Les discussions
Eau noire
Bonjour, depuis l'année dernière je n'ai jamais pu retrouvé la limpidité de l'eau de ma piscine :je me suis ruiné en produits et portant bien dosés ...
Dépôt suite à floculation piscine hors sol
Bonjour, J'ai cherché partout et je ne trouve personne qui a le même problème que moi. J'ai une piscine hors-sol de marque Intex tubulaire avec fil...
Eau de piscine verte clair
Bonjour, Nous avons une piscine Intex 4M.57/1M.22. Il n'y pas longtemps l'eau de notre piscine était devenu blanchâtre, trouble du coup ont as mis d...
Coulures jaunes sur les bords ?
Bonjour, depuis peu j'ai des coulures jaunes sur les angles de ma piscine, ca a l'air de partir du fond, mais ça se nettoie facilement malgré tout...
Filtre à sable percé
Bonjour Mon filtre à sable est percé à plusieurs endroit ( au niveau du milieu de la grosse bonbonne) À quoi cela peut il est du?? Est possible de...
Comment installer un aspirateur de piscine cobra powerline
Bonjour, J'ai acheté un aspirateur robot cobra powerline mais je ne comprends rien à l'installation , pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Ma piscine est verte help!
Fermébonjour, j'ai acheté une maison avec une piscine donc je ne maîtrise pas trop les traitements donc je me suis fait conseiller et j'ai tout essayer,...
Piscine hor sol intex
RésoluBonjour, a quel moment de la journée traiter l'eau de la piscine? merci
Piscine tubulaire ultraframe
Bonjour, Peut on démonter une piscine tubulaire en fin de saison
Pompe piscine intex de 8m3/h
Bonjour, j'ai démonter ma pompe piscine intex pour changer les roulements, mais je n'arrive pas à démonter la turbine. Quelqu'un peut-il me conseil...
Coque rugueuse - trâces d'algues incrustées
Bonjour, Je vous présente mon problème. J'ai une piscine de 70m3 (coque polyester) - 9 ans... Il y a 10 jours nous l'avons entièrement vidée pour la...
Piscine de couleur verte mais pas par les algues ????
bonjour, j'ai une piscine d'environ 100 m3 sous abri bien fermé, j' ai des problèmes d 'eau verte, mais pas des algues, lorsque je mets un galet de ch...
Entretien pompe nemo 6
Bonjour, Quand je veux nettoyer le filtre de ma pompe de filtration Nemo 6 (Guinard loisirs), j'ai le plus grand mal à dévisser la bague de serrag...
L'eau de ma piscine est devenue verte
bonsoir, j'ai une piscine 4*7 que j'ai délaissée quelques temps et j'ai l'eau toute verte j'ai remonté le PH qui était un peu descendu ensuite anti al...
Niveau d'eau
comment faire un shunt sur une alimentation d'un detecteur de niveau d'eau sur un SPA
Comment trouver une fuite dans un liner de piscine
Bonjour, bonjour j ai une piscine que nous avons enterrer elle est en forme de huit et il y a quelque semaine nous l avons preparer pour la saison e...
Qu'elle profondeur pour ma future piscine ?
Bonjour, Bonjour ;) , Alors j'ai un petit problème..Alors je compte faire construire ma piscine .J'hésite entre un fond plat ou un fond inclinée .Je...
Comment éliminer le pollen des pins dans l'eau de piscine?
Bonjour, J'ai en permanence un dépôt vert venant du pollen des pins (appartenant au voisin) dans le fond de la piscine.J'ai beau aspirer le fond e...
Fuite
RésoluBonjour, J'ai une piscine octogonale hors sol d'une contenance totale d'environ 20 m3. Soit chaque côté à 1,6 mètre et une profondeur de 1,5 m. Dep...
Pompe intex sf15220
Bonjour, Super, mais je les trouves ou les roulements de la pompe piscine intex sf15200....impossible de les trouvez ? Merci par avance...
Filtre piscine
RésoluBonjour, je voudrais savoir si on peut changer un filtreur à cartouche pour un filtreur à cartouche plus puissant.Y a t'il un probléme pour les raccor...
Moteur piscine
Bonjour, il vaut mieux brancher un moteur de piscine sur du triphase ou du mono?
Sos pour sover 3 discuce
Bonjour, je rechercherai comment fabriquer de l'eau osmosée si quelqu'un sait veuillez me répondre s'il vous plaît
Filtres à sable
Bonjour, quelqu'un peut-il me conseiller sur les marques de filtres à sables pour une piscine de 9 m3? Merci d'avance
Temperature pour mise en service de la piscine?
Bonjour, la mise en fonctionnement de la pompe et le traitement ce fait a partir de quelle temperature de l eau
Tâches brune sur liner piscine
Bonjour, quelqu'un peut - il m'éclairer sur le sujet suivant. Je possède un piscine enterrée depuis 1 an ( + précaution d'usage avant la pose du line...
