Les discussions
Enlever une baignoire moulée
RésoluBonjour, je voudrais installer une douche à la place d'une baignoire moulée d'un seul bloc, installée contre un angle de mur il y a environ 50 ans, je...
Temps de séchage dun appuis fenêtre
Bonjour, Combien de temps me faut il attendre pour bla pose d une fenêtre pvc de 45 kg environ ,sur un appuis de fenêtre couler mortier .de 125 ...
Petite salle ciment
Bonjour, Jai une petite salle ciment à faire 3m50×3.50×12 pour y mettre un jaccuzy...quelle quantité de matière dois je utiliser ..merci gwen
Carrelage sur bordure de jardin
Bonjour. J'aimerais habiller mes bordures de jardin qui sont en béton gris très moche par un matériau genre carrelage, ou pierre artificielle. Je me d...
Espace entre parquet et plinthe hausmannien
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement haussmannien et je vois de larges espaces entre parquet et plinthe a certains endroits. L espace le...
Materiau parement intérieur façade
Bonjour, je commence des travaux de rénovation dans un studio (peinture). En décapant les murs je suis tombé sur le matériau gris au niveau de la faça...
Poser du carrelage sur des dalle en plastique contient l amiante
Bonjour, Je voulais mettre du carrelage sur des dalle en plastique qui contient de l amiante , vous me conseille à le faire .? Merci d avan...
Placo
Bonjour, j'ai effectué la structure de mon futur mur(photo jointe) cependant j'ai un grand espace entre mon ancien mur et celui à venir(23 cm). On par...
Comment décoller cadre de porte de douche fixé au silicone ?
bonjour, J'ai un cadre de porte de douche fixé par ses 2 montants latéraux avec du silicone transparents, en très fine épaisseur, que je n'arrive pas...
Le mot en français est....
Bonjour... S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me dire s'il existe un mot français particulier pour "backdrop" ? C'est là que nous avons un drainag...
Isolation d’un pièce au dessus du garage
Bonjour, J’ai le projet suivant de faire une pièce au-dessus du garage, cette pièce a déjà une dalle béton, j’ai 27 cm pour isoler le sol, pouvez-...
Mur de soutenement sur 6m (rwanda)
Bonjour, Je veux construire un mur de soutenement pour retenir le so sur 40 metre de longeur et 5 mettre en hauteur , quelle type de mur est le plus...
Pose carrelage sur vide sanitaire
bonjour, Mon fils a acheté une vieille maison de 70 ans au moins (partie d'ancien moulin) et il souhaitait refaire le carrelage de la cuisine. Auss...
Abris
Bonjour, je recherche une personne qui peux me dessiner des plan de rallonge d abris pour le rallongé cordialement jerome
Mauvaise odeur après application d'enduit: que faire?
Bonjour, j'ai entamé des travaux dans un appartement. les murs étaient recouverts d'enduit granuleux, peint avec de la glycéro. Ayant abattu quelque...
Comment construire un escalier en colimaçon ?
bonjour, je viens de me construire un escalier en colimacon pour moins de 250 euros . vu le peu de renseignements sur le NET , je mets mes connaissan...
Problème pour le démontage d un coffre de volet roulant de type bloc-baie
RésoluBonjour, Comme indiqué dans le titre j ai commencé à démonter le coffre (voir photos ) j ai viré les 6 vis et j ai réussi a l aide d un tournevis...
Rénovation descente de garage
Bonjour, J'habite près d'une centrale à béton qui me livre du béton de fondation a 400k/M3 pour recouvrir une descente de garage en béton usée par le...
Question structure maison de pierre
Bonjour, j'ai une vielle maison héritée de mes parents elle n'a pas bougée mais je me pose des questions en ce qui concerne sa structure. C'est une ma...
Combien de sacs de gravier de 25 kg pour une surface de 36 m²
Bonjour, Pour couvrir une surface de 36m combien de sacs de gravier de 25kg dois-je acheter? Il semblerait que personne ne livre ces graviers e...
Quel vernis incolore pour ipn?
Bonjour, Après avoir poncé à la brosse métallique des IPN, nous aurions souhaité les garder bruts (sans peinture) tout en les protégeant de la rou...
Boucher boisseau + conduit + sol
Bonjour, Après avoir retirer les boisseaux d'une chaudière et un conduit d'aération situé, je souhaite les reboucher pour refaire le sol dans le s...
Disposer petits galets ou marbre concassé sur dalle béton ?
Bonjour, J'ai fait réaliser une dalle de béton brut pour y poser au milieu un spa en extérieur. La dalle étant entourée de bordurettes plus hautes, ...
Rénovation meuble - décapage fer
Bonjour, J'ai récupéré une ancienne caisse de l'armée en bois avec plein de cornieres metalique... Le tout était peint en vert kaki foncé. J'ai d...
Réparation dallage pierre extérieure
Bonjour à tous, Besoin de vos conseils pour rénover notre dallage de sol en pierre qui est en piteux état => pierres descellées, effritements, ... ...
