Les discussions
Suppression de 4 radiateurs gaz mais garder chaudière
Bonjour, Je rénove deux maisons mitoyennes (avec porte entre les deux) qui partagent une seule chaudière à gaz. Je souhaite passer une maison en élec...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2023 par
Shinjy44
Erreur e8 poele petrole lc3000
Bonjour, Bonjour. Après avoir nettoyé le poêle, j'ai mis une nouvelle pompe et une nouvelle sonde de température. Au démarrage, le ventilateur tourn...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2023 par
kougar
La veilleuse de ma chaudière viessmann ne tient pas
Bonjour, Je possède une vieille chaudière gaz Viessmann Gazinox 30KW ,en appoint  qui fonctionne très bien. Le seul problème , c'est qu'il est impos...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2023 par
poltorak
Chauffage au sol
Bonjour, On a la possibilité de louer un appartement avec chauffage au sol. On y connaît absolument rien la dedans et on ne connaît personne en possé...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
stf_frmu
Remplacer buderus economatic hs3220 par thermostat connecté
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aurai besoin e conseil j'ai une chaudière Budérus G115U avec une régulation Ecomatis HS3220, je voudrai suppr...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2023 par
jpp2405
Problème chaudière elm leblanc megalis a4
Bonjour à tous! Moi c’est Giulia, 28 ans, de Montpellier. Je vis seule dans un appartement que j’ai acheté il y a 3 ans dans un immeuble des années 6...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2023 par
gogo
Chauffage appoint gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz. J'aimerais savoir s'il rejette de faibles quantités de CO même s'il fonctionne normalement en parfait...
20 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2023 par
Pico88
Raccord tubage chaudière à condensation
Bonjour, J'ai perdu un joint sur le raccord tubage flexible et rigide. Je ne sais pas si ce joint est important et si on peut le remplacer seul ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2023 par
stf_frmu
Chaudière chappe vmc bruyante
bonjour cela fait 4 mois que j'ai une chaudière neuf type Vmc de marque Chappe installer par mon bailleur mais problème c'est qu'elle émets du bruit ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2023 par
stf_frmu
Brûleur frisquet en sécurité
Bonjour, Cela fait un mois que je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. Ma chaudière c'est une Frisquet Prestige 23 CS 2000. Pompe et nez de pompe ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
Soupedesques
Chaudière fuel chappée bora en panne erreur 61
Bonjour, Le chauffagiste est passé, il a changé le filtre de la pompe à fioul , réglé la combustion et changé la cellule mais l'erreur 61 est revenu ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2023 par
Daniel 26
Problème chaudière fioul franco_belge glx
Bonjour, Ce matin la chaudière be voulait pas fournir d'eau chaude  . C'est une chaudière au fioul avec production  d'eau chaude et chauffage.  L'e...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2023 par
contrariness
Poêle a pétrole inverter 5005
Bonjour, Je voudrais savoir, s'il vous plaît, en ce qui concerne cet appareil est-il nécessaire de vider complètement le réservoir de combustible en ...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2023 par
stf_jpd87
Je ne trouve pas comment remettre de l’eau dans ma chaudière
Bonjour, J’ai une chaudière De Dietrich mcr 24/28. Ce matin il y avait le message d’erreur e09 indiqué. Un manque de pression visiblement. L’aigu...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Aide fonctionnement chaudière fioul
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison avec une chaudière fioul optima 4100 de 7 ou 8 ans dont je ne comprends pas bien le fonctionnement...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
Kiki87
Suppression chauffage
Bonjour, J'ai acheté cet appartement sur plan et je viens de découvrir le plan avec les arrivées électriques. Je souhaitais installer un dressing où s...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Supprimer un radiateur dans mon appartement
Bonjour, je suis propriétaire d'un appartement avec chauffage collectif par chaudière au gaz standard installé entre 1991 et 2000 et située au sous-s...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
stf_frmu
Clapet anti-thermosiphon pour ecs depuis sous-sol ?
Hello, J'ai une chaudière qui ne fait ajd que de l'ECS et qui se trouve au sous-sol de ma maison. J'ai deux niveaux au dessus, plusieurs dizaines de m...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
xplom
Thermostat tybox 137 ne semble plus fonctionner
Bonjour, Il y a plusieurs mois, j'ai fait installé dans mon appartement un thermostat Tybox 137. Tout fonctionnait parfaitement mais quand avec ma co...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2023 par
Ago
Je ne connais pas le model exact de ma chaudière
Bonjour à toutes et à tous, Voilà j'ai un petit problème sur ma chaudière de dietrich et j'aimerai voir si je peux m'en occuper en cherchant sur le we...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
stf_jpd87
Greengear bruleurs ne fonctionnent pas tous
Bonjour,j ai un chauffage bouteille gaz GREENGEAR. Pas de soucis d allumage,mais si je le monte en 2 ème ou 3 ème position,les plaques chauffante ne ...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Daniel 26
Fuite chaudière fioul chauffage au sol
Bonjour . Mon installation chauffage est composée d'une chaudière fioul Dietrich AFC24 avec chauffage au sol ; .mon problème est que je dois rajouter ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint au gaz
 Fermé
Bonjour, J'évoquais un problème de mal de tête avec un chauffage d'appoint au gaz. Mais en l'éloignant un peu de moi et en aérant le matin après uti...
Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
blux
[plancher chauffant] equilibrage rdc / étage
Bonjour, Je vous contacte concernant l'installation de chauffage dans notre maison avec un rez-de-chaussée plus un étage. Il s'agit d'une chaudière ...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2023 par
Antoo
Mal de tête avec chauffage d'appoint au gaz
 Résolu/Fermé
Bonsoir J'ai deux Camilla chauffage catalytique au gaz d'appoint. Je les mets à un mètre environ de moi.  La nuit après l'exposition le matin à de...
Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
pico88
Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide
Bonjour, J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008. Mon problème : j...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Lolitata
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
curdent
Plancher chauffant + radiateurs. chauffage à l'étage hs
Bonjour, Je rencontre un problème de chauffage dans une maison en RDC + 1 étage. Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz qui alimente : * a...
10 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
stf_frmu
Thermocouple chauffage gaz d'appoint
Bonjour, mon chauffage d'appoint gaz (bouteille 13 kilos) de la marque TECTRO ne tient plus la flamme. ça vient du thermocouple. Un ami va le netto...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
Mika13
Radiateur chauffe en permanence
Bonjour, Mon thermostat a grillé donc un plombier est venu me le changer problème les radiateurs chauffe en permanence 24h/24 et chauffe a 21 degrés ...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2023 par
stf_frmu
Chaudière tourne même si radiateurs en hors gel
Bonjour tout le monde, J'ai une chaudière fioul dans la cave qui ne sert que pour le chauffage (ECS par ballon électrique). Lorsque je mets tous les ...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2023 par
contrariness
Viessman vitoladens 333-f remplissage eau, manomètre à 0
Bonjour, Je possède une chaudière à fioul Viessman Vitoladens 333-F. J'avais du bruit dans les chauffages et j'ai purgé l'air. La pression du manomet...
8 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
Marjo
Vis de purge différente ?
Bonjour, Après recherche je n arrive pas à trouver la vis de purge du vieux radiateur de ma mère. Je vous joins la photo du radiateur pour voir si vo...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2023 par
stf_frmu
Le thermostat poêle a gaz ne coupe pas
Bonjour, J ai un chauffage ass turbo, qui fonctionne au gaz de ville. Problème le thermostat ne coupe pas (fonctionne  en continu). quand je chauffe...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2023 par
stf_jpd87
Problème chauffage collectif
Bonjour, Mon appartement est chauffé collectivement (au gaz, il me semble) avec plusieurs radiateurs répartis dans les différentes pièces, cela fonct...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2023 par
Norlad
Désactiver la chaudière fuel sur atlantic hybrid duo pac
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a 2 an avec une chaudière hybrid PAC/Fuel Atlantic Alfea. J'avais dans l'idée des le départ de couper la par...
27 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2023 par
Hylyah2
Problème chaudière de dietrich gtuc 120
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120. J'ai décidé de nettoyer l'intérieur, j'ai donc utilisé des brosses ainsi qu'...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
bebert171
Code erreur h77
Bonjour, Code H77 sur mon poêle à pétrole électronique. Que faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2023 par
bil353
Chaudière hs tarm fb-b mk2
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je viens d'acquérir une maison équipée d'une chaudière fioul HS tarm FB-B MK2. Elle tourne correctement,chauf...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2023 par
contrariness
Régulation rc35-chaudière buderus logamax / radiateurs + ecs
Bonjour, Réglage des heures de jour/nuit Chaudière Buderus Logamax / Radiateurs + ECS Régulation RC35 (cf mod.ci-dessous http://www.forum-chauffage....
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2023 par
Frayer48
Absence vanne de remplissage chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai commencé à purger mes radiateurs, et après avoir évacuer un peu d'eau, je me suis dis qu'il était judicieux de voir où en était la press...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2022 par
stf_jpd87
Le circuit de chauffage n'envoie de l'eau chaude que lors...
Bonjour, Le circuit de chauffage n'envoie de l'eau chaude que lorsque le brûleur fonctionne. C''est une chaudière De Dietrich DGT 120 E econox avec ...
28 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2022 par
contrariness
Problème réglage chaudière
Bonjour, Je n'arrive pas à avoir le réglage prévu en mode auto cette année avec le boitier ci-dessous: J'ai également un boitier filaire avec une mol...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
Frederic
Chaudiere de dietrich gtu c 120 ff
Bonjour, bonjour comment changer les éléctrodes sur chaudiere de dietrich gtu c 120 FF merci
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
stf_jpd87
Vmc bouchée/desactivée : risque incendie et intoxication ?
onjour à tous, Je suis locataire d'une maison qui possède un chauffage au gaz et une VMC. Avec la baisse des températures, la VMC ramène des courants...
9 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
stf_jpd87
Changement de thermostat de chaudière
Bonjour, à tous. Je n'y connais rien en thermostat de chaudière alors c'est pour ça que je viens vous poser ma question. J'ai un thermostat "Thermofl...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
thilac
Chaudière
Bonjour j’ai une problème avec ma chaudière au mazoute, une fois que la température atteinte souhaitée par exemple 20 degrés, elle s’éteint et ne se ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_frmu
Erreur 61 - chaudiere chappee bora fioul 25bvi
Bonjour, Suite à l'affichage de l'erreur 61 et mise en securité de la chaudiere, je viens de faire changer le boîtier MA55D qui pilote la chaudiere. ...
12 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2022 par
Thierry
J’ai un souci ma chaudière fuel démarre et s’arrête
Bjr à vous j’ai un souci avec ma chaudière franc belge optima 3000 fuel . Elle démarre on entend que le fuel s’enflamme et s’arrête ! Et se met en séc...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2022 par
Gaetan
Termostat tybox 120 n'indique plus la température ambiante
Bonjour, mon thermostat Tybox 120 reste sur la température programmée, mais n'indique plus la température ambiante. L'hiver dernier je réglais la tem...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2022 par
Sylviane17
Résultats 151 - 200 sur un total de 615
