Les discussions
Garage
Bonjour, j ai fait une demande de permis de garage en limite de proprieté, pour lequel j ai l autorisation , mais , ayant des voisins proceduriers c...
Câbles de communication (rj45) et antenne dans une même gaine
Bonjour, Je suis actuellement en location dans une maison dépourvue de câble de communication. J'aimerais pouvoir profiter d'un réseau de communi...
Lit superposé.. pour un!
Bonjour, J'ai envie de renover ma chambre! Seulement, je suis une adolescente et avant mes grandes soeurs habitait à la maison. Ma mère nous a donc ...
Fenêtre dépose totale et mur creux
Bonjour, Je vous contacte suite à des contradictions sur les propositions de deux professionnels. Je souhaite changer mes fenêtres bois simple ...
Probleme de portail
Bonjour, Je viens de mettre les gonds sur le mur et fixer les ferrures sur le portail jusque la tout va bien mais aprés avoir mis le portail en place ...
Liaison pente béton et cc rue
Bonjour, Des travaux BTP viennent de commencer dans notre rue pour l'installation de caniveaux (cc) de part et d'autre de la chaussée. Or, notre mai...
Dépôt de boue en sous sol
dans la cave, j'ai une pompe vide cave afin d'évacuer les eaux remontant du sol. Le sol étant composé de terre recouvert de gravier.( 10 cm) Cep...
Pour porte fenêtre et fenêtre double vitrage poser sur fenêtres
Bonjour, je voudrais avoir le prix du double vitrage pour une porte fenêtre '"4 vantaux 1m64 X 42cm50 X '4 VANTAUX 1 fenêtre 1m14X45 cm 1 fenêtre 85 ...
Madame
Bonjour, J'ai une batiment en St.Gregoire du vievre...Je voudrais double vitrage ....si vous assister moi, email, s'il vous plait... ***@***. ...
Depose de parecloses sur porte fenetre pvc
Bonjour, jE REVIENS SUR MA PORTE FENETRE BLOQUEE EN POSITION FERMEE Si je depose les parecloses du bas est ce que j'aurais acces au systeme de ferm...
Rénovation isolation et chauffage maison 1979
Bonjour à tous je m'adresse à vous car j'ai pour projet de "retaper" une maison de 1979 qui est restée dans son jus, et je me pose des questions s...
La dilatation thermique/bielle en poudre métallique
Bonjour, Comme je travaille sur la performance des bielles de moteur thermique, je sollicite votre aide concernant des informations sur les coeffici...
Materiaux usagé
Bonjour a tous, j'aurais besoin de votre aide. Je suis entrepreneur et je fait une soumission a une cliente pour le remplacement de tôle de sa toiture...
Obligation d'enduire ses murs ?
Bonjour, Je souhaiterais rénover les murs de mon appartement. Pour l'instant, les murs sont à nu et sont en plâtre. La surface n'est pas régulière...
Vrai parquet et espace avec plinthe
Bonjour, J ai une maison de 17 ans. Dans les pièces ou il y a du parquet , j ai remarqué un espace plus ou moins grand avec les plinthes . Cela v...
Peinture à l'eau sur peinture à l'huile qui s'écaille, que faire?
Je suis en train de faire la peinture dans mon nouvel apart mais j'ai découvert que l'ancien locataire a mis de la peinture à l'eau sur de la peinture...
Châpe
RésoluBonjour, Nous devons faire une châpe, mais hésitons entre une châpe liquide et une une châpe maconnée glacée ?
Lanterne magique
Bonjour, j'aimerai fabriqué une lanterne magique, pour cela j'aimerais me servir de la matière utilisé pour les lanternes magiques pour enfant à la pl...
Tissu mural
Bonjour, comment retirer du tissu mural
Conseils crépis de couleur / mélange
Bonjour, Je vais crépir une montée d'escalier dans une tour ; dans un bâtiment ancien (XVIème) ; j'ai fais tomber l'ancien crépis qui recouvrait ...
Fênetre qui prend la pluie !
Bonjour, Alors voici notre problème, quand il pleut beaucoup la pluie traverse notre fenêtre par les joints dit normalement d'étanchéité . Not...
Carrelage sur chape humide
Bonjour, j ai un problème que je ne sais résoudre et j ai besoin d aide j avais pose un parquet chaine sur ma dalle de salon au bout de plusieurs a...
Fenetres pvc
Bonjour, Je viens de faire poser en renovation des fenetres pvc en remplacement de mes fenetres bois. Les cotes avaient été prises en laissant un...
Monter sa propre douche
RésoluBonjour, Je souhaite monter une douche avec un seul angle de 90°et surtout les parois en verre de 6mm d'épaisseur(la paroi contre le mur fait 70cm d...
Lame vinyl à clipser: ragréage ou pas?
Bonjour, tout ou presque est dans le titre. Je fait actuellement construire une maison. Dans les chambres j'ai une dalle béton et je voudrai poser ...
