Les discussions
Pb veilleuse sur vaillant vks29 /1t
Bonjour, suite a chgt d un radiateur j ai vidé la chaudiere , apres avoir remis en haut j ai voulu faire un essai et impossible de rallumer ma chaud...
Réglage électrode chaudière fuel
Bonjour, J'ai une chaudière fuel de Dietrich et je dois régler mes nouvelles électrodes en les pliants, je n'ose pas car on m'a dit que c'était cass...
Problème gaz
Bonsoir. J'ai acheté une maison il y a peu dont le fournisseur de gaz est antargaz (cuve commune), ayant plusieurs travaux à effectuer avant de m'inst...
Ma chaudière murale vaillant ne semble pas re-fonctionner après coupure...
RésoluBonjour, Ma chaudière murale Vaillant ne semble pas re-fonctionner après coupure de gaz et d'éléctricté. les codes d'infos semblent fonctionner : S....
Panne sur chaudière de dietrich mcx 24/28
Bonjour, J’ai une chaudière à condensation De Dietrich MCX 24/28. Elle s’est arrêtée de fonctionner brutalement et aucun code n’apparaît D’ailleu...
Chaufferie gaz 25 mw collective
Bonjour, Quelle intensité de bruit peut faire ce type de chaufferie ? Elle sera à 30m de la maison. Quels risques pour la santé ? Pollution ? ...
Chaudière viessmann vitodens 111-w
Bonjour, qui a ce modèle de chaudière avez vous des problème de claquage de la vanne 3 voies, sur 42 chaudières 22 ont ce problème dans ma residen...
Chaudière murale riello prontacqua
Bonjour, Ce matin , j'ai voulu faire couler de l'eau chaude mais celle ci était froide , j'ai donc vérifié la chaudière et me suis aperçue qu'il n...
Bar
Bonjour, La chaudière gaz De Dietrich Vivadens MCR 24/28 mi me pose problème je veut remettre de l'eau mets sa fonctionne pas quznd je tourne les bo...
Chaudière deville s’éteint
RésoluBonjour, Pendant que ma chaudière était arrêtée pour réfection de salle de bain. Enedis m’a posé un compteur Linky. Ne serait-ce pas la source de ce...
Odeur fuel
Bonjour, Nous avons une chaudière Oertli fuel OSCR18 basse condensation..depuis 7 ans Nous avons eu de très nombreux problèmes avec cette dernière,...
Pression d’eau
Bonjour, ma pression d’eau est à plus 3 bar et j’aimerai savoir comment la baisser , c’est une naema duo 2
Comment remettre de l'eau dans le circuit de chauffage ?
Bonjour, Une chaudière De Dietrich EGC 25 a été installée chez mes parents, mais ils n'ont pas l'information de comment rajouter de l'eau dans le ...
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
Changement flexible pompe cuve fuel
Bonjour , je vais changer mon flexible de pompe de cuve à fuel par un modèle identique mais plus long; est ce que je risque de désamorcer l'arrivée du...
Probleme non resolu
Bonjour, Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval avec un défaut F11. J'ai débranché tous les connecteurs et nettoyé les pins. Le défaut persiste. ...
Plus de pression eau chaude.
Bonjour, j’ai une chaudière à gaz mural chaffotteaux et Maury urbia green, je n’ai plus du tout d’eau chaude, j’ai remplacé l’échangeur sanitaire...
Chaudière idéale standard zenis st
Bonjour, Pas d'eau chaude, elle affiche E99.
Chaudière à gaz ariston microgenus 2oo4
Bonjour, Pouvez vous me dire svp à quoi correspondent les lettres E et C au dessus du bouton vert de l'interface de la chaudière. Je n'arrive pas à ...
Condamnation tuyau
RésoluBonjour, J'aimerais condamner ce tuyau sous le niveau du carrelage,le mieux est un bouchon ou par soudure ? Il y a t'il assez de place pour travail...
Chaudière viessmann vitodens 100 b1kf - sos -
Bonjour, Je viens de faire installer une Viessmann Vitodens100 - fonctionnement chaotique, que ni mon installateur - ni moi-même bien entendu - n...
Chaudière saunier duval thema c25 erreur a9
Bonjour, Erreur a9 chaudière Saunier Duval Thema C25
Chauffage mazout boiler eau chaude - calcaire
Bonjour, j'ai une ancienne chaudière Viessmann qui fonctionne parfaitement. Malheureusement, je réside dans une petite ville ou l'eau à une forte ...
