Les discussions
Pouvez-vous confirmer ces infos pour faux plafond ba10 ?
Bonjour à tous, Ce w.e je m'attaque au faux plafond en BA10 suspendue, et après les divers articles que j'ai lu je voudrais juste confirmation que ...
Comment réaliser ma chape sur une dalle brute ?
Bonjour, Je dois réaliser une chape sur la dalle brute de ma future terrasse et je me pose qq questions sur la mise en oeuvre : 1. La pente : la...
Quelle est la marche à suivre pour la pose de bordure p1 ?
Bonjour, J'envisage de poser moi même des bordures de type P1 pour pouvoir ensuite faire un goudron. Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre...
Comment faire un plancher porteur de 7m x 21m ?
Bonjour, J'envisage d'acheter une grange et je voudrais savoir comment faire un plancher de 7m par 21m. Section des poutres necessaires, assemblag...
Comment rattraper une dalle de terrasse affaissée de 3cm ?
Bonjour,voilà j'ai une terrasse de28m2 faite en 2 parties de 14m2 avec un joint de dilatation au milieu hors l'une de ces parties c'est affaissée de 3...
Comment remplacer mon garage par une véranda ?
Bonjour, voilà j'explique mon problème. J'ai un garage semi enterré accolé à ma maison avec un toit terrase en béton armé. Je souhaite construire en ...
Pourquoi une dalle béton non porteuse est nécessaire ?
Je rénove une étable avec mur en pierres de calcaire. Le bâtiment est situé dans un marais (eau présente à 60cm de la surface du sol en hiver). De plu...
Aide pour la construction d'une terrasse sur pilotis
Bonjour à tous et à toutes, ayant récemment fait l'acquisition d'un terrain en légère pente, j'aurais aimé y construire une terrasse plane en bois d'u...
Faut-il damer le terrain avant de couler une dalle béton ?
car sur mon terrain j ai de la glaise mais j ai rajouté du gros touvenant
Quelle couvertine choisir ?
Bonjour, J'ai réalisé une terrasse au dessus d'un garage. J'aimerais faire tout autour de la terrasse un acrotère qui me permettra de faire les rel...
Quel mélange effectuer pour ma dalle de béton ?
Bonsoir, j'aimerai poser une dalle beton pour ma terrasse de 15 m² ( 3x5x15cm) je souhaite savoir combien de m3 de sable ciment et garva il me fau...
Comment poser un sol en plastique sur une chape en ciment ?
comment poser un sol plastique sur une chape ciment non plane et abîmée (fissures importantes avec petit affaissement de la chape) , tout en assurant ...
Quelle tva 5.5 ou 19.6 ?
Bonjour, je compare deux devis.Un est à 19.6 et l'autre à 5.5.Il s'agit de démolir un vieux mur de jardin qui s'effondre et une terrasse extérieure p...
Rajouter du carrelage au sol
lorsque j'ai fais poser mon carrelage, le maçon a suivi mes meubles de cuisine. Ce qui fait qu'aujourd'hui je veux changer de disposition de celle-ci ...
Pourrait-on me conseiller sur l'achat d'un évier ? j'envisage changer mon évier
RésoluQuel est le meilleur choix : un évier en gré ou en résine ou en polygranit ?
Agglo à bancher de 20 ou 29 pour un mur enterré ?
Bonjour j'ai un mur enterré sur 1,2 m de haut qui subit une forte pression hydraulique (il est situé en bas du terrain et reçoit toute l'eau de pluie...
Parquet qui s ecarte
Bonjour Une entreprise a poser un parquet soit disant collé mais qui s'écarte de plus en plus. A ce jour de lattes ont des écarts de plus de 3 cm il...
Comment rénover le sol d'une cave ?
Bonjour ma cave dans un vieil immeuble a un sol en terre. son niveau monte à partir de la porte vers le fond. je veux donc faire creuser le sol, po...
Faut-il faire une dalle pleine ou une prédalle ?
Bonjour, j'ai une petite question concernant un plancher: Quels sont les avantages et les inconvenients d'un plancher dalle pleine coule et d'un...
Qu est ce qui revient le moins cher pour faire une terrasse
terrasse béton de 50m carré,faire venir une toupie ou la faire soi meme
Quelles fondations choisir pour ma maison en bois ?
Bonjour, Je désire construire une petite maison en bois de plein pied avec peut-être des combles avec une surface au sol de 60m² environ et je voudra...
Isolation exterieure d'une maison
Merci de m'indiquer s'il faut un espace entre le mur extérieur & le polystyrène. Si oui pourquoi, quelle espace faut-il laisser & l'air extérieur doi...
Comment crépir un muret de cloture ?
bonjour, j'ai un mur de cloture (hauteur 4 parpaings) et j'aimerais le crépir mais je ne sais pas comment m'y prendre, dois je mettre du ciment ava...
Comment remplacer un ballon de pompe ?
objet:pompe 800w avec vessie de surpresseur 19 l percée. Je possede par ailleurs, un ancien reservoir (cylindrique) de pompe, vertical de 100l qui fo...
Comment peindre des poutres au plafond en blanc ?
comment faire pour peindre des poutres foncées en blanc sans avoir trop de travail avant.
Comment éviter les remontées d'odeur d'une fosse septique ?
