Les discussions
Pare pluie de cheminée
RésoluBonjour, Je souhaite fabriquer un pare-pluie (chapeau) de cheminée, je pense le faire avec de l'aluminium de 2 mm, qu'en pensez vous ? Dimensio...
Remplacer une brique de verre cassée
Bonjour, Je dois changer une brique de verre cassée d'un ensemble de briques de verre constituant une partie de la façade de l'immeuble. Mon appart...
Pression dans une bouteille de gaz
RésoluBonjour à tous Je suis en train de me construire un four pour la fusion des metaux (inf a 1000°C)... Pour le chauffage je dispose d'une torche a g...
Maguisa-turia porte de garage
RésoluBonjour, J’ai acheté une porte de garage maguisa sectionnel et je me suis aperçu en ouvrant les deux colis que les montants sont différent de la not...
Distance entre deux supports de main courante
RésoluBonjour Quelle est la distance maximale autorisée entre deux supports muraux pour fixer une main courante sur un mur pour un escalier commun à plus...
Comment nettoyer ma façade ? eau de javel ?
RésoluBonjour, Les murs extérieurs présentent des tâches rouges et noires (moisissure?). je voudrais donc les nettoyer. Mais vu la multitude de produits...
Aténuer une reglette led
bonjour, J'ai cette reglette led : https://www.amazon.fr/gp/product/B00HVAS7GQ/ref=oh_aui_detailpage_o07_s01?ie=UTF8&psc=1 Installé dans un peti...
Poignée de porte sur plaque indemontable
Bonjour, Impossible de demonter une poignée de porte sur plaque avec condamnation. J'ai enlevé les 2 vis retenant les poignées. Les vis des plaque...
Tiroir bureau fond tâché
Bonsoir, Comment détacher un tiroir de bureau tâché ? Merci d'avance, Laura
Fenêtre qui ne reste pas ouverte
Bonjour, j'ai fait poser 2 fenêtres avec oscillo battant. Lorsque je les ouvre en grand, l'une d'elles se referme toute seule, bien qu'elle soit posée...
Tariere
bonjour peut on ce servir dune tariere pour démarrer une trancher au sol cdt
Convertir des m3 en tonne
RésoluBonjour, Combien font 273m3 de gravier (calibre2/4) en tonne? Merci beaucoup. JM
Rendre étanche un sticker/autocollant
Bonjour, J'aimerais imprimer des stickers à coller sur ma vieille voiture. J'aimerais qu'ils soient résistants aux lavages, les papiers autocol...
Comment retirer le vieux mastic sans casser le car
Bonjour, comment retirer le vieux mastic vitrier de mes carreaux sans les casser merci de vos conseils
Gonds pour portail bois
Résolubonjour pour la pose d'un portail bois 2 vantaux (23 kg chaque) que faut-il privilégier comme gonds: gonds scelles ou gonds vissés merci de vos co...
Réparer un encadrement de porte
Bonjour à tous, Mon Chien a rogné l'encadrement de ma porte de salle de bain et je ne sais pas du tout comment réparer ça. je ne suis pas très bri...
Comment extraire les alluvions d'un puit?
bonjour à tous, je suis entrain de creuser un puit pour avoir de l'eau en été pour plantes et poissons de bassin... je suis arrivé à 4m de profonde...
Décapant soudure étain pour fer a souder
Bonjour, vous seriez bien aimable de me donner le nom d'un produit décapant pour la soudure étain cuivre pour fer a souder. Normalement je trouva...
Serrure de placard cassée!
RésoluBonjour, J'ai emménager dans un appartement ou le placard avais la serrure bloquée impossible d'y mettre la clé du coup j'ai voulu jouer les apprent...
Impact sur mur - comment réparer? [photo]
Bonjour, Mon état des lieux approchant à grand pas, je commence à ranger et nettoyer mon appart dans lequel je suis locataire. Cependant, il y a un...
Décoller un miroir d'1 porte en bois
Bonjour à vous qui me lisez ; je dois enlever un miroir fixé sur une porte d'une armoire _ car cette armoire va partir aux encombrants/étant totaleme...
Renfiler un tiroir airbrake freinage amortisseur i
Bonjour, j'ai un petit tiroir de salle d'eau qui est sorti je n'arrive pas à le remettre
Installation vmc double flux
Bonjour à tous, je suis à la recherche de conseils avisés pour l'installation d'une VMC double flux; vu l'investissement conséquent, j'aimerais av...
Surpresseur ecop 140/20 réglage pression
Bonjour, J.ai un surpresseur ecop 140/20 Il ne se coupe pas et comment le gonfler en air Je suis perdu Qui peut me détailler les étapes a suivr...