Problème d'un congélateur qui produit pas le froid
Salut à tous, Je voudrais savoir si les coupures intempestives de courant peuvent occasionner la perte de rendement d'un compresseur d'un Congélate...
Air inlet/ exhaust flue
Bonjour, We have a frisquet boiler. Which is showing error air inlet/ exhaust flue I have no idea what It means, there is no hot water in the ap...
Frisquet bicerame : tube vertical des fumées rongé
Bonjour, J'ai une chaudière 23kW n° série 04151692420002 raccordée au gaz de ville installée en 2004. On a eu droit la 1ère année: à la chute de l...
Chauffage par le retour ?
Bonjour, j'ai une chaudière chaffottaux &Maury, les radiateurs chauffent par le retour et certains restent froids. Pourriez-vous me dire si c'est bien...
Erreur 160 ventillation chaudière chappée
Bonjour, M'a chaudière au gaz chappée à encore fait des sienne cette fois si c'est une erreur 160 du a la ventilation aucun professionnel n'est disp...
Pression chaudière
Bonjour à tous, Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz. La pression est normalement réglée sue 1.8 ...
Eau sur les branchements de la resistance du boiler
RésoluBonjour a tous, J ai une infiltration d eau dans les branchements de la resitance de mon boiler. Qu est ce que vous me conseillez de faire ? ...
Bruit chaudière viessmann
Bonjour, On vient de m'installer une nouvelle chaudière, j'ai un ballon d'eau chaude donc celle ce ne sert que pour le chauffage. Quand elle s'arre...
Acv bne 1
RésoluBonjour, A quoi sert le thermomanomètre 0-4 bars. Lorsque j'ouvre le robinet l'aiguille monte au maximum, après 5 minutes elle est à nouveau sur z...
Chaudière chaffoteau talia mode "confort"
RésoluBonjour, Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre: - En mode "confort" mon eau chaude sanitaire fonctionne bien mais je n'ai pas de ch...
Chaudière de dietrich erreur e10
Bonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le manomètre et qu...
Même la chaudière et le thermostat couper les radiateurs continuent de chauffer
Bonjour, Quelqu'un peut il me donner une idée svp, même la chaudière et le thermostat couper mes radiateurs chauffent. Il s’agit d’une chaudière de ...
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
Circulateur est bouillant
Bonjour, Mon circulateur de ma chaudière galea Deville est bouillant elle chauffe et après elle s arrêté j ai du mal à la remettre en route
Thema plus condens f30e
Bonjour, depuis le début de l'année, lorsqu'on prend une douche, on se retrouve avec nos radiateurs bouillants quand on a terminé de tirer de l'eau ...
Problème avec chaudière saunier duval thema c23e
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière Saunier Duval Thema C23E, depuis un an déjà l'eau chaude se coupait de plus en plus souvent lorsqu...
Chaudiere gaz, extracteur non alimenté.
Bonjour, ma chaudiere : Saunier Duval Thema F 24 E de 2004. C'est le premier hiver qu'elle tourne depuis 2007 car de 2007 à 2020, je passais mes hiv...
Installation thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais (faire) installer un thermostat d'ambiance dans mon logement sur une chaudière à gaz: le devis de mon chauffagiste est trop éle...
Panne d4
Bonjour, Qu’est ce que le défaut D4 sur une chaudière wissman vitoron 200
Pourquoi ma chaudière de dietrich ne démarre plus ?
Bonjours à tous ! Voilà le bruleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole bruleur est allumé donc demande de mise e...
Chaudière se coupe lors de grand vent
Bonjour, Je possède une viessmann vitodens 222 qui se met en sécurité par grand vent et s'étouffe à chaque redémarrage. Mon chauffagiste est perple...
Recherche un technicien connaissant la chaudière à gaz idéal standard creatis
Recherche quelqu’un connaissant ce modèle et qui pourrait m’aider à trouver la panne et à la réparer.
Eau chaude sanitaire
Bonjour, Je post suite a un problème de chaudière ( je crois ). Je vous explique, lorsque je veux prendre ma douche au matin, j'ai le robinet s...
Saunier duval themasplus condens vbgaz
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière toute neuve saunier duval Themasplus condens vbgaz . Je viens de l'installer dans un logement neuf et vo...