Bonsoir, J'ai une fosse septique et, parfois, ça pue... Il semble que c'est suite à l'utilisation des wc que j'ai des odeurs (mais pas tout le tem...
Comment faire une ouverture dans un mur ?
Bonjour, je souhaie ouvrir une baie de 1mx2m sur un mur en béton de 15cm d'épaisseur. J'ai contacté l'architecte de l'immeuble qui m'a orienté vers u...
Quel apprêt pour du tadelakt ?
Les murs de ma salle de bains sont recouverts de plaques de liège et de carrelage. Je voudrais tout retirer, mais dessous, c'est du pâtre. Comment fau...
Quel intervalle dois-je mettre entre les solives ?
Bonjour, Je veux réaliser un plancher au dessus du garage d’une vielle ferme. Ce plancher sera fait avec des solives de 6.5x18 et des plaques de 2...
Bjr tt le mende je cherche d aides de letat pour fair l isolation et les fenetre
bjr tt le mende je cherche d aides de letat pour fair l isolation et les fenetre que je doit poser moi meme a se que sa marche,?
Comment réaliser un dalle pour une terrasse ?
Bonjour, J'ai une terrasse d'environ 4.5m sur 13m à réaliser, suite à la construction de notre nouvelle maison. Lors de la construction, ils ont ...
J'ai un garage mécanique auto, et voudrais avoir des idées de remise en état (fa
J'ai un garage mécanique auto, et voudrais avoir des idées de remise en état (façades, amenagements, etc...)
Quel béton utiliser pour ma dalle ?
J'ai besoin de faire une dalle de 5m² maximum et de 8cm d'épaisseur. Je compte bien ferrailler la dalle pour la solidifier mais du fait de la petit...
A qui s'adresser pour abattre un mur porteur appartement
et combien coute un professionnel pour réaliser les travaux d'attement d'un mur porteur dans un appartement dans un immeuble et est il réalisable au 2...
Amenagement de combles mezzanine en grande chambre
par quoi commencer?
Peut on mettre des poutres en bois dans un heb ?
bonjour, je vais supprimer un mur porteur et mettre un heb a la place.c est une maison ancienne et actuellement j ai des poutres qui traversent les p...
Comment lisser un mur et avec quoi ?
bonjour a tous , je vien d'avoir mon nouvelle appartement et j'aimerai lisser tous les mur des chambres pour pouvoir y mettre de la peinture que do...
Puis-je utiliser des gravats pour drainer un mur enterré ?
Bonjour, j'ai beaucoup de gravats et je voudrais les utiliser pour drainer un mur enterré.Mais on me l'a déconseillé ? Qu'en est-il ?Quelle différenc...
Peut-on éviter de se servir de planelle pour ma dalle ?
voila je vais construire a cote de chez moi. puis je couler ma dalle en me servant du 2eme rang de parpaing comme coffrage? car ça m'eviterai d'utilis...
Drain ou barbacane : quel est le système le plus efficace ?
Bonjour, comment drainer efficacement des murs enterrés donnant sur l'extérieur ? J'ai peur qu'un drain se bouche plus facilement dans le temps par ra...
Comment reboucher une fissure extérieure en bord de mer ?
j'ai deja rebouché cette fissure avec un enduit exterrieur ordinaire et repeint avec une peinture pliolite, mais ça ne tiens pas , je l'ai bien creusé...
Comment poser des dalles sur une terrasse déja carrelée ?
J'aimerais mettre des dalles en pierres bleue(1m sur 1m) sur ma terrasse existante.Elle est deja toute carrelée et le sol est bien plat.Puis-je simple...
Comment faire une saigné dans un plancher béton ?
Bonjour, je souhaiterais poser une suspension dans mon salon, le plafond est un plancher béton (entre le rdc et l'étage), et je possède une applique...
Comment créer une ouverture dans un mur porteur ?
Bonjour, je souhaite créer une ouverture entre ma cuisine et ma salle à manger, il existe déjà une porte à cet endroit, mais je voudrait condamner ce...
Où trouver des pierres de construction ?
Bonjour je suis basé près de villefranche dans le 69 et je recherche des pierre de construction pour monter un mur en pierre. Est ce que quelqu'un se...
Faut-il ferrailler une fondation sous terrasse ?
Dans la fondation que je compte faire sur le pourtour de ma terrasse (20x20cm) faut-il mettre des ferrailles dedans? et si oui quel type de ferraille?...
Comment faire un bon mortier ?
Pourquoi ne peut-on pas utiliser un sable terreux ou un sable calcaire ? merci
Comment consolider un mur en pierre ?
bonjour, j'ai un vieux mur de jardin , enterré d'un seul côté sur 1 mètre de haut et qui soutient de la terre.Avec le temps, racines et humidité ont ...
Peut-on utiliser de la colle pour des carrelages en pierre ?
Bonjour, je voudrais re-carreler ma véranda avec des pavers en pierre de taille 40x40x 2.5cm. Normalement on utilise du stabilisé, mais étant donné qu...
Quel est le temps de séchage des joints de placo ?
Bonjour, Nous faisons actuellement bâtir notre maison et nous arrivons a la fin des travaux, les finitions étant réalisées par nos soins. Notre con...
