Les discussions
Protéger ses doigts d’un pyrograveur
Bonjour, J’ai un pyrograveur, mais la main est très éloignée de la pointe à graver. De ce fait j’ai du mal à graver parfaitement le contour de mes mo...
Moisissure bois
Bonjour, j'ai traité ma porte de garage en douglas avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine. A présent, avec l'hiver, des taches de moisissur...
Reboucher trou ancienne vis fenêtre
Bonjour tout le monde! J'ai un petit soucis avec une fenêtre coulissante où il y a un trou dans l'encadrement ( horizontale dans la partie coulissant...
Poêle à petrole
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle à petrole électronique il s allumé et se coupe au bout de 10 minutes environ, il affiche E03,j ai changé de c...
Fixer équerre sans percer sur cloison métallique
Bonjour à tout le monde. Je loue un garde meuble dont la hauteur du plafond est importante. Je souhaites mettre des équerres sur les cloisons métall...
Protection sol sous poêle bois
RésoluBonjour, Je vais mettre un sol stratifié flottant dans mon salon ou se trouve le poêle, je souhaiterais protéger le sol sous le poêle et autour, il s...
Pose de porte de douche entre 2 murs qui se font face
Bonjour, Je viens d'entrer dans ma nouvelle maison mais je me rends déjà compte de petites erreurs commises lors des travaux que je n'avais absolumen...
Mécanisme et serrure d'une porte-fenêtre cassés
RésoluBonjour. La serrure/système de fermeture d'une porte fenêtre à deux battants vient de casser. Ça croque, ça tourne dans le vide. C'est un modèle où p...
Mesure pour serrure
Bonjour, https://www.amazon.fr/WILKA-serrure-tubulaire-galvanis%C3%A9e-pi%C3%A8ce/dp/B0749QCJKC/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=Bb8tH&content-id=amzn1.sym.d0...
Ma porte s'ouvre toute seule
Bonjour, J'ai une porte qui s'ouvre seule dès lors qu'elle est entrouverte de plus de 20°. Elle ne présente pas de défaut apparent particulier. Malgr...
Jauge à fioul mécanique.
Bonjour, J'aimerais avoir une confirmation quant au réglage d'une jauge mécanique pour cuve à fioul. Vous me confirmer, que l'étalonnage de la jau...
Pose carrelage mural sur placo peint
Bonjour à tous , donc voilà... j'ai un peu merdé et je voulais savoir les risques et la gravité de ma connerie ???? J'ai carrelé sur mon placo peint ...
Mon garage prend l'eau
RésoluBonjour, nouveau dans notre maison neuve, nous avons notre porte de garage qui est face au vent et pluie et de l'eau rentre par le bas et inonde une g...
Montage tiroir coiffeuse enfant
Bonjour, Le vieux barbu a prévu d'offrir à ma fille pour Noël une coiffeuse. Le super pas bricoleur que je suis n'arrive pas à installer le tiro...
Sonde extérieure ne fonctionne pas
Bonjour, La sonde extérieure ne fonctionne plus N° model Z31915-TX qui correspond au model Z31915-RX à poser dans la maison obsolescence programmée??...
Pose lambris
Bonjour, J'envisage la pose de lambris MDF Est il possible de clouer ce lambris sur les liteaux ou faut il impérativement utiliser des clips pour la...
Condensation dans abris de jardin
Bonjour, j'ai acheté un abris de jardin en métal. Je n'ai pas pensé au problème de condensation qui est énorme surtout au niveau de toit. Avez vous u...
Pose parquet baton rompu
Bonjour Nous essayons de poser nous même notre parquet en baton rompu Les lames se clipsent puis se collent Problème plus nous avançons plus les la...
Le manuel d'utilisation du karcher k630m.
j'ai besoin du manuel d'utilisation du karcher K630M, quelqu'un peut-il m'aider svp.
Comment boucher espace entre le placo et le sol de la sdb ?
Bonjour, suite dégâts des eaux dans ma salle de bain au niveau des toilettes suspendu , j'ai enlevé le splinthes en bois et j'ai découvert un espace ...
Moteur groupe sdmo turbo 5000
bonjour j'ai un groupe électrogène sdmo turbo 5000 qui ne démarre pas du tout rien il y a de l'essence une étincelle a la bougie j'ai essayé au star p...
Réparation inox abîmé
Bonjour, J’ai une petite question concernant la réparation d’un INOX qui a été abîmé. En effet, j’ai nettoyé hier ma cuisinière à gaz en INOX avec d...
Porte de garage ne s'ouvre plus
Résolubonjour Ma porte de garage (motorlift 500) ne fonctionne plus avec ou sans télécommande l' ampoule du boitier électronique s'allume bien donc le boi...
Lames pvc clipsables
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de déposer et reposer des lames pvc clipsables 6 mois après. J'aimerai en acheteŕ d'occasion mais je sa...
Porte de garage sectionnelle comfort 220
Bonjour, Merci pour votre aide, ma porte sectionnelle de garage se ferme correctement par contre la course à l'ouverture est trop importante et vient...