Placo attaquer par moisissure avant pose faïence
Bonjour à toute la communauté, Je suis nouveau sur le forum donc je ne connais pas les modalités pour le premier post alors merci d'être indulgent av...
Ponçage table en chêne - découverte d'agloméré !
RésoluBonjour, Je viens de poncer le plateau d'une table soit disant en chêne massif pour l'éclaircir.... malheureusement le ponçage a révélé que ce n'est ...
Monter une chasse d'eau double poussoir à étrier equation
Un plombier retraité est venu nous aider à monter une chasse d'eau double poussoir à étrier de marque Equation (il n'y a pas d'autre indication de mod...
Transfert image sur tout support
Bonjour je cherche un moyen de transférer une image imprimée par imprimante laser sur de multiples Support : plastique, bois verre, tissu, (Pierre et ...
Decollage de papier peint
RésoluBonjour a tous Pour decoller le papier peint il existe maintenant des liquides (Dissoucol)... Est-ce que c'est aussi efficace qu'une decolleuse ...
Fenêtre bloquee en position ob
RésoluBonjour, Bonjour j ai une fenêtre ob en alu qui vient de se bloquer... en position ob ! Après avoir lu sur votre site j ai essaye en cliquant sur l...
Lave vaisselle bosch sms40e92eu disjoncte
Le voyant robinet s'allumait en continue et le programme ne s'enclenchant pas . j'ai débouche l'évacuation puis j'ai penché le lave vaisselle en avant...
Gazinière digue
Bonjour, et bien voilà, j'ai un soucis de gazinière, j'ai mis une bouteille de gaz avec détendeur et rien ne fonctionne aux brûleurs, il y a des vanne...
Produit magic renov
Bonjour,je viens d’acheter Magic renov enduit et je voulais savoir si les problèmes d’odeurs et de santé ont été résolus car je dois faire une grande ...
Pose de carrelage sur du parquet
RésoluBonsoir, je suis locataire et après un dégâts des eaux un artisant est passé pour refaire le sol de la cuisine qui avait gonflé (parquer sous le carre...
Encadrements bois
bonjour Je voulais savoir si je pouvait enlever l'encadrement et le remplacer -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
Sol salle de bain abimé
Bonsoir à tous, J'ai un appartement que je met en location, la dernière locataire a hélas laisser le sol de la salle de bain dans un mauvais état. Le...
Brems
Bonjour, j ai une fosse des année 1950 le spanc et passer et me dis que je suis pas au norme sa je le savais. la fosse marche très bien je n ai jama...
Enlever la rouille sur des forêts
,Bonjour Je voudrais savoir quel produit utiliser pour la rouille sur des forêts
Retourner une porte
RésoluBonjour, J'ai une porte qui s'ouvre vers l'intérieur de ma pièce. Je souhaiterais l'ouvrir vers l'extérieur, afin de gagner de la place dans ma futur...
Pompe gardena 4000 ne s'amorce pas
RésoluBonjour Quelqu'un pourrait m'indiquer comment amorcer ma pompe à eau GARDENA 4000 qui alimente WC + lave linge + arrosage svp Chaque année je la déb...
Fenetre oscillo battant bloqué
Bonjour, Ma fenêtre ne s ouvre que en oscillo battant et je n arrive pas à l ouvrir en normal que faut il faire merci
Trou dans une porte
RésoluBonjour, apres avoir boucher un trou dans une porte en contreplaque,comment faire pour lasurer pour ne pas voir l enduit? merci
Fenêtre oscillant battant impossible a ouvrir
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une fenêtre oscillant battant dans l'appartement que je loue qui est impossible a ouvrir que ça soit dans la posit...
Casser du béton sous un bac de douche
Bonjour, je suis en train de rénover mes salles de bain et douche. La douche a été posée par l'ancien propriétaire, qui a fait plusieurs mauvais c...
Comblé un gros crépie ancien
Bonjour, Je viens denduire de PF3 un mur en gros crepie afin de le rendre lisse Car ne peut mettre du Placo plâtre, les murs pas droit du tout!...
Cheminée bouchée et nid d'insectes volants.
Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et j'ai créer ce compte spécialement pour cela. J'espère que la catégorie du poste n’interféreras pas, je ne sa...
Karcher k635 m
Le Karcher fonctionnait correctement. Après 1/2 de fonctionnement continu, je relâche la la manette sur la lance J'enclenche la manette , le moteur...
Comment enlever de la colle d'un meuble en mélaminé ?
Résolu/Ferméc'est mon fils qui trouvait çà sympa mais comme j'ai récupéré son armoire...dormir avec Dora,Oui-oui et Spiderman...pas top pour une chambre de trente...
Vieux gonds rouillé
Bonjour, jai un probléme de gonds de porte d'évier cuisine qui sont trés vieux et rouillé que je voudrais simplement enlever et remplaçer sauf que j...
