Les discussions
Fixer un poteau (section 30*30) sur une dalle en pierre
Bonjour, Je sollicites vos avis pour avoir une proposition d'assemblage élégante entre un poteau et un muret en pierres de taille.
Modification d'un linteau
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison. Les anciens propriétaires ont agrandit la pièce principale en abattant un mur porteur. Ils ont donc fait...
Comment faire des fondations ?
comment faire des fondations légères?
Coller du siporex
RésoluBonjour, je dois monter un mur en siporex(ouverture de porte)je voulai savoir comment coller le siporex
Enlever de la colle de carrelage sur granito avant de recarreler par dessus
Bonjour, je viens d'enlever un vieux carrelage deja coller sur un granito et j'aimerai recarreler dessus faut il enlever toute trace de colle avant...
Isolation sous dalle beton garage
Bonjour, pouvez vous me conseiller, je viens de creuser pour faire les fondations d'une extension (garage+bureau),faut il mieux poser un isolant per...
Tache marron sur mur ...
Bonjour, J'ai un petit soucis de taches marron sur mon mur intérieur dans le salon ! C'est un mur blanc en crépi ... Je pense que cela doit êt...
Compatibilite plancher chauffant electrique et poele a bois
RésoluBonjour, nous avons installe un plancher chauffant electrique et nous souhaiterions mettre egalement un poele a bois pour maintenir une temperature su...
Apprêt pour cacher les noeuds du bois
Bonjour, J'ai repeint des cadrages en pin avec un scellant apprêt bouche-pore. Malheureusement, les noeuds on ressorti. Connaissez-vous un produit ...
Isolation
Bonjour à tous, voilà je souhaite réaliser une isolation dans un s/sol semi enterré ( une kitchenette + douche + chambre ) j'ai pour cela 1 petit ...
Agrandissement maison
Bonjour, je songe présentement à faire un agrandissement à ma maison bâtie en 2004. Comme j'ai maintenant 3 enfants, j'aurais besoin d'une 4e chambr...
Comment poser des planche de bois sur un mur exterieur ?
Bonjour, Je voudrais isoler les murs extérieurs de ma maison, je dispose de panneaux acoustique en laine de roche, qui peuvent être placés entre de...
Descendre une poutre
Bonjour, je souhaite descendre une poutre prise entre deux murs,l'un mitoyen, je pense déja la tronçonner de ce coté, et laisser une partie dans le ...
Toit plat
Bonjour, Ma maison possède un toit plat, avec un revêtement goudronné pour l'étanchéité. Sur mon toit je souhaite faire une terrasse en bois montée s...
Baie vitree et volet roulant independant
Bonjour, je construis ma maison j'ai installé les caissons de volets roulant éveno en lintheau au dessus de la baie a poser comment positionnert la ...
Repeindre des lettres gravées sur une tombe
Résolu/FerméBonjour, quel matériel (pinceau, type de pinceau, autre outils ?) utiliser pour repeindre des lettres gravées sur une tombe.
Gros problèmes de fosses toutes eaux
Bonjour, nous avons fait construire en 2009- mai 2011 déjà obligés de vider la fosse toutes eaux car des glouglous se faisaient de plus en plus prés...
Charpentes
Bonjour, j'aménage les combles d'une vieille maison.Deux poutres traversent la pièce.Elles rentrent dans les murs de pierres à leur deux extrémités(7 ...
Construction maison neuve, frais à prévoir
Bonjour, je suis en train de voir pour faire construire une maison , je compte faire appelle a un constructeur de maison individuelle, qui va s'occupe...
Combien de m3 faut-il pour un lit de gravier concassé de 5 cm ?
Bonjour, Combien de m3 faut-il pour un lit de gravier concassé de 5 cm ?
Comment réparer un poteau béton cassé
RésoluBonjour, Un tracteur est venu livrer du bois, en reculant, la remorque a heurté le poteau de clôture du jardin qui par ailleurs supporte les deux ...
Rénovation de maison
Bonjour, puis je savoir comment rénover sa maison vielle de plus de 30 ans, quand on a un petit budget. Merci de votre aide
Prescription particulière pose placo
Bonjour, J'ai un mur à doubler en placo sur ossature métallique. ce mur est de dimension 9 m sur 3m47 de hauteur, il comporte 2 ouvertures et une n...
Peut-on fixer du palco sur une charpente de toiture ?
Bonjour, Je viens d'aménager mes combles en chambre à coucher mais la hauteur de plafond est un peu basse. Je voudrai poser mon placo directement su...
Comment construire une pergola ?
Ferméquelqu'un a t'il des plans ou des adresses pour avoir des plans de pergola Merci d'avance
Comment poser des pavés dans une allée de jardin en courbe
Bonjour, j'envisage la création d'une allée de jardin en paves, mais les courbes me posent problème. Merci de vos conseils.
