Les discussions
Écoulement de baignoire mystérieux
Bonjour à tous, Ma baignoire fonctionne de manière très curieuse. Si je prends une douche, l'eau commence par stagner et monter, sans s'écouler don...
13 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2021 par
xplom
Pourquoi mon compteur d'eau tourne sans consommation ?
Je m'excuse pour mon français! Nous avons une compteur d'eau qui est approximative 50 m (de hauteur) en dessous notre maison. Souvent il y a l'air...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2021 par
Roupie
Coût installation réducteur de pression
Bonjour, J'aimerais avoir une fourchette de prix pour l'installation d'un réducteur de pression dans un endroit exigus ( toilette) sachant que j'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2021 par
stf_frmu
Wc allia
Bonjour J’ai plusieurs soucis l’eau de mes toilettes n’arrête pas de couler et le bruit devient agaçant et je ne peut plus actionner le bouton pour ...
KIDUGUEN
Sos je n'ai plus d'eau .
Bonjour, Je suis de Pontarlier en Franche Comté . Et sa fait exactement 2 jour que je n'ai plus d'eau , il fait moins -16 degrés . Pour tant j'ai a...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Combien de réducteur d'eau et où les placer
Bonjour, J'ai un petit immeuble de 4 appartements. 1 appartement par étage (4 étage). Chaque appartement à son propre compteur d'eau au Rez de chaus...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2021 par
stf_jpd87
Pompe déclenche en l'aie
Bonjour, Salut c'est comment
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Pressostat ne se déclenche pas
Bonjour, Nous venons d'arriver dans une nouvelle maison où se trouve une pompe permettant de récupérer les eaux de pluie d'une cuve pour alimenter ...
5 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers
Bonjour, Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers pour alimenter mon lave vaisselle ? En vous remerciant par avance
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2021 par
Icare95
Plus d'eau chaude dans la salle de bain après detartrage de mitigeur
Bonjour, J'habite au 2ème étage d'une copropriété et je n'avais presque plus d'eau chaude dans le robinet de la baignoire et le débit était un peu fa...
stf_frmu
Manchon prolongateur
Bonjour, Je recherche un manchon prolongateur Universel diamètre 50. Je n'en trouve que pour les diamètres 32 et 40 chez Leroy Merlin qui ne command...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Pression élévée
Bonjour, ma chaudière indique une pression de 1,8 (après purge des radiateurs)et après poseau d'un tuyeau pour évacuer le surplus d'eau,ma question:ça...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
stf_jpd87
Réglage pompe karcher sp 5 dirt
Bonjour, j'ai acheté fin décembre une pompe Karcher SP 5 Dirt pour évacuer l'eau de pluie qui tombe dans un puisard. La pompe est en suspension dans ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
leston
Fuite robinetterie sdb
Bonjour J'ai une colonne de douche depuis 5 ans. Elle est équipée d'une douchette et grâce à l'inverseur on peut avoir l'eau par en haut grâce au po...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_jpd87
Fuite d'eau 10 litres par nuit
Bonjour, bonjour,, j'ai une perte d'eau de 10 litres par nuit ; je releve le compteur vers 22 heures je ne consomme plus jusqu'a 9 heures du matin ...
9 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
stf_frmu
Wc qui ne se remplit plus
Bonjour à tous, Depuis quelques mois la chasse d'eau de mes WC est très lente à se remplir mais il n'y a pas de fuite apparente. Aujourd'hui, j...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
xplom
Démonter la poignée
Bonjour, Suite à un goutte à goutte, nous souhaiterions démonter les poignées de notre robinet. Nous avons enlevé le cache, dévissé la vis, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Mel_6948
Comment savoir si fuite d'eau ou compteur défectueux ?
 Fermé
bonjour voila mon probleme :un agent de la saur est venu relever ma consommation d eau est il m a indiqué le volume de 232m3 enorme pour 4 personn...
Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Paul-Bernard
Geberit petite chasse ne fonctionne plus
Bonjour, sur mes toilettes geberit, la petite chasse ne fonctionne plus, c'est un modele avec le systeme de petite chasse vert. Lorsqu'on presse le b...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Pierrick
Reservoir wc se vide trop lentement
Bonjour, Mon réservoir de WC se vide trop lentement. C'est à dire que l'eau mets trop de temps a sortir des trous de la cuvette. Je pense qu'il doi...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
stf_frmu
Plus d eau apres 30 minutes
Bonjour, Jai un problème ma pompe se vide et je manque d eau après 30 min il faut que je re lance la pompe pour avoir de nouveau de l eau et .........
stf_jpd87
Villeroy et boch réglage
Bonjour, J'ai un système de chasse d'eau Villeray et boch qui fonctionne très bien à vide mais lorsque la chasse est pleine je dois maintenir le bou...
7 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
stf_frmu
Je vaudrais arrêter l'arrivée d'eau d'eau de mon appartement
Bonjour, Je souhaite changer la robinetterie de ma douche j'ai arrêté l'eau chaude sous le cumulus mais l'eau froide sous l'évier est une petite poi...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
stf_jpd87
Trou 6mm dans évacuation sous dalle
Bonjour, Voici mon problème: Alors que je fini d'installer ma cuisine j'ai percer le sol a un endroit ou j'ai une évacuation ,pour poser un ilots ....
