Les discussions
Terrasse en beton sur pilotis
Bonjour, j ai deja une terrasse sur pilotis qui etait faite quand on a achete la maison. Le probleme c est que ce sont des pilasses en parpaings creux...
Question de curiosite
Bonjour, je veux aussi savoir, comment proteger une semelle lorsqu on la plante dans le sol argiler;quels sont les prevention qu il faut faire pour ...
Isolation des murs en pierres
RésoluBonjour, j'ai une vieille maison que nous retapons et actuellement nous retapons la grange qui est collée a notre maison pour en faire un studio pou...
Barre de douche
Bonjour, je transforme une baignoire en douche . le robinet thermostatique restant à son emplacement c'est à dire très bas pour une douche et le...
Fenetre trop petite
Bonjour, Suite remplacement d une ancienne fenetre j ai des ecarts de 4cm de chaque coté ainsi qu au dessus. Comment et par quoi combler ces trous?...
Pose de double vitrage sur structure d'anciennes fenêtres... possible or not pos
FerméTout est dans le titre! Je rénove un très vieux batiment pour en faire mon petit nid douillet. Les fenêtre donnant sur l'extérieur datent des années 4...
Prises qui ne marche pas
Bonjour, je viens d acheter une maison de 1975 les prise des chambres et du couloir ne marche pas le fusible gresil le bornier est bien serrer et me...
Cave sous maison 1920
Bonjour, Je possède une maison en pierre de 1920. Il y une cave (semi enterrée) sous la moitié de la surface de la maison comme souvent à cette épo...
Pose de parquet flottant dalles
Bonjour, Faut-il poser obligatoirement des solives pour placer un parquet flottant dalles?
Comment prendre un niveau parfait pour poser faux plafond ?
Résolu/FerméJ'ai beau essayé de faire le niveau pour mon faux -plafond je n'y suis pas arrivé les murs sont loin d'etre d'equerre donné moi quelque conseils svp
Comment peindre les murs ?
Bonsoir, Nous voulons peindre les murs faut il de la peinture mat ou satinée?
Faut-il faire une fondation pour un terrasse extérieure ?
Fermébonjour à tous et toutes la remise des terres de ma maison nouvellement construite s'est effectuée en septembre 06.(il y a 9 mois) je suis en train ...
Construction d'une véranda
Bonjour, je cherche un plan de véranda à constuire quelqu'un peut t'il m'aider à trouver merci
Refaire le crepi maison préfabriquée ossature bois
Bonjour, J'ai acheté une petite maison des années 78, Je ne connais pas le constructeur .... Le crépi se décolle surtout dans les angles, en ba...
Cote carrelage
Bonjour, comment avoir la bonne cote pour tracer sur un carreau de carrelage en comptant les joints des autres carreaux sachant que je pose mes ca...
Questionnaire de curiosite 2
Bonjour, Est ce que la totalite de poids de fondation (semelle isolee comme filante)doivent etre superieur au poids des briques qui vient au dessus?
Mur interieur de sous sol a jointer
Bonjour, J'ai acheté une meuliere en seine et marne (sous sol humide) Cette maison a un sous sol total avec du beton / pierre au sol. Les murs so...
Parquet exotique style bateau
Bonjour, que faire avec mon parquet,?j'ai un ami qui a un petit cooker adorable mais il tache mon beau parquet exotique ,il a sa couchette ,mais p...
Comment renover un mur extérieur en briques très abîmées ?
Bonjour, voilà je rénove une maison de plus de 150 ans, une partie de la façade arrière +- 18m² est très abîmée Les briques sont criblées de trous e...
Murs en terre a l interrieur
Bonjour, est ce que je peut doubler des murs en terres avec du placo, qui sont humide et construits sur de la terre egalement?
Cout sciage mur porteur
FerméBonjour, Pourriez-vous me donner une fourchette de prix approximative pour la réalisation d'une ouverture dans un mur porteur afin d'ouvrir ma cui...
Changer de sens d'ouverture de la fenêtre
Bonjour, on a fait construire récemment et lorsque l'on a mis la cabine de douche il s'avère que la fenêtre de la salle de bain s'ouvre du côté de l...
Carrelage/dalles themoplastiques
Bonjour, je voudrais savoir si je peux poser du carrelage sur des dalles thermoplastiques anciennes et éventuellement insérer entre les deux un is...
Renovation fenêtres dormant 800mm
Bonjour, Je vais changer mes fenêtres. Actuellement l'encadrement est en fer, je vais donc "l'arracher" et repartir sur mes parpaings. Actuelleme...