Conseil habillage porte d'entrée
Bonjour à tous, Nous avons fait changer la porte d'entrée de notre maison que nous venons d'acheter. La porte a été posée en applique pour plu...
Comment coller du placo sur du placo ?
RésoluBonjour, Je m'explique, j'ai des mur en BA13, mais les anciens proprio ont eu la bonne idée de coller le papier peint directement dessus, sans sous...
Comment creuser une grotte ?
Bonjour, Comment agrandir une grotte ?
Couleur rose ipn
Bonjour, Nous avons fait poser des IPN que nous souhaiterions garder brut. Nous les avons poncés mais ils ont une couleur rosée à certains endroit...
Fenêtres pvc posées avec des cales entre les dormants et les tableaux maçonnés
Bonjour, Nous venons de faire changer nos menuiseries bois en dépose totale, pour des fenêtres en PVC Ces dernières ont été posées avec un joint...
Renovation maison ossature bois+beton préfabriqué (type phoenix)
Maison année 80 type phoenix mais en structure bois (pas metal). Peut-on enlever un élément béton préfabriqué pour rajouter une fenêtre ? Si oui quel...
Repeindre receveur et support paroi douche
Bonjour, Je souhaite repeindre 2 types de surface. La 1ere est un receveur de douche en grès. La 2eme est le support de ma paroi de douche qui se...
Vermiculite sur faux plafond placo
Bonjour, Actuellement sur un gros chantier rénovation, nous avons tombé plusieurs murs et avons découvert une pièce où le faux plafond d'origine a é...
Détecter chauffage au sol
Bonjour, Après avoir retiré une baignoire, je souhaite rajouter une cloison mais mon appartement est équipé d'un chauffage au sol commun. Ma questi...
Ouverture dans un mur (de refend?)
Bonjour, Je travaille à la rénovation d'une maison ancienne chez ma fille. Elle souhaite une ouverture dans un mur que je suppose de refend car paral...
Odeur de la douche
Bonjour, J ai une remontée d d'odeur permanente dans ma douche. Je viens d enmenager et je pensais que la canalisation était bouchée. J ai donc trai...
A qui m'adresser pour réparer une table bistrot en marbre ?
Bonjour Savez-vous auprès de qui je pourrais faire réparer une table bistrot ovale dont le marbre s'est abîmé (c'est le vernis assez épais qui s'écai...
Sos carrelage de sol
Bjr j'ai voulu faire confiance à un "ami bricoleur" pour la pose de carrelage chez moi pendant mon absence.Nous avions opté pour des carreaux pierre ...
Baignoire a rénover ou remplacer
Bonjour je vais reprendre une location d'appartement et la baignoire est jaunie et donc cela fait pas trop propre . je me demande si les produits q...
Maison neuve humide
Bonjour à tous, Récent propriétaire d'une maison neuve (construite sur vide sanitaire), je suis surpris du taux d'humidité dans la maison. Dès qu'il...
Retirer plinthes
Bonjour les bricoleurs, Nous envisageons de rénover notre cuisine en posant du carrelage sur le carrelage existant. Avant cela nous devons enlever...
Risque de suppression des conduits d'aération et de chaudière
RésoluBonjour, Nous rénovons actuellement une maison des années 70 sur sous-sol. Nous avons commencé par démonter la cheminée et nous aimerions retirer le...
Vrillette ou pas
Bonjour, cela fait un moment qu’il y’a de petits insectes marron chez moi au début cela a seulement commencé dans les rideaux de ma chambre puis maint...
Portail pvc présentant des ouvertures - comment les combler?
Bonjour, J'ai un portail en PVC comme celui de la photo. Les ouvertures sont légèrement plus grandes et mon chien peut passer à travers. J'aimerais ...
Double vitrage sur vitre
Bonjour, à tous voilà j ai une baie vitrée au mobil home j ai commandé un double vitrage de la même dimension je voudrais le poser devant ma vitre ca...
Calcul de la quantite de sable necessaire pour un remblais
Bonjour, j'aimerais savoir quelle quantite de sable en m3, il me faut pour une tranchee de 40m de long pour 45cm de large et une hauteur de 25cm
Terrasse.
Bonjour, Je vais faire une terrasse de 15m2 sur 9 d'épais et je voudrai savoir combien de sac se beton pret a l'emploi il me fodrai. Merci
Rampe d’accès du garage
Bonjour, J’aimerais savoir si la rampe d’accès du garage est elle ferraillée?
Comment faire des saignées dans un mur porteur ?
Bonjour à tous Je dois tirer de nouvelles lignes de prises et de courant faible et je veux les passer par des saignées. Mais je ne comprend pas les ...
Rénovation façade
Salut à tous je m’appelle Arthur, Je suis propriétaire d’un immeuble et j’aimerais prochainement rénover la façade mais je n’y connais pas grand cho...
