Les discussions
Problème niveau d'eau piscine
Bonjour, je viens de remplir ma piscine intex ultra xtr rectangulaire de 5.49/2.74/1.32 je m'aperçois que j'ai une différence de niveau de la ligne d'...
Pompe à sable 8m³ /h
RésoluBonjour ! Le bol de la pompe bouillonne et la pompe est plus bruyante ! Quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème ? Je pense que c'est un p...
Vanne pvc diamètre 50
Bonjour Ma question se porte sur l'étanchéité au passage (boisseau) sur ce type de vanne: un joint torique cela vous semble t il probable ? Merci
Problème montage piscine tubulaire bestway
Bonjour, J'ai une piscine tubulaire ovale bestway ( environ 5x3) et les tubes d'acier en U qui sont de chaque côtés ( il y en a 2 de chaque côté de...
Questions stabilisant et ph
Bonsoir, Je me décide enfin à venir poser mes questions sur un forum car je ne trouve pas les réponses à mes questions. J'ai une tubulaire d'à peine...
Témoignages fuites sur piscine neuve ysaki ?
FerméBonjour, Je viens de remplir une piscine Ysaki rectangulaire de 2.74m par 5.49m et 1.32m achetée 699 euros chez Cash piscine: j'ai 2 fuites un micro t...
Tuyau cassé dans pompe
bonjour Le tuyau pvc d'entrée de pompe s'est cassé à fleur je n'ai aucune prise pour le devisser, comment puis-je faire pour l enlever sans abîmer l...
Raccord robot cassé dans prise balai
Bonjour, Bonjour, En voulant débrancher mon robot pour un nettoyage complet, le raccord qui se vissé dans la prise balai a cassé. Je pense que l...
Problème filtration. pompe démarre mais eau ne circule pas
RésoluBonjour, Au redémarrage filtration après hivernage, la pompe démarre mais l'eau ne circule pas. Merci de votre aide
Pompe fonctionne mais l"eau arrive pas
Bonjour, apres deux bacwash maintenant l"eau ne vient plus dans ma pompe pourquoi
Filtration piscine
Bonjour je viens d'acheter un filtre à sable le problème c'est qu'il ait pas a vis et moi les tuyaux de mon piscine le sont comment je peut adapter je...
Filtre a sable bestway flowcleartm
Bonjour, détenteur d'un filtre à sable FlowcleartM (bestway), le joint entre le préfiltre et la pompe s'est détérioré, entrainant une fuite. Je n'a...
Fuite escalier piscine acrylique
Bonjour, fissure donc fuite sur escalier acrylique desjoyaux au niveau de la vis de fixation de la 2° marche. Quel produit serait le mieux adapte (...
Problème démarrage moteur pompe piscine
Bonjour, Depuis plus d’un an, le moteur de ma piscine démarre aléatoirement; Automatiquement ou manuellement, le moteur ne se lance pas à chaque fo...
Spots
Fermébonsoir j'ai 3 spots de piscines a installer chaque spot fait 300 W et fonctionne sous 12V. donc le transfo est prevu pour ces 3 spots. la ou ...
Bruit de la pompe
Bonjour, comment peut on diminuer le bruit d'une pompe de piscine moteur 1KW monophasé sans qu'il chauffe
Peindre des margelles de piscine
Bonjour, Est ce que esthétiquement parlant, ça n’est pas plus chic d’avoir des margelles rénovées dans un gris clair car tout est est noir, gris...
Intex
Bonjour, Ma pompe du filtre à sable s allume fait un bruit de ronronnement mais ne tourne pas ne fonctionne pas ne filtre pas. Que faire Merci
Eau verte
Bonjour, voilà quelques jours que ma piscine en bois 6,5x3,7x1,3, a l eau verte , j ai fait le même scénario depuis deux ou trois jours chlore choc ma...
Piscine verte malgré traitement
Bonjour, J'ai une piscine enterrée avec filtre à cartouche. La cartouche a moins de 3 mois. L'eau a viré sur un vert limite fluo sans être opaque...
Rendre étanche le passage d’un tuyau
Bonjour, Nous avons une ancienne piscine qui a 50 ans… elle a été monté en tuyau métallique… et comme vous pouvez l’imaginer les pièces tombent l...
Problème de fuite de la canalisation des skimmers
Bonjour Je rencontre un problème de fuite de la canalisation des skimmers de ma piscine. Quand je rempli le skimmer l’eau peu à peu s’évacue complète...
Connecteur robot irripool 200
Bonjour, le connecteur 4 broches de mon robot piscine semble défaillant ;en effet si je ne le branche pas la lumière bleue indiquant l'arrivée de l...
Eau trouble
Bonjour J'ai une piscine hors-sol 4mx2 et j'ai un résidus blanc au fond de ma piscine une fois le filtrage arrête et une fois en route mon eau est tr...