Peut-on coller un carrelage sur un plancher chauffant
RésoluBonjour, nous allons acheter une maison avec un plancher chauffant.peut-on coller un nouveau carrelage sur le carrelage existant qui n'est pas à not...
Pose de lino sur parquet en bois bouveté
Bonjour, qu'appelle t-on solives? suis nouvelle bricolleuse et ça m'interesse car je suis en plein dedans, merci de m'éclairer
Questionnaire curiosite 3
Bonjour, quel est le diametre reel d acier,quand l edifice est de 3 etages
Plancher
Bonjour, comment réaliser un plancher sans mur porteur
Recherche d'entreprise qui conçoivent ou étudient la conception de bâtiments pas
Bonjour, Je suis étudiant dans le domaine de la maitrise de l'énergie dans le bâtiment et je recherche des entreprises dans la région nord pas d...
RésoluBonjour, je savoir quand est ce qu il est important d utiliser le beton a dose 300 kg/metre cube,et celui de 450 kg/metre cube dans la construction ?....
Parquet sur sol pas droit
Bonjour, je suis étudiant et locataire d'un petit appartement dont le sol est recouvert d'une moquette bizarre tressée un peu comme du jonc de mer, ...
Chape beton
Bonjour, j'aurais voulu savoir combien il me faut pour un chape de 20m par 7m et 8cm et quel est le moins cher le beton deja doser ou le beton avec...
Isolation parquet
Bonjour, Par quoi les dalles vertes Isolem ( L-M) ont-elles été remplacées ???Merci
Combien coute la rénovation d' une maison ancienne ?
FerméBonjour, nous envisageons d acheter une maison ancienne en pierre. Avant de nous décider, nous aimerions connaitre le coute au m2 de la rénovation, ...
Comment realiser un joint demontable pour fosse ?
Je souhaiterais realiser un joint d'étancheité (odeur ) sur un regard de fosse septique ( joint facilement demontable type ciment ou chaux ) quels mat...
Des joints à faire sur des pierres
Bonjour, j'ai des joints à faire sur des pierres de parement rustique, j'ai essayé plusieurs trucs pour avancer au mieux seulement à mon avis je ne m'...
Isolation
Bonjour, je voudrait savoir ci je peut refaire des joints au map sur des murs en pierre cela et une vieille grange merci
Comment faire du platre ?
J'aimerais faire un mur en platre mais je ne m'y connais pas du tout. Si vous pouviez me donner quelques conseils. Merci
Humidité capillaire
Bonjour, Je sais qu'il y a eu des messages sur le sujet. J'aimerais avoir un retour d'expérience sur un produit si quelqu'un l'a utilisé ou sur u...
Pv re ception; renovation incomplet avec expert ?
Bonjour, GROSSE RENOVATION INTERIERUE. nous avons fait une réception de chantier avec un expert qui est venu que 1 hrs avant et n a pas eu le temps ...
Comment constuire en zone non constructible
Bonjour, je voudrai construire un chalet sur mon terrain non consttuctible que faire
Ne maintien pas la pression
Bonjour, c'est l'hiver et mon suppresseur ne maintien pas la pression a 3bar,le mano descend et le moteur se remet en route et ce toutes les 30secon...
Fair sortir unn conduit de fumée pour poele a bois en facade
Bonjour, esqu on peu fair sortir unn conduit de fumée pour poele a bois en facade a l horizontale merci d avance
Construction garage
Bonjour, je voudrais construire un 2eme garage contre ma maison, par contre ma maison est construite sur vide sanitaire et meme le 1 er garage, je...
Pose de plaques hydrofuge pour salle bain
Bonjour, Je rénove ma salle de bain. J'ai déposé ma baignoire, mon lavabo et mon bidet. Je m'apprête à habiller mes murs et mon plafond de plaques ...
Changement fenetre dans maison ancienne
Bonjour, Je souhaiterai avoir de l'aide. Nous voulons changer des fenêtre ancienne en bois en les enlevant complément car le bois est pourri et v...
Faire une fondation sous agrandissement existant
Bonjour, Nous avons fait un agrandissement à notre maison il y a environ 5 ans. L'agrandissement est sur des pieux et d'une grandeur d'environ 11 ...
Électricité et cloison placo
RésoluBonjour, je veux refaire mon électricité et l'électricien me dit que pour réduire les coûts je peux faire des cloisons isolante avec placo (5 ou 1...
Dalle
Bonjour, j ai une dalle a faire . 108 m2 je prend du reconstituer pour le gravier sable , combien me faut t il de sacs de ciments en 35 kgs ? c...
Comment rénover des marches d'escalier ?
bonjour, j'ai une entrée split level, les marches d'escalier sont couvertes de plancher en bois franc mais il est tout usé. On a pensé les rénover p...