Porte coulissante verre
Bonjour, Coment installer une porte coulissante en verre.Le systeme pour pose a 129 euros est il obligatoire ,ou vient il en plus du tube en acier
Dosage pour dalle 30 m2 pour une toupie de beton
RésoluBonjour, je souhaite realiser une dalle de 30 m2 et de 15 cm d'epaisseur pour poser un abris bois de 15 M2 a 20 m2. ma question est la suivante q...
Comment agrandir ma maison avec un petit budget ?
bonjour, je souhaite ajouter une pièce collée à ma maison mais je n'ai pas un gros budget : comment puis-je réaliser des économies et que puis-je fair...
Travaux dans une maison de 60 m²
Bonjour, Pourriez-vous me donner une estimation ce qui n'est pas évident... Voilà nous devons acquérir une maison de 60 m² où : * il faut instal...
Réhausser une toiture
Bonjour, je vie dans une maison mitoyenne qui à plus de 30 ans, donc construction ancienne. Comment puis je réhausser la toiture ? (je vis aux a...
Murs en briques peints
RésoluBonjour, j'aimerais savoir si il est possible, d'enduire des murs en brique déjà peints. Et comment? merci de votre aide
Comment changer un vitrage sur une véranda alu (partie fixe)
Bonjour, je voudrai changer un vitrage sur une véranda alu pouvez vous me dire comment sortir la vitre merci
Dalle pour rangement de bois
Bonjour, Je souhaite réaliser un abri (en clin) pour stocker mon bois (10 à 15 stères). Quelle épaisseur doit faire ma dalle de béton pour qu'e...
Sécuriser cave ancienne
RésoluBonjour à tous, Après maintes recherches sur internet et ne sachant pas si le sujet à déja été abordé, je me lance, en éspérent être au bon endro...
Isolation dalle béton
Bonjour, j'ai fais construire une maison avec un sous sol, le constructeur me livre le sous sol avec une dalle béton, il n'y a pas de vide sanitaire j...
Chaux teinte differente a reprise
Bonjour, Je commence a rejointe un mur a la chaux .J ai noté mon dosage chaux sable et rajout du pigment pourtant a ma reprise la différence de tein...
Comment fixer les rails de placo dans une chambre mensardé ?
d'abord bonjour, mon probleme est que je ne sais pas comment fixé mes rails a placo dans une chambre mensardé. Je fixe le rail du bas dans le parqu...
Quantite beton pour dalle
Bonjour, je dois faire une dalle pour mon abris de jardin de 5,5 m2 sur une epaisseur de 10 cm pouvez vous m'indiquer la quantite de beton a achete...
Comment enlever le pavé d'un carrelage sans abimer les autres?
Bonjour, Je souhaite retirer les pavés abimés au sol de ma cuisine. COmment les retirer sans abimer les autres? Merci d'avance
Raboter une fenetre pvc
Bonjour, Peut on raboter de 1 ou 2 cm une fenetre PVC trop grande en hauteur?
Béton lasuré, béton ciré ?
Bonjour, je dois réaliser la finition de mon escalier tournant, qui est pour le moment en béton brut avec une réservation de 16 mm. Mon but est de...
Comment rejointoyer des pierres à la chaux ?
Fermébonjour comment rejointoyer des pierres à la chaux ( traditionnel dans le sud est de la france) cetaines pierres sont tellement "ajourées" que je p...
Nettoyer du ciment qui à sauter sur l'enduit extérieur de ma maison
Bonjour, Lors du coulage de ma terrasse nous n(avons pas fais attention et du béton à sauter à de nombreux endroit sur le mur extérieur enduit coul...
Machine a enduire
Bonjour, comment nettoyer des tuyaux de machine a enduire qui ont durcis
Que pensez vous de la peinture de marque repere "lyriance", chez lec
Résolu/FerméPour son prix, c'est incomparable, et le choix des couleurs est interessant. A-t-elle un bon pouvoir couvrant?
Comment surelever une pièce ?
bonjour, j'ai une pièce en béton et parpaing chez moi et je vais y construire une salle de bain mais à cause de la hauteur non modifiable des canalisa...
Soudure cuivre acier 22mm épaisseur
Résolu/FerméBonjour, comment souder du cuivre à de l'acier Bague emboutis en acier sur tube en cuivre je n'arrive pas asouder dans l'angle de c 2 bagues je ch...
Renforcement de ligne électrique
Bonjour, Après avoir épluché pas mal de messages traitant d'un problème similaire au notre, je finis par créer mon propre sujet afin d'avoir des répo...
Rénovation d'entourage de portes extérieures
Bonjour, je dois changer certaines pierres de mes entourages de portes exterieures, j'ai trouver les pierres qui sont pretes a etre poser, mais avec q...