Interphone bticino 344212
Bonjour , je souhaite remplacer un Bticino 344212 par un Bticino 344212 jusqu'à là vous devez vous dire pas de soucis sauf que lorsque j'ai ouvert le ...
Fixer tv sur mur debutant
Bonjour, je voudrais fixer ma TV 65'' (25kg) sur un mur donnant à l'extérieur (image à droite), y'a placo (je pense 10mm) ensuite laine ensuite mur b...
Trace de chaud sur stratifié que faire ?
Bonjour à tous ! je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me lire. J’ai accidentellement mis une casserole sur mon joli plan de trav...
Equerre métallique renforcée
RésoluBonjour, Je possède une grange. Un rail métallique et fixé en l'air sur le mur, des roues sont posées sur ce rail et une grande et lourde porte en bo...
Problème sur ouverture porte de garage sommer major / s
Bonjour, L'automatisme de la porte de mon garage présente un dysfonctionnement que je n'arrive pas à interpréter. Modèle : SOMMER Major / SFM 434.4...
Dalles pvc mural
Bonjour Je vais coller ces dalles avec de la colle MS polymère pour une crédence , en remplacement de dalles adhésives qui se sont rétractées de quel...
Petit appareil manuel qui sert à faire tourner une assiette
Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ? J'aimerais faire tourner manuellement des plateaux ou assiettes sur la table, pour apéro., g...
Quelles paumelles mâles acheter ?
Bonjour, Je souhaite remettre une porte dans son encadrement. J'ai la porte avec les paumelles femelles mais je n'ai pas les paumelles mâles. Auriez...
Problème porte d'entrée ?
Bonjour à tous, donc mon problème vient de ma porte d entrée, je viens de la changer il y a15 jours car, j avais un problème d'insonorisation et ...
Cyclomoteur dédridé
Bonjour à tous, j'ai restauré et remis en route un cyclomoteur Peugeot 103 SPX de 1997 (carburateur Dellorto SHA 14 14R) qui n'a plus roulé depuis 10...
Fuite au faîtage sur abris de jardin en acier
Bonjour, Je viens de construire un abris de jardin de 16M² en acier. Au faîtage il y a un vide entre les tôles droites et gauche. Ce vide est bien su...
Combler un trou sur du placo
Bonjour , Suite a l'installation de notre poêle je dois combler le trou fait pour le passage ... J'ai demandé à un vendeur Leroy Merlin si je pouv...
Assurance dommages ouvrage ouverture d'un mur porteur
Bonjour, Je souhaite supprimer un mur porteur dans la maison que je viens d'acquérir. Elle est mitoyenne mais n'a pas de mur commun avec les maison...
Injection mousse expansive pu avec tube long
Bonjour, Bonjour, Je dois réparer un problème de jonction entre une canalisation pluviale et une boîte collecteur. J’ai fait le diagnostic à l’aid...
Impossible dégonder porte d'entrée : paumelles inconnues
RésoluBonjour, Bonjour, Je veux dégonder ma porte d'entrée (marque inconnue ?) pais je n'ai jamais eu affaire au type de paumelles dont elle est pourvu...
Securisation des fenêtres plexiglas qui se fissure
Bonjour, Pour sécuriser nos fenêtres pour nos chats, nous avons utilisé du plexiglas. La plaque est vissée dans un grillage déjà posé par notre baill...
Changer une latte sur une cabane de jardin.
RésoluBonjour, J'ai une cabane de jardin en bois (genre abri Canadien) peint en blanc puis vernis... Presque 4mx5m. sur un socle béton..solide. -- S...
Ma pompe à eau ne s'arrête pas
lorsque je met ma pompe en mache la pression monte jusqu'à 2,8 alors que la pression d'arrêt est 4bar . la pression ne monte plus et la pression ne m...
Raccourcir la chaine d entrainement
Bonjour, il faudrait que je raccourcisse le rail de guidage du moteur R500 novoferm avec une courroie sertie ,comment je peux faire ? je n'arrive pas ...
Solution pour vélos dans escaliers
Bonjour, Auriez-vous une idée pour faciliter la montée des vélos dans cet escalier (voir photo), sans gêner le passage des piétons ? Merci pour vos...
Clôture extérieure - anti-bruit
Bonjour, Je cherche une solution pour atténuer le bruit d'une route accolée à monjardin. Il y a actuellement une clôture en bois (lames les unes sur l...
Mon tapis de course chauffe et ça sent le brûlé.
Bonjour ! Mon tapis de course sent le brûlé et chauffe au bout de 20 minutes environ. D’où vient le problème ?
Tache jaune sur ma moquette
Bonjour, j ai fait il y a quelques mois tomber du cif sur ma moquette . J ai voulu nettoyer en utilisant de l eau gazeuse et du bicarbonate mai...
Store banne brustor et deux anomalies
Bonjour à tous et merci d’avance pour l’aide que vous pourrez me fournir. Mon store banne est un Brustor de 7m x 3,5m commandé par un moteur somfy fil...
