Les discussions
Chasse d eau
Bonjour, j ai un problème à chaque fin de remplissage de la chasse d eau il y à un sifflement orible et très des agréable . Auriez vous une so...
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
lekabilien
Regonfler par la valve ballon surpresseur
Bonjour, J'ai un petit groupe hydraulique ballon surpresseur 20 litres + pompe à eau. Lorsque la pompe se met en marche trop fréquemment (toutes les...
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2019 par
stf_jpd87
Wcsuspendu geberit qui fuit
Bonjour, J’ai changé la cloche complète par une neuve , nettoyé les joints du flotteur et ça coule toujours,quoi faire maintenant
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2019 par
Icare95
Comment colmater des fuites d'eau dans des tuyaux enterrés ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai une fuite d'eau dans des tuyaux enterrés, le plombier veut enlever le carrelage pour colmater la fuite Est ce qu'il existe un produit q...
Dernière réponse le 14 juil. 2019 par
bricolu
Mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit
Au secours, mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit. Comment puis-je l'arrêter de courir?
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2019 par
KIDUGUEN
Pompe d'arrosage de surface leroy somer
Bonjour, Ma pompe Leroy Somer type LSMC 5 AM démarre et envoi beaucoup d'eau mais au bout de 2 - 3 mn le débit baisse et finit par s'arrêter. Je ne ...
7 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
stf_jpd87
Fosse septique
Bonjour, Ma douche, reliée à une fosse septique, s'écoule très mal et très lentement. Si le conduit contient un bouchon en formation, comment m'en d...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
stf_jpd87
Eau stagnante dans le drain de plancher du sous-sol
Bonjour, Est-ce qu'il est normal d'avoir de l'eau stagnante dans un drain de sous-sol dans un bungalow plein pied, Construction 1969. L'eau es...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
stf_jpd87
Bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de la salle de bain
Bonjour, J’ai depuis une semaine un bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de ma salle de bain surtout le soir et quelques fois le matin après...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2019 par
stf_jpd87
Geberit
Bonjour, que faut-il faire pour avoir plus de pression quand vous tirer la chasse appareil de marque Geberit
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2019 par
xplom
Chauffe eau gaz
Bonjour, j ai un mobil home avec un chauffe eau gaz chauffoteaux et maury quan je prend la douche l eau et chaude et d un coup l eau devien froide et...
5 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2019 par
xplom
Rejet vmc simple flux dans évacuation primaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une maison provisoire (en attendant de construire l'autre ) je vais poser une Vmc simple flux pour le toilet...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
lekabilien
Chasse d'eau bryante
bonjour la chasse d'eau emet un bruit qui ressemble à une aspiration, comme une sucion profonde l'eau diasparait du fond, puis cela se remet en ma...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2019 par
lekabilien
Probleme sur pompe de forage coincée
 Fermé
bonjour, l'un d' entre vous aurait il une astuce permettant de débloquer une pompe coincée dans un forage a environ 110 m ? le cable en acier risque ...
Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
parasolida01
Panne pompe guinard dorinoxcontrol4500-50s
Bonjour, J'utilise une pompe GUINARD DORINOXCONTROL 4500-50s sans problème depuis 4 ans . Aujourd'hui, je l'ai débranchée par sa prise électrique , ...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2019 par
stf_jpd87
Normalisation studor minivent
Bonjour, je viens de démenager en France. Je me demandais la question suivante, les lois de plomberie françaises sont régulées par les normatives euro...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2019 par
Daniel 26
Fuite syphon en metal
Bonjour, Qulequ’un peut-il me dire s’il est possible/facile de remplacer l’élément de raccord entre la bonde et le syphon d’un lavabo? Sachant qu’i...
4 réponses Dernière réponse le 25 juin 2019 par
Miss_bricola
Pièces de fixation wc à poser
Bonjour à tous, J'ai perdu les pièces de fixation de mon WC à poser sur le bâti-support, je n'arrive pas à les trouver en grande distribution. Save...
