Les discussions
Tuyau en cuivre qui goutte sans fuite apparente
Bonjour, J'ai un tuyau en cuivre qui goutte depuis quelques jours. J'ai cherché la fuite en utilisant des bouts de papier de part en part que je ra...
Distance cuvette mur lateral
Bonjour, Je suis en pleine renovation de ma maison, J'ai opté pour un wc suspendu geberit, fixation murale + sol ( sur les bastin) , cependant je ...
Chaudière elm blanc
Bonjour, ma chaudière de marque Elm LeBlanc type Acleis clignote rouge au niveau du bouton chauffage.Je n est plus d eau chaude ni de chauffage ,que f...
Sifflement mitigeur baignoire
Bonjour, J'aurais besoin d'un petit renseignement, depuis 2 jours lorsqu'on allumé un robinet que ce soit cuisine, douche... Il ya un sifflement qui...
Canalisation bouchée contestation plombier
Bonjour je m’en remets à vos avis d’expert: je cherche une explication logique car je ne comprends pas la conclusion d’un plombier. Voilà mon probl...
Wc : eau qui remonte (chasse d'eau)
Bonjour, Depuis 1 semaine, lorsque nous tirons la chasse d'eau, l'eau remonte subitement jusqu'a la limite du debordement et y redescend quelques ...
Fuite sur le joint sous le chauffe eau électrique
Bonjour, j’ai un cumulus de 150l et il y a un tuyau qui arrive sous le cumulus; c’est là que le joint fuit... comment changer le joint sans recevoi...
Chauffe ballon : pas d'eau chaude
Bonjour, Nous n'avons plus d'eau chaude. Il y'a 2 ans, nous avions eu le meme probleme et avions change a ce moment la le reducteur de pression et...
Problème pression eau chaude dans la douche
Bonjour, Je rencontre un problème de pression dans ma douche, qui n'a que quelques mois. La pression n'est pas terrible avec l'eau froide et fran...
Évacuation du lave-vaisselle
Bonjour, À chaque fois que j’utilise mon lave-vaisselle il devient très bruyant dans la phase « évacuation » et il me bouche mon évier avec de l’e...
Grohe 23769
Bonjour, mon robinet de lavabos goute il et neuf pas de dépôt sur les sièges après démontage je comprends pas .cet un grohe référence 23769 me ci ...
Grundfos rmq-a et réservoir à vessie
Bonjour, J'ai une pompe RMQ-A et je voudrais savoir s'il est possible de brancher sur l'installation un réservoir à vessie vertical de 60 litres afin...
Nom d'un modèle de toilettes ancien
RésoluBonjour, Ayant récemment eu besoin d'aide, j'ai parcouru le forum pour m'enrichir d'astuces et de techniques de réparation. Je suis tombée sur de...
Eau marron dans la chasse d'eau
RésoluBonjour, Depuis quelques temps et à plusieurs reprises dans le mois, l'eau de ma chasse d'eau sort avec une couleur marron. Je n'ai aucun problème ...
Wc bouchés aspirambo
Bonjour, Mes toilettes se sont bouchées par un diffuseur plastique .J'ai tout essayé , produits chimiques , furet , tuyau plus ou moins souple ; l'é...
Problème avec de diectrich mcr 24
Bonjour, J'ai une de dietrich MCR 24, c'est une Chaudière murale gaz à condensation avec le code erreur f203 sur le thermostat, quand je vais sur ...
Mitigeur thermostatique de douche fuit.
Bonjour, mon mitigeur thermostatique de douche fait du goutte à goutte. il est de 2006 , a priori c'est un porcher precitherm 3, Où trouver de la...
Fuite toilettes une fois réservoir plein
RésoluBonjour. Je ne trouve pas de réponse sur internet car la fuite d'eau n'est pas en continu. (Que des conseils pour des fuites en continu) Explicati...
Reducteur de pression trop élevé
Bonjour, Lrsqie tous mes robinets sont fermes la pression de l'eau froide monte jusqu a 8 bar et lorsque j ouvre les robinets la pression diminue à...
Problème de température avec mitigeur grohe
modèle : Grohtherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique Douche Bonjour, J'ai un problème de température sur un de mes mitigeur Grohe. Pour...
Probléme pompe a eau demarrer et arrêter automatiquement
RésoluBonjour, salut a tous j'ai un problème avec mon cerveau pompe a eau, quand j’ouvris un robinet la pompe s'allumer et la pression d’eau est fort , ...
Rebouchage trou dans une conduite d'évacuation
RésoluBonjour, Voulant fixer une étagère au mur j'ai malheureusement troué la conduite d'évacuation de mes toilettes du premier étage... (pourtant la bou...
Mitigeur grohe sans vis?
RésoluBonjour à tous, j'ai une fuite d'eau qui a démarré il y a maintenant quelques semaines sur mon robinet de SDB. C'est un très vieux modèle Grohe (c...
Clou sur dain noir de la toilette
Bonjour, en essayant de placer un cadre au salon, j'ai cloué direct sur le drain noir qui vient du toilette, j'ai remarque ça parce que j'ai l'avait f...
Vromissement et coupure de l eau dès que le robinet est trop ouvert
Bonjour, J ai installé une colonne de douche. Depuis, je ne peux plus ouvrire l eau à fond. Les tuyaux se mettent à faire un vombrissement et l ea...
