Les discussions
Fuite solin
bonjour, J'ai une fuite au niveau du solin de ma cheminé, j'ai acheté de la bande bitumée collage a froid avec du primaire d accrochage. De la marqu...
Joints caoutchouc pour plaques polycarbonate
Bonjour, savez vous ou acheter des joints noir en caoutchouc pour l'etancheite des plaques de polycarbonate de 32mm. J'ai deja fait leroy merlin, bric...
Renforcer un plancher bois
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, j'ai pour moi un gros souci de plancher, j'ai rénové une maison mais j'ai très mal diagnostiquer la solidité...
Problemes toiture-charpente
RésoluBonjour, Ma maison est actuellement en rénovation par des maçons. Une partie de la charpente vient d'être refaite et les ouvriers ont posé des ca...
Faîtage abri de jardin
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec mon abri de jardin. Celui-ci, adossé à celui de la voisine (toiture plate avec bandes Véral), a été rénové ...
Comment remplacer une goutière?
Bonjour à tous, Voilà mon problème de la journée: une branche est tombée cette nuit sur mon toit et a défoncé la gouttière. il faut absolument q...
Traitement poutres peintes?
RésoluBonjour, je rénove une ruine. Il existe un plancher en châtaignier sur poutres de pin ( ou sapin). Il me faut traiter cette structure en curatif. L'en...
Pluie sur chevron classse 2
Bonjour, je refais ma charpente de la véranda en bois classe 2 et il s'est mis à pleuvoir ce qui fait que j'ai du arrêter mon travail !! est-ce que ...
Isolation combles
Bonjour, J'ai besoin d'isoler des combles pour un appartement, pour économiser de la hauteur sous toit, pour pouvoir être debout je vais mettre du 60...
Toiture de garage, isolation
Bonjour, habitant dans le Languedoc-Roussillon (beaucoup de vent) j'envisage de faire isoler ma toiture de garage uniquement par des écrans sous t...
Plaques ondulées
bonjour je cherche des idées pour l'étanchéité entre le mur et les plaques ondulées que je vais poser pour une véranda svp !!j"avais pas paramétré ...
Etancheité
Bonjour , je vais vous exposer mon problème et j'espere que l'on pourra m'aider car cela me rend la vie vraiment difficile ,apres avoir fait une exte...
Quelle couverture transparente choisir pour véranda
Résoluquelle couverture transparente choisir pour véranda suspendue par pilier 150 , hormis le polycarbonate car trop cher .. les plaques ondulines résist...
Lame de volet roulant qui claque
RésoluBonjour, Lorsque mon volet roulant monte il fait un bruit de chevauchement entre lame,y a t il quelqu'un qui pourrait m'expliquer la cause merci ...
Modification matériau couverture véranda
Bonjour, Je dois changer des plaques en polycarbonate (cassées) sur ma véranda. La structure est métallique, puis-je les remplacer par des plaques e...
Vmc
Bonjour, Je souhaiterais installer une vmc dans ma salle de bain. N'ayant pas de comble, on m'a conseillé de faire un caisson en placo (pour le brui...
Pose de lauzes
Bonjour, je souhaiterais avoir un prix de pose au m2 de lauzes merci pour l info
Comment faire un contre poids pour une porte trappe?
Bonjour, J'ai une porte qui me sert de trappe de grenier. Je l'ouvre et la ferme à la main. L'ouverture se fait vers le haut. Je voudrais la fa...
Poser des plaques ondulees en bitume
Bonjour, Comment poser des plaques ondulées en bitume ? Merci
Toiture vrillée
Bonjour, J'ai un problème, je viens d'acquérir une batisse en construction, mais voilà, sur les 5 murs qui forment la maison, 2 sont de biais, ceu...
Isolation de notre toiture
Bonjour, Nous souhaitons améliorer l'isolation de notre toiture avant que l'hiver n'arrive. La facture d'électricité commence à se faire lourde. Ave...
Toiture en fibrociment amianté
particulier, j'ai déposé ma toiture fibrociment amianté puis demander à une entreprise de couverture de finir le travail en posant de l'ardoise natur...
Tuiles redland
Vaut-il mieux faire peindre les tuiles Redland ( après démoussage) ou est-ce préférable de faire appliquer un hydrofuge? Tous les conseils seront ...
Gouttiére
Bonjour, et il possible de collé ,sur une gouttiére en zing, une naissance en pvc merci
L'arbre est tombé sur la gouttière
Résolubonjour et bien maintenant, la gouttière horizontale présente un défaut de pente et l'eau de pluie déborde de celle ci quand la pluie est trop fort...
Tole fibro ciment
bonjour je suis intéressé pour l'achat d'une maison mais la toiture est en fibro ciment l'agence me dit qu'il y a une présence d'amiante la maison ...