Problème technique
Bonjour, J'ai un balai ABS 3 aspirateur de piscine Il a très bien fonctionné pendant 1 an et récemment il s'enclenche tout seul même hors de l'eau ...
Comment installer une alarme immergée de piscine modele espio de maytronics
Bonjour Comment installer une alarme immergée de piscine Marque Maytronics modèle Espio. merci d'avance
Robot
Bonjour, Voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai acheté un robot hydraulique et je n'ai pas fait attention que c'était pour un piscine hors Sol alors que ...
Finition piscine
Bonjour, j'ai fait refaire les plages de ma piscine en bois exotique ; celles ci ont été posées sur plots, sur les plages carrelées existantes ,ce ...
Piscine intex
Bonjour, J ai mis le produit anti algues plus de 5 litres dans ma piscine de 7.50x 4.50. Deux jours après elle commençait à revenir . Et la toujou...
Pompe a sable oogarden
Bonjour, Ma pompe va sable a l arrêt fuit part le près filtre de la pompe au niveau du bol de filtration es ce normal ? Le joint torique a été remp...
Problèlme coque alliance piscine
Bonjour, En 2009 nous avons fait poser une piscine Alliance. En 2014 nous avons constaté que des cloques étaient apparues. Un technicien est ven...
Poll terre !!
Bonjour, Bonjour Nous venons de faire installer une piscine coque Le pisciniste nous a demandé de préparer le local technique et de tirer l’élec...
Piscine 4m/4m sable
Bonjour, Nous souhaitons mettre une piscine tubulaire nous avons donc prévu de mettre du sable 4m/4m mais de quelle quantité allons nous avoir bes...
Eau verte traitement à la javel
Bonjour, je possède une piscine intex tubulaire de 5m cube. filtre à cartouche. je traite habituellement l'eau à l'aide de galet de chlore. Mai ce m...
Pompe à sable
Bonjour, je suis enfin titulaire d’une piscine bestway en métal cependant je ne comprend pas trop le fonctionnement de la pompe à sable quand vous arr...
Pompe magiline
Bonjour, L'hélice du moteur tourne mais la pompe n'aspire pas l'eau. Y a t'il un moyen
Remise en marche de ma pompe magiline fx
Bonjour, je viens de reinstaller ma pompe mais je n 'arrive plus à la serrer suffisament pout fermer le clapet de securité quelqu un pourrait i...
Spa gonflable intex
Bonjour, je cherche des fuites d'air sur mon spa. J'ai essayé avec de l'eau savonneuse mais sans succès. Y aurait il une poudre traceuse que je pourra...
Calcul sable
Bonjour je souhaite mettre ma piscine sur un un lit de sable de 3cm la piscine fait 4m60 de diamètre quelqu’un peut m’aider pour savoir combien de kg ...
Dalle pour piscine tubulaire
Bonjour a tous je souhaiterais réaliser une dalle pour mettre une piscine tubulaire de 3m06 sur 0,76 de haut j aimerais des conseils sur quel tr...
Comment enlever les taches marron sur un liner ?
Bonjour, Je viens de débâcher ma piscine avec 2 mois de retard à cause du confinement Le liner est très sale, il est couvert de taches marron qui ...
Buse refoulement magiline
Bonjour, Je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait un plan de démontage ou une procédure ou une expérience afin de retirer un cailloux à l intérieu...
Conception
Bonjour, Comment dimensionner une piscine efficace ?
Limon jaune ! comment l'enlever ?
Bonjour, J'ai un souci avec ma piscine, il y a du limon jaune partout dedans... j'a beau frotter sa revient .. plus produit (oxygene, pastilles, etc...
Pompe piscine magiline
Bonjour, Je n'arrive pas à revisser complètement la turbine y a t-il une méthode à appliquer Merci de vos réponses Cdt
Joints pompe fxv2 magiline
Bonjour à tous, Retraité et possesseur d'une Magiline depuis 2002 je cherche les références exactes ( dimensions et types) des joints internes qui...
Résine sur margelle de piscine bois.
Bonjour, Une des margelles bois, classe IV, de ma piscine hors sol suinte de la résine sur environ 15 à 20 cm. Savez-vous comment faire pour nettoye...
Carte électronique magiline
Bonjour, J ai visiblement ma carte qui a grillé mais ne trouve pas de site ou m en procurer une nouvelle avez vous dèmes astuces? Merci de votre a...
Alerte electrolyseur clormatic 2 601
Bonjour, J ai ,2 alertes 114 et 199 sur le tableau de contrôle plus CELL OFF NO FLOW Teneur sel 3g/l J ai cherché sur i internet mais rien... P...
Piscine verte
Bonjour, Mon eau de piscine est verte claire due a un depot de "poussiere verte". Malgre un taux clore ok ph 7.2. Chlore choc fait et anti algue... ...