Humidité au plafond
Bonjour, Depuis quelques temps sont apparues des traces noires au plafond d'une chambre. Elle est collée à la salle de bain et est proche d'une sal...
Chauffe bain électrique
Bonjour, Je constate un écoulement d'eau durant les phases de chauffe , donc la nuit , et cela même après avoir changé le groupe sécurité !! j'ai ch...
Vieux robinet hansgrohe
Bonjour, je suis en train d'essayer de démonter un vieux robinet de la marque Hansgrohe. Seulement je suis bloqué après avoir démonté une partie J...
Joint de mitigeur franke inclinable - comment le resserrer ?
RésoluBonjour, Je possède un robinet inclinable FRANKE et le joint qui fait l'inclinaison ne tient plus, du coup le robinet "tombe" comme sur la photo: ...
Chasse d'eau qui ne s'arrête pas de couler
Bonjour, Depuis ce matin ma chasse d'eau est très lente à se remplir et même une fois remplie elle continue de couler... J'ai tenté de mettre du ...
Douche autoportee castorama
Bonjour, J’a Fait installé une douche autoportee j’ai un peu d’eau chaude 2sec et après c’est froid même si je tourne le bouton à gauche complètemen...
Raccord pour mélangeur mural sur évier
Bonjour, J'ai un problème de rénovation sur ancien. Je dois changer un mélangeur mural sur évier. L'arrivée du mur est mâle de diamètre 19 mm ext. A ...
Chaudière fioul
Bonjour, J'ai un problème sur mon réducteur de pression qui est à zéro et mes radiateurs sont gelés .j'ai purgé mais j'ai pas d'eau qui sors sur to...
Bonde de douche
Bonjour, Comment changer la partie visible du dessus d'une bonde de bac à douche La grille s'enlève bien mais le reste ???
Palque de calciare dans le reservoir du haut de la cuvette sous le joint
Bonjour, est ce normal que l'eau stagne à cet endroit? merci
Problème de pression d’eau
Bonjour, j’ai remarqué une baisse de pression d’eau dans notre pavillon d’une surface d’environ 75m2 habitable, avec un étage, ce problème concerne to...
Réparer circulateur chaudière
Bonjour à tous et à toutes , je vous explique la situation. J’ai une chaudière à fioul depuis 20 ans sur laquelle on a changé pas mal de pièces ( brûl...
Chauffe bain automatique --> algérie
Bonjour, j'ai un chauffe bain automatique eniem qui ne veut plus s'allumer, j'ai essayé la pression d'eau, les pilles mais s'a rien donné.
Chasse d'eau geberit
Comment faire pour sortir ma chasse d'eau encastré geberit. La petite chasse marché dans le vide et ne fait plus sa fonction merci d'avance Est t'i...
Glou glou alors que je n’utilise pas l’evier?
Bonjour, J’ai un problème de “glouglou” dans l’evier alors que je n’utilise ni evier ni lave vaisselle. J’ai l’impression que c’est les evacuation...
Peut-on purger un radiateur d'un chauffage collectif ?
Résolu/FerméBonjour, je vis dans un immeuble chauffé par une chaudière collective fioul. depuis qu'elle a été remise en chauffe, certains de mes radiateurs ...
Problème bruits et vibrations tuyaux eau chaude.
RésoluBonjour, Je rencontre un problème de bruits et vibrations au niveau du tuyau qui arrive sur mon mitigeur de salle de bain. Cela se passe bizarremen...
Comment retirer la petite pièce en forme de "fer à cheval" qui apparaî
Bonjour, Pouvez-vous me conseiller pour démonter le "bec" ou "col" un robinet GROHE eurostyle 33 978 cause fuite et peut-être changement de joint. ...
Chauffe eau qui fait disjoncter
Résolu/FerméBonjour, mon chauffe eau fait disjoncter y a t'il 1 solution ca peut venir du thermostat peut on le changer et comment le tester sinon direction...
Toutes les eaux usées sortent par le vase d'expention du chauffe eau
RésoluBonsoir, tout est dans le titre, grosse galère et bassines pour récupérer. Je m'apprête à vider)(au seau) la fosse des eaux usées dehors. Qu en pens...
Mitigeur de baignoire
RésoluBonjour, j'ai un mitigeur de baignoire, sur ce mitigeur il y a une tirette pour faire venir l'eau à la douchette. cette tirette est bloquee je suppo...
Bruit de perceuse à l'ouverture des robinets d'eau
Bonjour, Un ami plombier a résolu bon nombre de désordres ( changement robinet fuyard, pose d'une vanne d'arrêt...) depuis ma voisine se plaint de b...
Chauffe-eau : eau froide qui coule par le groupe de sécurité
Bonjour, Je ne m'y connais pas bien en plomberie et depuis 2 jours mon chauffe-eau (qui doit avoir 3-4 ans) semble devenu fou. Je me suis absen...
Pas d'eau dans une partie du circuit de chauffage
Bonjour, J'ai acquis cet été une maison avec chauffage central. Au moment de mettre la chaudière en route, j'ai purgé des radiateurs et remis la pre...
Installation vidage évier
Résolubonjour, je viens de nettoyer le siphon de mon évier (c'était une bonne idée) mais j'ai pas bien regardé l'installation avant de tout démonter (très m...
