3 d'eau,entourée d'une terrasse ce qui fait qu'elle parait enterré il y a une fuite et nous ne...
5 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2016 par
xplom
Acide chlorydrique
Bonjour, mon pisciniste m'a dit de mettre 5 litres d'acide chlorydrique pour 10m3 car si le ph reste trop élevé c'est à cause du calcaire.Les intern...
6 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Daniel 26
Hors sol
Bonjour, Comment faire baisser le ph de ma piscine
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
xplom
Piscine trouble,algues vertes récalcitrantes
Bonjour, Ma piscine redevient trouble et verte malgré les traitements faits minutieusement,je ne comprends pas.Elle fait 10m3,j'ai fait un chlore ch...
17 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Boulinette
Le ph reste très haut
Bonjour, j'ai écouté tous les conseils,et malgré ça j'ai des plaques d'algues vertes qui reviennent dans le fond,le ph ne veut pas baisser,quelqu'un...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2016 par
Boulinette
Souci avec mon mspa gonflable qui disjoncte
Bonjour, Je possède un Mspa gonflable référence : 2GBUB392 77 AK 11 A 08 1003 L' an dernier j avais changé l face croyant que c' était celà qui ét...
stf_jpd87
Le ph est toujours élevé
Bonjour, Le ph de ma piscine est élevé malgré le ph- que j'ai ajouté,donc des petites plaques d'algues vertes se collent au fond,que dois-faire? L'e...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2016 par
Boulinette
Autonomie chaleur douche solaire
Bonjour, si nous plaçons une douche solaire à l'extérieur et qu'à 15h30 environ la douche n'est plus au soleil, combien de temps pensez vous avoir d'a...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2016 par
Daniel 26
Piscine de 65m3
Bonjour, j ai une piscine de 65m3 d eau je vient juste de commencer le ph est le chlore choc mais je n arrive pas le chlore choc j ai mis 8 pastille...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2016 par
guiz06150
Depannage piscine hors sol en bois
bonjour, j'ai une piscine hors sol en bois dans la maison que je viens d'acquerir. sable et eau salée. La pompe de filtration intex CS7220 indique l...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2016 par
Daniel 26
Fuite
je possède une piscine carrelée de 8 x4 m j'ai détecté une fuite entre la pompe et la bonde de refoulement qui me fais perdre une hauteur de 3-4 pet...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2016 par
jean42400
Piscine carrelée de 11mx6
Mardi j'ai mis dans ma piscine de 80m3 de l'anti algues moutarde précédée d'un traitement chlore choc en filtration continue ! ma piscine est devenue ...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2016 par
guiz06150
Eau verte ph nul
bonjour ! l'eau de ma piscine est verte, le ph mauvais comment repartir sur de bonnes bases, nettoyage du filtre avec produit pour affiner la filt...
16 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2016 par
magicienne59
Recherche pièce détachée
Mon filtre de piscine hors sol fuit par le bouchon de vidange, comment trouver un bouchon de vidange neuf en pièce détachée ? ou quelle autre solution...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
Mamikmalo
Intex 3.05x0.76
Bonjour, peut on mettre une rustine avec l'eau dans la piscine
labricole47
Piscine toute verte
Bonjour,Voilà cela fait plusieurs jours que ma piscine est verte .C'est une piscine a sel j'ai mis le nombre de sac de sel qu'il fallait le pH est ok...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2016 par
guiz06150
Petit problème de mare fait maison
 Fermé
Bonjour, Avec mes nombreux enfants (oui je me suis mariée tous plein de fois) nous avons tous ensemble construit une mare elle est belle, magnifai...
Dernière réponse le 28 juin 2016 par
stf_frmu
Quantitee de sable dans fitre diametre 127
Bonjour, quantitee de sable pour un filtre de diametre 126 et 48 de haut , merçi.
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2016 par
stf_jpd87
Eau verte après chloration choc !
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire de 10-11m3 avec une filtration à sable, hier je remplis ma piscine une eau sublime, cristalline bref le bonheu...
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2016 par
guiz06150
Problème d'aspiration
Bonjour je n'ai jamais eu de piscine voilà pour faire simple j'ai un problème au niveau de l'aspiration de l'écumoire il n'y a pratiquement pas de suc...
