Les discussions
Pompe émergé dans un puit ne débite pas régulièrement marque frankfos
Bonjour, J'ai une pomme émergé dans puit de 60m cette pome ne débite pas régulièrement exemple de Prise de l'air
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2020 par
stf_jpd87
Flotteur
Bonjour, J’aie un problème j’aie dû démonter le wc car boucher , je l’aie sortie entièrement et je l’aie remonter une fois déboucher. Suite à sa mon f...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Evacuation wc sanibroyeur
Bonjour à tous. Je dois installer (après le confinement ...) un sanibroyeur à l'étage (impossible de prévoir un WC normal) La question est la suivant...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Liela75017
Ma pompe ne se remet ma toute seule en route
Bonjour, Ma pompe Pedrollo 4SR2/10 immergée dans mon puit s'arrête régulièrement et nécessite mon intervention pour redémarrer. Je dois couper les é...
16 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Daniel 26
Forage : manque d'eau - vrai ou faux
Bonjour, J'ai un forage, 70m selon l'ancien proprio, 40m selon les factures trouvées, qui fonctionnait parfaitement depuis 6 ans. Le tableau indiqu...
23 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
Kevin
Ventilation
Bonjour et merci pour votre accueil
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
stf_frmu
Eau chaude sur les robinets d'eau froide
Bonjour, depuis quelques temps on a un phénomène bizarre dans notre studio, l'eau froide disparaît... après de faire couler quelques longs minutes l'e...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2020 par
xplom
Problème diamètre tuyaux
Bonjour, A la sortie de mon compteur d eau j'ai du multicouche diamètre 16 exterieur qui lui est branché sur mon adoucisseur je voudrais savoir si j...
5 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2020 par
xooit21
Remonter eau évacuation lave linge
Bonjour, voici le problème : depuis quelque jours l'eau remonte depuis l'évacuation vidange du lave linge. j'ai passé un furet, et divers produit ai...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Perte pression d'air sue un sur presseur varem 300l
Bonjour, Je viens de m'aperçois que mon sur presseur avait un problème de pression d'air. J'ai donc commencé à remettre de l'air par la valve au d...
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problème chasse wc geberit
Bonjour, J'ai un wc suspendu geberit. Quand j'appuie sur la chasse, l'eau arrive en flux beaucoup plus réduit qu'habituellement et le bouton reste e...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_frmu
Comment dévisser la chasse d'eau de marque zoom ?
 Résolu/Fermé
Comme dévisser la goupille? Je viens d'emménager dans un logement neuf, Ma chasse d'eau ne fonctionne plus, elle ne se remplie plus d'eau, la marque e...
seb
Faible débit eau chaude douche fantini : thermostat démonté mais problème
Bonjour, J'ai un thermostat de douche Fantini 6902 . Après avoir démonté la cartouche et l'avoir détartrée, le problème de faible débit n'ayant pas c...
stf_jpd87
Robinet
Bonjour, Comment dévisser ce qui reste d'un brise-jet en plastique cassé à l'intérieur d'un robinet (je n'arrive pas à dévisser la partie filetée c...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
Titoune
Toilette
Bonjour, J ai un problème avec mon toilette j ai l impression qui est boucher on a tout démonter passer des lance produit deboucheur tout quand je d...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Changement de robinet extérieur
Bonjour, Je veux changer mon robinet extérieur. Tout va pour le mieux sauf que le remontage me préoccupe ; le filetage ne doit pas être identique ...
7 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
Fred_6957
Chasse d''eau
Bonjour, le flotteur de ma chasse d'eau reste en haut donc se rempli en continu, et l 'eau deborde et repart dans le flotteur.
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
stf_frmu
Chauffe eau gaz addax
Bonjour à tous est ce que quelqu"un connait le chauffe eau Addax CSE-5 je voudrai demonter la veilleuse et le thermo couple .Merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Denis
Eau marron puit artesien
Bonjour, J' ai racheté une maison il y a 3 ans avec un puit d environ 50m de profondeur , il y a 1 an , le clapet anti retour de la pompe était bloq...
14 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Surpresseur de puits
Bonjour, à vous, mon surpresseur ne remonte plus l 'eau du puits ,j'ai vérifié : la crépine , la pression de la vessie, l'amorçage et rien n'y fait , ...
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
didier
Problème pompe forage
Bonjour, ma pompe de forage s’arrête et redémarre au bout de 5 min sans voyant de défaut qui s'allume j'ai changé le pressostat et le condensateur...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_jpd87
Eau ferreuse conduit d'eau maison
Bonjour j'ai une geothermie en circuit ouvert L'eau pour le chauffage provient d'un puit Le problème est qu l'eau est ferreuse cela bouche les tuyau...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
Icare95
Fuite d'eau de robiet melangeur ikea
Bonjour, J'ai une fuite d'eau dans ce robinet, mais je n’accède pas au vis : pastille pas existant ou impossible à enlever. Dois je passer par les éc...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Évacuation vieille baignoire
Bonjour, j'ai une vieille baignoire ( posée en 1970) en acier avec une évacuation d'époque en acier également. ma question est la suivante, si j'ar...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Ma pompe ne se met pas en route, seul le moteur et son axe tourne.
Bonjour, Electriquement, ca tourne et pourtant la pompe ne donne aucun effet cela dit, je ne dispose pas de clapet anti retour ni de crepine à l'asp...