Map et placo
Bonjour, un ami vient de coller des plaques de placo dans un appartement que je vais occuper mais elles sont tombées le lendemain. Il a collé avec d...
Neige dans mes combles du 13 mars 2013
Bonjour, Je lance un appel à témoins pour tous ceux qui on eu un sinistre par exemple neige dans mes combles du 13 Mars 2013 la neige poudreuse que ...
Solive en mauvais état
Bonjour, devant accrocher des suspentes sur certaines solives en mauvais état, je voudrais savoir s'il existe des suspentes ou une technique particu...
Souci d'isolation entre toiture et fenêtres de toit
Bonjour, j'aurais besoin de vos conseils avisés car je rencontre des problèmes d'isolation de mes fenêtres de toit... Suite à des travaux de réfec...
Existe-t-il un angle 150° de gouttière pvc ?
Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir s'il existe un angle de gouttiere en pvc faisant un angle de 150° (interieur et exterieur) svp? Si oui pour ...
Toiture
Résolu/FerméJe pense qu'il y a une mauvais isolation au niveau de notre toiture, est ce que vous pensez qu'il faut remplacer la toiture complètement, ou est ce qu...
Noue
Bonjour, je dois acheter une noue dont les cotés du ' V ' qui forme la noue doivent mesurer 20 cm malheureusement pour moi en magasin on parle 'dével...
Auvent polycarbonate
RésoluBonjour à tous, je souhaite construire un auvent structure bois recouvert de polycarbonate adossé à un mur. Il sera de dimensions 450cm X 300cm. J'ai...
Pourquoi mon vélux s'ouvre de travers?
Bonjour, Voilà, depuis peu, ma fenêtre de toit (vélux GHL-7) s'ouvre en biais. Je ne comprend pas ce qui se passe. Elle bascule, fait tout mai...
Peinture toiture tôle ondulée
Bonjour, J'ai fait repeindre le toit de ma maison en 2011 (2 couches après nettoyage karcher= La facture porte mention de la marchandise utilisé...
Fibrociment à l'amiante
RésoluBonjour Je cherche à estimer le montant de travaux pour refaire un toit : actuellement en fibrociment (!), il faudra le défaire puis le refaire (en a...
Isolation thermique de chambre sous-toit en pente .
Bonjour à tous, Merci de me guider dans la recherche de solution efficace pour isoler thermiquement des chambres en sous-pente. Le revêtement extéri...
Solivage 10x8
Bonjour, Je viens de faire construire une maison et je souhaite créer un étage. La dimension du garage fait 10x8 extérieur. Nous avons une ferme au ...
Codensation toiture metallique
Bonjour a tous ; J'ai une toiture en tôle de bardage et l'hiver suivant la température extérieur les tôles condense et bonjour les dégâts. Placo t...
Coller un rouleau de bitume monartop sur un toit en polycarbonat
Bonjour, Comment coller un rouleau de bitume Monartop sur un toit en polycarbonate ? c'est un collage à froid, mais e ne sais pas quelle colle utili...
Charpente
Bonjour, je voudrais savoir comment je peux calculer le poids que ma charpente peut supporter ? c est une charpente d une vieille maison au bout ...
Réalisation toiture avec faitage entre deux murs.
Bonjour, Je voudrais me lancer dans la construction d'un toit entre deux murs porteur. C'est pour couvrir une surface de 2,80m de large sur 9m de...
Sens de pose du bac acier sur carport
Bonjour, Je souhaite installer un Caport et le couvrir avec du bac acier de type Pan'Tuile (chez LM) mais y a t il un sens de couverture, svp. (po...
Où acheter des tuiles cotto ?
Bonjour, Je cherche des tuiles Cotto Castorama, mais cela ne se vend pas à Caen. Quelqu'un sait-il ou je peux en acheter dans le nord où l'ouest ...
Mezzanine pour stockage sur parpaing de 10 cm
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et j'ai pourtant deja parcouru beaucoup de vos post. Je souhaite mettre en place une mezzanine dans mon ga...
Dimensionnement charpente/charreterie
Bonjour, J'ai l'intention d'acheter un car port en kit mais je doute du dimensionnement des éléments. Sauriez-vous me renseigner? architect...
Pouzzolane isolation toiture
Bonjour à tous et à toutes, Quelqu'un a-t-il déjà fait l'isolation, étanchéité d'une toiture ou autre avec de la pouzzolane ? Je suis très intéres...
Comment pose t-on un bardeau bitumeux sur un chalet en bois ?
Bonjour ! J'aimerai refaire le toit de mon petit chalet en bois j'ai vu que l'on pouvait poser des bardeaux bitumeux est ce que vous pouvez m'explique...
