Les discussions
Épaisseur baguette de finition pour faïence mosaïque
Bonjour à tous, Je vais poser dans ma cuisine de la faïence mosaïque en pierre naturelle de 29.7cm x 29.7cm x8mm d'épaisseur, chaque "plaque" est c...
Ma serrure de portail coulissant est elle réparable
Bonjour, La serrure de mon portail ne marchait plus et une fois démonté voici le résultat. Rien n'a l'air d'être cassé mais je pense qu'une partie...
Portail evology cellule non reconnue
Bonjour, Sur le moteur evology 5000, j'ai suivi la procédure de remise en route et le seul problème est là non reconnaissance des cellules. J'ai fai...
Chasse d eau - wc
Bonjour, Ma chasse d eau se vide toute seule. Je suis obligé de la remplir manuelllement en appuyant sur le flotteur. J ai deja reglé le flotteu...
Porte garage motorisé marantec 220
Bonjour, J ai un pb depuis quelques temps maintenant. Quand je ferme ma porte de garage, il y a des à coups, la chaîne se détend, allant même p...
Éclaircir un meuble en rotin
Éclaircir un meuble en rotin Bonjour j'ai acheté des chevets en rotin sur Leboncoin que j'aimerai un peu éclaircir savez vous si il y a une méthod...
Qu’est ce qu’une serrure à 2 points d’ancrage ?
Bonjour, je suis nouveau içi. j’aimerai savoir si vous avez un exemple de ce qu’est une serrure à 2 points d’ancrage et la différence avec une serrure...
Porte cuisinière à bois hors fonction
Porte de châtelaine Godin 6755 ne ferme plus. Charnières en bon état. Que faire ? Merci de votre aide
Éclairage d'ouverture et fermeture de ma porte garage
Bonjour, L'éclairage d'ouverture et de fermeture de ma porte de garage ne fonctionne plus. À chaque fois que je change l'ampoule elle se grille inst...
Le voyant du moteur affiche "-" ou "l" au lieu " ii "
Je viens d'installer un moteur Like iT PRO600 sur ma porte de garage, et l'électronique de commande n'enregistre pas les fin de course d'ouverture et ...
Tole regard
Salut les gars. J'ai fait un regard en parpaing de 75 X 75 cm. Je voudrais mettre un tôle acier dessus de 80 X 80. Quelle épaisseur doit elle faire...
Devis pour clôtures et portail
Bonjour, Dans le cadre de l'aménagement des espaces extérieurs de ma maison, j'ai demandé un devis pour faire réaliser des clôtures et un portail (...
J'ai oublié le code de ma valise echolac
Bonjour J'ai oublié le code à 3 chiffre de ma valise echolac
Problème porte intérieure
Bonsoir à tous. J'ai deux soucis avec ma porte de la salle de bain, premièrement elle se ferme toute seule mais pas complétement et deuxièmement quan...
Probléme de réglage porte de garage moteur probo 60 gr
Bonjour, suite à un montage de porte de garage sectionnelle ,moteur probo 60gr et après cycle complet d' ouverture et de fermeture qui se déroule bien...
Démontage volet roulant electrique
je suis bloqué pour demonter le coffre de mon volet roulant, interieur electrique marque vemcros
Réparation couvercle moulin à café peugeot 1950
Bonjour, J’ai restauré un moulin à café Peugeot de ma grand mère. Tout s’est parfaitement déroulé sauf pour la tige filetée maintenant et permettan...
Pb fermeture intérieure de la porte coulissante de véranda
la fermeture de ma véranda AKENA ne ferme plus depuis l'intérieur mais elle fonctionne par la clé depuis l'extérieur. merci
Wc marque selle modèle cheverny
Bonjour à tous, nous avons un wc] de la marque Selles modèle Cheverny coloris bleu [-myosotis-/ myosotis] qui date bien sûr mais qui est toujours en ...
Percer dans bois avec un angle
Bonjour, J'installe des poteaux sur mon escalier afin de le sécuriser et je voudrais passer sur deux niveaux une corde dans ces poteaux (section7x7...
Comment peindre une vitre ?
quel primaire est suffisament costaud pour tenir sur du verre sans qu'il s'écaille au bout de quelques jours exposé en plein air?
Briques réfractaires pour cuisinière bois godin chatelaine
RésoluJe possède depuis une vingtaine d'années une cuisinière à bois GODIN modèle La cHATELAINE et les briques réfractaires du foyer sont en très mauvais é...
Recherche de calculateur simulation dpe
Bonjour à tous, et en premier lieux tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je possède un studio classé aujourd'hui G en énergie avec le nouveau DP...
Sous de liege et pvc adhésif
Bonjour, alors voilà je suis locataires et je peux pas enlever mon lino, je me demandais si en mettant une sous couche de liege pour poser du pvc adh...
Dévisser 1 vis dans le mur
Bonjour, je suis novice en bricolage et ma question est la suivante: peut-on dévisser 1 vis avec 1 kit de tournevis démontable que j'ai l'intention d...