14 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
stf_jpd87
Ou dois je installer le clapet anti retour
Bonjour, Je prévois la création d'un WC à l'étage, je ne peux mettre qu'un broyeur avec une évacuation en 40 qui descendra direct vers le RdC, dans ...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
elicounji
Surpresseur sterwins 900 wt-2 ne se déclenche pas
Bonjour, Je viens de remplacer la vessie de mon suppresseur sterwins 900 wt-2. Les 4 premiers jours, ça a tres bien fonctionné, mais depuis, quand on ...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
Rone78
Tête robinet 1/4 tour lave vaisselle
Bonjour, La manette papillon du robinet 1/4 de tour, utilisé comme arrivée d'eau froide de mon lave vaisselle est cassé, c'est a dire qu'elle tourn...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2020 par
SharpDiplomat
Problème de réglage de température dans la douche
Bonjour à tous les bricoleurs! Je me permets de faire appel à votre savoir concernant un problème avec ma douche. Depuis environ 2 semaines l'eau est ...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
stf_frmu
Plomberie : bps de tartre canalisations maison
Bjr, Il y a 4 ans, j'ai fait construire ma maison, à l'entrée de l'alimentation de mon eau, j'ai un réducteur de pression, 2 filtres : anti tartre ...
6 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
Mikalefou13800
Débit d'eau froide variable ( rythme régulier )
Bonjour, A chacun des robinets de mon habitation, le débit d'eau froide est correct pendant 12 secondes puis faible pendant 2 secondes avant de re...
7 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
pinpin62
Manque de pression sur surpresseur
Bonjour, j'utilise un surpresseur energer 1100w 20 litres. En ce début de printemps, lors de sa remise en route l'eau sort a peine et l'indicateur d...
10 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
stf_frmu
Pourquoi mon store coffre electrique s'enroule tout seul ?
bonjour, donc comme le dit l'intitulé j'ai un petit souci avec un store coffre electrique avec prise au vent qui une fois ouvert s'enroule tout seul a...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2020 par
Ranec
Bruit de fuite d’eau dans le mur mais aucune trace de fuite ni de dégât
Bonjour , j’ai accis une maison il y a 3 ans . Ou j’ai fait installer un ballon d’eau chaude il y a 2 ans .avant cela il y avait en place une chaudièr...
11 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2020 par
olivlou
Chauffage sol et plafond vibrations
Bonjour, il se produit une vibration suivie d'une sorte de claquement. L'intervalle entre les 2 est variable. Ces bruits cessent à partir du m...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
stf_jpd87
Fuite - raccord arrivée d'eau - sdb
Bonjour à tous.te.s ! En cette période de confinement, je reste chez moi et .... j'ai une fuite d'eau ! Mon installation est (très) ancienne, je s...
16 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
stf_frmu
Plaque wc suspendu
Bonjour, La plaque de mon WC suspendu (derrière la plaque avec les boutons de chasse, entre le bâti et les boutons de chasse) est cassée. Je n'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2020 par
CamKP
Fuite d'eau dans le réservoir wc
Bonjour, J'ai un problème de chasse qui coule depuis quelques temps. j'ai d'abord changé mon ancien réservoir pensant que la fuite était due a sa ...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
stf_frmu
Pulsations sur circuit d'eau avec pompe de puis
Je vous adresse cette demande parce que j’ai de gros problèmes d’eau depuis l’installation d’une pompe CALPEDA MXS 307. Ce problème dure depuis plus ...
24 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2020 par
jdf_daniel26
Chauffe eau thermodynamique aéromax 5
Bonjour, j'ai opté pour un aéromax 5 VS mais sans penser où étaient la sortie et l'alim. Bien sur à l'opposé de la nourrice je vais donc l'alimenter e...
stf_jpd87
Pb pression eau chaude douche thermostatique
Bonjour, Je suis installée depuis 15 jours avec nouvelle douche grohe avec mitigeur thermostatique. Tout allait très bien. Depuis ce we, je n’ai pl...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
stf_frmu
Surpresseur pompe de puit sterwing 900
Bonjour, je viens de regonfler la vessie du surpresseur à 1,8 bar car la pompe fonctionnait par a coups. Ce pb est résolu, mais maintenant la pompe ...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
stf_jpd87
Disfonctionnement d'un surpresseuŕ
Bonjour, Mon surpresseur fonctionne par a coups en mitraillette. Que faut il faire ?
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2020 par
stf_jpd87
Pose bec de cygne
Bonjour, je dois poser ce bec de cygne. L'ecrou dubec se vise bien sur le robinet. mais entre l'ecrou et le bec il n'y a pas de resistance, le be...
19 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
loutre
Pompe forage en surpréssion
Bonjour, Même problème que Olivier sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressosta...
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Tonne à eau
Bonjour, j'ai une tonne à eau pour récupérer l'eau de pluie elle est munie d'une vanne que je n'arrive pas à manoeuvrer comment ca marche merci
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Adoucisseur d eau
Bonjour , J ai actuellement un adoucisseur d eau branche à l arrivée d eau qui fournit la maison . Celui ci est dans la salle de bain et j aimerai ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_frmu
Fuite d'eau tuyauterie
Bonjour je viens de constater une fuite d'eau au niveau d'un faux plafonds, juste au dessus il y a ma salle de bain... J'ai récemment changé la colon...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
uitzilopochtli
Cloche de chasse d'eau geberit défaillante
Bonjour, Bah voilà.. En plein confinement, ma chasse d'eau qui déraille....Je ne me plains pas .. Y a pire, bien sur. Voici mon soucis.. J'ai une c...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2020 par
nuts255
Groupe sécurité ballon eau chaude
Bonjour, j'ai changé le groupe de sécurité il y a un mois. Fonctionnement normal jusqu'à présent, pas de goutte à goutte en journée et goutte à goutte...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2020 par
france
Résultats 1751 - 1800 sur un total de 6 695