5 réponses Dernière réponse le 24 juin 2019 par
lekabilien
Mon chauffe-eau gronde
Bonjour. Votre aide, dont je vous remercie par avance, me sera précieuse. Voici ce dont il s'agit. J'ai quitté mon appartement une douzaine de jours,...
15 réponses Dernière réponse le 20 juin 2019 par
xplom
Mur extérieur ligne d'eau
Bonjour, il y a 6 mois j'ai du changer les joints de mon bac à douche qui étaient morts , je m'en suis rend compte car dans la chambre attenante à...
7 réponses Dernière réponse le 17 juin 2019 par
lekabilien
Plus de pression chasse d’eau et eau qui coule en continue
Bonjour, J’espère que vous pourrez m’aider. Alors déjà je n’y connais absolument rien. J’ai remarqué que malgré mon bloc WC d’eau bleu, l’eau ne l...
16 réponses Dernière réponse le 16 juin 2019 par
lekabilien
Chauffe eau gaz
Bonjour, je viens d’acheter un chauffe eau neuf, de marque Cointra 11l, qui ne se déclenche pas. Bouteille propane, détendeur neuf adéquat, pression ...
5 réponses Dernière réponse le 16 juin 2019 par
Kiduguen
Chauffe bain a gaz flamme bleu 5 litres
Bonjour, Chauffe bain 5 litres a gaz naturel de marque flamme bleu ne s'allume pas et celà malgré le changement du thermocouple de la Membrane Me...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
Alibab_
Colonne de douche à ciel ouvert - faut-il la fermer ?
Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée en haut, et pour cause, le bras de douche q...
11 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
gt.55
Remontée d'eau
Bonjour, Cela a commencé avec la douche : l'eau avait subitement du mal à s'évacuer : j'ai enlevé les cheveux et mis un déboucheur liquide. Puis ...
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
julie7888
Démontage complet d'une chasse d'eau geberit
Bonjour, J'ai bien lu les différents messages mais aucun ne comporte la réponse à ma question. Je souhaite changer mon système de chasse d'eau ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
cassecailloux
Selle pour tube de 50mm ?
Bonjour, Je dois raccorder un tube PVC de 32mm sur un tube de 50mm, je pensais utiliser une selle mais je ne trouve ça nul part. savez-vous si ce ty...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Tontonchristobal_1er
Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un surpresseur Sterwins SP1100M, déjà vu sur ce forum, qui monte à 2.8 bars et redescend immédiatement en pression, sans tirage ni fu...
Dernière réponse le 10 juin 2019 par
GruBert
Chauffe eau electrique pas d'eau chaude
Bonjour, Je vien de changer mon chauffe eau, l'instalation c'est bien passer mais voila 2 jour apres toujour pas d'eau chaude l'eau s'ecoule mais re...
22 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_jpd87
Gaz
Bonjour, Si la flamme de la bouteille de gaz reste allumer y a t il un danger ou plutôt un risque d explosion et à qu el moment. Merci
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
gt.55
Ecoulement trop lent wcw suspendu
Bonjour a tous, Nous sommes propriétaires d'une maison d'un peu plus d'un an (plus sous GPA) . Nous avons des petits soucis avec l'écoulement du ...
15 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
gt.55
Réglage chauffe eau à gaz
Bonjour, J'arrive pas à régler mon chauffe eau à gaz Il est sur le mode hiver l'eau est bien chaude le problème quand j'ouvre l'eau froide il coup...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2019 par
docchaudiere
Quelle précaution pour poser une douche avec plafond bas ?
 Résolu/Fermé
bonjour, je souhaite poser une cabine de douche mais le plafond de ma salle de bain est très bas (2m) : faut-il prévoir une aération au dessus de la ...
stf_jpd87
Surpresseur et... inconfort
Bonjour, J'ai installé un groupe surpresseur pour l'arrosage automatique du jardin car... manque de pression pour faire monter les tuyères. Ce su...