Boitier roulette stanley
RésoluBonjour, Merci de m'indiquer comment démonter de la porte coulissante le boitier roulette stanley, je ne trouve pas sur le net le mode de fixation ou...
Interphone urmet qui n ouvre pas la porte en bas de l immeub
Bonjour, Après mise aux normes, changement interphone Urmet blanc, il s avére que je ne peux pas ouvrir la porte en bas de l immeuble, quand les g...
Rénover un mur en pierre
Bonjour. Je veux rénover mon mur en pierre seulement je ne connais pas la technique. J'aimerais que mon mur devienne un peu plus clair dans les tons d...
Poser de la fibre de verre sur un mur peint
Bonjour, j'ai un mur peint dans mon couloir dois-je le lessiver en sachant que la peinture ne s'enlévera pas (elle ne s'enlève qu'avec un décapeur the...
Pose tringle entre deux meubles
Bonjour à tous, Je souhaite poser une tringle entre deux meubles bas en bois blanc pour y poser des vestes. Il n'y a rien de prévu sur les meubl...
Réparation chaise en teck
Bonjour, J'ai grand besoin d'un conseil sur la répartition d'un tabourets de bar. Lors d'une chute, une partie du dossier c'est bien fissuré. Il...
Passage entre 2 pièces : quelles solutions ?
Bonjour, un passage de 1m20 de large et de 2m20 de haut (voir photo) permet de passer d'une pièce à une autre pièce. J'ai pensé mettre une porte cou...
Joints du bac de douche
Bonjour, j’ai des joints en ciment tout au tour du bac de douche qui présentaient à certains endroits un peu de moisissure (à la jointure entre le car...
Combler espace entre verrière et cloison sur le côté
Bonjour, J’ai fait poser une verrière. La personne n’a pas fait les finitions. J’ai un jour sur les deux côté. Que puis je faire pour combler cet es...
Dalle qui se décolle
Bonjour, Dans la chambre de mon fils il y avait déjà des dalles poser j'ai reposer des dalles autocollantes dessus nous sommes chauffer au chauffa...
Dalle beton
RésoluBonjour, combien de sac de 35 kg de béton tout prêt pour un dalle de L 3m.l 1.50m.epaisseur 15 cm égale a 0.67 m3 merci d avance
Mur en moellons
Bonjour, Je souhaite percer des murs en moellons pour passer des gaines pour mettre des appliques et prises en extérieur. Les trous à faire font ...
Lames adhésives sur lino?
Bonjour, Actuellement locataire d'un appartement, je souhaiterais rénover les sols. étant plutôt novice dans le bricolage, je ne souhaite pas me l...
Palan électrique pièces bague d'arrêt cassée
Bonjour, J'ai un palan électrique STARKRIO PRN 200/400E dont la bague d'arrêt fin de course a explosé. Où puis je trouver des pièces détachés de c...
Clio 3 frein inopérant ard
FerméBonjour j’ai une clio 3 dci de 2006 j’avais un contrôle technique à faire j’ai changer les pièces requise mais au contrôle technique ça m’a mis frein...
Problème gel sur détendeur propane
Bonjour, J'utilise actuellement un détendeur propane classe 2 (4kg/h - 37mBar) pour alimenter mon chauffe eau. La bouteille de gaz est à l'extérie...
Florent
Bonsoir les amis, la panne frequante de charbon dub d'un groupe électrogène de 5 kva est du a quoi
Coller du téflon
Bonjour, Comment coller des semelles de skis d'avion en Téflon sur de l'alu ? Merci par avance ! Bernard
Coffre de volet roulant filant
Bonjour, Je souhaite faire une cloison en placo pour séparer une pièce mais il y a un Coffre de volet roulant filant sur toute la largeur de la pi...
Il y a un espace en haut de mon store velux manuel.
Bonjour, Depuis quelque temps, il y a un petit espace en haut du store occultant (système manuel) de mon Velux. Du coup, il y a pas mal de lumière ...
Compost, qu'en pensez vous ?
Hello ! Cela fait un moment que he me penche sur le fait de faire mon propre compost. Disons que le sujet m'intéresse mais que je n'ai jamais franchi...
Pomme de douche
RésoluBonjour, Du calcaire s'est déposé dans ma pomme de douche, je voudrais démonter le système afin de le nettoyer avec du vinaigre blanc. Je ne v...
Comment retirer le boîtier de la canette pour nettoyer?
C'est une machine à coudre pfff créative 1475cd
Punaises de lit ou scarabée ?
Bonjour, Je vis au Canada et j’ai récemment découvert dans mon lit des insectes. Il y en avait des petits, ressemblants à des bébés, et j’en ai ensu...
Pourquoi alim pc 12v branchée sur moteur 12v s arrete?
Bonjour, 1 -Je veux alimenter un petit moteur 12v de visseuse sans fil avec une alimentation de pc.sur les fils jaunes 12v. vėrifié au multimetre. ...