6 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2020 par
stf_frmu
Pas de retour d'eau après coupure
Bonjour, J'ai coupé l'alimentation générale d'eau dans ma maison avant de partir en vacances. A mon retour, une semaine après, quand j'ai rouvert la...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
stf_frmu
Vieux tuyau abs de dimension non standard
Bonjour, J'aménage une toilette sur mon premier étage et je désire me raccorder au réseau d'égout existant de la maison (construction 1947, mais le...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
stf_jpd87
Mon sanibroyeur ne s'arrête plus
Bonjour, après 4 mois non utilisé, j'ai voulu utiliser le sanibroyeur, il ne s'arrête pas. J'ai démonté et sorti le moteur complet avec son pressost...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
Gil53
Démonter une barre de douche
Bonjour, je souhaite remplacer la barre de douche mais impossible de l’enlever car la vis de fixation du bas est rouillée. Comment faire pour retirer ...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
stf_frmu
Créer une arrivée et une évacuation pour mon lave vaisselle
Je viens d'emménager dans une maison où il n'y a pas de prise d'évacuation ni d'arrivé d'eau pour un lave vaisselle Pour l'arrivée d'eau j'ai pensé à...
11 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
stf_frmu
Grille d'évacuation d'eau de pluie bouchée.
Bonjour, Un maçon a fait des travaux chez moi et m'a laissé en plan sans finir le travail. En utilisant une bétonnière tout près d'une grille qui...
Michbar
Comment démonter une tête thermostatique ?
Bonjour, Je viens de remettre mon chauffage en marche (eh oui il fait froid !!) et malheureusement trois radiateurs ne chauffent pas. Je suppose do...
9 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Peter
Fuite d eau seulement la nuit
Bonjour, Nous avons eu un bouchon dans les evacuations d eaux usées, nous avons stoppé notre utilisation d eau pour la nuit, pendant la nuit , l ea...
22 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
Laulau555
Fuite eau bleue wc
Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai plusieurs petites fuites d'eau bleue turquoise au niveau de la pipe d'évacuation et sous la chasse d'eau. A quoi c...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Robinet casser
Bonjour, Suite à une soirée un peu trop alcoolisé un amie à moi à arraché un robinet sauf que le robinet et lié à la chaudière et je ne sais pas ou ...
8 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
gt.55
Ma chasse d'eau est bloquée...
Bonjour, J'ai une chasse d'eau avec double bouton poussoir et elle est bloquée ! Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la chasse d'eau car je n...
9 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
astuces72
Syphon et pompe de relevage
Bonjour, Je rencontre un problème avec l’évier de ma cuisine (nouvel appartement) équipé d’une pompe de relevage. Lorsque la pompe s’active cela ...
14 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
1ère utilisation surpresseur energer
Bonjour, je viens d'acquérir un surpresseur de la marque energer. J'aimerais savoir si à l'installation s'il faut que je pressurise celui-ci ou est ce...
12 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Didr34
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Voilà j ai emménagé dans une maison en Normandie et j ai dû vendre a mon grand regret mon lave vaisselle car il n' y avait pas d évacuation...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
gt.55
Un rat dans mes wc
Bonjour, Depuis 3 mois, j'ai dù changer la pipe WC dans mes toilettes a 2 reprises, car un rat le grignote et tente de rentrer dans mon logement. ...
14 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Comment lire un vieux compteur d’eau
 Fermé
Bonjour, je dois relever mon compteur d’eau mais je ne sais pas comment m’y prendre quelqu’un pourrait m’aider et me donner les chiffres ? Je vous rem...
gt.55
Pas d'eau froide uniquement cuisine ( maison neuve)
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison neuve. Nous avons accès à l'eau chaude et froide partout dans la maison sauf dans la cuisine impos...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2020 par
stf_jpd87
Quel type de tuyau pour cuisine extérieur
Bonsoir, je suis sur le point d’emménager ma terrasse d’une cuisine extérieur. Qui dis cuisine dis point d’eau. Je souhaite me raccorder à mon arr...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2020 par
2ju
Tuyau fer et tuyau cuivre
Bonjour, Mon système de chauffage est ancien en tuyau acier, je dois rajouter 2 radiateurs. Est il possible de faire les raccordements en tuyau de c...
6 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2020 par
xplom
Demontage tete robinet anconetti
Bonjour, Mon robinet de salle de bains fuit au niveau de la tete. Je pense que ce sont les joints toriques. Le probleme est qu'il n'y a pas de vis ...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
MARTIN
Adoucisseur d'eau, l’aimant c
Bonsoir à tous, Je reviens vous voir au sujet d'un adoucisseur d'eau, quelle est votre expérience ( si il y en a une ) de l'aimant anticalcaire m...
14 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
KanyeOmari
Saunier duval théma c25e
Bonjour, des gouttes d'eau sortent d'un mini tube juste à côté du contacteur de pression d'eau ?
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Pompe surpresseur
Bonjour, peut ton commander une pompe fonte et moteur seul pour ballon 50 l ref 100351 1200 watt acheter chez brico depot blois annee 2005 plus garant...
stf_jpd87
Débouchage
Bonsoir petite question. Je habite au premier étage et au RDC y a un autre WC branche sûr la même canalisations. Or cette canalisations est branché su...
12 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
labricole47
Eau de wc s'écoule uniquement en utilisant les 6l
Bonjour, Mécanisme de chasse d'eau idéal standard (wc complet de 3 ans environ) L'eau continue de s'écouler lorsque j 'utilise les 6 L, je retire ...
12 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_frmu
Wc suspendu coule en continue
Bonjour, J'ai acheter des toilettes suspendue villeroy et Boch à castorama il y a environ 2 ans et demi. Depuis 1 mois notre 1 er WC a commencer à...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_frmu
Résultats 1451 - 1500 sur un total de 6 700