4 réponses Dernière réponse le 21 juin 2016 par
Skyler
Le tétard gris
Bonjour, J'ai vu dans mon bassin d'eau des tétards noir et des tétards gris. Je n'avais auparavant jamais vu de tétards gris. Pouvez-vous me donner ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2016 par
xplom
Espace entre ma dalle et des rail voi feutine
Bonjour, Ma piscine et passer sur dalle pas de niveau sur toute la surface espace à certain endroit de 0.5 a1cmentre le rail et la dalle j ai fait d...
gt.55
Eau verte persistante
Bonjour, Mon père à une piscine en sol dont depuis 1 ans maintenant l'eau est verte, malgré les produits, l'entretien régulier et le PH normal, rien...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2016 par
guiz06150
Electropompe fx magiline
Bonjour, Une electropompe fx Magiline est installée. Lors de la mise en route on s est aperçu qu il y a une fuite au niveau de l electropompe. Apres...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2016 par
labricole47
Quel robot de nettoyage choisir ?
Quel robot de nettoyage choisir ? Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'une piscine privée depuis maintenant 3 ans. Je souhaiterais maitenant ...
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2016 par
poupougne13
Eau de piscine auto porté devien verte
Bonjour, a tous. Voilà maintenant 3 année que je monte ma piscine auto portante de 10 M3 J 'ai aussi une pompe à sable intex,8 M3 tous les a...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2016 par
xplom
Escalier et liner sur les rebords
Bonjour, nous avons changer le filtre en sable pour le verre recycler mais depuis l escalier et les rebords du liner ont jaunis nous avons frotter a...
guiz06150
Sulfate de cuivre et piscine
Je ai le eau de ma piscine qui est verte claire, on m'a conseillé de mettre du sulfate de cuivre, il faut que je mette 43 grammes, comment mesurer 43 ...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2016 par
Daniel 26
S debarrasser de l'algue moutarde
 Résolu/Fermé
j'ai vu le forum de 2012 concernant l'algue moutarde grenouille 11 préconise la bouillie bordelaise + clore choc, ayant moi meme piscine au sel, si o...
Dernière réponse le 6 juin 2016 par
king33800
Choix technique: pompe gardena / surpresseur avec réservoir 50l
Bonjour, je souhaiterai bénéficier de votre expérience car je n'arrive pas à trouver les arguments pour choisir entre une Gardena 5000/5E ou un surpre...
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2016 par
xplom
Eau verte ph plus
Bonjour, Bonjour Habitant la Bretagne, je découvre le milieu de la piscine. J'ai une piscine de 25 m3 (enterrée, coque polyester 6m X 2,5)), désin...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2016 par
Momotos
Calé pour janbe de piscine intex
Bonjour, Bonjour bonjour je voudrais savoir la dimension des cales pour les jambes de force pour tenir la piscine Intex pour pour un terrain de terr...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2016 par
gt.55
Mettre de niveau le sol
Bonjour voila j ecrit ici car j ai acheter une piscine autoportée de 3.66m et 0.76 de hauteur soucis le sol n est pas plat et donc je pert 10cm de hau...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2016 par
xplom
Piscine gonflable
Bonjour, Je loue une maison et sous celle-ci il y a une citerne de récupération d'eau de pluie. Je voulais savoir si je peux remplir cette pisc...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2016 par
Icare95
La photo jointe est elle un électrolyseur
Bonjour à tous, voilà que j'ai besoin de vous pour me dire si ce qui m'a été installé est bien un électrolyseur ? le problème est que je ne sais pas...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
mamieboutique
Rereperation d'une piscine hors sol
bonjour, comment on peut repéré un trou dans un liner d'une piscine hors sol? cordialement
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2016 par
guiz06150
Balais automatique probleme
Bonjour à tous :) J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Je viens d'acheter un balais automatique pour ma piscine hors sol (marque : Sunray)....
7 réponses Dernière réponse le 18 mai 2016 par
Lops87100
Ligne d eau
bonjour je viens d ouvrir la piscine et la ligne d eau est à nettoyer : normal. j ai vu qu'il existe un produit liquide nettoyant pour ligne d eau,...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2016 par
guiz06150
Résultats 351 - 400 sur un total de 665
