Les discussions
Bar
Bonjour, La chaudière gaz De Dietrich Vivadens MCR 24/28 mi me pose problème je veut remettre de l'eau mets sa fonctionne pas quznd je tourne les bo...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2021 par
docchaudiere
Chaudière deville s’éteint
Bonjour, Pendant que ma chaudière était arrêtée pour réfection de salle de bain. Enedis m’a posé un compteur Linky. Ne serait-ce pas la source de ce...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2021 par
stf_jpd87
Odeur fuel
Bonjour, Nous avons une chaudière Oertli fuel OSCR18 basse condensation..depuis 7 ans Nous avons eu de très nombreux problèmes avec cette dernière,...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2021 par
stf_jpd87
Pression d’eau
Bonjour, ma pression d’eau est à plus 3 bar et j’aimerai savoir comment la baisser , c’est une naema duo 2
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2021 par
Daniel 26
Comment remettre de l'eau dans le circuit de chauffage ?
Bonjour, Une chaudière De Dietrich EGC 25 a été installée chez mes parents, mais ils n'ont pas l'information de comment rajouter de l'eau dans le ...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2021 par
astuces72
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2021 par
xplom
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2021 par
aurorebonne
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
11 réponses Dernière réponse le 19 mai 2021 par
sergio
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2021 par
Fabrice
Changement flexible pompe cuve fuel
Bonjour , je vais changer mon flexible de pompe de cuve à fuel par un modèle identique mais plus long; est ce que je risque de désamorcer l'arrivée du...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2021 par
PAPP_2127
Probleme non resolu
Bonjour, Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval avec un défaut F11. J'ai débranché tous les connecteurs et nettoyé les pins. Le défaut persiste. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2021 par
docchaudiere
Plus de pression eau chaude.
Bonjour, j’ai une chaudière à gaz mural chaffotteaux et Maury urbia green, je n’ai plus du tout d’eau chaude, j’ai remplacé l’échangeur sanitaire...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2021 par
docchaudiere
Chaudière idéale standard zenis st
Bonjour, Pas d'eau chaude, elle affiche E99.
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2021 par
docchaudiere
Chaudière à gaz ariston microgenus 2oo4
Bonjour, Pouvez vous me dire svp à quoi correspondent les lettres E et C au dessus du bouton vert de l'interface de la chaudière. Je n'arrive pas à ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2021 par
Ryuchauffage
Condamnation tuyau
Bonjour, J'aimerais condamner ce tuyau sous le niveau du carrelage,le mieux est un bouchon ou par soudure ? Il y a t'il assez de place pour travail...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
Goozfraba
Chaudière viessmann vitodens 100 b1kf - sos -
Bonjour, Je viens de faire installer une Viessmann Vitodens100 - fonctionnement chaotique, que ni mon installateur - ni moi-même bien entendu - n...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
ViessmannFrance
Chaudière saunier duval thema c25 erreur a9
Bonjour, Erreur a9 chaudière Saunier Duval Thema C25
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
docchaudiere
Chauffage mazout boiler eau chaude - calcaire
Bonjour, j'ai une ancienne chaudière Viessmann qui fonctionne parfaitement. Malheureusement, je réside dans une petite ville ou l'eau à une forte ...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2021 par
Daniel 26
Problème d'un congélateur qui produit pas le froid
Salut à tous, Je voudrais savoir si les coupures intempestives de courant peuvent occasionner la perte de rendement d'un compresseur d'un Congélate...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
stf_jpd87
Air inlet/ exhaust flue
Bonjour, We have a frisquet boiler. Which is showing error air inlet/ exhaust flue I have no idea what It means, there is no hot water in the ap...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2021 par
Boiler
Frisquet bicerame : tube vertical des fumées rongé
Bonjour, J'ai une chaudière 23kW n° série 04151692420002 raccordée au gaz de ville installée en 2004. On a eu droit la 1ère année: à la chute de l...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2021 par
hydro73
Chauffage par le retour ?
Bonjour, j'ai une chaudière chaffottaux &Maury, les radiateurs chauffent par le retour et certains restent froids. Pourriez-vous me dire si c'est bien...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2021 par
docchaudiere
Erreur 160 ventillation chaudière chappée
Bonjour, M'a chaudière au gaz chappée à encore fait des sienne cette fois si c'est une erreur 160 du a la ventilation aucun professionnel n'est disp...
docchaudiere
Pression chaudière
Bonjour à tous, Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz. La pression est normalement réglée sue 1.8 ...
docchaudiere
Eau sur les branchements de la resistance du boiler
Bonjour a tous, J ai une infiltration d eau dans les branchements de la resitance de mon boiler. Qu est ce que vous me conseillez de faire ? ...