Liner percé
Bonjour, je viens d'installé ma piscine hors sol intex rectangle tubulaire . je commence a remplir et je voie une grosse flaque d'eau sortant sur le...
Tâches brunes sur liner piscine
Bonjour, quelqu'un peut-il m'éclairer sur le message suivant ? Je possède une piscine enterrée avec liner depuis 1an (précautions d'usage avant pose ...
Fuite liner piscine
RésoluBonjour, J'ai deux petites coupures de la taille d'un ongle dans le liner au fond de ma piscine (8mX4m).J'ai acheté le kit réparation, colle + viny...
Probleme pour vider ma piscine
Bonjour, bonjour,cet été j'ai constaté une grosse fuite au niveau des escaliers et mon liner est abîme donc le pisciniste m'a conseillé de la vider en...
Piscine hors sol ou en kit ? avis !
Bonjour, Je souhaiterai construire ma propre piscine dans mon jardin. Pour ce faire, j'ai besoin d'avis sur deux types de piscines. Construire une...
Bombage panneaux
Bonjour, je possède une piscine en kit, panneaux acier traités que j'ai monté. Le résultat est très correcte mais les tôles de 1 m de large sont légè...
Robot de piscine
Bonjour, Mon robot de piscine c'est "cassé" une roue qu'elle colle employée pour recoller cette roue. robot polaris en plastique blanc et bleu. Merc...
Piscine "ronde" semi enterrée
Bonjour, je voudrais mettre une piscine bois ronde semi enterrée. Ma question est celle ci : dois je décaisser la terre avec un diamètre rond ou do...
Vide cave power plus
bonjour j ai une pompe vide cave qui ne refoule plus elle s arrête au bout de 2 min en ouvrant le bas de la pompe j ai remarqué une vice qui manque ...
Eau verte
Bonjour, j'ai lu les réponses concernant l'eau de la piscine verte,est-ce que l'on peu mettre du sulfate de cuivre dans une piscine en coque polyester...
Terrasse d une piscine
Bonjour, j ai des taches de rouille sur une terrasse en bois je ne sais pas comme les faire partir pouvez vous me donner un conseil merci .
Pb sur hivernage de piscine local technique dans l'eau
Bonjour, Je viens d'hiverner ma psicine et le local technique est rempli d'eau , j'ai fermé toutes les vannes et mis le filtre en position égout, j'...
Piscine verte
Depuis le mois de mai ma piscine mets revenu à 300 euros de produit d'entretien. Car elle revient très régulièrement verte. Je baisse les bras. Que fa...
Machine a laver candy smart aa+ ctdf 1207 ne demarre plus
FerméBonjour à tous, J'ai fait tourner une machine pour 58 minutes. Le tambour ne semblait bouger que par intermittence de 3 minutes. A la fin, en pos...
Demontage pompe piscine
Bonjour, voulant demonter une pompe de piscine porpoise , je cherche une vue eclatee de l'ensemble.Ou puis-je trouver ça ? Merci
Piscine cerland
Bonjour, couleur de l'eau limpide mais au fond de ma piscine un dépot marron noir et quand je le balaye ça se soulève et ça retombe.Avez vous une ...
Joint cyclam
Bonjour,a tous ,je sais pas si c'est le bon endroit ,mais je pose la question quand meme ,j'ai une pompe de piscine et je doit changer le joint cyclam...
Piscine, algues qui ne partent pas !
Bonjour, J'ai un souci avec la présence d'algues. En effet, j'ai une piscine béton carrelée avec des mosaïques et dans les interstices, il y a du...
Fuite piscine
Bonjour, Ma piscine fuit au niveau des skimmers. Elle est en béton et dans le sol.comment savoir où il faut commencer à creuser , peut on savoir leq...
Piscine au sel
Bonjour, j'ai une piscine 10x4m depuis le mois de juin, j'ai un bidon minus de ph- 20kg et un electolyseur salt pool duo et mon bidon est deja vide ...
Algues moutardes
Bonjour, J' ai eu ce problème d' algues moutardes avec ma piscine . Impossible de m'en défaire après maints manipulations et produits . J'ai don...
Entretien piscine
Bonjour, Le 22 Août je prévois une fête et je voudrais qu'on se baigne mais ma piscine (enterrée) est verte et trouble. Nous avons tout essayé : chl...
Eau verte piscine (floculant)
Bonjour, j'ai lu et relu plusieurs forum concernant l'eau verte des piscine, du pourquoi du comment s'en debarasser. Ma meilleure solution fut le floc...
Piscine coque ou traditionnelle
Bonjour, nous avons en projet d'avoir une piscine mais la question est de savoir si cela est mieux une coque ou une piscine enterrée en kit ossature e...