4 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
totom210
Évacuation cuivre diamètre 36
 Résolu/Fermé
Bonjour, voila, j'ai l'intention de changer l'évier de la cuisine. J'ai mesuré le diametre du tuyau en cuivre avec un pied a coulisse, et il fait ...
Dernière réponse le 27 mai 2019 par
alain
Comment cela. fonctionne ?
Bonjour, J’ai acheté récemment un appartement dans un immeuble ancien. Il existe un système de coupure d’eau fermant à clé. Quelqu’un peut m’expliqu...
5 réponses Dernière réponse le 26 mai 2019 par
labricole47
Surpresseur ne s’arrête pas
Bonjour, J’ai un soucis avec mon surpresseur à vessie de 100l , Celle-ci ne fonctionne plus correctement. La pompe ce déclenche bien à 1,6 bars ...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2019 par
cch69
Joint syphon
Bonjour ,j’aurais aimé savoir comment faire pour pour mettre un joint d'étanchéité pour siphon oublié lors de la pose d’un receveur qui est très bien...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
Rikita1000
Raccorder eau frigo americain
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je viens chercher votre aide. Je viens d'emménager dans mon nouveau logement et je souhaite raccorder m...
8 réponses Dernière réponse le 21 mai 2019 par
idembcp
Douche canalisation bouchée
Bonjour à tous et toutes J'ai vraiment besoin d'aide ! J'ai 3 éléments branchés sur une pompe de relevage SFA, ( lavabo, wc sanibroyeur et douche )...
5 réponses Dernière réponse le 20 mai 2019 par
KIDUGUEN
Fuite évacuation bonde de douche
Bonjour, Besoin de l'aide de bricolos svp Mes tuyaux d'évacuation de la douche étaient bouchés, j'ai mis du bicarbonate, de l'eau chaude et tente...
4 réponses Dernière réponse le 20 mai 2019 par
Cdsg
Aspiration prise balai nulle et skimmer
je possède une piscine en dur depuis 23ans. J'ai changé ma pompe l'an dernier. Je remarque que depuis quand je passe l'aspirateur manuel fonctionne pa...
5 réponses Dernière réponse le 18 mai 2019 par
philoubertou
Colmater le plafond/toit d'un puisard
une marmotte a décidée de passer l'hiver au chaud dans mon puisard, elle a fait plusieurs trous a proximité de la dalle d'entrée. Que dois-je faire po...
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
Yves
Ballon électrique : peu d’eau chaude - plombier ne donne pas prix
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans et demi (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit fi...
13 réponses Dernière réponse le 16 mai 2019 par
lekabilien
Chauffe eau
Bonjour à tous, Depuis 1 an je loue une maison appartenant à une mairie. Depuis quelques jours un claquement se fait entendre dans cette maison. Je...
5 réponses Dernière réponse le 15 mai 2019 par
Tonybams
Deplacer arriver d'eau et evacuation
Bonjour, Je souhaiterais deplacer l'arrivée d'eau et l'evacuation d'une buanderie pour la mettre dans des wc pmr situé a coté. J'aurais voulu savoi...
5 réponses Dernière réponse le 14 mai 2019 par
Fufu_9
Mon chauffe eau siffle. pourquoi ?
Bonjour,mon chauffe eau éléctrique siffle et je shouaiterai savoir si c'est dangereu et aussi ques qui faut faire pour qu'il arete de siffler. merci ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
maximusmaximus
Mécanisme wc suspendu grohedal rapid s
Bonjour, Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartem...
10 réponses Dernière réponse le 11 mai 2019 par
Olaze51
Problème mitigeur de douche
Bonjour, J'ai acheté chez un mitigeur de douche "Cook & Lewis" avec colonne de douche et mitigeur thermostatique. Pas trop de problèmes pour la pos...
8 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
gt.55
Wc mobilhomme
Bonjour, Je suis dans un mobil homme15m2. Dans la salle de bain il y a les WC. C'est irrespirable car l'odeur brûle fortement(ça prend la gorge les y...
14 réponses Dernière réponse le 9 mai 2019 par
Camping094
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 6 516
