Les discussions
Chaudière brötje heizung fioul type sob32c erreur 131
Bonjour à tous, Ma chaudière BRÖTJE HEIZUNG TYPE SOB32C au fioul m'indique le code d'erreur 131 : panne de brûleur. Elle s'arrête de 3 fois par se...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
Nath
Netatmo sur chaudière de dietrich quadrodens
Bonjour, - Chaudière existante De Dietrich Quadrodens DUC 750 - Tableau de commande DIEMATIC 3 - Capteurs solaire Pro 2,5 - System Diemasol Ci No...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2021 par
stf_jpd87
Après plusieurs tentative, le radiateur reste froid dans une véranda
Bonjour a tous, j ai une chaudière a gaz de la marque saint rock Couvin et un thermostat theden, j ai restaurer une véranda et ici j ai voulu remettre...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
Ludoooo1
Thermosta
Bonjour, J'ai placer un thermocoupe une seule fiche condor il ne déclenche pas il s'allume direct est ce que il t'a un danger
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière à condensation de dietrich sbk5 en panne
Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis 3 mois (s'arrête sans arrêt puis plus rien complètement arrêtée). Mon chauffagiste ne comprend plus. ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
stf_frmu
Chaudière ferolli innox b gaz qui ne démarre plus
Bonjour, La partie chauffage centrale ne démarre plus : quand le thermostat d'ambiance déclenche une demande de chauffage, on entend dans la chau...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Plum130992
Taille de hérisson ?
Bonjour, Je souhaite acheter un kit de ramonage pour entretenir mon conduit de cheminée entre 2 ramonages par 1 professionnel. Le diamètre de la bu...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
sharkyller
Chaudière frisquet hydromotrix condensation 25 kw
Bonjour, Ma chaudière perd environ 0,2bar par jour.Plusieurs dépanneurs sont venus . changer = vase d'expension_-- un...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
raf
Problème bruleur de dietrich
Bonjour, Bonjour, J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich gtuc 120. Quand elle n’a pas fonctionné, qu’elle est froide ( 10°C) et que je la met...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Baptiste
Chaudiere mcr 24/28 de dietrich
Bonjour, La chaudière fait des bruits d'explosions et ne démarre pas, donc je coupe au disjoncteur et remet en marche, et elle se remet en fonctionnem...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
mariedagoult
Chaudière éco contrôle 2
Bonjour, Sur la ligne 4 de ma chaudière, je ne peux pas modifier la température du mode éco (nuit) j ai beau appuyé sur les touches plus et moins, m...
13 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Tontonfloki
Chaudière fioul
Bonjour, M'a chaudière s'éteint après quelques heures, mon niveau d'eau très bas. Je remet mon niveau d'eau, elle tourne et s'arrête et le niveau ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Icare95
Panne de chauffage
Bonjour, Je possède une chaudière murale, MCR 24 24/28 MI de chez De Dietrich, mon souci : Il y a 2 jours avec le mauvais temps il y a eu des coupu...
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
GT-Jules55
Changer une soupape de sécurité sur une chaudiere à gaz
Bonjour, je souhaite changer une soupape de sécurité sur ma chaudière à gaz, cela n'a pas l'air difficile, auriez-vous des conseils à me donner svp? ...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Dref
Chaudière ne s arrête pas
Bonjour Ma chaudière Chappe initia 2.24 f Ne s arrete plus de fonctionner Meme en mode été... Que faire ?
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Daphnee_1183
Radiateur qui ne chauffe pas.
Bonsoir ou bonjour J ai un problème avec le dernier radiateur en bas qui chauffe que lorsque j éteint ceux a l étage. Auriez vous svp une pe...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2020 par
stf_frmu
Pourquoi ma chaudière gaz murale fait des bruits claquement
Bonjour, Ma chaudière fait des bruits de claquement de tôle quand je tire de l'eau chaude. L'entreprise qui fait l'entretien annuel m'a dit rapidemen...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2020 par
Didier
Changer soupape de sécurité
Bonjour, Comment changer soupape de sécurité sur Chaudière fuel. Merci
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
eondeletoile
Baisse et remontée de la pression
Bonjour, Suite à ma question (eondeletoile) du 5 octobre, voici de nouvelles informations, lorsque la chaudière redémarre, la pression monte à 2, en...
16 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
eondeletoile
Chauffage d appoint gaz propane, veilleuse faible
Bonjour, Je viens de remettre une nouvelle bonbonne dans mon chauffage d appoint et on dirait que la veilleuse est plus faible que d habitude et la ...
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2020 par
stf_jpd87
Panne compteur horaire fioul chaudière
Bonjour, J’ai mon compteur horaire fioul bauser 630 qui ne fonctionne plus. Il a fonctionné sans problème jusqu’à maintenant. Il est monté sur le b...
