Les discussions
Panne pompe solaire
Bonjour, ma pompe solaire immergée de marque Rutan démarre puis s'arrête après quelques minutes. Elle ne redémarre plus. Il faut attendre 30mn à 1 heu...
Cherche livre bricolage pour vélo
RésoluBonjour à tous, alors voila je suis à la recherche d’un livre de mécanique global pour vélo et quand je dis global c’est vraiment dans l’univers du vé...
A la recherche de la notice technique de montage balance testut100 mecanique.
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage de la balance de la marque TESTUT100 , ancien model qui n'est pas electronique, elle est mecan...
Peinture sur une vitre
Bonjour, j ai une vitre de foyer électrique et je veux la peinturer foncé quelle sorte de peinture devrai-je prendre
Karcher k650 perte puissance
Bonjour à tous Sur un Karcher k650 J’avais une grosse perte de puissance aussi j’ai changé les clapets de la pompe. Résultat : identique, rien n’a c...
Poser du parquet sur du carrelage
Bonjour, Je voudrai poser du parquet sur du carrelage mais chez Leroy Merlin On me dit que mes joints de carrelage font au moins 1 cm et que ce n es...
Poignée de tirage d'une baie coulissante
Bonjour à tous, Je n'ai pas l'habitude de poster sur les forum mais aujourd'hui je me trouve bien embêté... J'ai voulu changer la poignée de tirage ...
Voiture
RésoluBonjour, J'ai une citroen c3 1,4l i essence 75ch Elle fait un claquement tout les 30 secondes à l'arrêt du véhicule mais beaucoup moins en roulant., ...
Radiateur
Bonjour j ai vider un radiateur car je veus l enlever j ai fait comme il fallait fermeture sinon fermeture du robinet puis ouverture des écrous La...
Statue de plâtre cassée
Bonjour, J'ai une statue en plâtre creuse à laquelle je tiens énormément. Elle EST DE 1930 ET mesure environs 65 cm de haut et représente "Fadette" (...
Fixer poteaux d escalier dans map
Bonjour, je souhaite sécuriser mon escalier béton qui est ouvert d'un côté. Les plaquistes à l époque mon posé un bout de placo le long du bord d esc...
Juste pour savoir marque odo
Bonjour, Jai une horloge odo elle s arrête tout les heurs a 12h50 m je voudrais savoir esque c grave merci
Renseignement
Bonjour, ma plaque na que 7 ans est la dorure sans vas dejà donc je recherche de quoi la refaire
Probleme trottinette electrique
RésoluBonjour j'ai un souci avec ma trottinette électrique e-road .elle avance plus et sur le compteur le voyant ecu salume. Je les acheter il ya 1 mois mer...
Citerne enterre
Bonjour, quelle est le rôle du sable pour une citerne mazout enterrée ?
Evier jauni
Bonjour, Le fond de mon évier beige en grès est jauni. Comment le nettoyer pour qu'il retrouve sa couleur d'origine. Merci pour vos conseils.
Comment reparer ma vieille serre en verre
bonjour a tous je viens d acheter une maison et dans le jardin il y a une vieille serre en verre mais dont certains carreaux sont casses comment je ...
Dépose tissu mural
Bonjour, avant l'intervention des peintres la semaine prochaine, j'entreprends d'enlever le tissu mural de mon salon (agrafes). j'aurais besoin ...
Branchement thermostat d'ambiance equation
Bonjour, J'essaie de remplacer mon vieux thermostat VRC 410 Vaillant par un thermostat de chez Leroy Merlin "Equation confort crono radio". Je ne ...
Adapter flexible karcherr k650 sur nhp sthil re
Bonjour à tous Je viens sur ce forum à la recherche d’infos et conseils afin d’adapter/brancher un flexible nettoyeur HP KarcherK 650 neuf sur un NHP...
Enduit qui laisse des trous
Bonjour, J'ai enduit mon plafond puis poncé, le problème c'est que lorsque j'ai passé la sous couche j'ai remarqué des petits trous. Quelqu'un ser...
Du papier dans ma serrure
Bonjour, je n'avais pas les clés de ma porte, mon ami a donc tenté de la crocheter. Nous avons fait un tour puis un bout de carton s'est bloqué à l'...
Temps pour pose d'un plancher collé avec sous couche en liège
Bonjour, je voudrais savoir combien de temps il faut pour poser un plancher collé avec sa sous couche en liège dans une pièce de 25m2 environ Merci d...
Petits trous en surface du carrelage.
Résolu/FerméQuelques dalles du carrelage da ma maison présentent en surface de l'émail des bulles de la grosseur d'une tête de punaise. Ces bulles finissent par s...
Pollution d’air eau de javel
RésoluBonjour J’aimerai savoir si vous pourriez me renseigner sur les danger éventuelles de la pollution toxique à cause de eau de javel. Nous sommes en t...