9 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Daniel 26
Bruit chaudière viessmann
Bonjour, On vient de m'installer une nouvelle chaudière, j'ai un ballon d'eau chaude donc celle ce ne sert que pour le chauffage. Quand elle s'arre...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Zouplon
Acv bne 1
Bonjour, A quoi sert le thermomanomètre 0-4 bars. Lorsque j'ouvre le robinet l'aiguille monte au maximum, après 5 minutes elle est à nouveau sur z...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière chaffoteau talia mode "confort"
Bonjour, Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre: - En mode "confort" mon eau chaude sanitaire fonctionne bien mais je n'ai pas de ch...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Pat54
Chaudière de dietrich erreur e10
Bonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le manomètre et qu...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
Daniel 26
Même la chaudière et le thermostat couper les radiateurs continuent de chauffer
Bonjour, Quelqu'un peut il me donner une idée svp, même la chaudière et le thermostat couper mes radiateurs chauffent. Il s’agit d’une chaudière de ...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
docchaudiere
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2021 par
ViessmannFrance
Circulateur est bouillant
Bonjour, Mon circulateur de ma chaudière galea Deville est bouillant elle chauffe et après elle s arrêté j ai du mal à la remettre en route
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2021 par
stf_frmu
Thema plus condens f30e
Bonjour, depuis le début de l'année, lorsqu'on prend une douche, on se retrouve avec nos radiateurs bouillants quand on a terminé de tirer de l'eau ...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2021 par
docchaudiere
Problème avec chaudière saunier duval thema c23e
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière Saunier Duval Thema C23E, depuis un an déjà l'eau chaude se coupait de plus en plus souvent lorsqu...
15 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Jlm
Chaudiere gaz, extracteur non alimenté.
Bonjour, ma chaudiere : Saunier Duval Thema F 24 E de 2004. C'est le premier hiver qu'elle tourne depuis 2007 car de 2007 à 2020, je passais mes hiv...
12 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
caillecaille44
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais (faire) installer un thermostat d'ambiance dans mon logement sur une chaudière à gaz: le devis de mon chauffagiste est trop éle...
19 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
Azio
Panne d4
Bonjour, Qu’est ce que le défaut D4 sur une chaudière wissman vitoron 200
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi ma chaudière de dietrich ne démarre plus ?
Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole bruleur est allumé donc demande de mise e...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Barracuda28
Chaudière se coupe lors de grand vent
Bonjour, Je possède une viessmann vitodens 222 qui se met en sécurité par grand vent et s'étouffe à chaque redémarrage. Mon chauffagiste est perple...
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
xplom
Recherche un technicien connaissant la chaudière à gaz idéal standard creatis
Recherche quelqu’un connaissant ce modèle et qui pourrait m’aider à trouver la panne et à la réparer.
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2021 par
stf_jpd87
Eau chaude sanitaire
Bonjour, Je post suite a un problème de chaudière ( je crois ). Je vous explique, lorsque je veux prendre ma douche au matin, j'ai le robinet s...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Nocti
Saunier duval themasplus condens vbgaz
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière toute neuve saunier duval Themasplus condens vbgaz . Je viens de l'installer dans un logement neuf et vo...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
De dietrich city 24 ff bic/ii p
Bonjour, Je suis locataire et lorsque que prend ma douche, je n'ai de l'eau chaude que pendant 10 minutes. Mon propriétaire me dit que c'est normal...
5 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
docchaudiere
Bruleur cf4r + boitier ma55
Bonjour, Ma CHAPPE XP1 est équipée d'un bruleur CF4R depuis plus de 30 ans, avec des entretiens bi-annuel fait par un pro ( réglage et remplacement ...
7 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
John
Chaudiere fioul buderus
Bonjour, je possède une chaudière BUDERUS avec un brûleur flamme bleue qui se met en sécurité après la ventilation.Les électrodes et la pompe sont n...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_jpd87
Bruit dans tuyauterie
Bonjour, Je suis désespérée par un bruit quasi permanent dans ma tuyauterie. Je vis en studio et je ne peux par conséquent pas changer de pièce ...
25 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Aurelie_7189
Probleme eau chaude chaudiere gaz vaillant
Bonjour a tous j'ai un soucis chaudière gaz vaillant vuifr242.7.r3avec ballon intégré 20 litres mon chauffagiste est venu pour l'entretien et pense qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Andre71570
Chaudière fuel odeur eau chaude, communication circuit chauffage et ecs???
Bonjour, Merci pour l'inscription. J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans. J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
SB1208
Cuve fuel roth 2000l en polyéthylene simple enveloppe.
Bonjour, Je cherche un barême de remplissage pour ce type de cuve aux formes complexes. Quelqu'un peut il m'aider ? Un grand merci.
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
thierry
Pression chaudière qui n'augmente pas
Bonjour, Je viens d'arriver dans mon nouveau logement où le chauffage est au Gaz. La chaudière n'a pas fonctionné depuis un moment, j'ai essayé de ...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
Ryuchauffage
Résultats 401 - 450 sur un total de 657