Joints de fractionnement carrelage
Bonjour, Je fais poser un carrelage en diagonale sur un carrelage existant également en diagonale. Le premier carrelage est constitué de carreaux e...
Fixation de plinthes sur le champ d'un receveur à carreler
Bonjour, Je dois poser des plinthes sur le champ d'un bac à carreler, il est en polystyrène expansé. On m' a conseiller de poser, avant le collage ...
Carrelage pose
Bonjour, jai une cuisine de 12 metre carre conbien me couterras juste la pose de carrelage sur du carrelage existant sans fourniture merci
Dalle pvc vs carrelage
Bonjour, Voici ma question : est-il possible de poser des dalles clipsables (et non adhésive) sur du carrelage ? Qui dit carrelage, dit joint, e...
Placo a la place de plaque polystyrene au plafond
comment enlever des plaques de polystyrene au plafond et poser du placo dans une ancienne maison
Isolation murs exterieur. quels materiaux?
bonjour, je suis en train de faire des devis pour isoler les muts de ma maison. cependant beaucoup d artisans proposent comme materiau le polystyrene...
Dalle pour véranda en kit
Bonjour, Mon projet est de construire une dallage pour soutenir une véranda en alu d'un poids maximum de 700 kg. Cette dalle aura pour dimension 4,1...
Fissure sur dalle beton
bon Jour J AI EFFECTUER UNE DALLE BÉTON? IL Y A ENVIRON 4 MOIS ELLE FISSURE. je Sais QUE J'AI PAS DOSE BEAUCOUP EN ciment. Je voudrai savoir, si je fa...
Trou dans mon comptoir !
Bonjour, J'ai donc changé d'évier de cuisine et me suis rendu compte que le contour du nouvel évier étant légèrement plus petit laissait apparaître u...
Fixation sur paroi carreau de platre
Bonjour à tous, J'ai monté une paroi en carreau de plâtre. J'ai carrelé en faïence le champs (épaisseur du carreau). Maintenant, je dois fixer sur c...
Plancher de niveau
bonjour, j'ai démonter un ancien plancher et voulu le remplacer par des grandes plaques, pour pouvoir poser du parquets mais le sol n'est pas de nivea...
Réaliser un plafond suspendu en pvc dans salle d'eau de 5,5 m2
Nouvelle bricoleuse !!! Et nouvellement sur le site, je viens remettre sur 'rénovation construction' car m'étais trompée de rubrique juste avant. J'ai...
Poignée de porte d'entrée cassée....modèle introuvable
Bonjour, J'ai casse ma poignée de porte et j'ai des problèmes pour changer cette poignée extérieure en alu. Je ne peux pas mettre une poignée sta...
Seuil entre 2 carrelages
Bonjour, Après avoir créé une ouverture autour de la porte de la cuisine, je me retrouve avec 2 trous dans le sol. Je pense découper les 2 carrela...
Couverture d'un escalier exterieur
Bonjour à tous ! Nouvelle sur le forum, j'ai besoin de vos bons conseils J'ai une maison ancienne sur 3 étages, le rez-de-chaussée étant depuis no...
Rénovation moquette
Bonjour, Je suis gérant d'une société à Rennes et nous avons pris de nouveaux bureaux. Cependant, ils sont dans un état assez limite niveau propre...
Enduit avec odeur persistante dans appartement
Bonjour, J'ai mis de l'enduit de dégrossissage Prestonett en poudre sur les murs de mon appartement il y a plus d'1 semaine, mais une odeur d'endui...
Béton cellulaire au plafond ?
RésoluBonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut coller du béton cellulaire au plafond afin de faire un relief (genre faux-plafond). Merci d'a...
Besoin de conseil ....
Bonjour, Nous faisons actuellement un agrandissement de notre maison, nous réalisons les travaux nous mêmes. Nous avons envie de changer le proje...
Vollet roulant de marque rollander
Bonjour, j'ai un volet roulant de marque rolland qui ne marche pas Lorsque je met la manivelle, elle tourne dans le vide c'est-à-dire qu'elle n' en...
Bache polyane conseillée ou pas
Bonjour, J'aurais besoin d'une petite information je suis en train de faire une terrasse exterieure elle est quasiment finie il ne reste plus qu'à c...
Comment obtenir un mortier refractaire
Bonjour, j'aurais voulu savoir les matières requises pour obtenir mortier réfractaire avec les matériaux locaux destiné à la jointure des incinéra...
Comment placer une cuve à mazout dans une cave ?
Résolu/FerméBonjour ou bonsoir, c'est suivant... voila je viens d'achater une maison et je vais y installé le chauffage central qui n'existe pas encore... Donc p...
Les fouilles d'une construction
Mon constructeur devait faire des fouilles de 40 cm il n'à fait que 25 cm après ma remarque il veut couler sur celles déjà existantes 15 cm par dessus...
Information construction collectif
bonjour Je suis actuellement entrain de faire construire un collectif de 6 logements par un constructeur, je me demandai quel genre de placo faut-...