Fixer parement de pierre sur cloison ignifugée
RésoluBonjour, Quelle colle adhésive doit-on utilisé pour fixer des paiements de Pierre sur une cloison ignifugé? Cette cloison se trouve derrière un four...
Montage d'un canapé relaxation manuel
Bonjour, je souhaiterai savoir si c'est facile de monter un canapé de relaxation 3 place modele fargo ( conforama), sachant que je suis debutante dans...
Problème collier canifugue
Bonjour, j'ai acheté un collier canifugue. J'ai voulu le tester avant de le mettre autour du cou de mon chien mais il ne fonctionne pas correctement. ...
Meuble cuisine haut dans mur en plâtre
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble de cuisine haut IKEA METOD (80cmx60cm et 20kg à vide). Malheureusement mon mur est en plâtre et non en placo.....
Isolation phonique
Bonjour, je viens vous demander si il y a de l'isolation phonique pour tuyaux p v c de 50 mm de diametre
Rondelle caoutchouc venu lors du démontage du combiné dentaire oral b...
Bonjour, lors du démontage du combiné dentaire oral b , j’ai un caoutchouc diamètre int de 6mm et 11 ext et je me demande où le replacer. Merci pour ...
Armoire elec karcher k650
RésoluBonjour à tous Sur un Karcher K650 ms, après avoir changé les clapets je rencontre un problème au remontage du boîtier (armoire) électrique. Dans ce...
Sous plancher qui craque
Bonjour, Je suis nouvelle locataire d'un petit appartement au dernier étage d'une maison de ville. Je n'avais pas spécialement remarqué lors de la...
Valise tsa 002 marque dalery
Bonjour, J'ai perdu le code de ma valise TSA 002 de la marque DALERY pourriez vous me faire savoir comment la débloquer car j'ai regardé des vidéo...
Casser un morceau du canape
Bonjour, est il possible de casser un morceau de canapé pour kil soit moins grand pr le transporter. Il fait 2 m de long. Merci
Poudre blanche
Bonjour, j'ai une poudre blanche qui est apparu depuis quelques semaines sur les joints de carrelage. Ce n'est pas sur toute la surface mais à quelq...
Pose de parquet : passage de porte ou pas ?
Bonjour, Je voudrais installer +- 65 m2 de parquet chez moi, à l’étage. Est-ce qu’il est préférable de travailler avec des passages de porte, ou...
Probléme evacuation fumée du barbecue
Bonjour, j'ai réalisé un barbecue avec un foyer de 450mm de profondeur pour une longueur de 700mm avec une hauteur de 360mm en brique réfractaire ...
Rénover un parquet en chêne
Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison dont le sol du séjour est recouvert d'un parquet en chêne qui aurait bien besoin d'être rénové Je pen...
Pose de dalles adhesifs sur faience
Bonjour, comment faire tenir des dalles adhésifs sur de la faience murale brillante ( faut il passer un produit ou poncer ou autres pour que cela tien...
Filelectrique karcher k800
Bonjour, Comment changer et brancher un nouveau fil ekectrique de mon karcher hp k5800 merci de vos reponses
Charge lourde parpaings creux
Bonjour, je souhaite fixer une barre de traction dans mon mur en parpaings creux. J'ai vu sur internet la solution du scellement chimique avec des ta...
Serrure baie coulissante
Bonjour, Ma serrure de la baie coulissante vient de casser et le crochet est tombé. Malheureusement en voulant le remettre j’ai fait tomber tout le ...
Conseil pour regler un bouton de chasse d eau
Bonjour, J aimerai régler une chasse d eau mais même avec les deux tiges rentré à fond lorsque je pose le couvercle ça déclenche la chasse et laisse...
Quel sens poser les lames de terrasse ?
Résolu/Fermébonjour, j'ai une bande de terrain de 3 m devant ma maison et je souhaite y mettre une terrasse en bois. Dans quel sens dois-je poser mes lames pour a...
Comment réparer la fermeture de ma baie coulissante alu ?
Bonjour, La serrure de ma baie vitrée ne fonctionne plus. Celle ci ne se verrouille pas même en position fermée. Y a-t-il un moyen de réparer ? ...
Boucher une sortie de gaz relié au plaque de cuisson
Bonjour, Je souhaite de remplacer la plaque de cuisson gaz actuelle dans ma cuisine par une plaque induction. Très novice en bricolage, je ne sa...
Solution changement code valise lidl top move
RésoluBonjour, Je cherchais la solution pour changer le code de ma valise top move mais comme j'avais perdu la notice je l'ai chercher sur le site de Lidl...
Volet électrique bubendorff ne remonte plus
Bonjour, mes volets électriques bubendorff ne fonctionnent plus. Ils ont un an, et je pense que les télécommandes sont déprogrammées. Sur 8 j’en ai 2 ...
Caches rivets diall
Bonjour, je recherche des caches rivets diall bleu 6-8 paquet de 100 cdlt