stf_jpd87
Chaudière hydro top sol
Bonjour, Ma chaudière ne monte plus en température Pouvez-vous me donner une idée de ou cela peut venir
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2020 par
stf_frmu
Erreur 10 de dietrich
Bonjour J’ai une erreur 10 sur ma chaudière de dietrich. J’ai vu sur le forum qu’il fallait tourner un petit robinet bleu dans le sens inverse des ai...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
stf_jpd87
Code erreur 02
Bonjour, j aimerai savoir à quoi correspond le code erreur 02 Merci beaucoup
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
sisi
Pression à 0 qui remonte tt seul
Bonjour, ai une chaudière viessmann à condensation et depuis 1 mois j ai un petit problème Lorsque le chauffage se met en marche là pression est à...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_frmu
Chaudiere fioule panne suite à court circuit
Bonjour, J'ai aidé mon oncle 88 ans a reparer sa chaudière Lamborghini calorclimat. Il y avait beaucoup de fumée qui sortait et donc on a changé ...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Bruit sur une chaudière viessman vitodens 222 w
Bonjour, depuis plus d'un an, quand j'utilise le chauffage j'ai un gros bruit juste avant le clic de mon thermostat d'ambiance et surtout quand la cha...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
thierryry94
Bruit anormal au démarrage chaudière sd théma + condens f30
Bonjour, Le matin au démarrage du chauffage ma chaudière SD théma + condens F30 de 2010 fait un bruit anormal, genre petit ronflement qui dure près d...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
Rolcar
Poele fuel deville neuf
le poele meme nettoyé et ramoné ne fait plus la belle flamme bleu juste une flemme jaune qui calamine et chauffe mal
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
thierry_3008
Anomalie f sauni duval
Bonjour, Anomalie f chaudière sauni duva
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
stf_frmu
Ma chaudière ne déclenche pas
Bonjour Aujourd'hui j'ai fait le plein de ma cuve à fioul qui était vide, et malgré cela ma chaudière ne ce déclenche pas, j'ai du la déclencher p...
21 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
Sam19800
Problème chaudière au gaz ferrolli chauffage qui ne s’éteint plus
Bonjour, help ???????? Je possède une chaudière new élite ferrolli 60 F24, elle a 14 ans à peu près et je n’avais jamais eu aucun soucis avec jusqu...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
Jenny1008
Chaudiere qui se vide rapidement
Bonjour J'ai une chaudière elm leblanc ancien modèle qui se vide de l'eau rapidement ( chaque 4h ) Merci d'avance pour toutes vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Problème chaudière frisquet gaz
Bonjour à tous, Je fais appel aux connaisseurs des chaudières Frisquet. En effet, la mienne a un petit problème : Lors d'une période de chauffe...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2020 par
73lafuite
Baisse de pression dans la chaudière et dégâts des eaux étage inférieur
Bonjour, Depuis des années (depuis 2011) mes locataires résidant au 1er étage d'un immeuble construit en 2000 se plaignent d'une baisse de pressio...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Radiateur qui ne se remplit pas complètement
Bonjour, j'ai démonté un radiateur pour le repeindre. Maintenant, après remontage, impossible de le remplir complètement et le mettre en pressi...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
Phil9469
Chauffage qui ne fonctionne qu'en mode sanitaire/ le mode chauffage ne fonct pas
Bonjour; Voilà on a une chaudière à gaz Saunier Duval Thema Fast F30 ou F35 et il se trouve que le mode chauffage ne fonctionne pas alors que le mode...
28 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
matlabo
De dietrich emc-m. 24/28 ou 30/35
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière la pression est bonne mais la température des radiateur ne monte pas je la met en route elle s arrête et e...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Fred
Code f14 saunier duval thema classic f25e
Bonjour, a tous il y a quelque jour que je suis sans eau chaude ni chauffage après une coupure électrique du a des travaux sur réseau quand j'ai voulu...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Roberto1960
Chaudiere allumée, eau chaude ok mais pas de chauffage
Bonsoir, J'ai un grand besoin de votre aide ... il y a un mois et demi, nous avons fait l'entretien de notre chaudière. Le technicien nous a dit que...
8 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Roberto1960
Sur de dietrich code erreur 10
C'est une chaudière murale vivadens MCD 24 PLUS, chauffage seul. Elle a été arrêtée l'été dernier. Au redémarrage j'ai un code erreur E10. Or la pres...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
ALG-JAV
Radiateurs qui chauffent en permanence
Bonjour à tous, je vous fait part d'un problème sur mon installation de chauffage pour lequel je ne vois aucune solution : je dispose d'une chau...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Roberto1960
Regulateur gaz propane à 27mbar
Bonjour, Non, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Je sais que les pressions d'utilisation des gaz butane et propane sont respectivement de 28mBar ...
15 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Dickinson13960
Réparation du circulateur de marque salmson de ma chaudière
Bonjour, Je dois remplacer le circulateur de ma chaudière. Mais la marque a été rachetée par wilo. Pourriez-vous me dire si ces 2 modèles sont ident...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
charly
Fiche technique gx100
Bonjour, mesure Delonghi GX100
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chaudiere elm leblanc megalis plus de chauffage
Bonjour a tous . Petit soucis avec une chaudiere elm leblanc megalis mural . Il y a 1 mois j'ai netoyer l'échangeur ( calcaire) . Il y a 2 jours elle ...
30 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Augmentation de pression et flexcon hs
Bonjour à toutes et tous Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de p...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière qui fonctionne mais qui ne chauffe pas
Bonjour, j ai une chaudière qui a 32 ans et qui fonctionné à merveille, depuis se matin m, la flamme est bien là mais les chauffage reste froids même ...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Bouton thermostatiqe
bonjour nous avons taper sur le bouton thermostatique mais rien et pour le changer ce n'est pas possible nous habitons dans une résidence et il faut v...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2020 par
Roberto1960
Soupape chaudière viessman fioul.
Bonjour, Je possède une chaudière viessmann vbo18 vitola biferral au fioul. J'ai une soupape de sécurité de 7 bars qui lâche tous les 2 ou 3 mo...
22 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2020 par
Daniel 26
Résultats 451 - 500 sur un total de 610
